AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Ajappa vaikka Cinebenchiä ja katso paljonko heitto on ajon aikana. Idlessä tuo tuntuu heittävän enemmän , sitten kun on oikeasti kuormaan niin näyttää about oikein (ainakin omalla kohdalla Asus TUF X570-Plus, ei tosin noin isoa heittoa ole). Ja virrankulutus raportointihan tulee emon biosilta, joten siihen ei prossut ym vaikuta, vaan se miten emo sen ilmoittaa.
Joku tossa tosiaan on kun lämmöt hyppää heti kattoon, eli rajoitin tulee vastaan. Pitääkin tutkia tahnojen kunto, sillä ei tuota ongelmaa ole aiemmin ollut raskaissa prossupainoittessa käytöissä. Toki miksi cpu säätöjä aiemmin täällä kyselinkin, oli se kun jouduin nollaamaan cmos ja meni kaikki asetukset ketuilleen sen myötä. Silloin ei meinannut prossu tosiaan boostata yli 3700mhz, mutta sain ongelman korjattua ja nyt toisinaan tuntuu että prossu boostailee vähän omiaankin :D
Ajoin benchiä hetken ja virrankulutus oli 103- 104% pinnassa sen koko ajon ajan, eli huomattavasti todentuntuisempi mitä olettaisikin. Lämmöt vaan iskee heti tuonne 90c
Edit: Jostain syystä kuormassa prossu pysyy tasantarkkaan tuossa 3700mhz jälleenkerran, mutta kun sammuttaa esim benchin ja on iddlessä, niin hypitään +4000mhz
kokeile päivittää hwinfo uusimpaan versioon, mikä päivitysväli sulla on käytössä, 1000millisekunttia? lähtökohtaisesti en hirveästi märehtisi satunnaisista arvoista jos eivät ole jatkuvia, esim gpu ilmoitetut max tuuletinnopeudet on välillä toisella fanilla kaksinkertaiset jonkun häröpullan takia vaikka kumpikin on toiminut samoilla rpm.
mielestäni nuo jännitteet ja voltit on ihan normaalit ja ainoastaan lämmöt on yllättävän korkeat.
tahnat ihan hyvä tarkastaa mutta mikä aio käytössä? jossain malleissa on ollut blokeissa paskakertymää ajan kanssa, äkkiseltään muistelisin arctic msi ja oliko lian li millä ollut tuota ongelmaa joissain malleissa viimeisen parin vuoden sisällä.
Lian li:n 360mm aio. On reilu vuoden ollut käytössä ja tosiaan ei ollut mitään ongelmaa ennen cmos resetointia. En oikein tiedä että mistä lähteä ongelmaa etsimään. Pitää kokeilla päivittää tuo hwinfo ja kattella vielä mitä bios asetuksissa on. Joku nimittäin estää prossun boostamisen kuorman alla eli lämmöt kyllä on tapissa josta se johtuu. tuskin se voi olla siitä kiinni että otin eilen pbo pois käytöstä, luulisi vaikutuksen olevan päin vastainen. Tuossa kokeilin myös se asetettuna ja ongelma on sama. Lämmöt hyppää 90c ja kellot pysyy täten n.3700mhz
Laskeeko ne prossun coret? Eihän tuo lla cpu lämmöllä ole mitään haittaa
edit. jos siis joku osa-alue menee yli 100c niin, mutta :confused:
Voisko olla kuitenki AIO viallinen jos lämmöt piikaa salamana? onko toista jäähyä jolla testata, vaikka joku pieni ilma cooleri?
Tämäkin kävi mielessä. Tosiaan vaihdoin eilen tahnat, ongelma vaan tuli siinä että itselleni totuttu määrä piitahnaa on ollut semmoinen reilun herneen kokoinen ja tämä jäi hieman vajaaksi. En yrittänyt edes sitä lastalla tasaisesti levitellä.. Lämmöt laskivat kyllä jonkin verran, mutta tänään ne taas oli samoissa lukemissa.
Laitoin isomman tuubin tilaukseen ja kokeilen vielä uudemman kerran ottaa jäähdyttimen irti, jolloin näen että riittikö se määrä ensinäkään. Jos ei auta niin aio takuuseen tms uutta tilalle.
Tämä tosiaan alkoi uuden näyttiksen myötä, kun vedin ddu:lla ajurit sileäksi ja asensin 4090, jolloin en saanut kuvaa näytölle sitten millään. Resetoin cmos joka lopulta auttoi ja siinä meni edellisen omistajan pbo curvet yms muut asetukset sileäksi. Siinä mielessä en aio:a pitäisi ensimmäisenä syyllisenä, kun toimi hyvin ennen operaatiota.
Mutta tosiaan sain nyt aiemmat per core arvot yms jotka asetin ja silti meinaa käydä lämpöisenä, jolloin kellot jää +4000mhz. En tiedä voiko bios asetuksissa olla joku joka vaan jää huomaamatta, en osaa sanoa mikä se mah olisi.
Kunhan saan tahnat vaihdettua vielä kertaalleen niin kyllä se tuon aio:n selittää sitten syylliseksi, jos tosiaan ei sillä korjaannu.
Tähän hätään ei ole toista cooleria ja lisäksi näyttis on vertical bracketissa, joten sekin rajaa vähän isompia coolereita pois, esim noctuan malleja tms
Laskee tosiaan kun lämmöt nousevat, eli hakkaa rajoitinta vasten. Tai ydin käyttö esim cinebench on siinä 100% hujakoilla, mutta kellot tippuvat tosiaan n.4000mhz tienoille. Iddlessä pyörivät +4500 ja siitä ylös päin parhaimmillaan. Pelatessa ei juurikaan vaikuta eikä kone kippaa, mutta olisihan tämä ongelma kiva ratkaista. Se tosin alkaa näyttämään siltä että pitää jäähdytin vaihtaa
Tarkistitko cmos resetin jälkeen että AIO pumppu ja radin tuulettimet pyörii ja säätyy CPU lämpöjen mukana? Luulis että AIO:lla pysyy useamman minuutin lämmöt alle 90c kun pysyy isoilla ilmajäähyilläkin.
Paljonko CB20 ja/tai CB23 antaa pisteitä? Voidaan verratailla niitä toisten 5900X pisteisiin.
Siinä omia 5900x säätöjä joskus ku omisti semmosen, 280mm aio:lla(nzxt x62 + artic p14) Asus x570 tuff laudalla.
82-84c tais olla max lämmöt Cinebench r20/r23 allcore ajossa, EDC rajotettu 175amp, -curvea ja +mhz.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Yksi mitä kannattaa katsoa on myös (paitsi tietysti että ajaa ne single ja multitulokset samalla ja katsoo niitä) ne miinukset mitä on laittanut ytimille (curve) sekä missä lämmöissä prosessori pysyy ja onko PPT, TDC & EDC limit sitten 100% vai hieman alle (mikä toki toivottavaa, tosin jos lämmöt ovat 90C+ se tarkoittaa että hakkaa rajoittimia vastaan). Siihen tietysti vaikuttaa kotelo, tuuletus, emo+prosessori ja ne säädöt.
Tässä omat tulokseni noin 50€ ilmajäähyllä ja 5900X mikä on ns. ensimmäisiä mitä Suomesta sai (heti kun tuli myyntiin niin Jimm'stä tilattu ja saatu). Tiedot omasta koneesta vielä alla:
Windows 11 64bit Enteprise
Prosessori:AMD 5900X
C1: -25, C2: -25, C3: -12 C4: -25 C5: -12, C6: -25, C7: -12, C8: -25, C9: -25, C10: -25, C11: -25, C12: -12
Cooleri: Thermalright Macho Rev. B + Indium lämpöjousi
Emolevy: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
Muistit: 2X Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL (3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V)
Kotelo: Fractal Design Define R6 Gunmetal Grey
Itse olen pitänyt pbo off. Paremmat pisteet saa kaikissa testeissä.en ole kellotellut, ja 3900x menee silti 4560asti
yksi mikä pisti vielä putkisetän kuvista silmään niin muisteilla tosi korkeat latenssit, xmp/docp pois päältä vaiko tosi hitaat muistit kyseessä? tämä ei tosin noihin lämpöihin vaikuta (tai ei ainakaan pitäisi).
Taneli-
on noissa aika paljon eroa mikä pistää silmään:
CPU ydinjännite 1.500V vs itsellä 1,425V max
core + soc koko kulutus: 117,711W itsellä 161,192W
CPU PPT 138,496W itsellä 174,912W
CPU:n ydinvirta 95,004A itsellä 117,958A
Soc sähkövirta: 8,947A itsellä 19,344A
CPU TDC 95,003A itsellä 117,958A
CPU EDC 140,000A itsellä 159,814A
Sekä kuten yllä mainittaa sulla on vain 3200MHz muistit joilla on tosi oudot ajoitukset, eli todella korkeat.
Itselläni nuo ovat (1800 eikä 1600) 16,19,16,36,58,540,1. Eli jos laskisi 3200MHz ne olisivat vielä alemmat.
Normaalistihan AIO on kuitenkin huomattavasti tehokkaampi kuin joku 50€ ilmajäähy ns. "huonossa" kotelossa kuten minulla (liian tiivis, eli kuuma). Mikä tarkoittaa suoraan sitä että sun lämpöjen pitäisi olla ns. kevyesti paljon alempana kuin minulla ainakin alle 10min rasituksessa. Oikeastaan lähes missä rasituksessa tahansa koska jännitteet ja muut mitä sinulla on käytössäsi ovat alempana. En tosin tiedä mikä emo on käytössä mutta kuitenkin.
On minullakin tosin tuo "virrankulutusraportoinnin poikkeus" 430,1% eli se ei varmaan ole järin kriittistä jos se päälle 100% alimmillaan näyttää itselläni olleen 108,9% ja nytkin joku 200% kun tätä kirjoitan...
Osaakos joku sanoa ja auttaa asiassa. Eli tosiaan oli aiemmin pbo käytössä jne, mutta otin ne pois kun en ollut jaksanut säädellä sen enempää curveja kohdilleen per ydin. Eli prossu on 5900x ja täysin vakiona tällä hetkellä.
Eilen tuli tätä katseltua usemman kerran, ei sillä että esim pelatessa olisi mitään ongelmaa. Mutta muun muassa ajoin 3dmark cpu profiilia, niin virrankulutusraportointi heitti parhaimmillaan 522% :D
Prossu jäähdytetty 360mm aio coolerilla ja toisinaan käy lämmötkin aika korkealla, mutta virrankulutus on matala kuin mikä, eli ei hakkaa sen puolesta useinkaan rajoittimeen. Olen toki miettinyt että vaihdan vielä tahnat ja katson onko siellä puolella ongelmaa, mutta kyllä tämä jostain virta-asetuksesta tuntuisi olevan enempi kiinni.
Täältä edellisten neuvojen mukaan tosiaan kävin kytkemässä nuo global c-state control, cppc, cppc preferec cores päälle ja siinä on kaikki mitä on bios puolella tehty prossulle.
ccd1 ja ccd2 välillä valtava ero lämpötilassa, voisiko kyse olla jäähyn ongelmista? Pyöriikö pumppu oikeilla kierroksilla? Kontakti ongelma voisi olla myös kysessä, mutta ei se muutu biosia säätämällä, mutta kuitenkin.
Paljon sulla vcore?
Tarkoitat?
Juu juuri ajelen benchiä niin kerron mikä on lopputulos. Edc tuntuu olevan ainoa joku on lähellä 100% ja muut keikkuu sen alle PPT n 85% , TDC n.95%. Näihin en koskenut kun sain eilen aiemmat curve asetukset vaan jätin ne disable emolta. Laskin vain lämpörajan nyt varmuuden vuoksi tuohon 85C, kunnes ongelma on ratkaistu. Tosiaan en ole koskenut PPT, TDC & EDC arvoihin, voisihan niitä lähteä nostamaan, mutta näillä lämmöillä en tiedä onko järkevää. Muisteista alempana juttua.
Tottakai tarkistin ja pumppu pyörii kokoajan täysillä, on dc ohjattu. Tuulettimet taas pwm ja nämäkin katsottu että kunnossa ja huomioivat cpu lämmöt. Aiemmin kyllä piti kiven viileänä kesäaikaankin todella prossuraskaissa peleissä kuten spiderman tms.
Tarkistin eilen oman galahad aio:n sarjanumeron ja kuuluuhan se tosiaan valitettavasti näihin malleihin mihin on shaissea kertynyt. Tein jo takuupyynnön heidän sivuiltaan kuvineen kaikkineen.
- Multicore 19390 points
- Singlecore 1568 points
Tässähän se ongelma olikin kun vaikka laitan pbo off kuten muutkin lankun suosittelemat parannukset, niin hyppäsi heti cinebenchissä sinne 90c ja kellot tippu n.3800mhz :D Eli en osaa yhtään sanoa onko nyt joku asetus mitä en huomaa. Epäilen suuresti ja alan kallistumaan vaan aio:n epävikaisuuteen. En ole sitä sitten vain aiemmin huomannut ja eipä tuo ole pelaamiseen pahemmin negatiivisesti vaikuttanut.
Laita kevyemmät kellotukset ja muistiasetukset. Kyllä se siitä lähtee
Ilman mitään kellotuksia ja muistiasetukset ilman xmp, niin kyllä ne lämmöt on valitettavasti korkeat.
Tod näköisesti saattaa olla koska juuri kyseinen galahad kuuluu siihen mallistoon jossa on ollut ongelmia ja tästä tehty rma eilen.
Muistit on 2x Corsairin vengeance 32gb tikkuja. Toisessa on tuntunut olevan jotain ongelmia ja tod näköisesti lähteekin takaisin jimmsille. Asennuksessa ei meinannut tunnistaa sitä, jolloin kävin jokaisen socketin läpi toisilla muistella ja ne oli kunnossa. Vähän kun vaihteli paikkaa niin tunnisti kummatkin kammat. Kaksi kertaa kone kipannut niiden takia ja toisella kerralla toinen kampa vain katosi taas mystisesti. Corsairin mukaan näitä voisi kiristellä, en ole edes viitsinyt yrittää :D
- Emo : Asus B-550F
- Prossu : 5900x
- Jäähy : Galahad 360mm aio
- Muistit Corsair Vengeance Lpx 2x 32gb
Taneli-
Lisätään nyt tähän että sain inspiraation avata sivupellin ja puhaltaa pölyt & putsata. Eli suositushan on noin 3-6kk välein mutta nyt taisi venähtää noin vuodeksi. Tässä muuten samoilla asetuksilla mutta pölyt pois, eli hieman parannusta tuloksiin:
En kyllä tajua tuota MP ratiota, ehkä se ei tykännyt kun ensimmäisen kerran aikana meni virransäästöä päälle ja ajoin sitten uusiksi tuon R23 multicoren muistaen tökkiä hiirtä välissä ettei ruutu sulje itseään kesken ajon? Noh, tärkeintä varmaan tuo että maksimi lämmöt tippuivat hieman mitä tässä haettiinkin.
MSI tomahawk x570s tuli bios päivitettyä 1.2.0.8. -> 1.2.0.A. prossuna 5800x3d samoilla bios asetuksilla -30 curvella.
Uudella biossilla noin cb23 500 pistettä enemmän ja virrankulutus pykälän isompi.
1.2.0.8.
Lämpötila - 70.1c
Virrankulutus - 104w
vcore - 1.160v
1.2.0.A.
Lämpötila - 76.3c
Virrankulutus - 114w
vcore - 1.192v
night_crawler
Tukijäsen
Onkohan Sleep-bugi korjattu tässä uudessa A-versiossa?
Eli kun on -30 Curvella, voi ajella kaikkea maailman tappiin asti vakaasti, mutta jos kone käy hetken sleepissä niin sen jälkeen alkaa WHEAt paukkua Event Vieweriin?
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Päivitin koneeseeni juuri 5800X3D:n. BIOSista (Asus X570 Prime Pro) Curve Optimizer -30. Jos se on BIOSista pistetty käyttöön, niin onko normaalia, että Ryzen Masterissa ei ole Curve Control käytössä vaan sanoo "CO Mode: CO - OFF"?
ainakin perus 5800X:llä ryzen master näyttää että CO päällä ja asetetur arvot. Onhan varmasti uusin versio Ryzen Masterista käytössä? Se sovelluksesn oma update juttu ei toimi enää jostain syystä.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
upgrade-asennuksella vedin kun sitä ennen sanoi ettei CPU ole tuettu
Näyttää minullakin samaa, emona MSI:n B450.
About-välilehden mukaan juurikin tuo
Paraneeko suorituskyky tai laskeeko lämmöt testeissä? CPU-Z benchissä ja Cinebenchissä pitäis ainakin multicoren pisteiden nousta, jos mitään muutosta ei tapahdu niin ei varmaan sitten jostain syystä CO arvot aktivoidu.
Tänään heitin R 5800x konehuoneeseen, pyörittelin time spyn pari kertaa ja lämmöt huiteli siellä 85 asteessa, en ole ihan tyytyväinen jos prossu käy noin kuumana. Prossu buustaili sinne 4,8 ja kävi kuumana. Testailin sitten seuraavaa, prossu pyörii nyt 4.2 ja ei juurikaan vaikuttanut tuloksiin, muutama sata pistettä toki mutta lämmöt pysyy 60 asteessa, testasin kahdesti. Rukkasin toki myös tuulettimien käyriä hieman. Toki tuossa nyt menettä ne 4.8 buustailut, mutta erot oli tosiaan 2% luokkaa niin mielummin ajelen 60 asteisella prossulla. Vääntöä tuossa on selkeästi enemmän kuin vanhassa 3600 prossussa.
Kuumanahan nämä käy kun revitään yhdestä ccd:stä se 142W.
Lämpöjä saa myös alas kun pudottaa PPT 120-130, TDC 80-85 ja EDC 100-120. Ja voihan sen Thermal limitinkin pudottaa vaikka sinne 60-70c niin prossu pudottaa kelloja kun lämmöt nousee yli asetetun arvon.
Mikä jäähy muuten käyössä? Onko ne lämmöt koko time spy testin ajan siellä 85C vai ainoastaan cpu testissä. Oma prossu pysyyy pelatessa noin 60-65c ja stressi testeissä sitten taas lähempänä 90c mutta en oo niin jaksanu lämmöistä stressata kun pelatessa ja peruskäytössä pysyy kuitenkin alle 70c.
Arctic jäähy kahdella tuulettimella, pitäisi riittää tuolle kivelle. Oli 85 asteessa koko testin ajan.
hik
Ei kai tuosta prosusta tarvitse olla huolissaan, kun se tiputtaa itse kelloja ja virrankulutusta kun turvallisena pidetty raja ylittyy.
Sen sijaan tuo emolevy Prime B450 plus, ainakin sen eka versio, saattaa ainakin periaatteessa käydä (synteettisillä kuormilla) yllättävän kuumana 5800X kanssa. Itse ehkä pudottaisin PPT-tehorajan 65 W TDP ja 105 W TDP puoliväliin tai @Pörkyle tasolle. TDC ja EDC osalta en itse tiedä, onko niiden pudottamiselle sen jälkeen tarvetta. (Ja mittaisin kuorman alla emolevyn takapinnan lämpötilan halpis IR-lämpömittarin kanssa kertaalleen ja jos ei niin olisikaan lämpöjä niin en niin kuristaisi tehojakaan...)
Jos joskus käy niin että 105 W tdp on liikaa ja 65 W on turhan vähän, niin tässä on puoliksi raskaana oleva vaihtoehto. Onhan tuo jaottelu 65, 105 aika iso steppi.
Ajattelin tuunata tuolla 3800x:ää vähäsen alaspäin alakoululaisen koneessa. Jos sillä tuunaisi 65 W prosua ylöspäin, en tiedä pitääkö lisäksi laittaa PBO päälle. PBO-kokeilut on jääneet multa tekemättä kun tarpeeksi kuumina on käyneet ilmankin.
Alla oleva tieto saattaa olla väärin ja en ota vastuuta mistään.
3700x3800xKeskiarvo
TDP6510585
PPT88142115
TDC609578
EDC90140115
Ainakin oma prossu tuntuu boostaavan korkeammalle jos EDC arvoa pudottaa ja hieman suorituskyky paranee, Curve Optimizer säädetty per core arvoilla niin sekin voi vaikuttaa toki.
Jos vakio EDC 140 niin käy lähinnä kuumempana ja suorituskyky laskee kun kellot jää alemmas. Jos taas liian alas pudottaa niin sekin laskee suorituskykyä eli varmaan paljo jäähystä ja käytetystä ohjelmasta kiinni mikä optimi arvo.
Reactions: hik
Eipä tuolle prossulle tarvi mitään tehdä, se on ihan hyvä nyt. Time spy pyörinyt ja pelien aikana seuraillut lämpöä niin ei nouse yli 62 asteen. Time spy gpu testit menee 48-52 asteen lämmöissä ja cpu testin aikana käväisee 62 asteessa. Aika veikee prossu kuitenkin, 4.2 GHz tuntuu olevan hyvä kompromissi tehojen ja lämpöjen suhteen, ilman että häviät tehoissa kuitenkaan kuin muutaman prosentin.
4.8GHz ja 82 asteen lämmöt
14 013
4.2GHz ja 60 astetta
13 953
Prossutesti oli 3,6% nopeampi
+ 3.6 % 35.60 FPS / 34.37 FPS
Requiem
For You
Premium-jäsen
14 013
13 953
Sitten joskus jos vaihdat näytönohjainta ja tarvitset enemmän tehoja niin säätämällä voit saada tuosta enemmän irti, esim. prossutestistä 45 FPS. Se kyllä vaatii myös muistien tuunausta.
Vanhaan R5 3600 verrattuna prossutesti on nyt 49,7% parempi, time spyn mukaan joten ihan hyvä tulos, näyttis tuskin vaihtuu lähiaikoina kun tuokin ostettu alkuvuodesta joten näillä mennään ainakin 2 vuotta.. rohkee veikkaus :)
Archon
Tukijäsen
Toi näyttis-prossu -combo on varmasti ihan pätevä vielä ainakin sen pari vuotta 1440p:lle.
hik
Saatko oikeesti niin paljon? Vinkkejä otetaan vastaan :thumbsup:
Latasin äsken TimeSpyn ja sain 5800x CPU 38,82 fps.
NVIDIA GeForce RTX 3070 video card benchmark result - AMD Ryzen 7 5800X,ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X570-P (3dmark.com)
Prosu on täysin vakio mutta muisteja on tuunattu. Kirppikseltä kauan sitten ostetut 4x8 GB 3200c15 muistit jotenkuten tuunattuina @3600c16/17. Scythe Fuma 2 cooleri.
14 013
13 953
Rukkasin vielä muisti asetukset kohdalleen, nyt ollaan jo paremmissa tuloksissa kun 4.8GHz ja 82 asteisena ja lämmöt edelleen 61 astetta :)
SCORE 14 116 with NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
CPU 36.86 FPS
Reactions: hik
CPU 36.86 FPS
Oletko säätänyt curve optimizeria ja teho- ja virtarajoja? Sieltä voisi löytyä apua lämpöjen tiputtamiseen niin, että saisit sekä alle 70-asteisen prossun ja 4,8 GHz huiput.
En ole vielään niihin koskenut mutta pitää jossain vaiheessa vähän testailla miten käyttäytyy kun alkaa nostamaan ylöspäin tehoja.
Minä lienen lukenut tämän kellotusthreadin jo 4 kertaa alusta loppuun, silkasta mielenkiinnosta ja harrastuksen vuoksi. Ennen kuin alat säätelemään niin päivitä bios uusimpaan, koska ainakin itsellä melkein joka päivityksellä on saanut tehdä hienosäätöä curve optimizeriin, jonkun päivityksen jälkeen piti myös laittaa + offsettiä prossulle, kun ei muuten enää boostaillut kuten aiemmilla versioilla.
Timespy taitaa olla pääsääntöisesti ytimien mukaan skaalautuva testi. Itse sain +64% lisää kun vaihdoin 5600x 28 FPS -> 5950x 46 FPS eikä noiden kellotaajuksilla ole kuin noin 300Mhz eroa pelikäytössä niin mahtaako tuota 3D mallia kannattaa säätää timespyn perusteella.
Requiem
For You
Premium-jäsen
I scored 11 340 in Time Spy
Kuten edellä sanottiin niin muistien lisäksi CO ja PBO. Jos ei ole vanha BIOS niin EDC (muistaakseni) alle 142 jotta antaa täydet jännitteet. Mökillä nyt niin en tarkemmin muista. Omassa en taajuutta ole lisännyt juurikaan, boostaa 4,8 - 5,0 välille. Mutta FSB hieman nostanut mikä vaikuttaa muisteihin ja taajuuteen. Muistit 3733 + FSB = 3760.
Reactions: hik
Tuo EDC varmaan minunkin pakotti jonkun bios-päivityksen jälkeen käsin lisäämään jännitettä 5950x prossulle, muuten ei kulkenut enää kuten ennen ja ihmettelin asiaa tovin. Käsin säädin niin, että huippu on noin 1,51V kuten oli ennenkin.
Requiem
For You
Premium-jäsen
3D-mallia ei kannata säätää Time Spyn perusteella, mutta ei siitä haittaakaan ole. Antaa vain todellista alempia tuloksia jotka eivät ota huomioon isomman välimuistin tuomia etuja.
Silti hakisin parhaat asetukset myös sen mukaan jotta ei jää turhia pullonkauloja. Kaikki pelit ei hyödy isommasta välimuistista ja siksi en sitä ole itse ostanut.
5800X:lla kannatti säätää teho arvoja ja säätää PBO:ta.
Itse sain säädettyä boostaamaan 2 ydintä 5 150MHz kellottamalla ja lämmöt pyöri 85C vain cinebenchissä, tosin jäähdytin omaani vedellä.
Reactions: hik
aPm
Taitaa olla nyt tämä AM4 kanta päivitetty tappiin asti pelejä silmällä pitäen. Prossu päivitetty 3900X => 5800X3D ja nyt muistit tuplattu 16 => 32. Eiköhän tällä pelittele melko pitkään vielä.
Itse ajattelin selvitä seuraavaan kantaan asti, vastaavan laisella kokoonpanolla.
Reactions: aPm
Onko muilla ollut positiivinen yllätys 4802 Bios? Itsellä Tuf Gaming X-570 Plus ja 5950x. Tällä kulkee yhtä hyvin kuin alkuaikoina, yhden coren kellot jatkuvasti 5000+ ja CB 23 yli 30000 pistettä ilman taustasovellusten sulkemista. Monilla aiemmilla versiolla piti sammutella kaikki taustalta ja nostaa vielä prioriteettiakin.
Mahtaiskohan olla wörtti laittaa manuaalisesti kellot, kun osasta peleistä ei meinaa boostata pbo ja +200mhz:lla juuri ollenkaa? (luokkaa 2-3ghz effective kellot) Tuolla manuaalisella kellottamisella tietysti kärsii hieman yksittäisen coren boosti, mutta potentiaalisesti saisi overall parempaa fps:ää.
Cinebench r23:ssa antaa MT testissä n. 11.7k ja ST testissä 1570 mikä on ihan linjassaan kyllä.
241 871
Teemu_
