Vaatii NSG:stä Premium version, jolloin voit tehdä taajuuslukkoja myös NR-puolella. SA:ta voit kyllä mapata vaikka puhelin ei pääsisi verkkoon kirjautumaan. Eli periaatteessa SA:ta voit kyllä mapata vaikka 4G-liittymälläkin.
SA mappaus toimii kyllä nytkin, haasteena ollut vain saada N78 erotettua, jos N28 kuuluu päällekkäin voimakkaampana. NSA puolella Speedtest tai joku muu kuorma saa N78:n nousemaan mukaan ja pisteitä tulemaan, mutta tällöin ei toki mappaudu tukiasemaan.
Eli vaatisi tuon premikka NSG:n tai sitten SA-liittymän.
SA-liittymäkään ei auta, koska luuri voi samalla tavalla preferoida n28, jos n78 on huomattavasti heikompi ja puhelin/verkko haluaa pitäytyä matalammalla taajuudella. Taajuuslukko on ainoa apu, jos haluaa mapata pelkkää n78:ia.
Toki näin, mutta NSA puolella N78 hyppää ihan rajallakin mukaan säännönmukaisesti N28 tilalle, kun alkaa kuormittamaan downloadia. Olettaisin, että myös SA:lla käytös voisi olisi samanlainen.
SA:lla periaatteessa voi olla mahdollisuus olla hieman kauemmin n78:lla, koska ei ole muita taajuuksia, jolloin koko luurin lähetysteho on n78:lla toisin kuin NSA:lla. Verkon parametroinneissa voi olla myös eroa NSA vs SA. Testaamalla selviää.
Taustalla siis se, että FWA käyttöpaikka on n. 400m päässä siitä, mikä on puhelimella raja tuolle N78:lle. Ja heti tuolla rajalla tulee 600M liittymällä täydet downia.
Eli nyt selvityksessä solun äärilaidan muoto ja sen myötä kannattaako katolle lähteä virittelemään antennia tai korotettua tolppaa ulkomodeemille, että pääsisi SYV:n CA-ongelmista eroon kerta heitolla.
Paljonko se n78 RSRP on siinä rajalla sitten? Jos uusi purkki tukee NR-CA:ta niin n28+n78 toiminee todennäköisesti asiallisesti, koska uploadi menee sitten n28:lla ja tällöin ei ole niin suurta painetta tiputtaa n78 SCC:stä pois. n78 uppi alkaa kuolemaan pois kun RSRP menee -110 dBm huonommalle puolelle. Sisäänpäin voi silti tulla vielä jopa satoja megoja.
RSRP on -94-98 dBm. Mittauspiste on vähän sivussa suorasta linjasta FWA - tukiasema ja siinä on melkein LoS tukiasemaan.
Suoralla linjalla on vähän metsikköä ja suota välissä, mutta tolpan kera pitäisi ulkomodeemi olla puun latvojen tasolla ja lähes LoS tukiasemaan.
Tässä on muuttujia sen verran, että joutuu pääosin mittauksiin turvautumaan. Tuon N78+N28 kyvykkyyden myötä heräsi kiinnostus tähän virittelemään. Upload N78 osalta rajalla 5-10Mbit/s, eli vaatii N28 kaveriksi.
Kyllähän tuollaisella RSRP:llä n78 toimii ihan mukavasti. Kannattaa toki varmistua siitä, että uusi laite tukee varmasti n28+n78 SA komboa.
Varsinaisella käyttöpaikalla ei puhelin enää saa signaalia, mutta ulkomodeemin vahvistus saattaisi riittää ehkä. Yksi haaste on vielä ristiinkuuluvuus ja sen vaikutukset, kun lähitukiasemassa 2km päässä on suht voimakas N28.
Päätelaitteena todennäköisesti tulisi olemaan ZTE MC889A. Koska virallisia speksejä ei löydy, pitää tuo N78+N28 käydä varmentamassa ennen suurempia operaatioita.
Mutta pitää vielä yksi suokävely ottaa, kunhan tuon N78 mappauksen saa viriteltyä.
241 802
tounej
