Netpris jumittaa syystä tai toisesta, pari viikkoa tilauksesta eikä liiku. No onneksi alko24+/fransberg toimitti hätäapua.
Sama, meni näköjään 5 päivää että saivat kortilta veloitettua ostokseni.
10 päivää yhteensä mennyt tilauksesta ja ainoa tapahtuma ollut tuo korttiveloitus.
Reactions: J_O
13.3 tilattu 22.4 viimein saapuivat juomat. Discandoo ja kuljetus opo. Tiedä sitten kumpi viivytti toimitusta, mutta aika hyvät alet täytyy olla että seuraavan kerran samaa yhdistelmää käytän. No pääasia että lopulta kuitenkin tulivat.
No perkele, aika kauan kesti. Itellä Netpris ja opo, eli sama varasto ja kuljetus.
Ei vissiin tartte ihan heti odotella, nyt kun on vasta 10 päivää mennyt.
....vai tarviiko nykyään sittenkin? Ei meinaan mitään tapahtunut likemmäs kahteen viikkoon :) ......seurantanumero sanoo näin (bring.com): Awaiting handover from sender.
Tietysti voi olla että alkostore+fransberg kestää poikkeuksellisen kauan..... ilmoitus on kyllä tullut että paketoitu on mutta ei liiku minnekään.
Eipä ole yllättäen mitään kuulunut, sitä saa mitä ei tilaa...
Pitää jatkossa suosia muita kauppiaita vaikka muutaman euron olisikin kalliimpaa. Ymmärtää tuote vaihdon vielä jotenkin, mutta päiväys vanhaa olutta en ole tilannut.
Alko24plussa siis boikottiin.
Tuttu kertoi, että lokakuussa oli tilannut netprisiltä ja shippiiltä tilauksen. Meni kuusi viikkoa ja tullin teipeillä kotiin (kuusi laatikkoa olutta ja viisi viinipönikkää, sekä pari kirkasta). Vieläkään ei ole kuulunut sanktioista. Jäin miettimään, että antaako tulli armoa "pienrikollisille" versus "suuret rosvot"? Vai onko byrokratian rattaat vain niin hitaita?
Super alko germany tekee aika erikoista kauppaa. Laittoi viestiä että valitsemaani kirahvi viiniä 3L hanaviini on loppunut ja valitse tilalle jotain muuta tai rahat takaisin.Katsoin juuri niin sitä niin kirahvi viiniä voi lappaa koriin vieläkin vaikka se on kuulemma loppu... No aika monelle kelpaa joku muu korvikkeeksi.. Kauppa se on joka kannattaa...
Lisäksi viinit vanhan sorttisia myytäväksi (filling date yli vuosi)
Näyttäisi alko24plus olevan hengissä taas viikon loman jälkeen, eli fransberg noutanut paketin.
Zat
Minun käsitys on että vähintään noin puolen vuoden viive noissa on ollut. Eli en ainakaan vielä olettaisi että pääsi pälkähästä.
Osaako joku suomentaa Norrlogin uutiskirjeen otsikon? (Normaalisti, ei alennuksia heiltä, eikä uutisia, vain mainos.)
Kyllä vain, ymmärrän huonoa suomennusta. Tuossa on niinsanotusti juoda ja unohda samassa lauseessa. junohda ja junohda. Tarkoittaa, että heiltä kannattaa tilata kunnon kuljetus ja juoda niin paljon kaljaa juhannuksena, että koko juhannuksen unohtaa seuraavava päivänä. Yksinkertaisesti: "Juo ja unohda Juhannus!"
Kuinka kauan teillä on kestänyt tuo Viinanrannasta + Skycargo-toimitus?
Vaikuttaa aivan ennätyshitaalta, viikon jälkeen tilauksesta tulee status että tilaus on käsitelty.
Pitkästä aikaa kokeilin tilata ja hyvin toimi Alks+Frans -kombo. Yksi laatikko saksanmaalta (2xolutlaatikko, 2xviinitonkka, 2x 0,5l vodka) ja tasan 7 päivää tilauksesta oli laatikko noudettavissa lähipostista.
Ite tilannut tähän saakka alks.fi:stä kun siellä homma toiminut hyvin. Nyt vain oli lonkerohyllyt hyvinkin kuivina, niin piti kokeilla kepillä jäätä ja tilasin tulivesi.com:sta 3 lootaa lonkeroita. Kuljetuksen otin erliner logistics:lta. Nyt vaan jännätään miten käy kun molemmat puljut uusia itelle. Kuljetus oli vain 24,99e joka piti maksaa heti, mutta lonkerot sai klarnalle, joten pieni turva on sen osalta jos pakettia ei kuulukkaan.
Onko tuosta tulivesi.com ja erliner logistics-kombosta muilla kokemusta?
Alks Saksa + Fransberg 2 pakkauslaatikkoa, perjantaina tilaus sisään ja äsken toivat kotia Pohjois-Savoon. Olisi ollut jo tiistaina haettavissa aamusta jos olisi jano ollut. Nopeasti tulivat.
Discandooo/Netpris tuli tänään ovelle kuukauden pyörimisen jälkeen. 20 kg toimitus oli kutistunut 13 kg toimitukseksi ja lähetyksestä puuttui pari viinitonkkaa ja se vapuksi tarkoitettu skumppa, joka olisi joka tapauksessa ollut myöhässä. Kaikki tuotteet on kuitenkin veloitettu ja mitään ei ole enää matkalla.
Hienoa kusettamista ja kiva maksaa rahteja tyhjästä. Ei tarvitse enää laittaa rahaa tuonne.
Edit: Rahti Shippiiltä.
Edit2: Tarkemmin tutkittuani tuon 13-kiloisen minilaatikon paino on saatu kusetettua rahtitietoihin yli 24-kiloiseksi, joten tätä on vaikea minkään vahingon piikkiinkään enää laskea.
Edit2: Tarkemmin tutkittuani tuon 13-kiloisen minilaatikon paino on saatu kusetettua tietoihin yli 24-kiloiseksi, joten tätä on vaikea minkään vahingon piikkiinkään enää laskea.
Itselleni netpris vakuuttelee että tilaukseni on ollut jo pakattuna yli 2vkoa ja syyttävät opoa viivästyksestä
Onkos täällä porukkaa, joka tilannut lavallisen tavaraa, siis 80 laatikkoa, ei yhtä laatikkoa. Onko nämä tilaukset tullut miten läpi tullista?
Osaako joku sanoa suorilta mikä määrä pulloja pitäisi Berlin Bottlelta ottaa että saa laatikon täyteen? OPOlla todennäköisesti meinasin kuljetuksen hoitaa. Onko se sitten 12 vai 18?
Alks ja Fransberg toimitti 9 päivässä pakettiautomaattiin mikä oli aika hyvin kun välissä oli vappukin.
KUK
Alks ja Fransberg tilaus eilen noudettu postista. 7 päivää meni. Postipoju vaan sanoi että laatikko hieman kärsinyt, pohjan teippaus puoliksi repeytynyt irti. No onneksi 12 lasipulloa pysyi sisällä.
Onko kellään kokemusta kokonaisen eurolavan tilaamisesta? Mitähän mahtaa kustantaa ja mitä pitää huomioida?
Itsellä viimeksi sama. Pakkaavat kyllä tosi köykäisesti siellä.
Joo ei tule enää alks tai alkostar (lienevät samaa firmaa) tilattua lasipulloja. Pakkaus on niin onnetonta, että ihme on jos ehjänä kaikki pullot säilyvät. Ohuinta mahdollista pahvia, ei mitään pehmusteita, yksi heppoinen teippi. Pullojen välissä ohut pahvi, mutta ei mitään estämässä ylös/alas liikettä. Edellisessä tilauksessa puolet pulloista rikki, posti paketoi ehjät uusiksi.
Viinakauppiaan mielestä kuljetusliikkeen vika kun eivät osaa tuollaista pommia kuljettaa ehjänä perille. Vai pakkaako ne muka Fransberg?
Asian selvittely kesken vielä omalta osalta..
Nyt kyllä karma kostaa kun tuun kehuskelemaan että noin 20 tilauksen jälkeen kaikki lähetykset on tulleet ehjinä perille; ei yhtään hajonnutta tai edes ulkoisesti kärsinyttä ei ole tullut vastaan...
Toki en ihan kaikista ole tilannut ja tilaukset joissa on ollu lasipulloja oon shoppaillut alkostore24:sesta kun tiijän että ne pakataan huolella omiin pahvilokeroihin ja sekä pohjalla että päällä on täytettä että eivät pääse jumppaamaan.
Tässä nyt kuva eilen tulleesta paketista tyhjänä; kyllä tuonkin hajalle saa mutta ei niin helposti:
Alks+fransberg paketti tilattu 26.4. ja tänään perille noutopisteeseen. Nopeaa toimintaa.
Itsellä aina tullut kyseisiltä myyjiltä lasipullot ehjinä perille. Viinit/väkevät, jotka on olleet lasia on aina ollut paketoituna pehmusteisiin, olutlasipullot vain omissa pakkauksissaan. Tilaukset olen suunnitellut niin, jotta mahdollisimman hukkatilaa jäisi pahvilaatikkoon. Sen myönnän, että paremmin voisivat kokonaisuudessaan pakata nuo, mutta toistaiseksi ei ole ollut valittaminen.
Yleensä tilaan 12 pulloa kerralla, siinä kertyy jo heiveröiselle paketille painoa. Koskaan ei ole ollut pehmusteita (muuta kuin pahvi pullojen välissä).
On minullekin tullut useamman kerran satsi ehjänä perille, ihmetellyt olen kyllä jo aikaisemmin että aika heppoiset pakkaukset.
Tuollainen pakkauksen kuuluukin olla. Alkostarillakin oli tuollainen käytössä vielä parisen vuotta sitten, kunnes alkoivat säästämään...
Superalko.de on jonkunlaisessa tarjouksessa päiväysoluita, jos ketä kiinnostaa. Päiväykset suunnilleen 5/2024 - 7/2024 tienoilla. Tällä kertaa halusin tilata vain pelkkää olutta koko pahvilaatikon, niin pistin tilaukseen muun muassa Tre Kronor Guld 5,9 % (päiväykset 17.7.2024 ja hinta 8 €) ja Falcon Special Brew (päiväykset 6.7.2024 ja hinta 10 €). Otettava nuo heti työn alle kunhan saapuvat, niin ei lyhyet päiväyksetkään haittaa. Näköjään tuon kaupan oluiden valikoima kasvanut monilla ennestään jo muualta tutuilla merkeillä. Aikaisemmin jätin tilaamatta kuin oli sillä kertaa vain niitä vehnäoluita lähinnä tarjouksessa ja jotain 4,7 % Koch goldia. Fransbergiltä tilasin kuljetuksen.
Onko kukaan ehtinyt saada Alko24plussan Budwaisereita? Päiväykset kiinnostavat. Itsellä viikko sitten tilatut eivät ole ilmeisesti edes lähteneet liikkeelle (Fransberg).
tjkoo
Tukijäsen
Kannattaa ymmärtää alkuperäinen kysymys eli onko suomen kieli hallussa...
Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa?
Jos tarkoitit että tilaat jostain eurolavallisen juomaa.. Niin yleensä se rahti ei ole mitenkään merkittävä, vaan sisältyy hintaan.
Se mikä sinun pitää huomioida on se että kuorma-auto käy pudottamassa sen lavan sinun pihallesi ja lähtee menemään, lavasta voit
tehdä vaikka polttopuita tai sisustusesineen seinälle. Jos tuo oli siis se kysymys.
Ajattelin, että eipä ole minulla hätää, kun tilasin Alko24plussasta pari alesalkkua ja niiden seuraksi erinomaisella hinta/laatu-suhteella vähittäismyyntipakkauksen verran tuotetta Danish Gold Export 5,6%. Mutta niin vain sekin oli vaihdettu siihen samaan myyntikelvottomaan vanhentuneeseen Vestfyen hinnat alkaen kuraan. Koomisen lisän asiaan toi, että yksi tölkki oli kuitenkin korvattu huomattavasti paremmalla Spendrupsin Premium Goldilla. Siellä ei taida siis juuri muuta olla varastossa kuin vanhentunutta Vestfyeniä, mutta verkkokaupassa kaikki on tarjolla, sillä ehdolla, että ne vaihdetaan ko. tuotteeseen. Voisinpa minäkin vaihtaa maksutapani kaupan särjettyyn ikkunaan, kun seuraavan kerran alueella liikun.
pinkeliviinica
Tukijäsen
ne ketkä tilaa lavoittain kaljaa tms ni tuleeko ulkomailta kaljat tms muuten aina EUROlavalla (800x1200) vai voiko tulla tuota FINlava kokoakin (1000x1200) ? vai onko olemassa jotain saksa/puola/latvia/liettua omia standardin kokoisia lavoja ? ja onko ne lavat ylipäätään kunnollisia lavoja vai enemmänkin kolmelautaa ristissä ja pysyy jos pysyy pyhällä hengellä ja elmukelmulla kasassa ?
tarkoitus olisi tilata jussiksi vähän isompi satsi ja en ole ennen tilannut "lavallista" määrää niin en tiedä mitä odottaa :D
Näin oletuksena kuvittelisin tulevan stantardilla EURO-lavalla 120x80 jos Euroopan sisällä tilaa. Töihinkin ovat kaveriporukat joskus tilanneet juomia niin ihan EURO-lavalla tulivat.
Nuo kaljalaatikot ja paketit aika hyvin sopivat noihin mittoihin.
TEHO-lavalla 60x80 saattaa myös tulla jos vähemmän tilaa.
Lavan mitat ovat siis varmaan nuo, mutta se onko kyseessä ns. kertakäyttölava vai oikea jykevä lava, on lähettäjän päätettävissä.
Itseäni lainaten:
Hyvin tuli perille 2 viikkoa tilauksen tekemisestä, nyt on lonkerovarastot täytetty.
Mitään seurantaan tuossa ei ole, tuli vain tekstari että paketti noudettavissa lähimmässä K-Marketissa.
Tilaus tehty 24.4 Alko24+ eikä Opo ole vieläkään noutanut sitä. Status on merkitty noudettavaksi jo viikon päivät. Ensi kerralla tilaan noudon Fransbergiltä
Henriquez
SER OMISTAJA
Pitäisi vähän hääjuomia tilailla - ulkomailta saisi halvemmalla ihan reilustikkin, mutta kysymys kuuluukin, miten toi verohomma nyt menee. Meillä tarkotus laittaa tilaus sisään joskus ensi vuoden puolella.
Kannattaako tohon rumbaan lähteä, kun noista joutuu verot yms maksamaan jatkossa? Miten teillä tulevat suunnitelmat ton suhteen. Koska moni kauppahan velvoittaa nyt tuon kuljetuksen itse järjestämisen. Ja tullin sivuilta ktsottuna noille tulis ihan sama hinta mitä lopulta kotimaasta ostettuna.
Puhutaan siis tyyliin 15-20kpl 24 pack 0,33 laatikoista. Plus muuta vielä päälle.
Oliko siis niin, että se kolmas laatikko oli vaihdettu tuohon vanhentuneeseen, tarjouskaljat kuitenkin tuli?
Alkuviikosta itse jännä äärellä, kun uusi tilaus tulossa. Nyt oli 3 tarjouskaljaa, 2 halpaa Budweiseriä ja 1 Kung. Katsotaanpa, kuinka monta laatikkoa vaihdettu päiväysvanhaan Vestfyeniin.
Viime tilauksessa tarjouskaljat tuli, mutta Staropramen oli vaihdettu Vestfyeniin. Kyllähän tuo alas meni, ei enää ole yhtään sitä jäljellä. Mutta ärsyttäähän se, jos ei saa sitä mitä tilaa.
Ajattelin tehä itekki nyt ensimmäisen tilauksen ja tilaus tulis tuolta alko24plus, mutta mitenkäs tuo alennus nyt pitäis saada noihin? Esim. tuolla on tuo Spendrup Guld jossa lukee 2.95 alennus lasketaan kassalla, mutta kassalle mentäessä on hinta tuo 12.90€ mikä on etusivulla? Vai pitääkö tässä mennä ihan maksuun asti jolloin tuo hinta päivittyy "oikeaksi"?
242 269
pymehry
