AMD RX Vega 64 / 56
W32
Muistit sulla kulkee ainaki, itellä hynix 890mhz max ja stabiilit 870mhz. Mie laskisin ja kokelisin millä virroilla se hotspotti pysyis 85'c nurkilla ja niihin virtoihin maksimi kellot.
En nyt tajuu tota vegan toimintaa... Nyt powerlimit 0% ja P7 1700mhz/1110mv, fire strikessa kellot pomppii 1530-1560mhz...
Muistit on Samsungin.
W32
Nostat nyt sitä pwrlimt sopivan määrän niin pitäs nousta ne kellotki, jos laitat sen 50% niin sulla ottaa hotspotti vastaan, eli hotspot määrää sulla sen paljonko sitä pwrlimittä vaikuttaa nostaa.
Oma 56@64 BIOS ei hyötynyt vaikka powerlimittiä nostin LC 64 biossilla.
Lämmötkään ei tule vastaan vesiblokilla.
Ei vaan kerta kaikkiaan tunnu vaan menevän sen tietyn pisteen yli.
Karvan päälle 1800MHz sain kulkemaan, mutta mitään hyötyä siitä ei ollut.
Samat pojot tai paremmat karkkimarkista nyt 1763MHz asetetulla ja 1669MHz average.
Muistit menee sen 1150MHz.
LC BIOS aiheutti vaan kauheen stutterin peleissä.
En tiedä miksi, enkä jaksanut selvitelläkään.
Mä laitoin tuon XFX vega 64 double edition biosin. Samat liitännät ja nano pcb.
Voltit laitoin P7 nyt 1000mV mutta silti testeissä vcore 1.031v.
Vilkkumistakin olen saanut kuriin tekemällä seuraavia toimenpiteitä;
-1080p freesync näyttö (lopullisen kokoonpanon näyttö)
-DDUlla vikasietotilassa ajurit veks
-viimeisin vakaan ajurin asennus ilman nettiyhteyttä
-> vilkkuminen jatkui heti 144hz
-kakkosnäytöltä Radeon softwaressa HDMI linkkitakuu veks
-windowsin virranhallinnasta tuo pci-e linkkien mukainen virranhallinta veks
-biosissa CSM auto (oli enabled)
En nyt tiedä mikä vaikutti eniten näistä jälkimmäisistä (epäilen virranhallinta) mutta ei ole enään työpöytä vilkkumista ainakaan samassa määrin mitä alkuun.
No statistiikka näytöllä oleva HBM2 voltage nousi siihen 1.356v ja suoraan stockkikelloilla kerkesin ajaa yhen shadow of the tomb raider benchmarkin 1080p
Kokeiles huvikseen folding@home gpu foldausta että suostuuko yhteistyöhön. Oma Vega 56@64 bios meinaan alkaa heti paiskoa virheitä kun rupiaa foldaamaan. Muistaakseni ainut miten jotenkin suostui toimimaan oli kun laitto control panelista powersave profiilin. Ilmeisesti vaan huono kivid, muistit sillä biossilla kuitenkin kulki sen 1100 joten defaultilla ei luulis muistit kivestävän.
Ja tuolla vakio biosilla saa muistit vetää ainakin 900 ja foldaus toimii ok.
Niin ja oma on vesillä että lämmöt ei ole ongelma. Ei vaan ole 64 biossilla vakaa kovemmilla kuormilla. karkkimarkit sun muut testit kyllä pyörii.
Ei oo folding@home tuttu mutta onko sama juttu jos pistän vaikka claymorella ETHta louhimaa
Ihan kysymyksenä, että jos ei ongelmia ole siinä käytössä mitä koneella tekee, niin miksi tarttee esimerkiksi foldata jos sitä ei koskaan tee muuten?
Mietin vaan kun nyt ilmeisesti vilkkuminenkin oli saatu kuriin.
Reactions: W32
Tarkista se HBM voltage, tai mikä se nyt onkaan siinä muistikellotuksen kohdassa. Se ei ole pelkästään muistiväylän/fabricin jännite, se asettaa myös minimin minkä alle GPU:n voltit ei voi laskea. Eli jos pistää P7 1000mv ja se muistijännite on 1100mv, niin gpu saa myös 1100mv.
Kiitos, tämä selkeytti tuon.
Otin kortin auki ja vaihdoin kaikki lämpötyynyt uusiin ja sirun päälle kunnon kerros kryonauttia, levitettynä tasainen kerros.
Vituiks taisi mennä, hotspotti ampuu sen sileän tien yli 100°c ...
Eipä ole tälläistä vastoin käymistä ollut yhdessäkään NVIDIAn kortissa..
Oliko siinä sirun päällä alunperin lämpötahna? Voiko lämpötyynyt olla liian paksuja?
Oli tahna, tyynyt 1.5mm ja vertasin vanhoihin, tismalleen samat.
Tosin lisäilin konkkien päälle ylimääräiset tyynyt, nekin kyllä mittasin että eivät ainakaan suurempaa painetta tarvi kuin vrm päällä olevat.
Ja vilkkuminen jatkuu näköjään taas idlessä eli sekään ei aikaisemmin korjaantunut. Vilkkuminen loppuu välittömästi kun 60hz HDMI näytön irroittaa.
Igorslabilla on tuohon tahnan laittoonki ohje miten sen saa asettumaan. Omassa pulsessa kryonaut toimi hyvin ilman kikkailuja, gpu-hotspot ero oli tyyliin max 15 astetta. Alle 90c hotspot 1668mhz/1068mv, hbm 1050mhz. Sama 64 bios oli sisässä kun sulla ja padit kans vaihdettu.
Juu purin auki koko paskan, selkeästi keskeltä sirua tahnat lähtenyt kävelemään nuppineulan pään kokoselta alalta.
Tahnat uusiks ja ylimääräiset pädit veks, sama homma.... 104°c menee hotspot, kaikki muut lämmöt paremmat kuin aikaisemmin.
Nyt alkaa jo nyppimään, tämä oli kyllä eka ja vika amd kortti mihin kosken.
Toi hotspot on kyllä hankala. Pulsen kanssa ei ollut ongelma. Morpheuksen kanssa en saanut koskaan referenssistä kuriin hotspottia, hotspot kokoajan 30 astetta kuumempi kuin gpu. Kokeilin nestemetallit ja 10x purin osiin. Refujäähy kiinni ja nyt on hotspot taas kurissa.
Igorslabin ohje on aivan erilainen kuin mitä itse suoritin :D
Kiitos, täytyy tuolla kokeilla.
Itse kyllästyin, kun tahna aina pumppaantui pois (MX4/Noctua). Pistin carbonautin, ei ole sen jälkeen ollut hotspot ongelmia. Kortti kun on vesillä, niin se on silti viileä, vaikka häviääkin tahnalle sen 1-2c.
Pistin juuri tilaukseen.
Mitenhän tuo nestemetalli käyttäytyisi? Sitä löytyy runsaasti heti, kolme osainen siru ja epätasaisen näköinen kupari vaan heti ensimmäisellä avauksella mietitytti jo toimivuutta.
Ei tartte jos potentiaalisesti epävakaa kortti on ittelle ok. Ton ehdotuksen pistin ihan sillä että itte huomannut sen olevan paras vakaustesti. Tosin sekin riippuu työstä jota niiden palvelimelta saat. Nyt on näköjään sellaista työtä että ei powerlimittiä edes hätyytellä joten voi olla että tällä voisi toimiakkin 64 biossilla homma. Viime talvena ja tänä syksynä ei toiminut kun oli työtä joka hörppi kaikki mehut kortista.
Itte pyörittelen tuota foldausta talvet kun suora sähkölämmitys joten mitään kuluja ei sinäänsä tule siitä.
Miten sitä hotspottia nyt luetaan?
Mulla tuli gpuid softaan aina joku ihme piikki missä se hotspotti oli käynyt jossain päälle sadassa asteessa vaikka lämmöt muuten alle 50°c.
Softa ilmoitti siis vain sen Max lukeman.
Se oli joku sekunnin sadasosan nyppäisy minkä pistin kyllä ihan anturihämmingin piikkiin.
Reactions: W32
W32
Gpu-z monitorointi softa piirtää käyrää, antaa max ja average arvot niin siinä näkee missä se lämpötila asettuu olemaan. Sillä mie sen lämpötilan määrittelisin.
Olen aikaisempia sivuja lukenut ja jatkan lukemista vielä kun kerkeän.
Kuitenkin haluaisin vielä vinkkejä muistien ajoitusten säätämiseen ja 64 biossin laittamista 56, jossa hynixin muistit.
Muistelisin, että foorumilla jollain oli päivitetty hynixin muisteilla oleva ja oli toiminut hyvin. Tosin muistien kulkuun ei hirveästi tullut lisää kulkua.
Toinen vaihtoehto on, että koittaisi säätää vielä noita muistiajoituksia. Niitäkin tuntuu olevan monilla vain samsungin muisteilla oleville, siis niitä valmiiksi tehtyjä asetuksia.
Näihin etin vastauksia. Luultavasti muistiasetuksten säätäminen on omalla kohdalla järkevin, kun käsittääkseni ollut ongelmia hynixin muisteilla olevien korttien flashayksessä.
Oma kortti sapphire pulse 56. Jotenki sitä vielä haluaisi puristaa kaiken irti.
W32
Ei siitä 64biossista olekkuin haittaa. Tuossa on v56hynix nitron liekkö samat? Jossaki koneella pitäs olla joku värkättyki tiedosto kun kokeilin shadow of tomb raiderissa saada omaa maksimi tulosta mutten löytäny tai olen tallentanu päälle.
edit: näemmä ajanu 1820mhz ja mem875mhz tuon
Itselläni on 5" monitorointinäyttö jossa aida64 laitettu osd ja siihen sai aidan64 hotspotin näkymään vielä erikseen.
Pulse jäähyllä, kryonautilla ja igorslabin ohjeella, ei tuottanut tulosta. Gpu siinä 60°c ja hotspot kiipeää Vega 56 ja Vega 64 molemmilla biosseilla melkein heti stressitestin alussa +100°c ja pysyy siellä.
Miten voi olla näin mahdoton paska?
Liitteenä kuva toisen yrityksen jälkeen, kolmatta ei enään tule ennenkuin carbonaut saapuu.
Omassa pulsessa oli mosfettien päällä paksummat pädit kuin chokejen. Vaihdoin 1mm chokeille ja feteille 1,5mm. Eihän sulla nyt jostain padit kanna ja gpu:lle paine pienempi.
Tuo alempana ollut veikkaus, että joku liian paksu lämpötyyny voi olla liian paksu. Tahnalla mulla alussa oli aina tosi nätit hotspot lämmöt, mutta 2-3kk eteenpäin ne alkoi olla koholla ja pari kuukauta lisää, niin pelit kippaili, kun hotspot huitoi sadassa asteessa.
Tässä nyt viimeisin 2h pelisessio deep rock galacticia 4k:lla kaikki tapissa:
No neljännen kerran kasasin nyt nestemetallilla...
Hotspot ampuu vielä nopeammin täyteen 110°c ja tosiaan aloin samalla sekunnilla epäilemään tyynyjeni laittoa...
1mm tossa löytyy myös, otetaanko viides kerta auki ja mihinkäs kohtiin tuuppaisi? Varmaan kaikki Choket 1mm koska ovat saman kuparin alla kuin sirukin.
joo kaikki choket 1mm. Elä sitä nestemetallia laita, kryonaut best. Laita ihan reilusti ja lisää vielä vähän sen jälkeen. kunnolla kun tursuaa reunoilta niin on sopivasti.
Nestemetallit meni jo. Suunta oli oikea kun chokeille heitin 1mm, heti oli parempi kontakti. Nestemetallia taisin laittaa liian nirsosti, vähä kuivaks lääpin joka kohdan
Ootko teipannu sen gpu:n ympäristön? Se nestemetalli vuotaa helvetin helposti yli, ei oo wörth mun mielestä.
Laitoin kynsilakkaa. Muutaman NVIDIAn kortin olen laittanut nestemetallilla, 3600x oli aikoinaan myös ja muutama prossu tullut korkattua. Lisäsin nestemetallia ja vaihdoin kaikki patjat millisiin. Ei vaikutusta :D
Tää alkaa olla todellinen vitsi
W32
Kumpi piiri siinä on onko se sitä tasasta mallia vai semmonen missä on korkeus eroa?
Kyllä se tasaiselta näyttää sekä alkuperäinen tahna oli kyllä hyvin levinnyt.
Näyttääkö vain kuvassa vai onko toi sitä mallia jossa noita rakoja ei ole valettu umpeen? Mikäli on valamaton, niin muistaakseni tarttee rötvätä sitä tahnaa oikein huolella niin että se valamaton osa täyttyy. Tais olla niin että se hotspot on aikalailla tuossa 'T' keskellä.
W32
Sulla on core lämmöt ja hbm lämmöt matalat ja hotspot silti korkea niin tämmönen maallikko vois ajatella että se hot spotti olis siinä välissä olevissa saumoissa kerta se die ei ole yhtä pintaa ja kait siinä saumassaki joku silta infinityhibidushabidusgefilus fabric on millä ne on yhistetty ja niissäki joku lämpömittaus. Jos se olis ruuvattu napsun kiriälle ja olis olemmattoman vähän kenollaan tai emmie kyllä tiiä, ne alkuperäset ruuvithan ei mitenkään älyttömän kiriällä ruukaa nuissa jäähyissä olla. Offtopic mutta yksi kaveri jolla oli lämpö ongelmaa rossun kanssa ja sopivasti sormivoimaa oli vääntäny semmosen aio coolerin missä on sormiruuvit paikalleen niin että yksi ruuvi oli murtunu siitä kannasta mistä alkaa kierre osuus, siihen tarvinnu kun hipaista meisselillä niin se tippu pois ja loputki ruuvit oli mallia kireät, tuo keissi korjattiin silloin maltillisemmalla kiristyksellä.
Jaa Jiipee laittoki samalla minuutilla samat ajatukset
W32
Piti piruuttaan käydä kattomassa kuinka korkeilla kelloilla tuolla firestrikessä on rullattu, m70 kellot tuossa yhessä 1907mhz. Kuinkahan paljon hitaampi tuo vega on samoilla kelloilla ja samoilla muisti nopeuksilla rdna2 6000 sarjan kortin kanssa :hmm:
Tänään tuli kasailtua uusi setti Vega 64 ympärille. 5600x, jäähynä fuma 2, 32gb flarex muistia, koppana fractalin 7 compact johon laitettu scythen kazeflexit (2 imee edestä ja 1 poistaa takaa.). Prossu ihan vakiona ja biossista vaan laitettu xmp profiili päälle muisteille. Vega sitten ajettu omasta mielestä sopivilla kelloilla.
3DMark tulos: https://www.3dmark.com/3dm/54741776?
Tämä vertailu antaa jo hyvää ennakkoa 5800X päivitykseen. CPU Score tuskin kasvaa 5600X - 5800X, mutta muuten kasvua on tapahtunut reippaasti
Jaassoo elikkä onko se ongelma siis tässä :D ei ole valettu umpeen rakoja... Ja nyt nestemetallilla ei ole mitään siellä raoissa.
Eli myöskään carbonaut ei tule ongelmaa ratkaisemaan, eikä myöskään yhtään parempi kontakti gpulle ja hbmlle...hbm ja gpu lämmöt siis luokkaa 55-60°c nyt nestemetallilla ja hotspot ampuu taivaisiin heti.
Reactions: W32
W32
Melko varmasti sitä on joka paikassa, lähinnä vain ettei niitä mittaus pisteitä ole kovin monta, se piiri ei varmasti ole muistien kanssa absoluuttisen tasalla ja liekkö muistikkaan keskenään. Molemmilla muisteilla on omat lämpömittarit ja se arvo on varmaan keskiarvo, joku nurkka jää ilmaan tai sitten se lukee lämmöt väärin. Melko nippu tuntuu olevan eri foorumeillaki porukkaa jotka on vääntäny jotain morpheus cooleria tilalle viidettä kertaa ennenkuin se on asettunu makiasti.
Emmä sitä nestemetallia sinne T-kanjonin keskelle laittanut, on vain siis sirujen päällä... Jos ottaakin tuon hotspotin sieltä hbm ja gpu sirujen välisestä tilasta.
Huomenna yritän ehkä uudestaan kryonautilla.
Onneksi on tuo 55g tuubi ni riittää vielä muutamaan yritykseen.
Odi_
Tukijäsen
Ekassa omassa refu vegassa tippui hotspot alas kun tarkasti puhdisti juuri tuon muistien ja dien välisen raon, tahnaa laitoin reilusti, mielummin liikaa kuin liian vähän.
W32
Sitähän innostu taas värkkäämään tyhjää tämän kortin kanssa kun ketju aktivoitu ja kokeilemaan kuinka vähillä virroilla tuo jaksaa jauhaa nuita vakio kelloja, core ei näytä juurikaan virtoja tarvittevan mutta muistit ei enään nouse 700mhz ylös päin tällä menolla, 173w kulutuksella tämä korttihan olis ollu jopa kohtuu viileä aikanaan.
Edit. Korjausta edelliseen kyllä ne muistikki näemmä saa 860mhz rullaamaan ja pelatessa peak 137w. Alkaa olla melko kaukana nitro tomshardware 313w kulutuksesta 60hz pienemmillä kelloilla :D
W32
Onko muut kokeillu kuinka korkealle tänä päivänä nousee kellot uusilla ajureilla vai pitäskö nuiden edes vaikuttaa? Aikasemmin itellä 1820mhz yli mentäes kippas heti ja nyt kun kokeilin niin 1957mhz kippaa vähän ajan päästä ja 1860mhz ajaa penkiä läpi mutta lämmöt ottaa kiinni niin se hiastaa menoa.
Näemmä myös Firestrikeen kun lataa tuloksen niin se lukee tänäpäivänä tämän kortin Vega64 malliseksi, se onki kerta kun näin on käyny ikinä.
edit
243 783
PetriAlvinen
