AMD RADEON R9 290, 290x, 295x2 ..
copter
Last Man Standing
Täytyypä tutkiskella. Tuota ketjua katselin kyllä aikasemmin ja jäi sellanen kuva että ainut tapa todeta onko kortti avattavissa 290X on ajaa joko Hawaii Info tai CU Info, mutta molemmat käyttävät tuota Asus Memory Z ohjelmaa, joka siis ei tosiaan omassa koneessa suostu toimimaan (R5 2400G + Win10).
Tarkista onko samassa kansiossa nämä tiedosto
-EIO.dll
-Exeio.dll
-hawaiinfo12.exe
-IOMap.sys
-IOMap64.sys
-MemoryInfo.exe
Sitten toimii,kokeile, jos jotain niin laitan linkkiä itse tiedostoon jossei löydy sieltä
copter
Last Man Standing
Kyllä olen noi softat moneen otteeseen jo ladannut ja kokeillut, mutta softa ei vain käynnisty. Kun ajaa administratorina, niin näkee että ikkunan focus muuttuu mutta mitään ikkunaa ei ilmesty. Lueskelin tästä aikaisemmin jo ja ilmeisesti kun on ohjelmalle tuntematon Radeon GPU koneessa, niin se kaatuu. Tämä siis tuo integroitu Vega 11, jota ei saa biossista disabloitua.
Tästä oli joku muukin kirjoitellut kun etsiskelin, että jossain kokoonpanoissa ei vain toimi ja siksi kyselinkin, että onko mitään muuta tapaa. Tietysti yksi tapa olisi ottaa GPU irti ja kokeilla toisessa koneessa, mutta en taida jaksaa. Helpointa varmaan vaan flashata ja kokeilla, voihan sen sitten aina palauttaa tuohon vanhaan biossiin jos ei toimi kun dual bios sekä muutenkin toinen GPU koneessa kiinni.
Kyllä juurikin, kokeilemalla vaan sokkona,Siinäpä sitä Jännitystä vasta onkin :D hehe.
Joo ja aina jos on backuppi samalla tikull ayht aikaa niin voi Flashat atakaisin, jos ei toimi lainkaan yritys.
Olishan se hyvä ottaa irti ja toiseen koneeseen mutta jos mahdotonta niin sokkona vaan,haha.
copter
Last Man Standing
@Pruikki Kerron sitten miten kävi. On näitä joskus ennenkin flashattu, että tuolla dual bios aika turvallista hommaa kuitenkin kun vain muistaa ottaa backupit alkuperäisestä. :)
Oma kortti ei voi unlokata, Sapphire Vapor X OC
Toisaalta kellottuu hyvin, 1160/1400 +44mv/ tai vakiona jo 25mv, ja siihen +19mv.
Lämmötkin alle 70c, e sitten millään nouse yli 70 80% fan speed.(Vmr kin jopa alle 50c molemmat)
TL;DR eipä haittaa että ei auennu kortti :D
copter
Last Man Standing
Oma on refu 290 joten ihan hyvät saumat on, pitää vain koettaa kikkailla. Tosin kakkoskoneessa kiinni jolla ei ole tullut pelattua vielä kertaakaan, joten ei nyt niin kovaa tarvetta ole. Mutta olisihan se kiva.. ;)
Päivitystä,tai lähinnä totesin että R9 290 Kellotettuna Crossfiressä kun skaalautuu hyvin (yli 40% minimissään) niin on Crossfiressä 290 parempi kuin vega 56 XDDDD
ai että.
Mutta toisaalta, vain valitut pelit tukevat crossfireä. Onneksi Far cry 5 tukee CF.
Hankin sen FC5 ja teen testit pääseekö vega 64:n tasolle tuo mun CF setuppi.
toimivaa tekohengitystä vanhaan koneeseen :D
Sinne taisi kuolla R290X. Alkoi heittelemään 2D:ssä pari päivää sitten virheitä ja kaatoi konetta jatkuvasti. Furmarkkia päällä pitämällä toimi toki stabiilisti. Nyt vaan ei pääse enää BIOSia pidemmälle, siellä kyllä UEFI käyttöliittymät latautuu, mutta Windowsin lataus on jo liikaa.
Kokeilinpa tuota BIOSiakin flashata niin että minimi olisi 517MHz (hyppää seuraavalle DMP:lle), mutta ei näytä auttavan. Saa sen sinisen ruudun mistä valitaan käyttis jonka haluaa bootata, mutta muuta kuin sinistä ei sitten enää näe (sama nyt jo default-BIOSsillakin).
Olipahan taas yksi AMD josta ei ollut kuin harmia. Ja Freesync näytön kanssa joutuu sitten seuraavaksikin AMD:n hankkimaan.. ei sillä, tehon puolesta tuo 290X on ollut ihan riittävä.
No vaihan p@ska...harmi.
Mutta, nyt
1. kortti kelpaa vain louhinta käyttöön.
2. Toiseksi kortiksi esim Crossfireen kakkos kortiksi, laskennallinen teho ku on siellä, ei vaan anna kuvaa? se on kokeilun arvoista.
3. joku tapa korjata kortti? tutkia selvittää mikä vikana (kortti malli ja versio yms ja ja PCB design, kattoa mikä voisi olla, ja siitä eteenpäin)
4. Myydä koristeena hintaan 50€ jollekki kerailijälle taikka tehdä frankenstein kortti jos selviää mikä meni rikki (purkaa se ja etsiä jos ois palannutta sulanutta merkkiä että mikä vois olla,myyt esim sen jäähdyttimen pelkästään yms.) esim gpu jäähy CPU coolerina on helvetin tehokasta! kokeilin joskus niin oli r9 290 sapphire trix oc kortin jäähy prossussa DIY (4670k 4.2ghz) kiinnityksellä parempi kuin phanteksin pc tc 14 torni jäähy...kyllä! siitä pitää tehä video :D
näin.
Tätä täytyisi melkein kokeilla ihan huvin vuoksi, tosin en kyllä huoneeseeni mitään 290X louhintaa halua - ihan tarpeeksi lämmintä näin kesäisin muutenkin ;). Ongelmaksi voi tulla se että nuo ajurit lataavat itsensä Windowsin bootissa ja voipi kaatua siihen THREAD_STUCK BSOD:hen, vaikka kuva tulisikin toisen kortin kautta. Näin sain ainakin tapahtumaan iGPU:n kanssa. Eiköhän tuosta tosin jotenkin pääse ohi..
Tuota Crossfirea en tullut edes ajatelleeksi, ei kyllä tuo custom-GPU-jäähy mahdu tuollaisenaan siihen käyttöön ;). Mutta ajatuksena itseasiassa aika mainio.
Yritin tätäkin tutkia, ei kyllä näy mitään ihmeempiä emolevyllä. Kuvittelisi jonkun virheen toki ilmaantuvan myös 3D-käytössä, joten hyvin omituista. Tuo MK-26 on toki aikamoinen GPU jäähy, eiköhän se tuu ainakin tuosta pelastettua jos ei muuta ;)
copter
Last Man Standing
Eipä tuo oma R290 kortti sitten ainakaan ihan helpolla unlokkaantunut R290X kortiksi, kokeilin Asuksen R290X biossilla (joka oli siinä thefiles paketissa), sekä lisäksi Sapphiren R290X refukortin sekä ihan AMD refu R290X biossilla. Ei natsannut. Oma kortti siis refumallinen ja siinä Sapphiren R290 bios sisällä.
Ehkäpä tuo ei tuosta sitten vain avaudu.
Nyt kun sitten innoistuin tuota korttia viilaamaan niin seuraavaksi tietysti alkoi ottamaan refujäähyn äänet päähän. Mietiskelin hetken mitä sille tekisi, niin innostuin sitten "suunnittelemaan" sille tällaisen 120mm tuuletin adapterin:
Ajattelin tuota kokeilla, käytännössä se refuin blowerihan työntää ilmaa kortin lävitse, niin tämän pitäisi ajaa 120mm tuulettimen ilma siitä refun reiästä sisään ja samalla tapaa lävitse. Tietty refun blower tuuletin pitää purkaa tieltä pois, mutta saman shroudin pitäisi kyllä toimia. Katsotaan mitä tästä tulee, mutta pitää kokeilla.
Pitää katsoa miten tuo mahtuu kotelon sisään ja tarvittaessa viilata tuota kulmaa sellaiseksi että menee paremmin. Tuolla nyt kuitenkin pääsee testaamaan konseptin jos ei muuta niin ainakin kotelo auki. :)
Ja jos joku ihmettelee miksi tällaista puuhastelen niin en jaksaisi kakkoskoneeseen ihan tajuttomia summia laittaa että tuon kortin saisi hiljaiseksi. Kortti kuitenkin vielä ihan toimiva 1080p resolla pelattaessa niin ajattelin josko tämä tekisi vähän inhimillisemmän siitä 4-5k RPM vinkunasta mitä refu tarjoaa korville. :)
Joo, toihan voi oll aika hyvä!
lisään kuvan jossakin vaihees
itse löysin tavan hiljentää konetta ja samalla vähentää pölyä...
Carbon pre filter rullasta 3mm paksuista juttua leikkasin osiin, vähentää pölyä ja hiljentää samalla :D
copter
Last Man Standing
Laitoin tuon eilen kiinni, aika villin näköinen tuli. Uloin reuna jäi n. 1 cm kotelon reunan ulkopuolelle, eli jos tuo jää käyttöön niin pitää tehdä versio jossa on enemmän kulmaa tai sitten vain laittaa pienessä kulmassa kiinni että mahtuu kotelon sisään. :)
Kokeilua varten mulla oli nurkissa joku AIO mukana tullut 120mm tuuletin, joka ei kuitenkaan tehojen puolesta jaksanut pitää korttia tarpeeksi viileänä. Eli siis sinällään testi ei ollut vielä kovin onnistunut. Koetan tässä keretä hakemaan tohon paremman tuulettimen jossain välissä, niin sitten näkee onko tuosta mihinkään. Hieman pelkään että tuon putken läpi ei saa tarpeeksi painetta tms samalla tapaa kuin sillä blowerille.
Toisaalta kyllä sieltä GPU takaa tuli lämmintä ilmaa ihan kiirettävästi ulos, joten on myös mahdollista että kasauksen yhteydessä olisi jäähy jäänyt jotenkin huonoon kontaktiin tms.
copter
Last Man Standing
Kerkesin testaamaan paremmalla tuulettimella (NF-F12 industrialPPC-3000 PWM). Ei kuitenkaan riitättänyt pitämään tarpeeksi viileänä korttia, lämmöt kapusi sinne 90 asteen paremmalle puolelle hiljalleen ja lopulta alkoi throttlaamaan.
Tuossa putkessa taitaa olla ongelma se, että ilma tulee väärässä kulmassa. Ehkä jos tuon korttiin tulevan pään muuttaisi siten, että ilma ohjautuisi sinne siilin sisään paremmin, eikä siiis vain tulisi siihen tuulettimen kohdalle "suoraan pyörimään", niin ehkä se auttaisi.
En nyt kuitenkaan jaksanut enempää eksperimentoida tuon kanssa, vaan kävin hakemassa Accelero Extreme IV jonka laitoin paikalleen ja kortin lämmöt tippui ~ 65 asteeseen +25mV 1100/1400 kelloilla joilla tuntuisi olevan tarpeeksi vakaa.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Saakos tähän jotenkin väkisin väännettyä refu R290 biossin. Kortti on HP:n hynixin muisteilla, mutta jotenkin lukittu muisteiltaan 841:een. Mielellään winkkarin kautta. Win/Ati flash ei toimi, kortissa on dual bios. Vai olenko vain hölmö ja en näe. (MSI AB on harmaa)
sulla menee core ja memory sekaisin.
Default CORE clock tuolla kortilla on 841, sulla se on 947.
Default MEMORY clock tuolla on 1250, sulla se on 1250.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Niin MSI AB:ssa muistit on lukittu. No ihan sama, tämä on nyt varakoneessa, eikä silläkään pelata.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Niin tuossa HP:n refun näköisessä kortissa core on 841MHz, memory on normaali 1250MHz. MSI AB:lla saa toki nostettua normaaliksi ja ylikin, mutta en viittis joka kerta sitä tehdä. Ei starttaa Winukan mukana.
https://www.overclock.net/forum/67-amd-ati/1443242-r9-290-290x-unlock-thread.html
Tosta linkistä ohjeet miten flässätään tikulta. TheFiles.zip löytyy tuolta jossa kaikki tarpeellinen.
Täältä joku refukortin bios TechPowerUp
Simppeli homma kun kerran touhuaa, kokeile vaan ensin että kortti toimii molemmilla bioseilla ja pitää vakiobiosin samassa slotissa.
Itsekin eksyin ostamaan r9 290 refu-mallin käytettynä toimistokoneeseen. Muutamat testiajot ajaneena odottelen että saan lehtipuhaltimen vedelle ennen pelitestejä. Ja tuli myös varuiksi ostettua toinenkin blokki tulevaa cf:ää ajatellen. Nyt vain puuttuu toinen edullinen 290. Herran vuonna varmasti ajattelematonta rahantuhlausta, mutta jotain on rakennettava ;)
Kotona käytän gtx970 ja 1440p monitoria ja mitä olen ymmärtänyt niin 290 on samanveroinen kortti, ellei parempikin. Eli voisinko ajatella 2x290 kortille 3440x1440 monitoria, vai jopa 4k näyttöä? 4K näytössä joutuu kyllä karsimaan medium/low asetuksille.
Sepek
BANNATTU
BANNED
HP:n kortti on lukittu (tuplabiossilla) ja bios ei ole minkään muun kanssa sopiva. MSI:n AB suostui kuitenkin yhteistyöhön, eli tuon saa startattua miten haluaa ja normi R290 tehot löytyy. Tyydyn tähän.
Nyt sain kortit ja koneen vedelle. Firestike 16 557 crossfire. Korttien max lämmöt 68 astetta. Hiljaista menoa ;)
Oho... Kuulostaa paljolta. Mulla 20°C pienemmät lämmöt jonkinlaisilla kelloillakin.
Ek:n fullcoverblokit.
Olen tottunut itx-kokoonpanoilla tälläisiin lämpöihin. Setupissa on kellotettu xeon ja cf juurikin fullcovereilla. Ja on vain kaksi 240 radia. Tuuletinprofiilit minimissä hiljaisuuden vuoksi. Tiedän että lämmöt saisi alemmaksi pinta-alaa lisäämällä, tai nostamalla pumpun tai tuulettimien tehoa, mutta miksi? On nyt hiljainen, ei throtlaa ja cpun lämmöt alhaisemmat kuin ilmajäähdytyksellä. Olen eritienkulkija ;)
Ajan kanssa varmaan teen kyllä säätöjä ja laitan speedfanin toimintaan. Nyt on kaikki liitetty nopeasti fractalin tuuletin-hubiin ja custom silent-käyrä kokonaisuudelle. Ja tämä ei vielä ole pelikäytössä. Toimistokoneena cad jne...ilon vuoksi rakentelin.
Pystyykö r9 290x lähettämään 4k/hdr kuvaa telkkarille, esim. Vlc:llä?
Tuskin, ilman HDMI 2.0-porttia.
Tai sitten voisi koettaa aktiivista adapteria displayportista, mutta ei suoraan.
Ei se kortista ole kiinni, vaan liittimistä ja kaapeleista. Esim. minun täysin mopo RX 550 pystyy tuohon.
Taitaa olla turha yrittää. Googlettelun tuloksena kumpikaan näyttiksen liittimistä (Hdmi 1.4a ja Displayport 1.2) ei tue HDR signaalia.
Lueskelin mielenkiinnosta korttien BIOS flash. Mutta kannattaako kokeilla näihin 290? Pienen säädön jälkeen molemmat kortit CF 1100/1300, powerlimit +50 ja jännitteet -12.
Muisteja nostaessa firestrike tulokset vain pienenee, reilustikin. Taustalla oli kyllä muita ohjelmia auki.
Firestrike 17500 ja bfV high asetuksilla ja muilla pienillä custom säädöllä 1440p näytöllä 64 pelaajan kartoilla 70-90fps.
Kysymys johon tarvitsen vahvistusta teiltä ;) Jos ja kun innostun tutkimaan voinko avata 290->290x ja asentaa custom biosin. Näin pääsisi kolmannen osapuolen ohjelmista eroon kellotuksen suhteen.
Ongelma on CF ja vesikierto. Mutta jos ymmärsin oikein voi kohteen valita erikseen esim.
atiflash -f -p 0 "whateveryouhavecalledit.bin"
0 ollessa primary pcie ja numero 1 slave pcie paikka?
Näin voisi yhden kortin kerrallaan muokata purkamatta kiertoa?
Juuri noin, atiflash komento vaatii vain .exe loppuun. Kannattaa vakiobiosit ottaa vaikka gpu-z:lla talteen molemmista bankeista ja napata kytkimet 2 bankkiin, virtajohtojen puolelle. 1 bankeissa pitää aina toimivat vakiobiosit ja 2 bankissa touhuaa customien kanssa.
Kiitos varmistuksesta. Täytyy katsoa onko kortit "avattavissa". Ja jos ei niin voisi kokeilla xn biossia, tai tutustua stilt luomiin muokkauksiin.
Jos käytettynä ostaisi 290:n edullisesti, niin eiköhän tuo vielä menettelisi ennen kuin on varaa kunnon korttiin (1660 Ti mielessä)? Asuksen DCUII joka menisi vesille.
Itsellä toimistokoneessa käytössä cf, mutta yksittäinkin oikein toimiva kapistus tänä päivänäkin jopa 1440p.
R9 390 ainakin oli ihan pätevä uusissakin peleissä 1440p resolla (Esim Forza Horizon 4 Ultra asetuksilla noin 65fps). 290 taitaa muistin määrää vaille olla aikalailla sama kortti...
Tässä tuore video mikä sopiikin hyvin tähän aiheeseen:
Keskimäärin 2 % hitaampi kuin RX 570 1080p resolla. Itsellä käytössä juurikin vesijäähdytetty 290 ja kyllä tuo edelleen riittää itselleni, vaikka käytössä onkin 2560x1600 näyttö.
Ongelma on siinä, että RX 570 tai vastaava Geforce saa helposti uuden jäähyn. Tuohon blokki maksaa. Accelero Extreme 290 edition maksaa ihan törkeästi, jos sitä edes löytyy jostain.
Lisäksi vanhoilla Radeoneilla olen huomannut, että takavuosien huippupelit toimivat näillä ehkä jopa nopeammin, kuin vaikka em. RX 570:lla, koska niitä on aikanaan optimoitu ajureissa.
VDDCI (aka Aux Voltage) is voltage given to Memory Controller.
Some have reported improved:-
a) stability for a RAM clock
b) improved RAM clock headroom
c) stopped blackscreen
for me it hasn't helped in any of those situations.
It's all down to "quality" of MC and "silicon lottery".
From talk's with The Stilt via PM going too heavy hand on upping this is not good idea. So little increase can help and excessive can do the opposite (ie not help). The MC is sensitive to voltage so use caution. It's effects are down to per user experience / card.
Ei tuo ole kunnolla selvinnyt kellekään. Itse en huomannut tuon jumppailulla olevan mitään vaikutusta.
Viime vuonna itsellä ainakin vielä toimi kympissä, kai latasit sen memoryinfon siihen kaveriksi?
Pitäisikö tähän Asus 290 DCUII:aan mennä heittämällä vastaava 290X bios? koitin tuossa aamuyöstä paria biosia mutta mykkänä pysyy. Onneks on tuo dualbios..
Ei tosiaan kaikkia kortteja pysty unlockaamaan, ei onnistunut munkaan kortilla. Sen sijaan voisit kokeilla tuolta modattua R9 390X-biosia: https://www.overclock.net/forum/67-...-02-16-2016-a-186.html#/topics/1564219?page=1
Itselläni tuo meni ongelmitta sisään ja ainakin 3D-markissa pisteet nousi jonkin verran, mitään suurempia vertailuja en tehnyt. Mutta ei mitään hajua siitä toimiiko DCUII-kortissa.
Yllättävän hyvin kyllä ollen jokaisessa pelitestissä käytännössä ihan listan huonoimmassa päässä?
Juu, on kyllä yllätys että monesti edellisen sarjan huippukortit on tasoissa seuraavan polven keskisarjalaisten kanssa :confused:
TunTuri
oh4etc
Tukijäsen
AMD R9 290X in 2019: Benchmark vs. RX 590, GTX, RTX, & More
Pärjää kyllä yllättävän hyvin, oma R9 290 @ 1200/1350 vissiin 10-15% vihaisempi kuin refu 290X..?
Ihan kelpoisesti, etenkin jos referenssiksi ottaa juurikin gtx 1060:stä tai vaikka gtx 980:stä. Omatkin kokemukset puoltaa kortin "ok" kelpoisuutta vielä tänäkin päivänä, itsellänikin on nimittäin yksi 290x ajossa ja mitä sillä harvakseltaan tulee pelattua, niin ihan helposti saa peleihin riittävän hyvin pyörivät asetukset, että voi ajaa 2560x1600 60Hz. Pääkortiksi ei kyllä enää itselleni riitä ollenkaan, mutta jos tää pelikoneen näyttis joutuu telakalle joskus syystä tai toisesta, niin kyllä tuolla(kin) pärjännee hetkenaikaa.
Jeps, mulla 1080p60 ja jos ei meinaa tasaista 60fps olla, niin hieman kun tinkii grafiikoista ja taas mennään.
No paljonko niitä pitää karsia että pääsee 60fps?
Linkkaamasi testin mukaan oli hyvä ja nippanappa sai 60fps?
Ei se silti muuta sitä että 290 menee siellä gtx1650 vieressä, ja se ei tartte lisävirtaa edes.
TunTuri
oh4etc
Tukijäsen
..Kellotettu 290(X) taas on jo 980:aa nopeampi...
Tuohon voisi tarttua, että kyllähän sitä 980:iakin voi kellottaa, mutta.. mitä tuokin testi osoittaa, on 290(x) samaa luokkaa kun 1060, joten 1060 ei ainakaan ole mikään päivitys, vaan pelikokemus on hyvin samanlainen. ...ja 1060 ei vielä tänäkään päivänä ole mikään huono kortti, 1080p60 ruudulle erittäinkin passeli. Samaa voi olettaa myös 290(x):stä, jonka oletuksen ainakin oman säätökoneeni 290x todistaa, vieraspelikonekäytössä sen saa riittämään jopa tuolle 2560x1600/60hz resolle.
Uutena ostoksena ja samalla hintaa asia on toki eri, mutta itse ymmärsin että tässä nyt tutkailtiin, että miten tuo 290(x) pärjää vielä nykykortteja vastaan, jos sellainen jo on olemassa tai jostain saa riittävän halvalla, ja totuus on: ihan suht mallikelpoisen hyvin!
241 664
Joose Roivas
