Setup [DIY] [Build] Asioita ja juttuja
shakal
RGB ON
Isä (64v) ilmoitti että mökkikaudellakin pitää saada pelata vähän kasuaalisti pumpum -pelejä. Tilaa on vähän, ja hellasärö (äiti) kuulemma hieman vaivaa myös. Ei laiteta tonneja likoon, mutta Metro Redux on kuulemma pahasti kesken!
Käytettyjä komponentteja tuli haalittua sopiva määrä:
Gigabyte GA-Z67N-WIFI Mini ITX
Intel i7-4770s 4c/8t
2x8gb DDR3-1600
XFX R9 380X 4GB
Kingston A400 120GB SSD
Chieftec CSN 650W SFX 80+ GOLD
Koteloksi valikoitui tekin myyntipalstalta Nouvolo Steck koonsa ja hintansa vuoksi.
Kaikki yhteensä ~350€.
Yksi ITX-buildikin ketjuun, vaihtelua tuomaan.. Sain henkilökohtaisesti näistä allergian Athlon XP aikakaudella, joten itselle näitä tuskin tulee kasattua.. Ainakaan toivottavasti.
shakal
RGB ON
SERnobylin GTX1080 pääsi vihdoin seuraavalle omistajalle. Ostin sen vuonna 2016 650€ hintaan, ruuvasin blokin kiinni ja myin näin vuonna 2021 hintaan 420€. Se oli kyllä koko elämäni näytönohjaimista parhaiten suoriutunut yksilö kaikkineen.
Väliaikaiseksi näytönohjaimeksi tuli Radeon 6800, kunnes 3070 saapuisi. Kauan se ei ehtinyt sisuksissa majailemaan: Mieleni on varsin heikko ja 3070 saavuttua päätin samalla pistää serriä vähän enemmänkin uusiksi:
Kotelosta vedet pois.
Rojut uudelle emolle. Tarkoitus oli mATX kokoinen, joten Asrock X570 Pro4 hyvän saatavuutensa vuoksi.
shakal
RGB ON
Uusi kotelo kaupasta ja ensimmäisenä akkuporakone käteen: D5 pumpulle reijät.
Siellä se psu shroudin alla nätisti on piilossa.
Hieman sovittelua alkuun.
shakal
RGB ON
Tässä kohtaa Kolink Citadel Mesh mATX oli ekaa kertaa sisuksien kanssa, GPU ilmalla. Ajatuksena oli laittaa tuo 3070 Dual vesille, mutta sitten tarjous astui eteeni josta en oikein voinut kieltäytyä:
Ja 3070 Dual meni myyntiin (kahdessa minuutissa täällä tekissä..) ja Asus RTX 3070 EKWB valmiilla blokillaan valikoitui lopulta omaksi valinnaksi. Neljä näytönohjainta reilussa kuukaudessa oli kieltämättä.. no sellaista.
Hän on kauhean pieni.
shakal
RGB ON
Tietokoneen nimi tai malli: SERnoblyat
Prosessori:
Ryzen 3900X 12c/24t @4.5/4.3Ghz allcore
Jäähdytys: Custom loop: 1260 Supernova 9x140mm + cpu + gpu + D5
Emolevy: Asrock X570m Pro4
Muistit: G.Skill 2x8GB TridentZ RGB b-die @3733 16-17-16-34
Näytönohjain: Asus RTX 3070 EKWB
SSD/kiintolevy(t): 970 EVO m.2 250GB + 660p m.2 1TB
Näyttö: Acer 34" Nitro XV340CKP 3440x1440 10bit 144hz G-sync capable + Acer Predator 27" 144hz G-sync capable
Kotelo: Kolink Citadel Mesh mATX
Virtalähde: Seasonic 750W FOCUS+ Platinum
Hiiri: Endgame Gear XM1
Hiirimatto: Asus ROG Sheath hiirilakana
Näppäimistö: Anne Pro 2
Jakkara: Nitro Concepts S300 Inferno Red
Kuulokkeet: Beyerdynamic DT-1770 Pro 250 Ohm
Viime kokonaisuuden kuvasta ainakin näyttö, hiiri, kotelo ja näytönohjain on vaihtunut.. Mut tällä mennään taas hetken! Mukavasti kellottui 3900X Asrockillakin (4.5ghz/4.3ghz) ja uusi näytönohjainkin, eli tyytyväinen pitää olla ja nauttia serrin täydestä hiljaisuudesta.
shakal
RGB ON
I scored 14 314 in Time Spy
Stabiilit kellotaajuudet pelaamiseen tuli myös haettua. Näytönohjain pysyy tuolla vajaassa 50°C; Kierron maksimi Delta-T on 7°C, huoneen lämpötila mittaushetkellä 21°C. Prosessorin maksimi tuntuu olevan 70°C , pelatessa 40-55°C.
shakal
RGB ON
Tuli koitettua MAXIMUM ATTACK!
Cinebench R20 7893 pistettä
Pitää olla ihan tyytyväinen. Kyseessä ei ole komponenttien laadukkaimpia versioita, vaan vaatimatonta peruskauraa.
Samalla kun tuo tuli tehtyä, niin luonnollisesti 24/7 / pelaamisen kellotaajuudet löytyivät uusiksi ja ovat nykyään:
1.39V jännitteellä, vastaavia lukuja sai Crosshairilla 1.35V eli laadukkaammat komponetit tuovat eroa entisen Asuksen emon hyväksi (huom! Ei ole suoraan 1:1 verrannollinen pelkästään asetettu jännite).
Tuo 73C maksimilämpötila saavutettiin Primellä, joten runtua saa antaa vaikka kaikki tuulettimet ovat PWM @30%, eli omaan korvaan äänettömät. Pelatessa CPU lämpötila 40C - 55C kieppeillä missä suurinpiirtein ennenkin. Asetukset löysivät tiensä biosiin ja toimivat hyvin, joten jatkossa ei muuta kuin kovaa ajoa!
shakal
RGB ON
Oman kilven kiillottelua, mutta ihan mukavalta se tuntuu:
Kirjoitushetkellä listan paras 3070 kokoonpanon Timespy aika löytyy nyt, kokonaissija 130.
shakal
RGB ON
Kauan siinä kestikin, mutta muutto toiseen osoitteeseen tapahtuu vihdoin. Samalla luovun serveriräkistä ja tilalle jotain pienempää mutta ehkä tehokkaampaa kaappiin hurisemaan.
SERnobyl sai 5900X suorittimen 3900X tilalle. 3900X ei karkaa minulta mihinkään, vaan siitä tulee uuden serverin sydän.
Tavaraa tuli haalittua hieman projektiin.
NAS:
Eolize SVD-NC11-4 -kotelo
Intel® Core™ i5-4570S
AsRock H81M-ITX
Kingston HyperX Fury Black 2x8Gb DDR3 1600MHz (HX316C10FB/8)
Noctua NH-L9i
WD Purple 6TB HDD x4
Crucial BX500 240gb käyttöjärjestelmälle
Crucial BX500 240gb zraid swap
SERveri:
SilentiumPC SG1 -kotelo
Arctic P12 tuulettimia
Cooler Master MasterAir MA612 Stealth (ei kuvassa)
Kingston 64GB (4 x 16GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16
Gigabyte B450 Aorus Pro
AMD Ryzen 3900X
Samsung 970 Evo Plus nvme 500gb
Raportoidaan jotain kun saadaan läjään. NAS tulee ajamaan OpenMediaVaulttia, SERveri tuttuun tapaan Proxmoxia.
Uudessa kodissa giganetti, joten tehdään sille käyttöä.
shakal
RGB ON
Ainakin johtoja sinne sai sullottua. Kopan powerissa ei ollut kuin 2x molex emolevyn virtojen lisäksi, joille valmiina jo paikat. Minulla oli tarve vielä saada nuo kaksi Crucialin SSD levyä mukaan, joten adaptereita joutui hieman vaivaamaan, sekä lisäksi PCIe slottiin 4x SATA controlleri, jotta sai kaikki tarvittavat kuusi levyä mukaan kuvioihin.
Sieltä ne lopulta kuitenkin löytyivät. Yhdestä 240Gb SSD tulee käyttöjärjestelmän levy, toisesta samanlaisesta 24 teran neljän levyn zraidin cache, jotta saavutetaan melkein SSD nopeuksia HDD zraidilla, parantaen huomattavasti käyttömukavuutta.
Käyttöjärjestelmä asennukseen..
shakal
RGB ON
Noin, NAS on valmis. Kuvassa sdb log on se Crucial 240gb SSD. Pikaisen testauksen ja sen tuomien nopeuksien perusteella hienosti toimii. Seuraavaksi voi siirtyä Proxmox serverin rakentamiseen..
shakal
RGB ON
SERverin koppaan laitoin 5x Arctic P12 tuulettimia, joten ilmajäähdytetyksi vaatekaappiin suhkot hiljainen kokonaisuus ja 3900X tuskin käy kauhean lämpöisenä. Kaapista joku vanha passiivijäähdytteinen nvitukka sekä SFP+ verkkokortti, jossa 10Gb RJ45 moduuli kiinni tulevaisuutta silmälläpitäen. Aluksi uuteen osoitteeseen tulee melko alkeellinen TP-link gigareititin giganetin jatkeeksi, mutta se on tarkoitus päivittää suhkot nopeasti koska vaadin nopeampaa lähiverkkoa.
Siisti siitä tuli omastakin mielestä serveriksi. 64Gb DDR4 riittää virtuaalikoneilleni ainakin toistaiseksi, vanhalla räkkiservulla käyttö on ollut 45-55Gb korvilla DDR3 ECC kanssa.
Coolermasterin Stealth -jäähdytin oli aika erikoinen palapeli, mutta monia hyviäkin ominaisuuksia kuten helppo tuulettimien irroitus itse jäähdyttimestä. Lopulta päädyin puhaltamaan kuuman katosta ulos.
Kylkipellin ja coolerin väliin olisi ehkä mahtunut A4 paperi, kauheasti ylimääräistä ei jäänyt, mutta pääasia että mahtui!
ATX koteloksi hieman autiota kun ei ole SATA-laitteita ym, 3.5" kelkatkin jätin pois ilmankiertoa häiritsemästä. Yksi M2 slot toistaiseksi ainoastaan käytössä, mutta neljä muistislottia Ryzenille hieman pakotti tähän emolevykokoon. Katsotaan tarvitseeko hän lisätilaa, mutta vaikea uskoa kun tuo NAS kantaa verkon tilatarpeeni.
Proxmox on asennuksessa, sekä räkin datan siirto uusille koneille jossa vierähtääkin hetki..
shakal
RGB ON
Alkuun nyt sanon, että omakotitalollinen tavaraa kuorma-autoon, roudaaminen ja sen levittäminen uuteen osoitteeseen on perseestä. Minulla ei ole paikkaa joka ei olisi hellänä ja tekemistä riittäisi...
Sain kuitenkin alustavasti uuden serpisteeni läjään uuteen työhuoneeseeni.
Virtakisko pöydän alle jotta saa tulevat johdot siististi.
Ja sellainen siitä nyt alustavasti tuli, erillisestä työtasosta ja Ikean säädettävistä jaloista. Säiliö ja radi kiinni seinään kuten ennenkin. Tietysti on vielä kesken, mutta ainakin pääsee taas serrille. Samaan työhuoneeseen tulee erillinen kasauspöytä kuten edellisessäkin kodissa oli, mutta nyt erotuksena että serverit tulevat majailemaan saman huoneen vaatekaapissa, kun ennen olivat erillisessä serverihuoneessa räkissä.
Päivitellään kun saan täällä lisää aikaiseksi aiheeseen liittyen..
Oon toi pensas/puska.
shakal
RGB ON
Pikainen räpsy keskeltä kodin sisustushelvettiä: Saksan Amazonista kolme pakettia akustiikkapaneeleita löysi tiensä seinälle.
Serverit olisivat viisvaille valmiit, mutta vastoinkäymisiä on riittänyt joten laahaavat vielä perässä muiden asioiden mennessä valitettavasti edellä. Loppuu tunnit vuorokaudesta kesken ja UPS ilmoitti juuri saksasta saapuneen NASsiin uusi satacontrolleri, vanhan ollessa käyttökelvoton alustalleen (kaatuilee). Palataan näihin tunnelmiin...
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Onko sulla edelleen radi tollasilla spacereilla kiinni seinässä ja onko ne olleet hyvät?
Samaiselle radille suunnittelemassa uutta kiinnitystä muuton jälkeen ja kiroan, kun en aikoinaan pistänyt kättä syvemmälle taskuun ja ostanut MO-RA:a kun sille olisi paljon paremmin lisävarusteita. Luultavasti väsään nyt väliaikaisen lattiatelineen ja myöhemmin menee sitten seinän toiselle puolelle hyllyn päälle tai seinään kiinni.
shakal
RGB ON
Kyllä, samat 1080/1260 omat seinäkiinnikkeet käytössä. Edellisessä kodissa oli propattu lastulevyseinään, nykyisessä kiviseinään, siitä ei ole pelkoa että putoisi mihinkään, vielä kun letkut tai putket väkisinkin kantaa hieman sitä. Niiden kiinnikkeiden kiinnitys radiin tapahtuu valitettavasti yhellä lyhyellä koneruuvilla, joten molemmilla kerroilla ne kiinnikkeet on jääneet alaspäin kulmaan, joten sen kanssa on valitettavasti elettävä kun radissa ei ole kaksia reikiä per kannake..
Signa
Arvelinkin kuvan perusteella, että saattaisivat tuolla tavalla heilua kiinnittäessä. No eipä tarvii noiden hommaamista miettiä, kun ei tunnu löytyvän enää Aquatuningilta. Ei löydy näitä "jalkojakaan", mitkä tämän kanssa aikoinaan hommasin. IMG_20220111_214128.jpg
Näistä ei paljon iloa ole, kun joutuu joka tapauksessa jonkun DIY-ratkaisun väsäämään näiden ympärille ja nämäkin tulee kiinni vain yhdellä ruuvilla per puoli eli pääsee heilumaan vapaasti radin kulmissa. Kaksi kulmarautaa olisi ajanut saman asian. Kiitti Phobya hyvästä suunnittelusta!
Jossain aikoinaan näin jonkun tehneen radin kylkipelteihin reiät kierteillä, joilla sai sitten kunnolla kiinni johonkin. Voi olla, että minäkin menen sillä tapaa, jos en muuta keksi ja kunhan ensin varmistun, ettei nestekanavat kulje ihan reunoissa.
shakal
RGB ON
Jos olisin ehtinyt/jaksanut tehdä kiinnikkeet itse, joka olisi ollut normaalisti luonteeni kaltainen ratkaisu, niin yksi pitkä metalliliuska ylä- ja alakierteiden väliin per radin puoli, josta jalat sivulle kiinnitysreikineen seinään. Homma ei olisi ollut suuri, olisi välttynyt kulmaan vääntyviltä yhden ruuvin ratkaisuilta ja varmasti tukevampi kaikinpuolin.
Tuollaisen suunnittelussa tietysti on ehdottoman tärkeää että jalat oikeasti antavat seinän ja radin väliin reilun raon, jotta ilma pääsee kulkemaan suhkot vapaasti.
Tämä ei kyllä ole stabiili core MHz, suosittelen alivoltituksella kellottaa sen kortin niin että HwInfosta katsoo sillein että Effective clock on mahdollisimman lähellä haluttua Core Clock.
Kuten näet tuosta sun vetämästä Time Spy, haluttu ja average on todella kaukana toisistaan.
shakal
RGB ON
Kiitos huomautuksesta, asiaan on tullu ajan kanssa muutos tuon viestin jälkeen, mutta en nähnyt tarpeelliseksi päivittää sitä tänne.
Pitää joka tapauksessa hieman pelata 3dmark peliä ajan salliessa, kun suoritinkin on vaihtunut 5900X malliin ylikellotuksineen. Voin sitten palata myös mainitsemaasi asiaan!
shakal
RGB ON
Dustin hintavirheestä tuli ostettua näytöille kaasujouset hinta yhteensä 20€, todellinen hinta yhteensä 300€ parista. Kuulokkeiksi Meze Audio 99 Classics, putkivahvistimeksi Douk Audio H4 XLR balanced + Soncoz LA-QXD1 DAC. Balansoitu kuulokenautinto oli tähtäimessä ja tämä saatiin. Kuulokkeiden balansoitu XLR kaapeli tuli juotettua itse, kun 3.5mm monoplugilliset XLR kaapelit tuntuivat olevan harvassa paitsi ulkomailla.
shakal
RGB ON
Muutama kuva vielä, kun sopivan mittaiset XLR-kaapelit saapuivat ja täten voinen ehkä olla hetken jopa tyytyväinen.
shakal
RGB ON
Serverit täytti vuoden, no vähän päälle. NAS päätti ilmoittaa zpool statuksessa muutamia I/O erroreita ja lopulta pudottaa kyseiset kaksi levyä kokonaan pelistä, joten oli aika purkaa poika pöydälle.
Kotelossa jokainen levy on omalla SATA liittimellä, mutta virrat jaetaan kahdelle erilliselle PCB:lle molex liittimellä herran vuonna 2023. Toisen PCB:n molexissa oli kylmäjuotos +5V johtimessa, joten ongelma korjattiin juottamalla kuntoon ja taas mennään.
i4570S +16gb 1600 + 4x 8Tb WD Purple ZFS RAID + 1x 256 Crucial MX500 käyttis + 1x 256 Crucial MX500 ZFS Cache
Pojalle päivittyi GTX 1080 tilalle RTX 3060Ti, GTX 1080 meni vaimolle ja häneltä jäi GTX 970 ylitse. GTX 970 valjastin SERveri virtuaalikonepalvelimelle: Tähän vaaditaan PCI Passthrough, eli biosista IOMMU päälle, jotta karkeesti ilmaistuna yksittäinen pcie väylä jakaisi useammalle kohteelle (verrainnollisesti useammalle näytölle) resurssinsa tarpeen mukaan. Nvidian ajurit PVE hostille, sekä halutuille containereille. Ripaus koodia PVE hostiin ja tarvittaville containereille.
Containerin screenshotissa näytönohjain on off-statessa, eli lepotilassa koska kuvanottohetkellä vailla kuormaa. Kuitenkin näkee ja pystyy käyttämään containerista käsin PVE "lävitse" suoraan PCIe väylässä olevaa GTX 970 -korttia. Sama näkymä löytyy itse PVE consolesta. Näytönohjainajurien versio täytyy olla PVE sekä containerissa 1:1 tämän toimiakseen.
Nyt Plex sekä peliserverit osaavat jakaa resurssinsa 970 kanssa, sulavamman peli-/katseluelämyksen takaamiseksi. Kuorma ei ole järin suurta serverin päässä, mutta joidenkin enemmän windows pohjaisten dedicated serverit melkein jopa vaativat jonkinlaisen kortin grafiikan purkuun, joten sitä silti on. GTX 970 riittää moiseen mainiosti vaikka käyttäjämäärä olisi suurempikin: Esimerkiksi pelien kohdalla sen kuorma ei perustu yhdistetyistä pelaajista, vaan itse dedicated serverin sovelluksen kuormasta. Yleisimpinä mainittakoot suoraan Steam avaimella toimivat serverit, jotka yleisesti ovat suoraan Winen kautta emuloituja.
Samalla tuli imuroitua pölyt ja katsottua että kaikki pelaa.
3900x + 64gb 3200 ddr4 hynix + Samsung 970 Evo Plus nvme 500gb + Gainward GTX 970
Tuossa pätevä tutorial Proxmox+Nvidia liitolle ettei minun itse tarvitse kirjoittaa. Toimenpide ei ole vaivaton, mutta helposti tehtävissä jos ympäristöt ovat tuttuja.
Tässä IOMMU enablointi eri emolevyvalmistajilla
shakal
RGB ON
10 vuotiaan poikani kummisetä @0ltsu eräänä päivänä kysyi:
"Onko pojan serri jo vesillä?"
"Ei, kotelokin pitäisi vaihtaa"
"Siivoin tuossa kaappeja ja eiköhän yksi pojan ser vesille mene"
Huokaisin, kerroin hänen olevan (edelleen) maailman paras kummisetä ja vastauksena vihreää valoa.
Koteloksi valikoitui Endorfy, monien ominaisuuksiensa puolesta: Kattoon mahtunee 280x45 radi 140mm Arctic P14 PWM PST slim -tuulettimilla. Eteen 360 3x120mm ja kotelossa myöskin RGB fiksaatiolle valmiit universaalit ratkaisut.
Projektin ensimmäinen kuva. Tuosta kaikesta pitäisi pojan kone parsia kasaan, pl. entuudestaan löytyvät komponentit tietenkin. GPU tulee myöskin looppiin, mutta sen blokki menee tilaukseen joten lisätään hänet jälkikäteen kiertoon.
shakal
RGB ON
Pumppu mahtui shroudin alle powerin eteen piiloon ja kulmapalaksi vanha virtausmittarini. Virtausmittariin sai näppärästi myös veden lämpötila-anturille paikan josta tieto emolevylle.
Kattotuulettimet eivät mahtuneetkaan (kiitos kotelovalmistaja puutteellisista tiedoista) 45mm paksun radin kanssa sisäpuolelle, joten 140mm Arcticit jäivät ulos. Eteen meni 360mm radi, kotelon omilla tuulettimilla. Koko teos oli loopin osalta niin mix n match, että sovittamiseen käyttämäni aika muodostui tarpeettoman pitkäksi.
shakal
RGB ON
Huoneenlämpö mittausvaiheessa 22C, veden maksimilämpö rasituksessa 27C - Delta-T 5C. Kaikki tuulettimet pwm minimillä.
Prosessori: 7700k delid @5ghz
Jäähdytys: Custom Loop
Emolevy: ROG MAXIMUS IX HERO (wi-fi)
Muistit: Crucial Ballistix DDR4 3200 MHz 16gb kit (2x8GB)
Näytönohjain: Asus GeForce RTX 3060 Ti DUAL
SSD/kiintolevy(t): 120GB SSD + 240GB SSD + 480GB SSD
Näytöt: BenQ XL2411Z 24" 1920x1080 144hz TN + Asus VS239H 1920x1080 23" 75hz IPS
Näyttöteline: Deltaco GAM-040 monitorin pöytäkiinnike kahdelle näytölle
Kotelo: Endorfy Regnum 400 ARGB
Virtalähde: Seasonic 600w bronze (tarkkaa mallia en muista)
Hiiri: NOS M-600 V2 RGB
Hiirimatto: Deltaco Gaming GAM-066 RGB
Näppäimistö: HyperX Alloy Origins Core (punaisilla kytkimillä)
Ratti&Polkimet: Logitech G29
Ohjain: PS5 DualSense Red
Kaiuttimet: Pikku Cerwin-Vega! pöntöt ja SMSL kiinavahvistin
Kuulokkeet: Deltaco Gaming GAM-069
Mikrofoni: BM-800 kondensaattorimikrofoni + teline + pop-filter -setti
Saa 10 vuotiaalle kelvata taas hetken.
shakal
RGB ON
Ollut hieman SER-asioita ilmoilla taloudessa, joten mennään asia kerrallaan:
SERnobylissa oli 2x8gb 16gb-kit g.skill TridentZ RGB B-die muistia. Se on useaankin otteeseen todettu olevan liian vähäinen määrä, joten päätös oli tehtävä. En vielä vaihda DDR5 aikakauteen, monestakin syystä, joten muistin määrää oli kasvatettava. Halusin pysyä B-die kammoissa, joten toinen vastaava kitti oli saatava, tai hommattava kokonaan uusi 2x16gb kitti ja vanhat realisoida johonkin.
Päädyin ensimmäiseen ratkaisuun, kun tietokonekauppa.fi löysi tukkuriltaan yhden ja viimeisen täysin vastaavan B-die kitin kuin minulla on. Voi kuulostaa helpolta, mutta Samsung ei ole valmistanut B-die piirejä sitten vuoden ~2019 ja loputkin jaettiin melko laajan eri muistivalmistajien mallien kesken koottavaksi. Käytettynä hetken odottelun jälkeen ei ilmaantunut ainoitakaan vastaavia, joten ~satasella toinen kitti uutena oli suorastaan helpotus.
Ryzenin muistiohjain ei pidä neljästä kammasta, läheskään yhtä paljon kuin kahdesta kammasta. Latenssien ruuvaus ei tullut yllätyksenä, halutessani pitää fabric clockin sekä muistien taajuuden entisessä 3733mhz. Ainoana syynä on kyseisen kellotaajuuden todettu sweetspot komponenttien yhteiselle parhaalle kululle, benchmarkkien mukaan.
Ennen:
G.Skill 2x8GB TridentZ RGB b-die @3733 16-17-16-34 @1.48V
Jälkeen:
G.Skill 4x8GB TridentZ RGB b-die @3733 16-16-16-36 @1.55V
Ramtest pyöri tuosta eteenpäin ~kahdeksan tuntia, eikä tilanne noista screenshoiteista muuttunut merkittävästi mihinkään.
B-die muistithan kestävät vaikka 1.8V jännitteen, mutta yli 50C lämpötilan virheet yleensä alkavat ilmestyä sarjatyönä. Minulla on tietysti kokoonpanossani etuna, että prosessorin sekä näytönohjaimen lämmöt siirtyvät veden voimin suoraan kotelon takapellistä kirjaimellisesti takaseinään seinään propatun radin rasitteeksi. Kotelossa 3x120mm PWM minimillä ja kädellä tunnustellessa pidemmänkin session jälkeen kotelon sisustaa tuntuvat paikat viileiltä, joten muistieni lämpötila ei ole tavanomaisen jäähdytysmallin kanssa mitenkään verrannollinen. 1.55V omalla kohdalla on täysin turvallinen 24/7 jännite muisteille.
Seuraavaksi kotelojumppaa feat NAS-kotelo.
shakal
RGB ON
NAS:
AsRock H81M-ITX
Noctua NH-L9i
NASsi rakentui ajatuksella, että sen tulevalla loppusijoituspaikalla ei välttämättä ole kauheasti tilaa, energiatehokkuus, ym.. Hän on palvellut reilu 1.5 vuotta kunniakkaasti, mutta valitettavasti hänen mahdollistava potentiaali ei enää riitä minulle: Max 4x hdd, 1150 kannassa 8GB DDR3 rajoitus per slot, ITX emossa vain 2 muistislottia ym. Aluksi harkitsin Ryzen ITX emoa tilalle samaan kokonaisuuteen, mutta äkkiä ymmärsin ettei se todellisuudessa ratkaisisi kuin muistiongelman osittain.
Samaan aikaan ilmaantui taloudessa toinen ongelma:
"suurempi TV taso, pienempi jotain jotain, tämä ei ole hyvä"
Tilanteen tekohengitykseksi katselin hetken tuota vaimon Fractal Node 804:sta omaan käyttööni, koska:
- matx
- 8 paikkaa 3,5" levyille
- 2 paikkaa 2,5" SSD-levyille
- 2 paikkaa joko 3,5" tai 2,5" levyille
- 5 laajennuspaikkaa
Se mahtuu myös servereiden kaappiin kevyesti, joten minä teen siitä uuden NASsin. Siinä oleva virtalähde on myös enemmän riittävä NAS käyttööni, joten oli aika laatia sotasuunnitelma.
Aloitin hommaamalla vaimolle pienemmän, mutta samalla siistimmän, kotelon sekä virtalähteen:
Jonsbo RM3 Black koteloksi.
Seasonic M12II-520 EVO FDB Bronze 80Plus - 520W - Fully-modular virtalähteeksi.
En ajatellut Jonsbon ostamista, mutta tuo yksilö (taas) käveli vähän kuin vastaan, joten vaikea oli kieltäytyä. Hän on myöskin ensimmäinen Jonsbo minulle. Kotelon molemminpuolisten lasikylkien, sekä tilan ahtauden vuoksi täysmodulaarinen virtalähde oli pakollinen hankinta. Ostamani Seasonic ei välttämättä ollut luokitukseltaan ja tehoiltaan sitä mitä lähdin hakemaan, mutta virtalähteiden hinnannousu ja tämän yksilön 20€ hintalappu oli vastustamaton yhdistelmä. Väliaikainen, kunnes pysyvä ja miehellä ei ole koskaan liikaa virtalähteitä.
shakal
RGB ON
Fractalin Noden tyhjättyä, otin Jonsbon pöydälle.
Häntä täyttäessä osilla, mietin monesti että jos Jonsbo lifestyle on tätä, kasaan ennemmin minimaalisia ITX koteloita päivittäin. Pitää toki ottaa huomioon että Jonsbon kotelot ovat päivittyneet varmasti moniltakin osin vuosien saatossa, tämän ollessa jo vanhentuneempi malli, mutta.. no.. En ollut iloinen. Viimeistään siinä kohtaa kaiken saatuani kasaan ja toimintakuntoon, kuuntelen käynnistäessä kattotuulettimen lapojen kiinniottoa jonsbon metalliseen pölysuodattimeen, meinasi käydä vanhan kunnon:
(Asia korjattiin lisäämällä tuulettimen ja pölysuotimen väliin liimattavaa huopaa. Lopulta kaikki kuitenkin onnistui.)
Kuitenkin kaikkien kirosanojeni seassa, sain aikaan ainakin vaimoani miellyttävän SERrin TV-tasolle.
Toivottavasti kotelo kelpaa olohuoneessa, discordissa huutaessaan, pelisessioidensa aikana.
Nyt on Node vapautettu NAS käyttöön, mutta seuraavaan päivitykseen menee hetki. Minulta puuttuu päivityksestä oikeastaan enää matx AM4 emolevy ja rammit. Asialla ei kuitenkaan ole tulenpalava kiire, NAS toimii edelleen hyvin, joten keskityn hetken muihin asioihin kuin kotiserreihin.
shakal
RGB ON
NAS etenee. En voi oikein puhua valikoiduista osista, koska tämänkin projektin tapauksessa haalitut komponentit ovat olleet suurimmaksi mitä vastaan on sattunut tulemaan:
Toivottavasti Ryzen 2200G jaksaa jäähtyä Dark Rock Pro 3 voimin. Oma NAS kun ei käsittele cpu kuormaa distron ja protokollien lisäksi, joten edeltävän NAS version Intel® Core™ i5-4570S kuorma näytti pari vuotta tältä:
i5-4570S on melko lailla saman tehoinen kuin Ryzen 2200G, eli täysin riittävä. Suurimmaksi eduksi katsoin integroidun näytönohjaimen, jotta uuden emolevyn 3x PCIe paikkoihin mahtuisi jokaiseen SATA tai SAS controller.
Ehkä mä selviän. Tämä kaikki selittyy tietysti sillä, että NAS hoitaa vain zraidia ja sen tiedostojärjestelmää eri koneiden tarpeille lähiverkkoa pitkin. SERveri 3900x+64gb-3200+nvme tekee kaiken heavy liftingin, eikä taas koske tiedostojärjestelmien elämään "lainkaan". Säilytettävän datan siirtää suoraan NASiin.
Uuden ja tulevan NAS2.0 komponentit ovat seuraavanlaiset:
Komponentit:
Fractal Design Node 804 -kotelo
AsRock B450M Pro4-F R2.0
Ryzen 2200G
32Gb 2x16gb kit Ripjaws V
Kingston NV2 500 Gt M.2 PCIe 4.0 NVME -Openmediavaultille
PCIe 4x SATA controller (näitä tai vastaavia on tulossa lisää, joka pcie slotille)
Tiedostojärjestelmä:
zpool raidz1-0 'baltimore':
4x WD Purple 6Tb
Crucial BX500 240gb zraid Cache
Crucial BX500 240gb zraid Log
Jäähdytys:
be quiet! Dark Rock Pro 3 suorittimelle
4x 120mm PWM tuulettimia
Aloitan kevyemmin, päästäkseni alkuun, sekä siirtääkseni raidz1-0 poolin turvallisesti uuteen kotiinsa. Kuten kotelosta aikaisemmin yllä kirjoitin:
- 10 tuuletinpaikkaa
NAS2.0 kehitysaskel ei ollut pakollinen, nykyinenkin toimii täydellisesti, mutta syitä muutokseen kasaantui itselleni. Vähintään 12x hdd paikalla, saan kasvatettua ja/tai lisättyä pooleja tarpeeni mukaan. Jo ~12 lätyn zpoolien arsenaali vie oman luokkansa keskusmuistia. Pari sukupolvea uudempi Ryzen alustainen emolevy DDR4 muistikanavilla kykenee tarjoamaan muistikapasiteettia 128Gb asti. Ryzen alustoiden muistiohjainten taivuttaminen moisiin rasituksiin ei kylläkään ole niin ykselitteinen kuin komponenttivalmistajien myyntipuheet antavat ymmärtää. Lähes poikkeuksetta näitä ei saavuteta, varsinkaan vanhemmilla Ryzen sukupolvilla, ellei muistikanavan nopeutta lasketa esimerkiksi JEDEC 2133mhz
Jos Ryzen alustalla muistikapasiteettia on:
a) 4x 16gb kampaa
b) yhteensä vähintään 64gb keskusmuistia, vaikka 128gb asti.
On luultavasti ongelmia sekä säätöä luvassa, koska muistikampojen sisäänrakennettu DOCP on liian raskas Ryzenin sisäänrakennetulle muistiohjaimelle muistikapasiteetin kasvaessa lähemmäs ilmoitettua maksimia. Tälle tilanteelle on poikkeuksia yksinkertaisesta syystä: Paremmilla komponenteilla rakennetuilla emolevyillä toivotut tulokset ovat helpompi saavuttaa, Ryzen ei pidä yli kahdesta muistikammasta kammasta, sekä Ryzen sukupolvien muistiohjaimet ovat kehittyneet vanhemmista sukupolvista suorituskykysemmiksi. X-sarjan Ryzen emolevyillä tätä ongelmaa esiintyy vähemmän, mutta sekään ei ole onnellisuuden tae, koska moni näistä on esimerkiksi kehnoilla virransyötöillä varustettuja yksilöitä joita myydään vain paremman mallisarjan nimellä. B-sarjan lankuissa olen kohdannut tätä ongelmaa enemmän. Helpoin lähestyminen tilanteeseen on nostamaa muistien jännitettä (hynix ym huonoimmilla kammoilla vaikka 1.45v), huonontaa latensseja reilusti tai suostuu elämään pienemmän muistien kellotaajuuden kanssa: 2666 - 3200mhz väli on merkittävä ero vakaudelle, mitä tulee Ryzen muistiohjaimen vakaana pysymiseen. Kun vakaat köyhytetyt asetukset ovat löytyneet, voi oman jaksamisen varjolla alkaa parantaa arvoja. Sattumalta voi löytää sen parametrin joka vaikutti koettuun epäonneen eniten. Tietysti Fabric clock, VDDG CCD ja muut muistiohjaimeen vaikuttavat arvot ovat trial&error arvoisia kokeiluja, päästäkseen lähelle haluamaansa lopputulosta.
Esimerkiksi kaksi vuotta sitten SERveriä kasatessani, Gigabyte B450 Aorus Pro -emolevyn kanssa painin lähes kaksi vuorokautta, saadakseni
toimimaan 3200mhz nopeudella. Latenssien lisäksi puoli biosia tuli ruuvattua desimaali kerrallaan. Toiminut siitä asti, en ajatellut enää koskea. Muistit eivät ole niin suorituskykyiset, kuin niiden pitäisi suoraan paketista olla, mutta serverikäytössä sillä ei ole onneksi väliä.
tldr; Älä usko sokeasti emolevyvalmistajan prosyyreihin. Niissä ei lue, mitä luvattu kiinnitetyn muistin maksimikapasiteetti kestää suorituskykyä.
NAS2.0 kohdalla tilanne tulee luultavimmin olemaan sama. Onneksi NAS ei välitä keskusmuistin nopeudesta näin olemattomilla tiedostojärjestelmillä, vaan kapasiteetti on se joka ratkaisee.
Jossain tämänkin asian raja menee tietenkin, mutta mikä minä olisin ilman asioiden yleistämistä.
tldr; ZFS tiedostojärjestelmä tarvitsee poolista/pooleista riippuen reilusti keskusmuistin kapasiteettia.
AsRock B450M Pro4-F R2.0 AM4 -emolevy tarjoaa 4 x DDR4 DIMM Slotteja, joten lähtökohdaksi haalittu 32Gb 2x16Gb-3200 -kit on nykyiselle zraid poolille riittävä. Tätä on helppo ja edukas kasvattaa tulevien zfs poolien tarpeiden edessä valitsemallani tavalla. Edellinen NAS1.0 Intel FCLGA1150 mahdollisti ainoastaan 8Gb keskusmuistia per slot, joka oli 1150 emolevyjen Intelmäinen aikansa rajoitus: Micro ITX alustan tarjoama kaksi muistislottia ei myöskään vähentänyt turhautumistani, joten 2x8gb DDR3 1600mhz keskusmuistia oli pakon edessä riitettävä.
En enää tahtonut moista negatiivisuutta elämääni.
Tallennuskapasiteetti loppuu, halusin tai en. Saneltujen tarpeiden edessä, NAS2.0 tulee tarjoamaan mahdollisuuksia tulevaisuuden vaatimuksiini, ainakin toivottavasti muutamaksi vuodeksi.
Aloitan projektin rauhalliseen tahtiin tänään. On kylläkin hieman kiireitä, mutta aina on aikaa SERrille! Perinteisesti hieman kuvia, NAS1.0 purusta ja NAS2.0 kokoonpanosta, sekä kevyesti toiminnasta. Osat ovat itseasiassa jo kauniissa läjässä kasauspöydälläni.. Stay tuned.
242 460
Jore79
