AM5-emolevyt
Onkos täällä kellään alla olevaa emo-muisti komboa?
291,90 € | ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD B650 Socket AM5 M...
131,90 € | G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5 muistimoduuli 32...
Meinaan noita Flareja ei ole Asuksen qvl-listalla, mutta G.skillin sivuilla olevasta qvl-listasta ne löytyy. Laittaisin mieluummin nuo Flaret kuin Trident Z:t kun ne on matalammat.
Minulla on sama emo, mutta mini-itx ja nämä muistit G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N mutta juu kuten mainitsit niin ovat korkeammat kuin katselemasi.
Ei ole vielä koskaan ollut mitään ongelmia. Ja nämä palikat on tainnu jo olla yli vuoden päivät jollen väärin muista.
Itsellä sama emo ja allaolevat kammat. Jotenkin muistelisin että kun hankin nuo nekään eivät olleet Asuksen listalla. En ole havainnut ongelmia tosin en ole HC käyttäjäkään.
Kiitokset kaikille avusta! osat lähti tilaukseen, katsellaan sitten jossain kohtaa miten ne pelittää yhteen.
Marti77
Team H2O
Hynix M-die muistit noi flare x eli toimii kaikissa emoissa.
Techpowerup on noita arvostellut muistakseni.
ROG
Yrittänyt Googlella katsoa että miten mahtaa näillä AM5 emoilla toimia jos on 4 muistikampaa? Ei kovin lupaavia tuloksia ole tullut vastaan. Tällä hetkellä X670E-F Gaming WiFi ja KF560C32RSK2-32 (setti, eli 2*16). Toimivat 6000MHz nopeudella (DOCP). Toki voisi yrittää myydä noita kampoja ja hankkia suoraan 64Gt. Onkohan kellään kokemuksia saako normaalit nopeudet vai joutuuko tinkimään?
Hynix M-die näyttäisi nuo olevan, joten mahdollisesti saatavissa toimimaan.
Itsellä Trident Z Neo (F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR, M-die myös) kittejä kaksi, eli 4 kampaa yhteensä X670E-F emolla.
Jos koittaa vain lyödä EXPO asetukset, niin mahdollisesti tulee ongelmia, mutta nuo Buildzoidin low-effort asetukset ovat olleet vakaat.
Jotain pieniä viilauksia noiden asetuksien lisäksi tein, eli:
tRDRDSD ja tWRWRSD - 1 (saattaa olla autollakin?)
tRDRDDD ja tWRWRDD - 8
tREFI - 65535
VSOC - 1,20V
FCLK - 2033
Kuten kuvastakin näkee, niin olen tosiaan edelleen laiskuuttani 1410 BIOS versiossa.
Nyt kun tuo tuore 2007 tuli virallisesti tarjolle, niin pitäisi jaksaa koittaa päivittää ja lyödä samat asetukset sisään.
Reactions: ROG
Itsellä sama emo, mutta muistina CMK32GX5M2D6000Z36, 32GB:n setti. Samoilla ajatuksilla menty, eli harkinnassa joko toisen samalaisen hankinta tai näiden myynti ja 2*32GB:n hankinta. Olin siinä luulossa, että 4 kamman settiä ei suositeltaisi, mutta ilmesesti sekin pelittäisi sittenkin OK, jso vähän säätää asetuksia.
Marti77
Team H2O
Kyllä todennäköisesti saa postamaan 4 kamman kitin mutta ei ole takeita siitä että toimivat 6000 taajuudella tai yli.
Corsair 4 kamman kitti on ainakin asus x670E-F gaming emolla tuettu qvl listauksen mukaan.
G.skill sivustolla ei löydy löydy mitään 4 kamman kittiä eli ovat kai päättäneet ettei kannata niitä listata.
Jos haluaa lisää muistia niin melkein suosittelen 2 kamman kittiä 2x24 tai 2x32gt kaikki suuremmat hinnat karkaa yli 400€
Arpapeliä mitä noissa halpis Flare X5 sattuu saamaan.
Mulla oli juuri täsmälleen samalla numerolla em. F5-6000J3238F16GX2-FX5 kitti, ja siinä olikin kaksipuoleiset kammat, dual rank ja Hynixin A-die;ä.
Mitä mieltä asiantuntijat ovat siitä, että kannattaako tässä kohtaa enään ottaa 7800x3d kaverin pelikonneeseen kun se on jo vuoden vanha ja parin kuukauden päästä tullee 9000-sarja.
Kiirus ei ole, mutta itse arvion, että 9800x maksaa enemmän ja häviää 7800x3d peleissä kunnes 9800x3d tulee joskus.
Jos kiire ei ole, nii taaksepäin katsoessa aina on kannattanut odottaa. Toisinsanoen koskaan ei kannata ostaa uutta, mutta jossain kohtaa on vain "pakko". Itse odottaisin uudet prossut myyntiin -laskevat todennäköisesti vanhojen hintoja
Edit. Tämä on muuten väärä topiikki, sillä tässä puhutaan emolevyistä
Tämän mukaan valmistauduttaisiin Ryzen 9000 julkaisuun jo
Itse vihdoin olin tuohon 2007 versioon huomisen vapaapäivän kunniaksi siirtymässä, kun aikaa roplata konetta, mutta katsotaan josko kokeilisi suoraan tuota 2101 :hmm:
Jaksaako joku ihan oikeasti kokoajan päivitellä BIOSeja?
Harrastamistahan se on siinä missä vaikka auton pesu tai virkkuulangan vaihto eri väriseen, antaa mennä jos tykkää.
Itsehän olen edelleen jo vuoden ikään päässeessä 1410 BIOS versiossa, paria tuoreempaa joskus kokeilin, mutta oli epävakauden vuoksi palattava takaisin.
Pitäisi prosessorinjäähy napata pois ja vaihtaa toinen tilalle. Tässä mietin että olisiko järkeä samalla hankkia jonkun sortin "lämpötahnasuoja" prosessoriin? Nopeasti vilkaistuna Deepcoolin tekemää kuparista lämpötahnasuojaa saa 5.85€ Aliexpressistä tilattua. Noctualla näkyy myös olevan joku lämpötahnasuoja, mitä kaupitellaan tahnan kylkiäisenä mukaan muutamalla eurolla.
Onko jotain muuta järkevää/halpaa tahnasuojaa mitä voisi katsella vai antaa tahnojen nyt ja tulevaisuudessa tursuta joka koloon?
Ei tahnasta ole haittaa, jos ei käytä sähköäjohtavaa tahnaa. Ja 95%+ tahnoista ei johda sähköä, niin sellaista joutuu erikseen etsimään.
Jos saan huomenna aikaiseksi asennella nuo Noctuan offset raudat, niin voin samalla katsastaa miten tuo niiden lärpäke on toiminut, kun se kerta tahnan mukana tuli aikoinaan hankittua ja asennettua.
Vielä en ole siis asennuksen jälkeen jäähyä irroittanut, mutta eipä tuolta ainakaan sulaa muovia ole välistä valunut.
Olemassa on myös contact frameja (joka ei ilmeisesti AM5 kanssa lämpöihin auta kuten Intelillä) kuten Thermalright tai vaihtoehtoisesti voisi harkita Kryosheetin käyttöä, niin ei tarvitsi tahnojen kanssa enää pelata ollenkaan.
Kyllä se Noctuan muovi pikkusen falskaa.
Fiksuinta kun vaan korkkaa sen kiven ja pistää nestemetallilla Grizzlyn Mycro-blokin tai ison heatspreaderin SAM:in tilalle.
Jos kokemukset tuosta Noctuan NA-STPG1 suojasta vielä kiinnostaa, niin ihan hyvin oli ajanut asiansa, prosessori oli helppo puhdistaa ja uutta tahnaa läträtessä ei tarvitse olla erityisen tarkka, kun tuo sitten kaappaa pahimmat.
Kuvassa näyttää ehkä ettei tahnaa olisi ollut riittävästi, mutta jäähyn pohjaan jäi käytännössä kaikki loput. Oma tyyli kun on lastalla levittää heatspreaderin päälle + nokare keskelle lopuksi.
Yksittäin noin 10€ hinnalla melko tyyris, näytti saaneen aikoinaan 10,90€ NT-H1 tahnan kanssa.
Taidettu Noctualla mittailla melko tarkasti tuon AM5 offset rautojen mitta, kun ei juuri rakoa enää jää näytönohjaimeen.
Cinebench 2024 30min rasitustestillä ei lämmöissä muutosta näyttänyt tulevan, mutta syystä tai toisesta pisteet nousi 995 -> 1065.
2101 beta BIOS myös laitettu sisään, mutta on nämä uudet kyllä jostain syystä surkeita, kun 6000MT/s muistinopeutta ei tunnu saavan vakaaksi tuota 1410 BIOS vastaavilla asetuksilla, joten nyt mennään 5600MT/s ja jatketaan testailuja myöhemmin lisää.
Jokin DDR5 Nitro -asetuksetkin tuolta löytyi, mitä ei vanhassa tainnut olla, mutta eipä sekään tuntunut saavan muisteja vakaaksi.
Tuo johtuu siitä, että nää prossut pyrkii buustaamaan nimenomaan lämpörajaan. Jos lämpötila näyttää samalta mutta scoret paranee, niin se tarkottaa käytännössä että jäähdytys parani ja prossu pääsee buustaamaan korkeammalle.
Eipä tuo 7800X3D lämpörajaan hakannut, molemmissa testeissä oli kaikki tuulettimet asetettu 40% ja lämmöt max noin 81C (raja kun on 89C).
Empä tullut effective clock seuranneeksi, kun oli lämpökuormatesti, että ehkä ne pysyi paremmin ylhäällä.
Riittääköhän tässä lankussa virransyöttö AM5 kannan loppuun asti, kun yhdelle kaverille pitäisi emolevy hankkia ja pitää olla valkoinen :sleep:
Veikkaukseni on että riittää vallan hyvin pelaamiseen ainakin, mutta on teoriassa mahdollista että ongelmia voi tulla jos haluaa ajaa jollain tulevaisuuden prossulla all-core kuormaa 16 ytimellä joka vie enemmän virtaa kun nykyiset 16 coret tms. En kyllä hirveesti stressaisi jälkimmäistä skenaariota jos on lähinnä pelikone. Huonomman VRM omaava gigabyte B650M DS3H (rev. 1.3) sai testissä ok tuloksen.
241 938
HyperCam
