Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
Meinasin vaihtaa RM500:n wifiä mutta pyytää yhdistää BT:llä sitä varten. GPS on päällä, sijainti sallittu appille jne. mutta en saa puhelinta yhdistämään BT:llä siihen. Robotissa ei pala BT indikaattori lainkaan, mutta puhelin näkee sen (wifi linkki on, ja sen indikaattorivalokin palaa).
Oliko jotain kikkoja / akupunktiopisteitä johon hakata sitä kepillä että BT:n sai pakotettua päälle, tai jotain muuta kikkaa wifin vaihtoon?
Hei tyypit! Tokmannilla on RM800:n tehoakkua ja laturia varastossa! Tilaukseen meni laturi.
Muistakaa myös tilata uutiskirje ja 50€ tilauksiin saa -10€. Otin siis ilmaiset vessapaperit.
Pitää toivoa että seuraavassa klubi-illassa on vielä varastoa, niin saisi akustakin sen -20%
Itse en näe tarvetta vaihtaa isompaa laturia tai akkua kun leikkaa ihan tarpeeksi nopeasti nykyiselläkin. Kevään alku tasotuksen jälkeen ei sitä tarvi ajaa kun muutaman päivän viikossa.
Sama, ei tarvetta sinänsä ja vakioakullakin leikkaa nykyään vaan kolmena päivänä viikossa 8h/pv tjsp. Pohdin jos tilais kuitenkin koska pitkällä leikkuuajalla se kone ruopii noita reunoja vähemmän ja itellä on melko paljon 90 asteen mutkia joista alkaa väkisin aina nurtsi kadota. Ei sinänsä robotin etenemiseen vaikuta mutta josko pysyis siistimpänä noi paikat.
Laitoin eilen leikkurin tulille, yllättäen latausaseman pohja ja rajakaapeli olivat selvinneet talvesta ilman ongelmia. Eilen leikkasi ongelmitta, mutta tänään leikkuri jumiutui kiertämään leikkimökkiä. Mökki on rajattu langalla ohjeen mukaan, logissa oli vaan ilmoitus palaa telakkaan, akku näytti 18% eli sikäli normaalia toimintaa. Mutta mikä saa leikkurin jumittamaan rajalankaan? Syksyllä teki saman ja leikkuri ehti kuopimaan kunnon urat nurmikkoon, ennen kuin ehdin hätiin.
Mahdollinen syy voisi olla liian ahtaat paikat, käyttöohjeessa ilmoitettu kahden langan välinen etäisyys on muistaakseni vähintään 80cm. Se ei aivan täyty parissa kapeikossa.
itsellä on muutama isompi rajattu alue niin välillä kun osuu siihen paluu reissulla niin kiertää sitä jonkin aikaa kunnes päättää lähteä pois.
Home Assistant päivitys. Otin leikkurit käyttöön, ohjaus toimii hienosti mutta tilapäivityksiä ei tapahtunut kuin integraatio reloadaamalla. Katsoin HA integraation issuet ja siellähän oli "kanttti" raportoinut ongelmasta useamman leikkurin kanssa.
Integraation tekijä oli nopeasti löytänyt vian ja uusi release v1.0.13 korjasi minullakin tilapäivitysten toiminnan. Kiitos "kanttti".
@Naurismies123
todennäköisesti sinulla on jokin ongelma integraation kirjautumisessa Sunseekerin palveluun. Sen onnistuessa näyttää kyllä heti kaikki käyttäjätiliin liittyvät leikkurit, olivat ne online tai ei.
Siis asetuksista integraatio auki, Add Device ja sinne Sunseeker, joku nimi ja robotic-mover connect sovelluksessa käytetyt tunnistautumistiedot. Tuo siis lisää koko käyttäjätilin kaikkine laitteineen, ei nimenomaisesti yhtä leikkuri-laitetta.
Pieni vinkki niille joilla on robotin asennus edessä. Tämmösellä viritelmällä saa suht helposti kaapelin upotettua jos niin haluaa. Minä olen uppoasentanut kaapelin tietyissä paikoissa, esim kulkureiteillä.
Eli kaapeli ensin maahan ihan normisti tapeilla, sitten kanttauslapiolla ura ihan kaapelin viereen/alle ja lopulta kaapeli painetaan vesurilla alas :D Vesurin voi kiinnittä esim harjanvarteen, selkä kiittää... #macgyver
Ymmärtämättä miten tämä toimii, sanoisin tuota suunnitteluvirheeksi. Yksinkertainen maajussi osaa kiertää monessa sitä vaativassa työvaiheessa reunat kokonaan, ja jos kiertää saarekkeen reunaa useamman kierroksen vaikka työvaiheessa piti tehdä kerta-ajo, on pahasti nollat taulussa. Jos kone ajaa peruskoneen tapaan muuten umpimähkään ja pyrkii kuitenkin ajamaan alueen reunan siististi, sen pitäisi ymmärtää yli kierroksen rajattua aluetta ajettuaan, että se ei ole ulkorajalla vaan kiertää rajatun alueen reunaa.
Tässähän se voisi olla. Jos kone tulkitsee joka kierroksella(alle täyden ympyrän jälkeen) että raja on molemmin puolin ja toimii ns. sokeasti, on jo vaikeampi haukkua ohjelmointia ihan huonoksi. Virhetoiminta on ymmärrettävämpi.
Tuo RM501 näyttäisi nyt olevan tarjouksessa 350€. Sitten Julassa vastaava 300€ (Robottiruohonleikkuri | Meec Tools | Jula)
Toisessa 500m2 ja toisessa 300m2. Käsitin alkuviestistä että nämä olisivat kuitenkin samoja laitteita?
edit: RM501 näyttäisi ainakin olevan 2cm leveämpi leikkuu.
Julan malli on aivan eri tuote. Julan mallissa ei ole esim. vastaavia törmäyssensoreita kuin Brückessa, vaan törmäyksen tunnistus perustuu renkaiden pyörimiseen/vastukseen. Sisuskalut ovat aivan eri.
Joo niin näyttää olevan ihan eri vehkeet. Alkukiireessä (ja varsinkaan kun näistä mitään ymmärrä) niin luulin suurinpiirtein samoiksi.
Rusna
Make ATK Great Again
Ei taida enää olla tokmannin sivuilla. Liekköhän tulossakaan.
Tokmannin verkkokauppa on ihan roska. Sieltä välillä tuotteet häviää hakutuloksista ja sitten seuraavassa refreshissä/päivänä saattaa taas näkyä. Juurikin nuo akut ja laturit ovat vilkkuneet välillä pois ja takaisin.
Onko joku saanut tätä integroitua onnistuneesti home assistanttiin tällä?
Sain integraation asennettua, mutta mitään entiteettejä ei näy
Toimii täälläkin RM500 mallilla. Integraation kautta tuli uusia ominaisuuksia mitä ei appissa ole. Zonejen prioriteetit ja joku 'multizone auto' mistä ei kyllä oo tietoo mitä tekee.
Onko tähän kellää niksiä? Tuo ei oo järin hyvä roamamaan usean tukiaseman verkossa (Unifi lautasia) ni pitäs siirtää se oman SSID:n alle joka näkyy vaan yhdestä tukiasemasta.
Mikähän mahtaa olla noiden Brucken terä-ruuvien kierre? Jos sattus löytyy sopivia irtotavarana
Noissa ruuveissa on vielä paksumpi sileä kohta lähellä kantaa missä se terä pyörii vapaasti vaikka kiristää ruuvin. Normaali ruuvillakin varmaan toimii kunhan jättää tarpeeksi löysälle.
Paitsi että kun sen ruuvin jättää löysälle niin terät lentää mäkeen. ;) Tosin toimii varmaan vaikka vetäis kireälle, ei ne kauaa vapaana siellä heilu muutenkaan kun tukkeutuu. Omassa ainakin päivän pyörimisen jälkeen terät on ihan tukossa eikä pyöri. Pitäis varmaan koittaa laitta prikka alle että terän väliin jäisi isompi rako, eikä tukkeentuisi niin helposti ruohomoskasta.
Ei oo itel viel lentäny terät vaikka olen uudelleen käyttäny ruuveja kun käänsin terät ympäri kun ei toi osaa leikkaa toistepäin. Huomasin että RM500 on sinistä loctiteä ja RM501 on punasta. Olikohan toi sininen sitte liian heikkoa.
Jaa, aattelin että tarkoitat ruuvia ilman olaketta, ns. tavallista ruuvia, esim DIN7985. Uusimmassa firmiksessä osaa ainakin oma RM501 vaihtaa suuntaa leikkuupyödälle.
Missä mahtaa olla ongelma, kun rm501 ei osaa aloittaa reunaleikkausta. Pakittaa telakasta puoli metriä ja kääntyy 180 astetta eli keula menosuuntaan, mutta sen jälkeen jää paikoilleen pyörimään ympyrää ja arpoo menosuuntaa?
Rajakaapeliksi kelpaa mikä tahansa kaapeli, esim. sisäsähköasennuskaapeli, mitä se on se jossa kiinteä kupari sisällä. Jos sen vetää maan alle kuten #kunnollisesti moni täällä näköjään myös vetänyt, ei tarvi huolehtia kaapelin uv-kestävyydestäkään...
Onko mitään tehtävissä, kun RM501 jäi pyörimään saareketta ympäri yli puoleksi tunniksi yrittäessään palata laturiin? Puolen tunnin jälkeenkään ei luovuttanut, mutta minä luovutin.
Voisiko ohjelmistopäivityksellä korjautua tämä ongelma? Tällä hetkellä koneessa on 23104. Mikä on tällä hetkellä uusin saatavissa oleva versio?
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Omassa näyttää 23202, eikä uudempaa näytä olevan saatavilla. Epäilisin päivityksen korjaavan sun ongelmaa. Voit toki kokeilla ja jos ei autta, itse kokeilisin leikkurin palauttamista tehdasasetuksille.
Tuo saarekkeessa pyöriminen oli yksi syy miksi muutin saarekkeet osaksi rajaa. Meno- ja paluujohdot vaan n.12 cm päähän toisistaan (yli 8cm ja alle 16) ja niiden kulmat "oikean" rajan kanssa tarvittaesssa yhdellä ylimääräisellä mutkalla vähän loiviksi.
Tuota pyörimistä sattuu jos saareke on liian iso. Kai se luulee että normi rajaa jos ajelee liian kauan. En tiedä mistä se sen tunnistaa
Päivitin eilen ohjelmiston 23202:seen ja ainakaan sen jälkeen ei jäänyt samalla tavalla pyörimään, vai oliko sitten vain tuurista kiinni.
Tuli tänään Tokmannilta tilattu 3A laturi. Laturissa itsessään ei ole mitään merkintöjä tehosta tai brucke-brändäystä, vain tarra jossa varaosanumero Sunseekkerin listalta (80600420-01) mutta näyttäisi toimivan.
Kumpikin RM800 tuote näkynyt muuten taas pari päivää Tokmannilla, mutta loppuunmyytynä. Vähän harmittaa ettei akkua tilannut samaan tilaukseen.
Sain juuri aspasta viestin kun omastakin tilauksesta akku katosi. Tuo verkkokaupan nimikkeiden ilmestyminen ja katoileminen varmaan johtu jonkun ihmisen sähläämisestä, mutta oikea syy oli puutteellisista merkinnöistä johtuva myyntikielto. Eli varastossa on, mutta kestänee jonkun aikaa että vapautuvat myyntiin.
Tämä on nähdäkseni yksi mahdollisuus. Toinen on se että ongelmallisessa saarekkeessa on myös oleellisessa määrin "väärään" suuntaan olevia kaarroksia. Sehän voisi vaikka laskea käännöksiä varman päälle yhteen ja kun ihan varmasti on yli 360astetta, lähteä irti. Minulla ongelmayksilö oli sekä iso (n 30m ympäri) että mutkitteleva saareke. Tätä vastaan sotii se että toisesta, ympyrämäisemmästä, saarekkesta se tuntui aina lähtevän lopulta itään., suunnilleen samasta kohdasta. Siinähän taitaa olla magneettinen asento/kiihtyvyys anturi.
Nurmikko vihertää jo paikka paikoin. Brucke heräsi talviunilta ilman ongelmia.
Tulipa eilen illalla hieman nuuskittua leikkurin lähettämiä ja vastaanottamia paketteja. Ensimmäisenä silmään pisti käytetty 1883-portti. Minähän sit otin ja kävin reboottaamassa leikkurin ja sain kaapattua viestin, jossa luodaan yhteys MQTT-brokeriin. Kuten jo tuo 1883-portti antaa olettaa niin liikenne on salaamatonta, eli pystyin tuosta yhdistämisviestistä lukemaan selkokielisenä käytettävän käyttäjätunnuksen ja salasanan. MQTT Explorer yhdisti em. credentiaaleilla brokeriin ja pääsin kuuntelemaan viestiliikennettä. Katsoin sieltä mielestäni olennaisimmat, eli mitä viestejä liikkuu kun lähetän mobiiliäpistä käskyt: pysähdy, leikkaa, telakkaan, reunaleikkuu.
Tämän jälkeen ajoin ylös docker-kontin jossa mosquitto broker. Kotiverkkoni reitittimeen konffasin NAT:n joka ohjaa robotilta lähtevän mqtt-liikenteen tähän luomaani brokeriin. Tässä vaiheessa robotti vaati rebootin, jotta suostui yhdistämään uuteen brokeriin. Brokereita on useampi (tai ainakin toinen fallbackinä), sillä jossain vaiheessa säätäessäni estin palomuurilla kaiken liikenteen robotilta ulkoverkkoon, niin logeissa näkyi toinenkin IP-osoite johon se yritti yhdistää.
Koodi:
Topic: /device/22121680005700012345/update
Payload: {"cmd":509,"lv":2,"log":"D/cutting [Sat May 25 12:19:17 2024] (2160)find border in,cycle right, angle=34\n"}
Topic: /device/22121680005700012345/get
Payload: {"cmd":101,"mode":4}
Robotti päivittää statustaan brokerille säännöllisesti update-päätteisellä topikilla, mutta äppillä statuksen voi halutessaan myös päivittää (en vielä ehtinyt tähän perehtymään). En ole koskaan robottiin kytkennyt muistitikkua lokkausta varten kiinni, mutta olettaisin että jsonin log on samaa liikennettä, jota muistitikulle tallentuisi? Robottia komennetaan get-päätteisellä topikilla. Tilat menee seuraavasti: 0 = Stop, 1 = Leikkaa, 2 = Palaa telakkaan, 4 = reunaleikkuu, cmd on joka kerralla sama 101.
Sanomattakin on siis selvää että Sunseekerin toteutus on ihan hirveä tietoturvan näkökulmasta. Olisivat edes käyttäneet salattua MQTT:tä. Jos joku haluaisi tehdä kiusaa näillä roboteilla, niin se olisi ihan luvattoman helppoa... En tiedä ymmärsinkö ihan väärin, mutta pikaisella katsannalla minulle jäi sellainen kuva että tuo Sunseeker HASS integraatio on edelleen riippuvainen tästä valmistajan brokerista?
Mitä ajatuksia porukalla herää siitä miten tämä pilvestä irroitus kannattaisi tehdä, jotta sen pystyisi mahdollisimman moni halukas toteuttamaan? Itselläni reititin on Mikrotikin järeähkö malli, jossa NAT-sääntöjä voi tehdä täysin vapaasti, mutta pystyykö vastaavia tekemään kuluttajaluokan vehkeissä? Toinen pakollinen paha tässä toteutuksessa on palvelimen tarve, ehkä jokaisella pilvestä irroittajalla jo valmiiksi löytyy vähintään joku raspbi, jossa brokeria voi pyörittää? Itse en koe äppille mitään tarvetta, jos saan vastaavat ohjausnappulat kotiautomaatiooni (OpenHAB), joten oma ajatukseni on että tässä ollaan tekemässä vain rajapintaa MQTT-yhteensopivalle kotiautomaatiolle.
Kaikista optimaalisin tapa olisi muokata itse firmwarea että connectaa local MQTT. Joku perus ESP32 siellä pyörii.
Muistelen että tässä ketjussa oli joku päivitellyt valmistajalta uutta firmistä tikulta. Olikohan ne firmikset kaikenkansan ladattavissa jostain vai joutuuko ruinaamaan valmistajan supportista? Brokerin nimi tai IP ja credentiaalit saattaa löytyä helpostikin binääristä, mutta jos binääriä menisi muokkaamaan, niin onkohan siinä joku checksum joka pitäisi laskea uusiksi...
Modattua firmistä kun virittää, niin brikkauksen vaara on olemassa. Pelastus on toki helpohkoa, jos ohjelmointiin käytettävän sarjaportin pinnit on vapaana.
FW modia vastaan puhuu myös päivitysten hankaluus. Jos siis sattuisi että Sunseeker tekisi vielä jotain uutta oikeasti hyödyllistä, tai vaikka parantaisi oleellisesti sitä tietoturvaa.
Enpä muista nähneeni ohjelmoitavaa NAT:ia kuluttajalaitteissa. Staattisen reitin niihinkin usein saa. Sillä voisi EHKÄ broker-laitteen IP osoitteiden säädöllä tms saada kaapattua liikenteen. Esim. kahdella osoitteella, toinen Sunseeker palvelimen, toinen se mihin staattinen sen ohjaa. Aika viritelmä, muttei nyt muutakaan tule mieleen.
Jos minulla olisi intoa alkaa tekemään näiden pilvestä irroittamista, katsoisin varmaankin ensimmäiseksi miten se juttelee bluetoothlla. Sitten ehkä c++:lla Arduino/esphome komponentti joka juttelee robolle bluetoothlla ja wifillä siitä eteenpäin. (Minullahan on jo robojen kyydissä Atom Litet kertomassa GPS tietoa)
Muistaakseni se BT on koko aika päällä robotissa ja symbooli syttyy kun on yhteydessä appiin
Tääsä taitaa olla jotain maagista. Minulla on aktiivisena kaksi RM501:tä. Molemmissa FW 23202. Toinen huutelee niin että Android tarjoaaa siihen paritusta. Ja siihen saa sovelluksella BT yhteyden painamalla pitkään pääsivulla laitetta ja valitsemalla huonosti suomennettun yhdistämisvaihtoehdon.
Mutta se toinem, ei näy paritus sivulla, ei yhdista soveluksesta em. tavalla. Minä en tiedä mikä on näiden kahden erottava tekijä.
Tuo siis kun leikkurit ovat samaan aikaan wifillä yhteydessä Sunseekerin palvelimeen. Silloin kun leikkurilla ei ole wifi yhteyttä, minulla ei ole koskaan ollut ongelmia saada BT yhteyttä niihin.
Itse jos yhdistän BT:llä, niin en ole tehnyt mitään laiteparia tms. vaan painan vaan äppin robon valintasivulla nuolet vasemmalle ja siitä aukeaa toi valikko, jossa on toi Bluetooth yhteyden ikoni. Kuitenkin tässä huomionarvoista on se että jos robo yhteydessä pilveen, niin silloin joudun sammuttamaan puhelimesta wifi+mobiilidatan, jotta Bluetoothin yli voi komentoja lähettää.
Millä laitteella / käyttöjärjestelmällä tämä on ? Minulla ei ole koskaan näkynyt mitään vasemmalle nuolia Androidissa. Laiteparia en ole minäkään tehnyt sen jälkeen kun totesin ettei tämä Sunseekerin laite niistä välitä.
Android 11. Vasemmassa alalaidassa näkyy nuolet joita tarkoitan.
Suositukseni melkein on että näitä Sunseekereitä ei päästetä ikinä wifi-verkkoon ja internettiin. Eli tosiaan kuten aiemmin sanoin niin MQTT brokerin kredentiaalit pystyy kuka tahansa nuuskimaan pienellä vaivalla ja nyt kun omaa roboani tässä käynnistelin, niin tulin nähneeksi seuraavan viestin brokerilla:
Koodi:
{"cmd":509,"lv":3,"log":"I (00:00:04.489) iot drive: set wifi ssid & passwd has been set,ssid:XXXXXX pwd:XXXXXX\n"}
Ja voin muuten kertoa että noiden XXXXXX kohdalla on viestissä selkokielisenä oman langattoman verkkoni SSID ja salasana. Noita robotteja yhdisti yli 16tuhatta tuonne brokerille, kun muutaman minuutin seurasin oman robottini viestiliikennettä. Sieltä brokerilta sit näkee sekä oman että naapurin robotin viestiliikenteen ihan samalla tavalla... Tuossa HASS integraation koodissakin näyttäisi olevan sama brokerin salasana käytössä, kuin millä oma roboni yhdistää brokerille, eli kiinalaiset ei todellakaan ole nähneet minkäänlaista vaivaa tietoturvan puolesta.
244 676
Jefe
