Amazon tilaaminen
Kysytääs nyt täältä. Ajatuksena olis tilata Saksan Amazonista Mailboxde kautta tollanen Garmin 530 pyöräilytietokone.
Elikkäs kun mailboxilta tulee tuo saksalainen osoite johon tuote lähetetään ja tuossa tulee toi ID mukana niin mihin kenttään toi tarttee syöttää osoitetiedoissa amazonissa? Vai riittääkö ihan vaan osoite pelkästään minkä ne tuolta antaa ja sitten vaan tekee tilauksen?
Tuon kyllä pitäisi normaalisti tulla suomeen toimitettuna, kaikki muut Garmin tuotteet tulee. Kannattaa ehkä aspasta kysyä ennen kuin kikkailee. Tuote listauksessakin lukee että toimitus Suomeen, mutta jostakin syystä juuri tuolle tuotteelle ei sitten annakaan sitä, kun menee tuotesivulle.
Minulla tuo osoite on laitettu tällä tavalla. Tuo Mailboxde.com pitää näkyä osoitteessa samaten kuin ID.
Aikaisemmin on tarjonnut toimitusta suoraan kyllä Suomeen. Täytyypä kysyä aspasta vielä.
Tuli ostettua noin 30e u-green usb-c hdmi capture kortti mutta ei oikein tahdo pelittää. Yhteys katkeaa jatkuvasti joka 10 sekuntti ja valittaa että no signal. Mitenkäs näissä menikään palautukset että jos joudun postittamaan niin saikos näissä postitkulut jotenkin takaisin ? Tuskin malttaita maksa ja mietityttää kannattaako 30e takia mutta on se rahaa sekin.
Jos tuote ei toimi niin ei tarvitse maksaa palautuskuluja.
Jos tuo oli Amazonin lähettämä kuten linkissäsi niin todennäköisesti voit tehdä palautuksen suoraan ihan tilaussivulta ja laitat syyksi että tuote ei toimi, ja saat suoraan DHL:n palautusosoitekortin jonka kanssa voit viedä paketin Postiin (tai pakettiautomaattiin täältä: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/paketit-ja-seuranta/palauta-paketti , syötetään JJD-tunnus osoitekortista).
Joo näin toimi. Kiitokset
Joudun nyt palauttamaan ensimmäistä kertaa viallisen tuotteen Amazonille ja tämä kohta ohjeissa jäi hämäämään:
" Securely pack the items you are returning, include the barcode with the Return Authorisation Label in the package. "
Sain pelkästään tuon DHL:n osoitekortin viivakoodeineen (return mailing label), pitäisikö tässä siis olla vielä joku toinenkin viivakoodilappu, joka laitetaan laatikon sisään? Vai kuuluuko noista osoitekortin viivakoodeista joku tulostaa erikseen laatikon sisään laitettavaksi? :confused:
Joo, ittellä oli tämmöinen se lomake jonka sain sähköpostiin (Oli linkki amazonin sivuille). Siinä laitoin tuon alimmaisen DON3 koodin paketin sisään.
Rahat palautui aikaisemmin kuin paketti kerkes menemään Saksaan. Sähköpostissa oli jotain että rahat otetaan takaisin jos sattuu käymään niin että tuotetta en koskaan lähetä takaisin.
Sitä sisäpuolelle laitettavaa ei tule aina, riippuu tuotteesta.
Kiitoksia teille, en siis saanut tuollaista erillistä viivakoodia kuten mercer2x2:n kuvassa ollenkaan, mutta jos sitä ei kaikkiin tuotteisiin tulekaan niin asia selvä.
Nyt kun vielä saisi tuon paketoitua jotenkin järkevästi kun amazonin alkuperäinen loota kärsi matkalla sen verran, ettei sitä ehkä voi enää käyttää...
Hyvä kysymys ja tietoa noista viivakoodeista. Itse laitoin varmuuden vuoksi kaikki viivakoodit omaan palautuspakettiini sekä paketin ulkopuolelle että sisäpuolelle. Mutta ilmeisesti ei olisi tarvinnutkaan laittaa sisäpuolelle mitään, kun ei muistaakseni ollut tuota viestin #4964 alinta viivakoodia. No, tuskin haittaakaan oli.
Saako Saksan Amazonista ilmaisen toimituksen jos tilaus sisältää ladattavan tuotteen, ja summa ilman tuota tuotetta jäisi alle ilmaisen toimituksen rajan?
Jos tilauksen loppusumma on isompi kuin se vaadittava (99€?) niin toimitus on ilmainen. Se toimituskulu näkyy kyllä tilatessa, kokeile.
241 938
HyperCam
