AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Pystytkö avata tätä ihan aavistuksen lisää? Olikohan vikaa siis kalibroinnissa, kalibrointiasetuksissa vai missä? Eli heittikö jotain +10dB takakaiuttimille ja largena tms jolloin alkoi särkemään?
En jaksanut selvittää tarkemmin mistä tuo johtui. Takakaiuttimien säädöt olivat nollassa, etukaiuttimet hieman plussalla muistaakseni. Tarkemmin sanottuna kyse ei ollut särkemisestä vaan enemmänkin oudosta ritinästä. Kovaa kuunnellessa sitä ei itseasiassa edes kuullut, kun se peittyi itse musiikin alle.
Mikäs juttu tää on kun saan optisella vahvarin herätettyä päälle tietokoneesta? Sonyn vahvari.
300e hintaluokassa vahvaria olohuoneeseen katsomassa..kaiuttimetkin on vielä kaupassa tod näk. samaan hintaluokkaan jotain 2.0 settiä.
Käyttö päivittäin tv+elokuvat+ps4 pro.
Äkkiseltään pisti silmään nämä;
Pioneer VSX-832-B | Dustinhome.fi
Onkyo Tx-Sr252 5.1 | Dustinhome.fi
Denon AVR-X540BT ‐5.2-kanavainen AV-vahvistin, väri musta 299,00 €
Onkyo TX-NR676E | Dustinhome.fi
Tuo menee budjetin yli mutta väittäisin että on kyllä tuon lisähinnan arvoinen.
Pitäisi saada edullinen vahvistin edullisten levy- ja CD-soittimien kaveriksi. Levysoitin tulee todennäköisesti olemaan mallia Audio-Technica AT-LP120-USB HC, CD-soitin jokin peruslaadukas käytetty masiina Hifidealerista. Kuunteluun käytetään muutamia erilaisia kuulokkeita, musiikista riippuen. Nyt näiden väliin pitäisi saada joku edullinen vahvistin. Joten missä masiinassa olisi paras hintalaatusuhde tähän tarkoitukseen?
Kaiuttimia laitteeseen ei siis tulla liittämään.
Selkeästi optimaalinen ratkaisu tähän olisi etuvahvistin, eli sellainen vahvistin mistä puuttuu kaiuttimien tehovahvistinasteet. Nämä on yleisemmin suunniteltu käytettäväksi aktiivikaiuttimien tai perinteisten kaiuttimien + erillisen päätevahvistimen kanssa, ja kuulokekäyttöönkin ovat oikein hyviä. Toinen vaihtoehto olisi ihan vaan kuulokevahvistin jos jostain löytyy sopiva malli missä on sisäänmenot useammalle laitteelle. Tuo levysoitinhan ei tarvitse vanhanmallista levysoitinliitäntää (riaa-korjaimella oleva) vaan sen voi liittää vastaavasti linjatasoiseen liitäntään kuin cd-soittimenkin.
Etuvahvistin kannattaa melkeinpä haeskella käytettynä jos sellaisen haluaa, uutena myynnissä olevat taitavat olla kautta linjan hieman raskaampaa hifiä ja niistä saa maksaa vähän raskaampaa hintaa. Helpommin löytyvä ratkaisu on napata perinteinen integroitu stereovahvistin ja jättää vaan hyödyntämättä kaiuttimien tehoasteet. Toimivat aivan hyvin noinkin, tavallaan vaan joutuu sitten maksamaan ominaisuuksista joita ei käytä. Mutta onpa toisaalta helpompi kytkeä myös kaiuttimet jos sellainen fiilis tulee. Näitä saa uutenakin perinteisiltä hifivalmistajilta alkaen n. 200€ mutta käytettyjen markkinat on myös laajat.
Ketjun aiheen mukaista av-viritinvahvistinta en suosittele tuohon käyttöön, tulee vaan paljon käyttöä monimutkaistavia turhia ominaisuuksia mukana ja muilla vaihtoehdoissa saa kuulokekuuntelussa takuuvarmasti parempaa äänenlaatua halvemmalla. Kaipaatko muuten perinteistä radioviritintä tai yleensäkään mitään muita ominaisuuksia kuin mahdollisuuden kytkeä nuo pari äänilähdettä ja kuulokkeet, sekä voimakkuussäätimen?
Kiitos erittäin kattavasta vastauksesta, tuli opittua paljon uutta! Mitään muuta systeemiin ei tosiaan ole tulossa kuin CD ja vinyyli äänilähteiksi ja kuulokkeet niiden kuuntelemiseksi. Ja tosiaan tietty tuo voimakkuussäädin, se oli hyvä huomio. Laadukas radio löytyy jo erikseen ja kasetit kuunnellaan ultimate hipsteri tyyliin Walkmanilta.
Tuote: Denon AVRX3400H 7.2 Surround AV Receiver and Driver heOS Dolby Vision Komtabilität, Dolby Atmos, Dtsx, WiFi, Bluetooth, Spotify Connect 4 K/60Hz 8 HDMI Inputs 7 180 W – Black
Hinta: 597€ sis postit
Kauppa: Amazon.de
Voimassa:
Linkki:
Denon AVRX3400H 7.2 Surround AV Receiver and Driver heOS Dolby Vision Komtabilität, Dolby Atmos, Dtsx, WiFi, Bluetooth, Spotify Connect 4 K/60Hz 8 HDMI Inputs 7 180 W – Black @ Amazon.de
Promokoodi:
Sama laite Suomessa. n 899€.
Taas saatavilla 597€:lla.
Kuulokevahvistin/DAC...
Jos hinta/laatu-suhde kiinnostaa, niin Kiinasta kannattaa tilata. (Ebay/Aliexpress)
Puhtaat kuulokevahvistimet:
Shenzhen ShuangMuSanLin Electronic Co., Ltd.
Noista pitää etsiä sellainen, että on kuulokevahvistin mukana, eikä pelkkä RCA ulos :
Minulla on vieläkin tällainen:
(vaihdoin siitä kyllä oparin, mutta se ei ole yleinen vika)
Minulla on myös FX-Audion DAC, mutta se pimenee parin tunnin käytön jälkeen.
edit: näissä ei ollut kunnolla sisääntuloja analogiselle audiolle, jotain tällaista pitäisi hankkia:
XiangSheng DAC 01A DAC Tube 24Bit 192Khz USB Decoders/Headphone/PreAmplifier-in Amplifier from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
edit2: tämä olisi varmaan hyvä vaihtoehto, jos äänilähteet on analogisia:
SMSL SAP II Portable Headphone Amplifier TPA6120A2 Big Power HiFi Fidelity Stereo Headphone Amplifier with 2 Ways switch inputs -in Headphone Amplifier from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ei ole mitään järkeä hankkia täysikokoista vahvistinta.
Kellekään tullut vastaan hyviä linkkejä josta voisi ladata USB tikulle esimerkiksi 5.1 DTS Master Audio testipätkiä vahvarilla demottaviksi?
USB tikku soittimeen kiinni ja vahvarilla toistoa.
Youtubehan on täynnä kaikenlaista surroundtestiä, ihmettelin kun takakanavat ja subbari eivät toimineet oikein ja sain kuulla että youtuben matsku aina kaksikanavaista :D
Eiköhän niitä kunnollisiakin sitten olis?
AAC Multichannel Playback Test
Tuolta löytyy kaikenlaista jolla voi testata käytännössä kaikki tapaukset, kuten vaikkapa miten subbari käyttäytyy L ja R kanavien alaäänien ja LFE trackin kanssa samaan aikaan jne. Mutta älä toista noita selaimesta suoraan, silloin muuttuvat kaksikanavaiseksi.
http://www.demo-world.eu/2d-demo-trailers-uhd/
Dolby Trailers - ATMOS, Lossless TrueHD 7.1, AC3 5.1
Yritän hankkia vahvistinta max 400e hintaluokassa. Pääasiassa vain pitäisi saada sujuvasti käytettävä vahvistin joka hoitaa hdmi signaalit telkkarilla ja telkkarilta audion takaisinpäin. Spotify connect pitäisi kans löytyä ja siten että se osaa standbysta alkaa soitteleen jos tuota käyttää. Näitä olen harkinnut:
Pioneer 932 299e amazonissa.
-Tällä hetkellä ykköspaikalla. En muuta vikaa keksi kuin että räpsy pioneer ja vikatilanteessa vaivalloinen amazon. Suomessa liian kallis.
Onkyo 676. 389e verkkis
-Liikaa syvyyttä ei mahdu kaappiin.
Denon 1400 399e verkkis
-Kuulostaa käyvän kuumana. Yksi tärkeä kriteeri että voisi tuollaisessa lähes suljetussa kaapissa käyttää. Muuten varmaan olisi ok vaihtoehto
Yamaha 583. 449e verkkis
-Tuntuu kalliilta muihin ja ominaisuuksiinsa nähden.
Mitä muita?
MultiEQ XT, joka on X2400H:ssa ja X1400H:ssa on kyllä parasta huonekorjausta, jota olen kuullut AV-vahvarissa.
Suosittelen vahvasti. Tosin elkojen keittäminen kuumassa, suljetussa ympäristössä vähentää laitteen käyttöikää. Älä ainakaan Onkyota osta.
http://www.avsforum.com/forum/showthread.php?t=1580129
Tuolla juttu Onkyon Accueq vs Denon Audyssey xt. Ei taida accueq:lla jakoja audyssey huonekorjainta vastaan.
Joo, tuosta on ollut juttua, mutta aikuisten oikeasti - kertokaapas mulle (mulla ei ole ollut vahvistinta, jossa olisi automaattinen huonekorjaus), että tarviiko tuota olla säätämässä koko ajan?Ja onko tuolla oikeasti jotain merkitystä (aikuisten oikeesti siis) - eli erottaako noiden automaattisten säätöjen lopputuloksen normaali ihminen, vai tarviiko olla juuri se kaveri joka irrottaa kaiutinkaapelit lattiasta, ettei ’saundi huonone’? (Tämän tarkoitus ei ole olla provo, vaan ihan oikeaa tietoa kaipaisin asiasta, koska itseänikin kiinnostaisi vahvistimen vaihto vanhasta 5.1 Yamahasta jossain vaiheessa uudempaan). Itseäni kiinnosti myös tuo Denon 1400 vs Onkyo 676. Onkyossa olisi ollut levysoittimen sisäänmenot, jos intoutuisi vaikka vanhoja progejakin jossain vaiheessa kaivelemaan esiin... :)
Lisäksi onko Atmos tosiaan ’se juttu’, mitä kannattaa seuraavassa vahvistimessa tsekata, mistä kaikkialta saa Atmosta ulos?
Sent from my iPad using Tapatalk
@enkine Atmosta saa ulos UHD blurayltä, Netflixistä ja iTunesista. Voi olla että on käytössä muuallakin, mutta nuo tiedän varmaksi. Toki jokainen noista palveluista/formaateista vaatii oman soittimensa. UHD-BD soittimen, Netflix xBox One S tai X mallin (tai LG:n OLEDin) ja iTunes AppleTV vitosen (se uusin).
Edit. Niin joo, siihen vielä että onko tuo se juttu. Onhan se, mutta vain jos sinulla on kattokaiuttimet. Muuten se on melko turha.
Kiitokset, tuo sitten tulee harmittavan kalliiksi: varsinaisen vahvistimen lisäksi menee ainakin pari sataa lähteeseen, koska nyt Android TV, josta katson esimerkiksi Netflixin.
Huonekorjaus säädetään kerran (ellei kuuntelutilassa tapahdu isoja muutoksia) ja tuloksen erottaa todella selvästi, jos tila ei ole hyvin akustoitu, kuten 99,9% kuuntelutiloista ei ole. Mielestäni huonekorjainten kehitys on parasta, mitä kotihifissä on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana.
Audyssey XT ei ole tarpeellinen, jos ei ole subwooferia. Subin kanssakin se erityisesti helpottaa elämää ja voittaa mono-antimoden, kun se integroi subwooferin kauniisti pääkaiuttimiin, niin, ettei toistossa tule kuoppia. Onkyossa pidin aina huonokorjauksen pois päältä.
Toinen elämää helpottava tuossa on HDMI CEC. Onkyossani se lisäsi virrankulutusta 15-30W (levossa) ja ei toiminut lähes koskaan. Passthroughna R-PI:lle toimi, mutta viiveellä. Denonissa vahvistin sammuu, kun telkkari sammuu; vahvistin käynnistyy kun telkkari käynnistyy - ja ääntä voi säätä television kaukosäätimestä. Näin ainakin omassa tonnin Panasonicin plasmassa, halvemmat telkkarit voi karsia näitä ominaisuuksia.
Hinta-ero on verkko-kaupassa alle 15 € noissa malleissa. Laittaisi nyt X1400H:n 350€, niin ostaisin sellaisen. Nuo mallien väliset erot on aika pieniä, mutta kyllä niistä 15 € maksaa..
Sanoisin että tuo lause on täyttä kukkua, kun ei tiedetä mahd. keskialueen korostumista vaan se on aina tilakohtainen. Sen lisäksi Audyssey XT:n resoluutio pisteet eivät riitä korjaamaan 90% :ssa tapauksista subwooferin aiheuttamia korostumia ja muita ongelmakohtia. Antimode voittaa joka tilanteessa Audyssey XT:n.. XT32 on eriasia.
+ Haluan nähdä yhdenkin sellaisen tilan jossa huonekorjain ei saa mitään aikaiseksi keskialueella.. Onko sinulla esittää moinen tila ? (tila jossa asutaan)
Tämän lisäksi Antimosta on todellakin turha XT32:n kanssa yhtäaikaa
195910
Sininen = pelkkäantimoska
Vihreä = antimosta + XT32 yhtäaikaa
Punainen = pelkkä XT32
Tässä vielä halpojen vaffien XT vs kalliimpien XT32
Sanoisin että eka lause on täyttä kukkua, kun ei tiedetä mahd. keskialueen korostumista vaan se on aina tilakohtainen. Haluan nähdä yhdenkin sellaisen tilan jossa huonekorjain ei saa mitään aikaiseksi keskialueella.. Onko sinulla esittää moinen tila ? (tila jossa asutaan)
XT:llä on vain 16 kaiuttimien toistoalueen mittauspistettä ja perus-MultEQ:lla kaksi. Tämän takia en ole niin varma sen soveltuvuudesta tähän. Näillä taitaa tasoittua vaan isoimmat kummut.
Asuintilani on kauhea (akustisesti).
edit: tai sitten olen aina tulkinnut tätä väärin:
Joo niin on.. 16 mittauspisteen reso ei tee yhtään mitään subwoofer taajuuksille kuten ylläoleva kuva näyttää. Sen sijaan keskialueella se taistelee isompia korostumia ja jopa monttuja vastaan, eikä siitä missään tilanteessa haittaa ole. Antimodessahan ei ole vaffia sisällä, joten se vaan tasottelee. (tosin tasoitus vaikuttaa seuraavaan monttuun) Itse ostaisin varmaan antimoden xt:n pariksi ja xt jatkais siitä mihin antimode jää.. tuo on helppo säätää sillä audyssey app:lla.
Jos hieman odottaa niin tulee HDMI 2.1 laitteet markkinoille ja on yhteensopivia tulevaisuudessa(ainakin jos pc käyttöön ajattelee niin on järkevä odottaa).
Tuo Denon X1400H on varman ihan ok laite ellei tarvitse analogiset liittimet.
Monessa laitteissa tuo lepotilan virrankulutus on korkea HDMI Ohjaus kytkettynä eli ei ole ainostaan yhden merkin ongelma.
Hieman on ~2 -vuotta tässätapauksessa. Tosin laitteitahan tullaan myymään HDMI 2.1 -lätkällä jos siinä on YKSIKIN hdmi 2.1:n uusista ominaisuuksista, vaikkapa eARC joka nyt on jo joihinkin piireihin toteutettu. Täydet omainaisuudet omaavaa laitetta saa odotella todella paljon pisempään kun "hieman". Tämän lisäksi ekat laitteet on aivan varmasti täynnä lastentauteja.
Denon on jo tuonut HDMI 2.1 yhteenspivan laitteen (AVC-X8500H)markkinoille eli 2 vuotta on jo tässä vaikka se ei ole kyllä toiminassa vielä vasta päivityksen myötä.
Tietysti jotuu odottamaan vielä jonkin aikaa ennen kun sapuu halvemman hintaluokan laitteisiin
Ei oo nyt ostaessa 2.1 kykenevä, tulee erillisenä laitteisto päivityksenä..
"Future HDMI 2.1 hardware upgrade to increase lifespan "
Denon AVR-X8500H World's First 13.2CH AV Receiver Preview
Jep, juurikin tämä. Ei todellakaan tule toteutumaan pitkään aikaan. Nyt ei edes löydä helpolla kaapeleita pitkille UHD vedoille (18gbps nopeuksille). Tammikuussa esiteltiin ensimmäistä HDMI 2.1 piiriä ja kuluttajalaitteiden varovainen saapumisaika olisi ensi vuosi. (ja tuossakin tarvii / kannattaa huomioida mahd. lastentaudit)
Ultra-Highspeed kaapelitkin toistaiseksi melko hintavia eikä niitä kovin montaa ole
Ja mitä vahvareihin tulee niin tuli itse ostettua kuukausi takaperin Onkyon 676 tarjouksesta, korvasi vanhan NR509:n.
Vanhassa oli Audussey, tässä uudessa ei. Mutta vanhassa ei ollut erillistä EQ:tä myöskään.
Tämän uuden huonekorjain ainakin sääsi ihan päin metsää kaikki, parempi lopputulos kun sääsi itse vaan oman kuulon ja maun mukaan. Eli sinällään sama lopputulos kuin vanhallakin, vaikka siinä se Audussey olikin
Johtunee siitä että halvemmat audusseyt eivät ole kummoisia.
No itse en ole vielä siirtynyt hdmi aikaan pc puolella kun vanha pinohiiri VSX-AX5Ai ajaa asian yhtä hyvin paitsi kaapelisotku tulee 4 kaapelin +optisen verran.
Ketjussa kun puhutaan paljon vahvistimien huonekorjauksesta niin laitanpa nyt omat kokemukset Denon avr-x4300h vahvarista jossa Audyssey XT32 korjain, setuppina 5.1.4 kokoonpano. Tänään tein pitkästä aikaa mittauksen kahdeksan pisteen mittauksella. Mittauksen jälkeen tuli musiikkiin ja elokuviin kuminaa jota tullut myös aikaisemmilla mittauskerroilla joten olen säätänyt kaiuttimet käsin/korvakuulolla. Erityisesti ihmettelen sitä kun automaatti laittaa kaikkiin surround kaiuttimiin jakotaajuudeksi 40hz, etukaiuttimet large ja myös kun katsoo säätämisen jälkeen kaiuttimien eq asetuksia niin juurikin korostaa alataajuuksia josta tuo kumina varmasti aiheutuu... Huoneena noin 25 neliöinen omakotitalon olohuone, seinissä ja katossa mäntypaneelia, isot sohvat ja paksut verhot sekä paksu matto. Tiedän että automaattisäädön jälkeen voi manuaalisesti käydä säätämässä kaiutin asetuksia mutta jos automaattisäätö tekee tuollaista jälkeä niin voiko siihen luottaa muissakaan asetuksissa tai sitten minulla ollut huono tuuri ja mittamikrofoni on rikki.
Kumina johtuu todennäköisesti kuuntelutilastasi, esim. huonemoodeista. Audysseyllä ei ole yhtään mitään tekemistä tuon kanssa, se ei pysty akustoimaan tilaasi. Audyssey pyrkii saamaan aikaiseksi tasaisen vasteen, jotta musiikki ja elokuvat kuulostaisivat siltä kuin niiden tarkoitettu kuulostavan. Jos Audyssey EI tuota tekisi niin pyssy saattaisi kuulostaa atomipommille.. (no jotkut tykkää, itse en). Ei ole audysseyn vika jos tilasi kumisee jollain taajuuksilla. Jos tuon käsi / korvapelillä säädät niin lycka till, tod. näk. saat kuminan pois mutta vaste näyttää & kuulostaa persereiälle, eli ei aidolle. Ennemmin kannattaisi vaimentaa tuota kuminan aiheuttavaa korostumaa jos mahdollista
"Automaatti" ei laita yhtään mitään, se tekee mittaukset ja ilmoittaa roll off pisteet (ne taajuudet missä signaali alkaa vaimenemaan) vahvistimen "avr maker" toiminto asettaa jakotaajuudet Audysseyn roll offin mukaan.
Tuo on totta että noita joutuu käsipelillä roplaamaan jälkeenpäin. Itse poistan mm. kaikki dynaamiset kikkareet joista se kyselee, sekä disabloin mielestäni turhana midrange compensation -toiminnon. Tosin eihän Audyssey voi myöskään säätää noita taajuuksia jonkun herra nönnönnöön "maun" mukaan koska makuja myös jakotaajuuksien suhteen on miljoonia... kuten subwooferin jakotaajuus / integroituminen pääkaiuttimiin etc.
Tuolla on samaa aihetta käsitelty, kannattaa lukaista.
Kumina johtuu todennäköisesti kuuntelutilastasi, esim. huonemoodeista. Audysseyllä ei ole yhtään mitään tekemistä tuon kanssa, se ei pysty akustoimaan tilaasi. Audyssey pyrkii saamaan aikaiseksi tasaisen vasteen, jotta musiikki ja elokuvat kuulostaisivat siltä kuin niiden tarkoitettu kuulostavan. Jos Audyssey EI tuota tekisi niin pyssy saattaisi kuulostaa atomipommille.. (no jotkut tykkää, itse en). Ei ole audysseyn vika jos tilasi kumisee jollain taajuuksilla. Jos tuon käsi / korvapelillä säädät niin lycka till, tod. näk. saat kuminan pois mutta vaste näyttää & kuulostaa persereiälle, eli ei aidolle. Ennemmin kannattaisi vaimentaa tuota kuminan aiheuttavaa korostumaa jos mahdollista "Automaatti" ei laita yhtään mitään, se tekee mittaukset ja ilmoittaa roll off pisteet (ne taajuudet missä signaali alkaa vaimenemaan) vahvistimen "avr maker" toiminto asettaa jakotaajuudet Audysseyn roll offin mukaan.
Kiitoksia linkistä, pitää lukaista läpi.
Huone on nyt kait ihan normaali olohuone, johon kaiuttimet on aseteltu symmetrisesti (millintarkasti...). Toki ei automaattisäätö kaikkia pysty korjaamaan mutta sitä varten se on että se "korjaa" mahdollisimman hyvin kaiuttimien vasteet ja tasot huoneeseen mihin ne on sijoitettuna. Ja tarkennuksena että käsin säädän kaiuttimien etäisyydet (viive) kuuntelupaikasta ja tasot, kaiuttimien vasteisiin en koske korvakuulolla kun siihen hommaan pitää olla mittauslaitteet. Aikaisemmin oli onkyo tx-nr818 jonka mukana tuli sama huonekorjain ja sillä kuulosti samat kaiuttimet hyvältä (kaiuttimet samalla paikalla kuten myös muutkin huonekalut) eli siksi mietin olisikohan tuossa mittamikrofonissa jotain häikkää... nyt asetukset ilman automaattista huonekorjausta ja ei kumise musiikilla ja elokuvilla. Ja toki haluan että elokuvista tulee äänet kaiuttimista ulos niin kuin ne on suunniteltu kuuluvan ilman että pistoolin laukaus kuulostaa atomipommille:) Pitää vielä tehdä Audyssey:llä muutamia mittauskertoja ja katsoa miten säätelee kaiutin asetuksia ja kuulostella elokuvilla lopputulosta.
Jees, katso vielä tuo midrange compensation ja muut dynaamiset kikkareet ettei ole jääneet / menneet päälle. Monesti voi olla myös toimivampi vaan 3 -pistemittaus, joka taitaa olla minimi.. Pakkohan ei ole joka pistettä mitata :)
+ audyssey app:lla voit jättää korkean pään equttamatta. Mielestäni noita korkeita pistetaajuuksia on turha korjata koska pienikin liike aiheuttaa +-dB eroja. Itsellä taitaa jäädä korjaamatta yli 2500hz alueet etupäältä atm.
Moikkis.
Osaako joku denon x3300w:n omistaja sanomaan, kun olen tehnyt huonekalibroinnin ja dynamic eq päällä. Saanko mitenkään silti bassoa aavistuksen lisää? Periaatteessa ääni on hyvää bassoakin on tykkään silti vähän ”jykevämmästä” toistosta. Minulla on käytössä 2.0 genelec g5 kajarit niissä kyllä bassoa riittää ilman subia olen testannut. Onko mitään säätöä/asetusta millä saisin vähän lisää bassoa? En sitä kiellä, että soihan noi aivan uskomattoman hienosti ja balanssissa. Sitä vaan kun on tottunut ”amis” bassoon niin bassoa vois olla vähän lisää, koska tiedän että g5:sta kyllä lähtee. Tekeekö sillä audyssey känny softalla mitään?
Moikkis.
Esim audyssey app:n curve editorilla nostaa vähän sitä matalaa päätä ylöspäin ?
WScVqsaEn2WEUr6Zf8xgQCfGsotR4d5hOX5yCXQpg9SpjEcsCXYL9JnSx2tSz_Nhhec=h310
Murri
