AMD Radeon RX 6600 / 6700- ketju (Navi 22 & Navi 23)
Timanttia
Köyhä
Ei taida saada kotimaasta 6700xt vielä alle 400euron? No se on hyvä että tämä jouluna ostettu pitää arvonsa... Ei ole ollut mitään ongelmia, välillä pelailee ja loput työpöytäkäytössä 24/7.
Ren
No itse ostin tossa muutema viikko sit Asus TUF RX 6700 XT alle 300€, joka omasta mielestäni oli ihan loistava kauppa
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Otaksun että tuolle alle 400€ ei tarkoitettu käytetyn kortin hintaa vaan uutena kaupasta Suomen sisällä.
No tuosta saisi alle 400€, sivut on ainakin suomeksi ja ihan luotettava kauppa:
Pelikoodistakin saa 20-30€, jos/kun myy.
Omana mielipiteenä paras hinta/laatu-suhde pelikortti tällä hetkellä uutena. Tarkistetaan mielipide uusiksi, kun RTX 4060 (Ti) on ulkona ja hinnoittelu selvillä, mutta tällä hetkellä tuo.
Ren
No lähinnä tarkoitus oli kommentoida et, hyvällä tuurilla noita takuullisia ns huippu kortteja voi saada jo halvalla käytettynä. Toki tällä hetkellä jos uusi pitäisi ostaa niin se olisi todennäköisesti 6800 xt tai RTX 4070.
Äh.. minä ostaisin tuon. 6800XT liian kallis ja RTX 4070 liian vähän VRAM.
Itele sattu v-mäinen coilwhine 6700xt kanssa, idlessä raksutti ja hiirtä liikuttaessa työpöydällä vielä pahemmin lähti ääntä. Tämä tosiaan oli läsnä ainoastaan kun ajurit oli asennettuna, bios ja ilman ajureita ääntä ei ollut havaittavissa. En jääny selvittelemään tuota sen kummemmin ja palautin, kuinkahan yleistä tuo mahtaa olla? Rasituksessa coilwhinea voi sietää vielä varsin hyvin.
Starglazer
Tukijäsen
Päivitän 5700 XT:n 6700 XT referenssiin. Onko ajureita syytä asentaa kokonaan uudelleen kun kuitenkin valmistaja pysyy samana? Onko heittää muita vinkkejä refun säätöihin? Alivoltitusta toki kokeilen, 5700 XT:llä siitä hyviä kokemuksia.
Tein saman vaihdon ja itsellä toimi suoraan paketista ilman ajurien uudelleen asentelua. Adrenaline tunnisti kortin suoraan. Seuraava ajuripäivitys kun tuli, niin taisin tehdä factory resetin samalla, mikä taitaa vaan tällä hetkellä olla pois käytöstä windows updaten takia. Ei ole kertaakaan ollut mitään ongelmia.
Powercolor 5700xt --> Powercolor 6700xt Red Devil
Taneli-
Nämä ovat tietysti kaikki yksilöitä, mutta tässä on oman (AMD:n omasta kaupasta hankitun) 6700XT kortin asetukset mitkä ovat käytössä 24/7 itselläni nykyisin:
Aiemmin oli hieman enempi pyyntöjä maksimi MHz mutta se merkitsi myös enempi jännitettä joten ajattelin että parempi mennä hieman alhaisemmilla pyynnöillä sekä jännitteillä. Ei se kuitenkaan niin paljoa enempää jaksaisi pyöriä ja käy sitten viileämpänä. Kun en kuitenkaan ns. ammatiksekseni pyöritä erilaisia testiohjelmia niin ei haittaa vaikka niistä ei tulisikaan maksimaaliset tulokset.
Tässä taitaa olla viimevuoden kuvaa asetuksista mitkä olivat aiemmin käytössä ja tuuletin asetukset olivat myös "hieman" korkeammat, toki toimi sitten benchmarkeissa paremmin mutta tiedä sitten onko järkevämpää vai ei:
Qwerty
Tukijäsen
Mikä jarruttaa refuissa menoja? kun tää xfx merc vetää aikalailla samoja pisteitä vakio 2622mhz:n pyynnillä, kun sulla 2800mhz. Oon periaatteessa vaan alivoltittanu korttia, ja pistäny muistit samaan ku sullakin, 2100mhz ja fast.
Vakiona tehoraja tuossa refussa jarruttaa menoa. Merc:ssä on ~30w korkeampi tehoraja niin se näkyy korkeampina kelloina ja sitä kautta fps:ssä ja pisteissä.
Taneli-
Jaa-a, ajoin nyt tänään testit kun koneella ei ollut kasaa selainikkunoita (satoja) auki ja kaikkea muuta ja tässä tulokset.
AMD:n kaupasta ostettu 6700XT 100% vakiona:
Tässä sama kortti eli 6700XT AMD:n omasta kaupasta kellotettuna noilla ylempänä mainituilla säädöillä:
Ainakin lämmöt siinä vaikuttavat melkoisesti, eli vakiona hot spot käy tuolla +92C.
Niin tietysti. :x3: kolmelta yöllä kun näitä mietti niin näköjään ei oikeen ajatus kulkenu enää kunnolla, käyny mielessäkään koko power limit. :D
Ei vaikuta lämmöt, eikö näissä vasta 110 asteen jälkeen alkaa tippumaan kellot, just nyt jotain ongelmia kuvien uppaamisessa foorumille, mutta 13056 pistettä graphics score täysin vakiona ja hotspot piikkas 93 asteeseen.
Taitaa olla melkein kaikki 6000 sarjan kortit power limit rajoitteisia... Toki saattaa huonoimmissa tulla lämmötkin vastaan.
Starglazer
Tukijäsen
Eilen asentelin 6700 XT refun paikalleen. Tämähän vaikuttaa aivan loistavalta! Paljon hiljaisempi kuin edellinen 5700 XT Red Dragon. Kortti vielä aivan vakiona, jos viikonlopun aikana kokeilisi alivoltittaa ja muutenkin hakea säätöjä.
Heti tuli ongelmiakin. Elite Dangerous ei näköjään toimi 6xxx sarjalla kovin hyvin. Hieman ihmettelin kun tein pari pikku keikkaa ja planeetat näyttivät ihan miltä sattuun! Voi toki johtua siitä että en poistanut ajureita kortin vaihdossa. Jostain syystä ajurit eivät myöskään antaneet valita "Reset to factory default" kohtaa kun päivitin ne?
Erikoista sinänsä että 5700 XT:llä ei ollut oikeastaan ikinä ongelmia tässä reilun kolmen vuoden aikana.
Witcher kolmostakin kokeilin pikaisesti. Hetken ihmettelin kun FPS huiteli 30 tienoilla, mutta peli oli laittanut raytracingin päälle :D Tämä oli tiedossa mutta aika brutaalilta se tuntui kun FPS tipahti 100 -> 20 kun raytracing asetukset laittoi täysille.
Muuten kortti antoi kivan buustin 1440p resolle verrattuna 5700 XT:hen.
Säätö ja testailu jatkuu :comp2:
Timanttia
Köyhä
Kannattaa DDU:lla poistaa vanhat ajurit ja sitten asentaa uudet. Elite Dangerous (Odyssey) ainakin 6900XT:llä näyttää normaalilta.
Taneli-
Tästä noin 9 päivää sitten tehdystä videosta näkee kohtuullisen hyvin että tällä hetkellä paras hinta/laatusuhde 1440p pelaamiseen löytyy 6700XT kortista:
Eli uudet ja vanhat kortit jos kahlaa lävitse oikeastaan vaihtoehtoina on 6700XT TAI RTX 4070 ja noista kahdesta 6700XT on huomattavasti halvempi.
Starglazer
Tukijäsen
Ei ehkä paras paikka kysyä mutta kysyn tässä kun vika ilmeni 6700 XT:n asennuksen jälkeen.
Eli Hades jumittuu totaalisesti muutaman minuutin jälkeen. Edes control alt del ei toimi vaan kone pitää resetoida. Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia 6700 XT:n kanssa? Vanhan 5700 XT:n kanssa ei ollut mitään ongelmia. Kaikki muut pelit mitä olen pelannut ovat toimineet moitteettomasti.
Eore
Tukijäsen
Kaverilla oli vähän samaa ja syyksi paljastui muistien lämpötyyny. Edelllinen omistaja oli asentanut refu malliin ns. lämpötyynymodin (muistien ja backplaten väliin), mutta oli unohtanut ottaa lämpötyynyn päältä suojamuovin pois toiselta puolelta... Teki tätä muistaakseni vaan jossain tietyissä peleissä. Kaikki siis halvaantui täysin ja piti virtanapista sammuttaa.
Ens viikolla pitäis 6750 xt saapua. Pitkästä aikaa AMD:n näyttis, niin kannattaako sitä alivoltitella vai ajella vaan vakiona menemään? Onko suosituksia volteista?
neg0t
Tukijäsen
Team Ryzen
hakemallahan noi löytää, tuskin missään kortissa menee 100% samalla sapluunalla. Itse ajelen 6800 vakiona ja ei huolen häivää :psmoke:
fin_modder
Make ATK Great Again
Tää on hyvä diili kun 300 eurolla sai, kiitos linkistä, tilaukseen lähti.
Kova diili ton cashbackin kanssa ja Jimmssiltä sai sitten vielä starfield premium paketin messiin, eli sohvakauppiaan laskumatikalla näyttis maksoi vain 250€ (400€ - 50€ cashback - 100€ starfield) ;) Eli tilaukseen lähti "vanhan" RX6600 tilalle.
Molemmat sai myös proshopilta tilatessa ja starcartin kautta vielä 20€ alennusta. Jäi siitä 369€ hinnasta siis n. 199€ maksettavaa jos noin haluaa laskea.
Starglazer
Tukijäsen
Jostain syystä peli toimii kun sitä pelaa ikkunassa. Heti kun yrittää koko näytön tilassa niin peli jämähtää muutamassa minuutissa.
Erikoinen vika mutta kun kaikki muu toimii niin ei tuo paljon haittaa.
Tänään saapui Asus 6750 XT, mutta heti kun iskee pelin tulille niin alkaa semmoinen rasittava ääni. Lienee "coil whine" kyseessä? Redditin puolelle oli vinkkinä et säätää niitä kortin kelloja ja jännitteitä alemmaksi niin kyllähän se äkkiseltään niillä vaikutti helpottavan. En kyl tiedä haluanko tuota kyl pitää jos tuota joutuu pidempään kuuntelee. Onko tuo ääni kuinka yleinen näissä korteissa?
Osassa korteista coilwhine hiljenee kun kortti on sisäänajettu, esim. jotain benchmarkkia pyörimään tunneiksi sillon kun ei pelaa, voi vaikka jättää yöksikin jauhamaan. Omassa kortissa oli kans coilwhinee uutena ja hiljeni sitte ajan kanssa niin ettei tuota kotelon läpi enää kuule.
Ihan tavallistahan se coil whine on. Tai no edellisessä GTX1080 ei mainittavaa whineä ollut, mutta sitä edellisessä radeonissa oli ja tällä viikolla tulleessa 6750 XT:ssä on myös. Samoin esim. PS5 pitää aika kuuluvaa coil whineä. Voi olla ärsyttävää, mutta ei varsinaisesti vika. Jotkut tosiaan väittää, että whine häviäisi, mutta itse en ole sellaista minkään kortin tai laitteen kanssa huomannut. Ennemmin kyse lienee siitä, että asiaan tottuu. Itseäni ei kyllä haittaa, kun työpöytä- tai muussa kevyessä käytössä sitä ei kuulu ja peleissä yleensä aika kovalla pauhaa äänet.
Niin ja sitten siitä Radeon 6750XT:stä, niin itsellenikin sellainen tuli tällä viikolla. Hinta ei ollut tälle päivitykselle paha (399€ - 120€ myyty GTX1080 - 50€ myyty Starfield - 50€ cahback =179 €). Itseäni ei tosiaan coild whine häiritse, mutta tuulettimet käy oletuksena tosi kovalla, kun kortin dip-kytkin on ns. OC-modessa. Silloin kortti ei lämmennyt yli 61 asteen ja tuulettimet melusivat sen mukaisesti. Vaihdoin kytkimen silent-asentoon, niin nyt kortti pääsee lämpimämmäksi, mutta on hiljaisempi, mikä toki syö vähän suorituskykyä. Toki voisi ihan itsekin tehdä custom fancurven, kun kyllähän nämä lämpöä kestäisivät. Toinen mistä en tykännyt, on tuo Radeonin adrenaline softa. Niin paljon on kaikkea vipua, että päädyin vetämään ajurit sileiksi ja tein uuden installin "driver only" -valinnalla.
fin_modder
Eilen saapuil tuolta Jimmsiltä Asus Dual 6750XT 12G, ja on kyllä kunnon päivitys edelliseen RX6600:een. Aikaisemmin pyöri Doom Eternal noin 70% render scalella high asetuksilla, ja nyt sai heittää ultranightmare ja renderscale ei ikinä mene alle 100%. Sain aamusta ladattua myös Starfieldin, pyörii high asetuksilla noin 40-60fps, ja kun ottaa vähän karkkia pois pääsee sinne 70 fps paremmalle puolelle.
Starfieldin linux varmennus ei toiminut AMD:llä, eli jouduin boottaamaan windowsin puolelle jotta sain aktivoitua.
Näyttö on 1440p ultrawide 144hz, eli ihan maksimeihin ei päästä tässä pelissä, mutta voipi olla enemmän optimoinnin vika eikä näyttiksen.
Mitään coilwhineä en havainnut, powerina Corsair 600W SFX platina.
Tein heti corectrl:lla custom fancurven, on tosiaan aika agressiivinen tuolla power bioksella. Koitan ehtiä tänään kerätä vähän lämpötilakäppyrää pelattaessa niin näkee miten tuo jäähy pelaa MITX kotelossa.
Enpä olisi äkkiseltään uskonut, mutta on kyl mieletön ero coil whinen osalta mitä alkuun piti. Eilisen pelittelin tunnin pari ja pyörittelin benchmarkkia jonkin verran. Eka olin kytkenyt virransyötön yhdellä kaapelilla niin virtalähteen ohjekirjassa oli suositus syöttää kahdella eri kaapelilla niin tein sen muutoksen vielä lopuksi. Tuon muutoksen jälkeen kun lyhyesti vielä pelasin niin tuntui hävinneen miltei kokonaan coil whine. Noh eiköhän tuo käyttöön jää.
Koska ääntä on vaikeahko paikantaa niin on mahdollista että se coil whine kuului virtalähteestä eikä näyttiksestä kun yhdellä johdolla käytettynä varmasti kuormitti virtiksen sisuskaluja erilailla kuin kahdella johdolla kytkettynä.
Joo voit olla oikeilla jäljillä tässä. Ihan korvakuulolta paikansin ja käytetyt menetelmät eivät varmasti kestä minkäänlaista tarkastelua luotettavuuden osalta. Toki tuo äänen vaimeneminen käytön myötä vähän kummastutti ja eilen en pystynyt enää erottamaan mitään sivuääniä koneesta.
Joo äänenlähde hämää toisinaan pahastikin. Muistan kun joskus ehkä 6-8 vuotta sitten kasasin pelikoneen, mihin tuli Radeonin näyttis ja Seasonicin poweri. Poweri oli kyseisen merkin hinnaston alapäästä, mutta oletin, että on ihan soiva peli, kun kuitenkin tunnettu merkki. Ihmettelin sitten pelatessa, että miten ihmeessä näyttiksen tuulettimet pitää niin kovaa ääntä. Vielä enemmän ihmettelin, kun huuto ei loppunut vaikka ohjelmallisesti tein vähän maltillisemman fan curven. Lähempi tutkiminen osoittI, että sen powerin tuuletin huusi ihan vietävästi kovassa rasituksessa. Eipä auttanut muuta kuin myydä seasonicci ja ostaa tilalle vähän isommilla wateilla oleva EVGA, mikä tekikin sitten setistä hiljaisen. Tai no ei ihan hiljaista kuitenkaan, kun sitten kun powerin tuulettimesta oli selvitty, niin kuului se Radeonin coil whine.
241 819
spinal
