Joo, joka huoneesta löytyy pistoke.Onko teknisestä huoneesta ethernet-kaapelointia asuinhuoneisiin?
Aikas paljon piti kaistaa rajoittaa QoSsin avulla, että sai A+.Täällä 1000/500 39,9€/kk Tampere
Mikä reititin on kyseessä? QoS vaatii raudalta potkua, joten se voi olla yksi syy.Aikas paljon piti kaistaa rajoittaa QoSsin avulla, että sai A+.
Bufferbloat and Internet Speed Test - Waveform
View the full results, and test your own bufferbloatwww.waveform.com
Asus RT-AX86 MerlinWRT.Mikä reititin on kyseessä? QoS vaatii raudalta potkua, joten se voi olla yksi syy.
Luultavasti purkin suorituskyky loppuu kesken. Kannattaa seurata sen resurssikuormaa samaan aikaan kun ajat QoS-testejä.Asus RT-AX86 MerlinWRT.
Tuli tilattua RT-AX89X katsotaan miten sen kanssa käy.Luultavasti purkin suorituskyky loppuu kesken. Kannattaa seurata sen resurssikuormaa samaan aikaan kun ajat QoS-testejä.
Todennäköisin ratkaisu ongelmaan lienee laitteen päivittäminen tehokkaampaan.
Btw. tästä aiheesta on toinekin ketju olemassa jos siitä on sulle jotain hyötyä: Dna kaapelinetin latenssipiikit
Luultavasti tuokaan ei kykene, mutta kerro ihmeessä miten kävi.Tuli tilattua RT-AX89X katsotaan miten sen kanssa käy.
Näistä on hyvä aina mainita, että kerrostalossa, jonka oletan tuon olevan.Täällä 1000/500 39,9€/kk Tampere
DNA:lta vahvistettiin, että DNS-asetuksia ei voi muokata modeemin asetussivuilla. Eivät voi avata kyseistä päätöstä tarkemmin.Mistä DNS-palvelimen osoitteen (NextDNS käytössä) saa muutettua modeemin hallintasivulla? Oman modeemin muutoslokissa on viittauksia, olin jo varma että piilotettu kotikäyttäjiltä:
Ketjukin on DNA:n DNS-asiasta (viimeinen vastaus 2018).
Tai ISP tms. Tuollainen hinta ja sijainti on aika summittaista.Näistä on hyvä aina mainita, että kerrostalossa, jonka oletan tuon olevan.
Jos joka huoneesta löytyy kaksi pistoketta, voit tuoda kuitumuuntimelta netin suoraan yhteen pistokkeeseen keskeiselle paikalle, laittaa sen reitittimen WAN-porttiin ja LAN-portista sitten takaisin tekniseen huoneeseen. Sinne sitten kytkin, josta voi lankayhteyttä jakaa muihin huoneisiin.Joo, joka huoneesta löytyy pistoke.
Ei huono ollenkaan.. vrt.Kohtuu vakaalta tuntuu F-3686ACv2 siltaavassa tilassa. Tosin signaalitasot on optimit, vaimentimella olen viilannut kohdilleen, speksien sisään.
Mitkä mahtaa olla optimi signaalitasot? Vinkkejä otetaan vastaanKohtuu vakaalta tuntuu F-3686ACv2 siltaavassa tilassa. Tosin signaalitasot on optimit, vaimentimella olen viilannut kohdilleen, speksien sisään.
Tuon budjetilla olisit saanut varmasti gigaseen QoS:iin kykenevän laitteen. Tuon perään voi kytkeä esim jo omistamasi Asuksen pelkäksi tukasemaksi (AP mode).
Nuo pitäisi olla sopivat. FG500 sisästä saa ehkä myös kaivettua optiikan irti? Vai oliko tuo joku kiinteä malli, en nyt juuri muista nähneeni. Ainakin uusimmissa Intenoissa saa.Operattorin (DNA) purkki (Inteno FG500) osoittaa lahoamisen merkkejä ja pitäisi vaihtaa. Tähän tulee siis suoraan kuitu ja purkissa on joku SFP-moduuli. Mesh-verkko on sitten erikseen.
Minkälainen kuitumuunnin (1GB) tohon DNA:n verkkoon sopii? Toimiiko esim ao paketti? (DNA ei kerro yhtään mitään speksejä, vaikka kuinka yrittää kysyä ja tarjoaa vaan uutta samanlaista purkkia tilalle.)
TP-LINK mediamuunnin, kuitu SFP - TP(RJ45), 1000 Mbps, 15km, TP-Link RJ45 to 1Gb SM LC,SFP-MiniGBIC
Mediamuunnin kuidusta TP-kaapeliin tai päinvastoin. Kuituliitännän tyyppi: LC-Type. Multi-mode/single-mode fiber. Mitat (LxSxK): 73x95x27 mm.tietokonekauppa.fi
TP-LINK SFP-moduuli(mini GBIC),1000Base-BX, simplex singlemode LC 10km
Mahdollistaa signaalien lähettämisen kuidussa molempiin suuntiin eri taajuuksilla. 9/125µm. 1,25Gbps. 1550nm/1310nm. 3,3V. Myymäl&autietokonekauppa.fi
Ja edelleen pystyssä. Kiitos myös vakaan sähköverkon. Katsotaan pääseekö ½ vuoden uptimeen.Kohtuu vakaalta tuntuu F-3686ACv2 siltaavassa tilassa. Tosin signaalitasot on optimit, vaimentimella olen viilannut kohdilleen, speksien sisään.
Itsellä aikalailla sama tilanne kuin yllä, mutta EG300 modeemin kanssa. Valokuidussa on tosiaan jonkinlainen liitin jo millä kytketty Intenoon. Onko siis niin että se ei sovi suoraan tuohon mediamuuntimeen? Jos näin niin DIY kaveri saa liittimen vaihdettua helposti?Operattorin (DNA) purkki (Inteno FG500) osoittaa lahoamisen merkkejä ja pitäisi vaihtaa. Tähän tulee siis suoraan kuitu ja purkissa on joku SFP-moduuli. Mesh-verkko on sitten erikseen.
EG300 pohjasta pitäisi pystyä irroittamaan kytkentäkuidun ja SFP optiikan ja siirtämään ne sellaisinaan mediamuuntimeen.Itsellä aikalailla sama tilanne kuin yllä, mutta EG300 modeemin kanssa. Valokuidussa on tosiaan jonkinlainen liitin jo millä kytketty Intenoon. Onko siis niin että se ei sovi suoraan tuohon mediamuuntimeen? Jos näin niin DIY kaveri saa liittimen vaihdettua helposti?
Riippuu monta julkista ip-osoitetta liittymään kuuluu (kiinteisiin liittymiin (lue: ei mobiililiittymiin)) yleensä kuuluu 5 ip:tä) niin periaatteessa pitäisi pystyä mutta ota sitten huomioon että jos laite x on julkisen ip takana niin välissä ei ole mitään palomuuria, reititystä yms. suojana eli ainoat hakkeroinnilta yms. suojaavat ominaisuudet löytyy itse verkkoon kytketystä laitteesta jos niitä on. Pleikkarilla tuo voi olla ihan hyvä idea niin ei tarvitse eri peleille availla portteja. Tietokonetta en suoraan julkiseen verkkoon kytkisi mikäli ei ole tietoturva kunnossa (viruksentorjunta+palomuuri) ja verkko määritetty verkkoasetuksissa julkiseksi eikä yksityiseksi. Jos sinun tarvitsee saada yhteys esimerkiksi 2 eri laitteen välillä toimimaan ilman että liikenne kiertää netin kautta niin silloin ne täytyy olla samassa Decojen muodostamassa verkossa. Kai tuossa setupissa sulla on Decot reitittävässä tilassa?Auttakaahan hölmöä. Minulla on Deco M9 plus laitteet hoitamassa langatontaverkkoa ja F-3890v3 siltaavassa tilassa, johon pää Deco on kytketty ethernet-piuhalla. Uskaltaako tuon kaapelimodeemin muita ethernet portteja käyttää esim. PS5 yhdistämiseen? Onko tuolla siltaavalla tilalla mitään merkitystä ethernet-porttien käytön kannalta? Decon langaton verkko alkoi pyörimään hiukan paremmin tuon vaihdon reittivä --> siltaava jälkeen.
Jossakin noissa DNA:n myymissä kaapeliteeveemodeemeissa saa määriteltyä porttikohtaisesti sen onko portti siltaava vai reitittävä. Tuon mallin osalta en osaa sanoa kun perusteellisempia käyttöohjeita ei minuutin etsimisellä löytänyt netistä.Riippuu monta julkista ip-osoitetta liittymään kuuluu (kiinteisiin liittymiin (lue: ei mobiililiittymiin)) yleensä kuuluu 5 ip:tä) niin periaatteessa pitäisi pystyä mutta ota sitten huomioon että jos laite x on julkisen ip takana niin välissä ei ole mitään palomuuria, reititystä yms. suojana eli ainoat hakkeroinnilta yms. suojaavat ominaisuudet löytyy itse verkkoon kytketystä laitteesta jos niitä on. Pleikkarilla tuo voi olla ihan hyvä idea niin ei tarvitse eri peleille availla portteja.
Löytyykö sinulta vielä tämä ominaisuus? Mulla sama laite ja ei ole tuollaista valintaa.DNA on julkaissut F-3890v3 kaapelimodeemiin uuden firmwaren (FAST3890V3_DNA_sw18.76.15.17e-8). Itselle oli päivittynyt niin boottasin laitteen.
Tuki ja ohjeet – Kaapelimodeemi F-3890v3 | DNA
Käyttöohjeet ja asetukset Kaapelimodeemi F-3890v3 -laitteellewww.dna.fi
Jonkin verran tullu uusia asetuksia esim. IPv6 SLAAC asetus.
Siltaukseen tullut vaihtoehtoja.
F-3890v3 mallissa ei ole 2.5 gigan porttia vaan se löytyy uudemmasta F-3896 mallista ja portti on numero 4. Tuo asetus toimii silti vanhemmassa F-3890v3 mallissa ja sama portti 4.
Ei löydy enää. Jos oikein muistan niin poistettu FAST3890V3_DNA_sw18.76.15.17e-9 firmwaresta. Puuttuu myös uusimmasta firmwaresta.Löytyykö sinulta vielä tämä ominaisuus? Mulla sama laite ja ei ole tuollaista valintaa.
Joo 5 kuuluu. Ei ole tällä hetkellä mitään kiinni muissa porteissa ja Decot on tosiaan reitittävässä tilassa. Noissa Deco M9 plus on vaa yks ylimääräinen Ethernet paikka ja se on Apple TV:lle.Riippuu monta julkista ip-osoitetta liittymään kuuluu (kiinteisiin liittymiin (lue: ei mobiililiittymiin)) yleensä kuuluu 5 ip:tä) niin periaatteessa pitäisi pystyä mutta ota sitten huomioon että jos laite x on julkisen ip takana niin välissä ei ole mitään palomuuria, reititystä yms. suojana eli ainoat hakkeroinnilta yms. suojaavat ominaisuudet löytyy itse verkkoon kytketystä laitteesta jos niitä on. Pleikkarilla tuo voi olla ihan hyvä idea niin ei tarvitse eri peleille availla portteja. Tietokonetta en suoraan julkiseen verkkoon kytkisi mikäli ei ole tietoturva kunnossa (viruksentorjunta+palomuuri) ja verkko määritetty verkkoasetuksissa julkiseksi eikä yksityiseksi. Jos sinun tarvitsee saada yhteys esimerkiksi 2 eri laitteen välillä toimimaan ilman että liikenne kiertää netin kautta niin silloin ne täytyy olla samassa Decojen muodostamassa verkossa. Kai tuossa setupissa sulla on Decot reitittävässä tilassa?
Ne Decot mitkä keskustelee keskenään langattomasti jos et ole niiden välille piuhaa vetänyt niin voit kytkeä myös niihin piuhaa käyttäviä laitteita. Deco muuntaa langattoman yhteyden niille sitten langalliseksi.Joo 5 kuuluu. Ei ole tällä hetkellä mitään kiinni muissa porteissa ja Decot on tosiaan reitittävässä tilassa. Noissa Deco M9 plus on vaa yks ylimääräinen Ethernet paikka ja se on Apple TV:lle.
Yks vaihtoehto on varmaan ostaa joku halpa kytkin tuohon pää decon perään ja siitä sitte piuhat pleikkari ja Apple TV. Onko suosituksia kytkimeksi?
Toinen tietysti ois laittaa kaapelilodeemi takas reitittävään tilaan. Mitkä teidän kokemukset on tai onko tuo yleisesti kuinka paljon parempi, että modeemi siltaavana ja sen päässä sit paremmat Wi-Fi vehkeet vs modeemi reitittävänä ja perässä esim mesh laitteet? Jonkin verran eroa huomasin jo wifin toimivuudessa yleisessä käytössä + speedtesteissä ku vaihdoin hetki sitten reitittävä —> siltaava.
Eiköhän tuossa toimi mikä tahansa muutaman kymmenen euron kytkin. Pleikkari ja Apple TV tuskin mitään kummoisempaa kytkintä vaatii vaan mikä tahansa gigainen kytkin hoitaa homman.Joo 5 kuuluu. Ei ole tällä hetkellä mitään kiinni muissa porteissa ja Decot on tosiaan reitittävässä tilassa. Noissa Deco M9 plus on vaa yks ylimääräinen Ethernet paikka ja se on Apple TV:lle.
Mulla on vanha yli 10 vuotta vanha Ciscon kaapelimodeemi. Olen laittanut sen sillatuksi ja johto menee boksista uudehkoon erilliseen wifi-reitittimeen. DNA:lta tuli joku yleinen sähköposti että huolehdithan modeemin ja wifin turvallisuudesta. Onko tuota boksia tarvetta uusia?
Onhan tuossa se puoli, että vaikka se on sisäverkko on uudemman reitittimen takana ja kaapelimodeemi on vain siltaavassa tilassa, niin sinne kaapelimodeemiin voi ainakin teoriassa tulla joku haittaohjelma internetin kautta ja laite päätyä osaksi bottiverkkoa ties mihin käyttöön.Jos ”boksilla” tarkoitat kaapelimodeemia, niin ei tarvi uusia. Kunhan siinä uudehkossa WiFi-reitittimessä on palomuurit ja muut suojaukset ajantasalla. Eli meneehän se piuha kaapelimodeemista reitittimen WAN-porttiin ja onhan siinä reitittimesä NAT-muunnos ja palomuuri käytössä?
Kyllä mää ne sillon asentaessa laitoin varmasti kuntoon manuaaleja lukien. Nyt vaan kävi niin että en pääse kumpaankaan boksiin kirjautumaan kun unohtunut salasana. Pitänee varmaan resetoida molemmat kamppeet ja laittaa uusi salasana.Jos ”boksilla” tarkoitat kaapelimodeemia, niin ei tarvi uusia. Kunhan siinä uudehkossa WiFi-reitittimessä on palomuurit ja muut suojaukset ajantasalla. Eli meneehän se piuha kaapelimodeemista reitittimen WAN-porttiin ja onhan siinä reitittimesä NAT-muunnos ja palomuuri käytössä?
Netin toiminnasta sitä voi olla kyllä äärimmäisen vaikea huomata jos siihen boksiin on murtauduttu ja asennettu ties mitä takaporttia. Esimerkkinä vaikka boksin kaapannut käyttää sitä siihen että saa peitettyä jälkiään kun murtautuu muualle isompaan kohteeseen ja kierrättää sen liikenteen muutaman murretun laitteen kautta. Sehän voi olla vaikka joku tekstipohjainen SSH pääteyhteys, jonka liikenteen se reitittää uudelleen ja liikenne on luokkaa kilotavu sekunnissa silloin kun sitä käytetään.Yllä olevaan postaukseen sen verran, että en usko että on mitään hiaitakkeita boksissa koska netti toimii kyllä priimasti.
No itsellä tulee "nousukaappiin" RJ-45 ja sinne hommasin tämmösen MikroTik RouterBOARD hEX -reititin 72,99 ja siitä laittanut niihin huonepistokkeisiin eikä oo sen jälkeen ollut netti tai turva ongelmia. Sitten se WIFI on vaan yhden huoneen pistokkeessa "AP" moodissa eli ei aloituspostaaja vaan Access Point, eli se ei yritäkkään reitittää vaan jakaa vaan kotiverkkoon wifiä.Mitä te nyt suosittelette, uutta boksia ja mistä?
Tuossa taisi olla kysymys kaapelimodeemista kaapelitelevisioliittymään entisen Ciscon tilalle.No itsellä tulee "nousukaappiin" RJ-45 ja sinne hommasin tämmösen MikroTik RouterBOARD hEX -reititin 72,99 ja siitä laittanut niihin huonepistokkeisiin eikä oo sen jälkeen ollut netti tai turva ongelmia. Sitten se WIFI on vaan yhden huoneen pistokkeessa "AP" moodissa eli ei aloituspostaaja vaan Access Point, eli se ei yritäkkään reitittää vaan jakaa vaan kotiverkkoon wifiä.
Varmaan parempiakin ratkaisuja mutta muut on fiksumpia.
Onko tämä kaapelimodeemi niin vanhaa tauhkaa että siitä tulisi kokonaan luopua. Mutta eihän tuossa oikein ole vaihtoehtoja. DNA:lta muuten tuli just viestiä että 100M liittymä nousee kustannussyistä 11,90 -> 12,90 euroon.Tuossa taisi olla kysymys kaapelimodeemista kaapelitelevisioliittymään entisen Ciscon tilalle.
Itse hakisin Tori.fi sivustolta erilaisilla hakusanoilla käytettyä kaapelimodeemia. Nehän voi olla vähän millä tahansa nimillä ilmoituksissa, niin voi olla haastetta koko tarjontaa löytää esimerkiksi omalta paikkakunnalta. * merkki on myös hyvä kun hakusanoja katkoo sopivasti kohti.
DNA viesti liittynee tähän supo suositukseen.Mulla on vanha yli 10 vuotta vanha Ciscon kaapelimodeemi. Olen laittanut sen sillatuksi ja johto menee boksista uudehkoon erilliseen wifi-reitittimeen. DNA:lta tuli joku yleinen sähköposti että huolehdithan modeemin ja wifin turvallisuudesta. Onko tuota boksia tarvetta uusia?
Joo, toinen korotus jo tänä vuonna. Hyvin on hinta noussu 10 kuukaudessa 24%DNA:lta muuten tuli just viestiä että 100M liittymä nousee kustannussyistä 11,90 -> 12,90 euroon.
13€ kaapelinetistä on ihan edullinen. Jos siis kaapelinetistä puhe.Joo, toinen korotus jo tänä vuonna. Hyvin on hinta noussu 10 kuukaudessa 24%Onko tämä kaapelimodeemi niin vanhaa tauhkaa että siitä tulisi kokonaan luopua. Mutta eihän tuossa oikein ole vaihtoehtoja. DNA:lta muuten tuli just viestiä että 100M liittymä nousee kustannussyistä 11,90 -> 12,90 euroon.
Oulussa, sekä kerrostalo että rivitalossa. Se on kovin yleinen täällä just tuo liittymä. Pitkään oli tuon kympin kunnes nyt on lähtenyt sitten nousemaan. Taloyhtiön netti, 10M lienee ilmainen, 100M joutuu maksamaan sitten ekstraa.13€ kaapelinetistä on ihan edullinen. Jos siis kaapelinetistä puhe.
Tosin en nyt tiedä mistä paikkakunnasta puhutte ja onko OK, vai kerrostalo.
Ok, eli vastikeessa vuokrassa perusnopeus, ja nopeuden nosto lisää tuon. ja taloyhtiö ei ole tehnyt kiinteähintaista sopparia lisänopeuksista (No DNA taitaa niitä vältellä)Taloyhtiön netti, 10M lienee ilmainen, 100M joutuu maksamaan sitten ekstraa.
