Digiboxien yleisketju
Voi tallentaa vaikka kuinka monta, edellyttää että laite on 4K ja käytössä VTi-image.
Mutta miksi sanovat sivuillaan että vain yhden maksukanavan samanaikainen onnistuu? Tai sitten puhuvat niistä ihme monen conax-kortin hässäköistä, missä ei kyllä olisi mitään järkeä.
Enigma-bokseissa täytyy paritetuissa kanavissa (maksu HD) käyttää kortin lisäksi camia (kortinlukijaa) kuten telkkareissa. Kortti on paritettu camiin eikä boksiin kuten esim. wboxin kanssa. Suomessa toimivien camien kanssa ei voi tallentaa kuin yhtä maksukanavaa kerralla, rajoite tulee camista. On olemassa cameja, joilla voi tallentaa useampaa kanavaa yhtäaikaa, mutta suomalaiset maksutv-toimijat eivät suostu laittamaan niitä toimimaan kuluttajille.
Noissa pohjoismaiden kaapeli- ja antenniverkkoihin valmistetuissa bokseissa (esim. wbox, toppari) on sisäänrakennettu conax-lukija, joka ei tarvitse camia ja niillä onnistuu useampi kanava samaan aikaan. Tosin niissä on tallenteet salattu ja paritettu boksiin, joten et pysty katsomaan tallenteita toisella samanlaisella boksilla, jos onnistut siirtämään tallenteet. Enigma-bokseissa ei tallenteet ole salattuja tai boksiin paritettuja. Salausjärjestelmien toimittajat eivät suostu laittamaan salausjärjestelmiä toimimaan Enigma-boksien sisäisillä kortinlukijoilla, koska tallenteet eivät ole salattuja. Yksi valmistaja yritti sitä joitakin vuosia sitten, sertifioitu CI+, toimi jonkun aikaa, mutta sitten otettiin pois, kun eivät saaneet lupaa siihen.
Vu+ 4K bokseihin saa useamman tiimin tekemiä imageja, mutta niistä vain yksi (oliko tuo VTI), pystyy purkamaan taustalla salatut tallenteet. Muiden valmistajien bokseissa ei onnistu.
Kuriositeettina Saksan mainosrahoitteiset maksukanavat (esim. RTL, ProSieben, Sat.1) näkyvät vielä toistaiseksi sd-versioina ilmaiseksi, mutta HD-versiot ovat niin satelliitti kuin harava-antenniversiossa salattuja ja maksullisia, olisiko n. 70 euroa vuodessa. Uusimmat kortit vaativat camin eli CI+ salattuja ja muistaakseni ohjelmien tallennus on kokonaan estetty.
Onneksi nyt ensihätään tilasin DNA:lta käytetyn/tarkistetun CI+ lukijan, vain 19€, jotta ainakin saa töllöstä ensin noita maksukanavia näkymään, eikä jää F1 väliin. Tosin tuo digiboksikin täytyy jostain haalia.
Muuten ideoita mikä Wbox 1:ssa oikein lopulta levähti. Niin kuin sanoin, ensin yhtäkkiä alkoi kanavien signaali laskemaan molemmissa virittimissä jonnekin 40% tai alle jolloin tietysti kuvaa palikoituu ja jumahtelee. Sitten kun siinä sen sammutin, takaa on/offissta, teki vielä samaa.
Nykäisin pistokkeen pois, mutta sen jälkeen kun virran laittaa, laitteen virtavalo on suoraan päällä/sininen, etupaneelin näyttöön ei tule mitään, laite huutaa kuitenkin kun fan päällä/aika maksimissa ja ihan kuin kovo pyörisi myös täyttä päätä mutta ei raksuta(siis ei vaikuta hakupää liikkuvan). Niin ja siis etupaneelin virtakytkin ei tee mitään.
Avasin tuon Wbox HD1:n, näkyvää kärähtämistä ei ole tai että ainakaan kondensaattorit/muut komponentin olisivat näkyvästi turvonneet tai valutelleet. Mutta tosiaan etupaneelin virtakytkin on jatkuvasti "päällä", eli takaosa on/off:lla täytyy virta laittaa ja ottaa pois. Etupaneelin näyttö pysyy myös pimeänä, kansi auki vaikuttaa myös siltä että kovon lukupää ei rapistele, levy taitaa kyllä jossain määrin pyöriä.
HD3 sta saa huudosta tai torista parilla kolmella kympillä. Yhteen hd1 tuli vaihdettua konkat, mutta niittenkin hinta posteineen n.20e. HD3 ssa ei muuta huonoa kuin scartin puute ja kaukosäädintä joutuu sihtaan boksiin tarkemmin vs hd1.
Tuo että laite ei tee muuten mitään, etupaneeli pimeä etc varmaan kertoo sen että pelkästään kiintolevyn vika ei tuota aiheuttaisi, tai ainakin itse ymmärtäisin että vaikka levy ei toimisi niin virtakytkimet, näytöt yms toimisivat normaalisti? Seagaten Pipeline 500Gb muuten tuossa levynä.
Ainakin itselläni kun Wbox HD2:sta hajosi levy, niin etupaneelissa oli valot etc. Kun sitten muulla asialla DNA:n myymälässä kävin, niin asiakaspalvelija totesi, että todella paskoja olivat. Yritti kyllä myydä HD3:sta, joka olisi kuulemma parempi, mutta jätin hankkimatta :)
Voi olla vähän yksinpuihelua, mutta otin siikan irti wboxista ja laitoin usb3 telakkaan, windowsin hallinnassa levy näkyy ja Crystal disk info väittää että on täysin kunnossa(hyvä) yli 65K tuntia pyörinyt.
Huudossa näytti joku myyvän, väitetysti toimivaa Wbox 1:stä, tosin 320Gb levyllä, pitäisiköhän ostaa ja löydän tämä oman boksin 500Gb jos kerran ok kunnossa.
Tietääkö joku muuten onko dgibokseissa firmis levyllä vai jossain piireissä tallentuneena? Lähinnä että jos ei vanhassa boksissa ole sitä viimeisintä firmistä mikä niihin aikoinaan tuli, voi olla mahdotonta fileä mistään enää saada.
edit. Että onkohan tuossa sitten se aniharvinainen siika joka jopa vuosia kestää kuin ei mitään.
Firmis on laitteessa itsessään koska esim. kiintolevyn voi vaihtaa ilman firmiksen uudelleen asentamista.
Ps. Laitoin yv:n.
Ai että miksi ihmiset ajastavat TV-ohjelmia, eivätkä katso suoria lähetyksiä? Suomen ilmaiskanavien tallennus SD-laadulla vie levytilaa n. 500 gigaa per päivä, joten 10 TB:n levylle mahtuu n 3 viikon ohjelmat. Meillä tallenteet katoavat bittitaivaaseen 2 viikon kuluttua, jollei niitä kopioida serveriltä muualle.
No oikeastaan muakin kiinnostaa, miksi tallentaa jatkuvasti usealta kanavalta ohjelmia, joita ei ehdi ikinä katsoa. Kaksi viikkoa vanhat uutislähetykset tuskin kiinnostavat kauhean monta ihmistä, joten niiden tallentamista en ymmärrä edes vähän alusta. Ja kun Areenasta saa aikariippumattomasti melko pitkällä bufferilla muutenkin Ylen sisällön katsottua, niin sekään ei oikein mahdu kaaliin. Sitten jäävät vielä nämä hömppäkanavat TISseineen ja muine reality-hömppineen. Puhumattakaan 25 vuotta vanhoista paskaleffojen uusinnoista. Eli mitä niin arvokasta sisältöä sieltä kanavilta tulee, että se kaikki tauhka pitää saada talteen? Miksi se on perinteistä ajastusta fiksumpaa?
Jos nyt en ihan väärin käsittänyt, niin idea edellä oli ottaa kaikki talteen vain kahdeksi viikoksi. Kahta viikkoa vanhempi poistetaan automaattisesti, ellei sieltä ole erikseen ottanut jotakin pysyvään tallennukseen.
Onhan tuossa se pointti, että on se 2 viikkoa aikaa jos töissä kahvipöydässä joku sanoo että tulipa muuten tosi mielenkiintoinen dokkari eilen siitä ja siitä aiheesta. Tai jos tajuaa, että suosikkisarjan uudet jaksot alkoivatkin jo viikko sitten, eikä automaattitallennusta niille jaksoille ollut syystä X tai Y.
Ison osan tavarasta saa katsottua jälkeenpäinkin erilaisista suoratoistopalveluista, mutta ei missään nimessä kaikkien kanavien sisältöä.
Plus esim Discon/Historyn etc ohjelmissa se että vaikka sinänsä onkin ns "ikuinen" kierto niin monesti se uusi, näkemättä jäänyt tulee sitten ties milloin sen parin saman päivän ensi esityksen jälkeen. Plus ohjelmatiedoista monesti lähes mahdotonta selvittää onko joku jakso x juuri se näkemättä jäänyt vai ei.
Itsellä vakio että Ma 21-23.00 Discolta ne pari auto(tms)ohjelman* jaksoa talteen, myös natilta auto ensiapu. Ehkä Foxilta Orville jos pyörii. Torstaisin forged in firen uusin silloin 23 aikoihin jne jne. Toki voi olla muutakin mitä sitten viikon aikana ajastaa/tallentaa.
*nuohan vaihtelee mitkä milloinkin uutena pyörivät; wheeler dealers/Fast&Loud/Am chopper/Kindig/Chasing classics etc.
Sekä se että ohjelman alku siirtyy pitkäksi venyneen urheilukisan tai vastaavan takia, tällöin on helppo ottaa se ohjelma uudestaan puskurista kokonaisena. Mulla oli vastaava systeemi vajaan viikon puskurilla silloin kun ilmaiskanavia tuli vain kahdesta muxista, millähän MikeA on oman systeeminsä toteuttanut? Tuo meinaan on niin kätevä että haluaisin palata siihen jossain vaiheessa mutta se mikä minulla oli käytössä oli jonkun tekemä yhden miehen projekti jonka säätäminen (esim kanavamuutosten takia) oli vähän haastavaa.
En ole areenaa ja katsomoa koettanut mutta kukaan ole niin hullu että ruudusta jotain katsoisi, ihme on jos katsomo on parempi.
Onko digiboksin linkityssiru kortinlukijaosassa vai laitteen piirissä ohjelmoituna? Ostin halvalla toimivan Wbox HD1:n, mutta siinä jonkun aiemman omistajan linkitys joka estää juuri nyt linkittämästä omaan korttiin dnan omissa. Mutta jos siru on lukijassa, niin minähän voisin ottaa vanhasta hajonneesta sen ja laittaa tuohon toimivaan.
Tosin huomenna voin dnan aspankin kanssa tuon hoitaa.
Eikös @satgeek jokin hetki sitten kommentoinut tähän liittyen:
Toisaalta siinä Wboxin (HD1) kortinlukijassa, joka siihen etupaneeliin sisäpuolelta kiinnitetty, on oma piirilevy missä prosessori tms. Ja siitä menee laitteen emolevylle vain 13pin moniliitin(joku muuten aika hankala irroittaa). Emolevyllä ei ainakaan nimetysti näy komponenttia joka liittyisi tuohon sirunroon/kortin lukuun.
Niin ja siis kyse ei ollut tallenteista per laite vaan siitä etten juuri nyt pysty parittamaan/linkittämään dna:n tv/maksukorttia tuohon uudempaan(ja tietysti saa siellä mitään salattua nyt näkymään) koska jollain aiemmalla omistajalla on vielä siellä dnan tiedoistoissa omaan korttiinsa tuo laitteen numero.
Siis eikö ne DNA:lla osaa ottaa pois sitä aiemman asiakkaan linkitystietoa omalta koneeltaan ja linkittämään sitä boksia sinun Conax CI+ korttiin?
Melkoisen kädetöntä touhua jos näin on DNA:lla.
Sanotaan etten vielä tiedä. Dna niin saatanan hidas etten pariin pvään ennen vkl saanut mitään vastausta vielä, niin täytynyt pohdiskella vaihtoehtoja. Toki jos tuo boksi ei olisi ollut jo Dnan toiminnoissa käytössä ei ongelmaa olisi, jengihän käyttänyt noita wboxeja toisienkin operaattoreiden palveluisa.
Onhan tässä välissä välttävästi pärjännyt tv:n kanava/korttisysteemillä mutta onhan se digboksin näppäryyteen verrattuna aika kidutusta, toki eniten juuri tuo että jos tallentaa niin sitten ei samaan aikaan oikein muutakaan katso.
Saattaa olla uuden digiboksin osto edessä vanhemmille.
Taikka kovalevyn vaihto.
Boksina on tällähetkellä tuollainen lähes 5 vuotta vanha Topfield, tarkaa mallia en nyt muista, nyt oli tässä tullut jotain "invalid file" ongelmaa ja tyhjiä nauhoitteita, mutta sitten ilmeisesti kuitenkin taas laite on toiminut kun vähän poisti tallenteita, että olisko se kovalevyssä huonoja blockeja tai jotain. Mutta tosiaankin melkeen viis vuotta vanha ja ei mikään huippulaite ollut alunperinkään, niin ei sinänsä tartte säästää.
Ei tarttis olla mikään uhd boksi, kunhan tallentaa muutamaa ilmaiskanavaa yhtäaikaa (sisäiselle levylle mieluummin), varmaan ainakin tera tilaa, helppo käyttää, kaapelin päähän ja valikot suomeksi.
Niin ja miten on, onnistuuko toppareista yleensä nauhoitteiden siirto muihin laitteisiin? Ei siellä varmaan mitään kauhean tärkeää ole mutta olishan se kiva jos ne sais siirrettyä.
Olen vähän katellu jo tuolta satshopista mutta ei tosiaankaan itellä ole mitään hajua näistä laitteista.
Ainanin vanhemmista Topfieldeistä saa tallenteet ulos USB-liitännän kautta, mutta tiedostomuoto pitää muuntaa sen jälkeen. Uudemmista en tiedä.
Mutta jos tallenteiden mahdollisimman kätevä siirtäminen ja muu kikkailu ovat tärkeitä, katsoisin ehdottomasti Enigma2-bokseja.
Topfieldeistä on minulla muutenkin vähän sellainen halpismerkin kuva.
Topfield ja Humax olivat hyviä digibokseja joskus 15 vuotta sitten.
Tosin nykyään on sitten eri asia ja liekkö molemmat merkit heittäneet hanskat tiskiin.
Humaxin digiboksistakin tallenteet sai ulos USB-liitännän kautta, mutta se oli kyllä todella hidasta.
Tuossa kyseisessä Topfieldissä USB-liitäntä tosian toimii USB1-nopeudella eli jotain pari megatavua sekunnissa. Tallenteet kyllä siirtyvät helposti ainakin Linuxilla, joka tunnistaa boksin suoraan (gphoto-kirjastot pitää kaiketi olla asennettuna).
Enigma2 boksit näyttää olevan vähän turhan hifiä ja vähän tyyriitäkin. Melkein kaikki tuolla satshopissa tuntuu olevan vähän enemmän kun mitä mun vanhemmille olis sopivat.
Omilla vanhemmilla tällainen boksi on ollut pari vuotta harava+satelliitti-käytössä:
Edision OS Nino+ S2+T2/C HD-digiboksi
Hinta 99 euroa. USB-kiintolevyn tarvii lisäksi (ellei sitten ole NAT-verkkolevyä).
Tuossa boksissa EI toimi maksulliset harava-antennin tai kaapeliteeveen kanavat kun tuossa ei ole CI+ modulille tukea tai edes paikkaa.
Hyvää tuossa boksissa on että sen kaukosäätimellä voi ohjata televisiota eli lähinnä sammuttaa ja pistää television päälle ja säätää television äänenvoimakkuutta. Vanhemmillanikin riittänyt boksin oma kaukosäädin arkikäytössä ja taitaa olla kaapissa varalla television omat kaukosäätimet jos pitää vaikka television kuvaa hienosäätää.
Tohonhan voi vielä koittaa vaihtaa levyn josko vika on vaan levyssä?
Eikös noissa ole perinteisesti kypsyneet virtalähteen elkot, ensimmäisenä ovat sotkeneet kovalevyn ja jopa hajottaneet niitä.
Taisi olla niin, että kun hd-boksit tuli markkinoille, niin niiden tallenteet menee kovalevylle paritettuna boksin kanssa. Eli jos saat siirrettyä toiselle levylle niin et voi katsoa kuin sillä boksilla, jolla tallennettu. Siis Antenna ja Cable HD ready tarralla varustetut ns. viralliset suomalaiseen verkkoon tarkoitetut boksit. Eli jos uuden boksin hommaa niin täytyy olla HD-boksi ja siitä tulee tallenteiden parittaminen boksiin (nuo readyt).
Vaihtoehtoina enigma-boksit, joista saa tallenteet siirrettyä tai sitten ostaa Saksasta tai entisestä itä-blokin maasta simppelin boksin, jossa ei välttämättä toimi suomalaiset maksukanavat. Kolmella kympillä saa Saksasta halvimpia. Jossain on kikkailua, että pitää maksaa lisää, että sillä voi tallentaa, kannatta lukea speksit. Kahden virittimen boksia tai sellaista, johon saisi sisäisen kovalevyn voi olla nykyisin vaikea löytää. Samoin suomenkieliset menut ei varmaankaan kaikista löydy (enigma bokseista löytyy). Satshoppikin noita simppeleitä myy, mutta käyttäjäkokemuksia Suomessa en ole nähnyt.
On menny monimutkaseksi tämä homma sitten viimekerran.
Elikkä jonkinlainen enigma boksi ulkoisella levyllä on melkeinpä kuitenkin se paras ja simppelein vaihtoehto jos tulevaisuudessakin haluaa ohjelmat siirtää vaikka toiselle levylle.
Sellainen kysmys vielä nuista satshopin enigma bokseista, kun vähän epäselväksi jäänyt. Siellä voi valita sen satshopin ohjelmisto imagen, mimmonen ohjelmisto niissä bokseissa on jos sitä ei valitse? Eli siis siellä mainitaan että "Olemme muokanneet OpenVIX-imagesta oman imagemme saadaksemme sen toimimaan suomalaisten tarpeiden mukaisesti", mitäs se käytännössä tarkottaa?
Se on se vakio OpenATV, OpenVIX tms. Enigma2 image.
Jos ei maksukanavia ja kortinjakoviritelmiä ole tarkoitus viritellä käyttöön, niin siinä tapauksessa hieman turha se Satshopin image jos tietokoneiden käyttö on tuttua.
Jos taas maksukanavia kaipaa ja haluaa virittää vaikka oscam-kortinjaon tulille kotona eri boksien välille, niin siinä tapauksessa ehdottomasti kannattaa maksaa se 10-20 euroa siitä Satshopin imagesta niin pääsee alkuun ilman että päiväkausia tarvii aihetta opiskella netissä.
Esimerkiksi OpenATV käyttöjärjestelmän imagen voi ladata maksutta täältä:
Downloads gesamt
Ladataan vain sille omalle boksille se "image" ja puretaan se usb-tikulle. Sitten boksista virrat pois ja painetaan jotain nappulaa boksista bootin aikana niin se asentaa sen. Joku 5 minuuttia siinä asennuksessa menee aikaa.
Yleensä noissa Enigma2 bokseissa kannattaa olla sisäisen tai ulkoisen kovalevyn lisäksi olla joku pieni USB-muistitikku pysyvästi kiinni boksissa niin boksi tallentaa sinne ne eri kanavien EPG-ohjelmatiedot kun säätää asetuksista sen EPG-tallennuspaikaksi. Tuohon riittää vaikka alle gigainen usb-muistitikku.
Nuo Enigma2 boksin tekemät tallenteet ovat purettu salauksesta (vaikka kyseinen lähetys olisi tullut CI+ salattuna korttilinkitettynä lähetyksenä) ja toimivat sellaisenaan suunnilleen kaikilla vehkeillä. Mukana on myös kaikki tekstitys- ja ääniraidat.
Jos joku miettii Enigma2 boksin ostoa ja tarvetta on CI+ salaukselle jota käytetään kaapelitelevisiossa Suomessa HD-kanavissa ja ilmeisesti kaikissa harava-antennin maksukanavissa, niin kannattaa ostaa yhtä aikaa se Enigma2 boksi ja se CI+ (conax) moduli ja varmistaa vielä myyjäliikkeeltä että ne ovat yhteensopivia keskenään ja sen boksin imagen kanssa. Esimerkiksi jos Satshopista ostaa niin kannattaa samalla maksaa se parikymppiä siitä kauppiaan käyttökuntoon virittämästä imagesta.
Huoltovalikko-palstalla löytyy hyvin ohjeita ja tukea noiden Enigma2 boksien asennukseen ja käyttöön. Ja toki ulkomaisilla palstoilla jos kielitaito riittää niiden seuraamiseen ja neuvojen kysymiseen.
Kiitti kaikille vastauksista, pitää lukea näistä vähän enemmän ja varmaan tuonne huoltovalikon palstallekin rekisteröityä.
Hakusessa Usb digiboksi jossa liitäntä suoraan seinään. Ei mitään ulkoista antenni härpäkettä. Tietokoneeseen tarkoitus laittaa.
Melkein kaikkiin saa tavallisen antennijohdon kiinni kyllä. Jos ei suoraan niin sovittimella, jollainen tulee usein noiden mukana.
edit: Jos olisin itse ostamassa, niin ostaisin ehkä tuollaisen. IEC-antenniliitin valmiina, tuplaviritin, DVB-T, T2, C.
Hauppauge WinTV-dualHD, hinta 89€
Tuli hommattua GTMedia TT Pro digiboksi noin 20 eurolla Kiinasta, kun näyttäisi saavan tallennettua yhtä kanavaa hd tasoisena usb-tikulle kaapeliverkossa tai antenniverkossa. Tähän saa myöskin firmware päivityksiä (uusin heinäkuussa). Näköjään uusin päivitys kannatti, että sai youtuben toiminaan .Turhake, kun muissakin laitteissakin youtube ja toteutettu paremmin. Eurolla sai tähän mukaan wifi donglen ja näköjään pelkkää youtubea varten.
Pikkasen outo "automaatti"kanavahaku tässä, että pitää kyllä tietää ainakin yhden kanavasatsit taajuus sekä symbolinopeus(wtf) niin sitten löytää kait kaikki kanavat. Karkea epg. Kanavatiedoista voi kaivella kaikki infotiedot ruotsiksi, jos kaksikielinen kanava ja ei kielivalinnoissa mahdollisuutta valita suomea eikä kyllä ruotsiakaan. Tekstitys kuitenkin ollut tähän mennessä suomeksi.
Olen miettinyt, että ostaisin vu+ digiboksin, käsittääkseni tallennuksia pystyisi tekemään ja ehkä myös katsomaan etänä. Vaatisiko tämä julkisen IP-osoitteen?
Löysin @Tege murosta kirjoituksesi vu+ digiboksista, oletko @Tege kokeillut etänä tallentamista? Mitä se vaatisi?
Tuossa jo muutama vinkki tulikin että vpn tai ssh tunnelointi.
Sitten on näitä seuraavia palveluja kuten ngrok ja serveo.
Sori mutta mä oon ihan pihalla näistä. ymmärrän mikä on vpn ja niin kauan kun se toimii sovelluksena/ohjelmana puhelimessa/tietokoneessa osaan sen laittaa, mutta ei ole oikestaan mitään hajua miten sen tai ssh tunneloinnin saan digipoksin eteen. Ja jos operaattori ei tarjoa ipv6 osoitteita (elisa, kaapelimodeemi), alkaa kuulostaa siltä että etänä ohjelmien tallentaminen ei onnistu tai vaatii paljon ymmärrystä, modeemista, reitittimestä, protokollista ja porteista.
Suoraan valmista et saa tietääkseni hankittua mitä voisi vertaa vaikka Elisa Viihteeseen eli appi luuriin ja kovaa käyttöä.
Tässä tapauksessa joutuisit hiukan tekemään itse asioita eli kuten tuon VPN-ohjelmiston asennuksen omaan verkkoon ja tarvittavat muut asennut esim. puhelimeen.
Toki kuten sanoit, että vaatii paljon ymmärrystä mutta kyllä se onnistuu.
ihmettelen vielä tyhmänä, että kun satshop myy noita vu+ digibokseja kiintolevyllä, niin eikö kiintolevyn nopeus tule jokseenkin nopeasti täyteen, ja SSD olisi täten parempi vaihtoehto? nykyäänhän noi ssd:t kestää kirjoitusta vähintään useita satoja teroja ja 2 teranen 860 evo kestää 1200 teraa. toki ssd:t ovat kalliimpia mutta kuitenkin, vai onko ssd:n nopeus hyöty täysin yhdentekevää digibokseissa?
Aika yhdentekevää on kun 5600rpm levyllä pärjää...
WD Purple on hyvä valinta kovalevyksi.
Ihan hyvin se hdd käy siihen tallentamiseen. Halpaa levypintaa. Kaikki oleellinen on kuitenkin itse digiboksin omalla flashilla.
Yksi SD-kanava kuluttaa tyypillisesti kaistaa jonkun 4 megabittiä sekunnissa ja yksi HD-kanava noin 10 megabittiä sekunnissa.
Siinä saa aika perkeleen monta kanavaa tallentaa yhtä aikaa boxin sisäiselle kiintolevylle että mekaanisen kiintolevyn nopeusraja tulee vastaan.
Onko kenelläkään kokemuksia ElisaViihde Premiumista? Elisa Viihde Premium
Onko jollain kokemuksia moisesta? Ainakin entisille asiakkaille alkuun 9,90 e/kk ja 6 kk jälkeen 19,90e/kk (24 kk sopimus). Soittivat juuri äsken Elisalta. Siinä siis tulee toinen digiboxi entisen lisäksi. Saa halutessaan katsoa parista eri telkkarista (toisesta vanhaa viihdettä).
Ja hiukan eri hinnat ei-Elisaviihteeläisille.
Minä tuota syksyllä vähän tutkiskelin, mutta en oikein ymmärtänyt, että mitä 4K sisältöä tuolla voisi katsella. Ja vähän epäilyttää kuvanlaatu muutenkin. Muut ominaisuudet tuossa ei ainakaan itseäni kiinnosta.
Onko jo selvillä, mikä Premiumissa mukana tuleva uusi digiboksi on?
Eivät ainakaan sivuillaan eikä myöskään puhelinmyynnissä kertoneet. Kauko-ohjain toimii bluetoothilla.
Tämä ihmetyttää myös. Itse koen digiboxin fyysisenä laitteena, tallentavan boxin vieläpä kiintolevyn sisältänä laitteena jolla voi katsoa tallenteet vielä vaikkapa vuonna 2030 jos laite vaan kestää. Nuo nettitallennukset poistuu kuitenkin kahden vuoden päästä tallennuksesta
slips
