Actionkamerat
^En ole käyttänyt varavirtaa GoPro 7 Blackin kanssa, joten ei ole tuosta kokemusta. 7 on pelannut muuten hyvin ja Hyper Smooth sähköinen kuvanvakaus on kyllä hyvä syy päivittää seiskaan. Mm. maastofillarointivideot on pirusti parempaa katseltavaa jo pelkästään tuolla Hyper Smoothilla vakautettuna. Seiskassa ongelmana on kameran sammuttaminen. Kamera jää usein päälle / näyttö jää päälle ja pitää useampi kerta sammutella, että oikeasti sammuu. Voi johtua siitäkin, että sammuttaa liian nopeasti käynnistyksen tai kuvaamisen lopettamisen jälkeen. Muitakin pieniä jumeja välillä, tällä viikolla oli koneessa kiinni ja siirsin videoita USB:n yli koneelle. Sammutin kamera ja irrotin USB:n. Parin tunnin päästä heitin kameran reppuun ja se oli edelleen lämmin eikä lähtenyt enää päälle. Eli oli jäänyt päälle "mustana" ja silti syönyt akun. Välillä kyllä käsittämättömiä bugeja noinkin hintavassa laitteessa.
GoPro 8 Black ja GoPro MAX (360) oli näkymmä julkaistu. Ohessa pääpointit DC Rainmakerin arvosteluista ja linkit arvosteluun ja 18 things to know -videoon . Seiskan omistajana ei herättänyt vaihtohaluja. HDMI liittimen poisto, USB liitin akun kanssa saman läpän alla (virtapankin kanssa akku suojaamatta) ja ylimääräiset modit eivät tuntuneet kovin hyviltä jutuilta.
  • Added HyperSmooth Boost Extra stabilization with a tiny bit of crop
  • Added HyperSmooth 2.0: Basically HyperSmooth is now available in every mode on the camera (including 240FPS and 4:3 modes)
  • Completely redesigned externals, no more case: The case is gone, and the mount is built into the case
  • Extendable mount: The mount pops out of the bottom, allowing you to both mount it, but also have it flat on table
  • New ‘Mod’ Accessories: Includes pop-up screen, light, and shotgun mic (more on this later)
  • Added Linear support to 4K: You can now do both 4K/30 & 4K/60 Linear
  • Added Live Burst: Just like ‘Live Photos’ on iOS, it takes a 3-second video and you pick the photo frame you want
  • Added TimeWarp 2.0: Now automatically adjusts/determines correct recording rate
  • Added Digital Lenses: Makes it easier to change between Linear/Wide/SuperView/Narrow from main screen
  • Added Capture Presets: Effectively like capture profiles, where you can customize and make your own quick access presets
  • Increased lens strength: GoPro Claims 2x stronger, and increased thickness from 1.3mm to 2.0mm
  • No longer removable lenses: This reduces thinness, but GoPro says they’ve partnered PolarPro for ND filters
  • Removed HDMI port: That’s gone, so they can upsell you on the accessory
  • Livestreaming now supported at 1080p: Previously this was 720p
  • Livestreaming to YouTube now supported: Previously this was only Facebook & RTMP
  • New Hero 8 Battery Design: Fear not, it’s backwards compatible to Hero 5/6/7, and old batteries still work with Hero 8
  • SuperPhoto mode revamped: They claim to have dramatically reduced chances of ghosting (seems true)
  • SuperPhoto mode options: You can now toggle independently HDR from SuperPhoto
  • New front-facing microphone: This has been redesigned and repositioned to better handle wind (my last two watch videos in the running sections have actually been shot on this, without people knowing)
  • Added Auto-Leveling in App: When you have off-kilter footage, it’ll automatically fix it
  • Very slightly tweaked image coloring: Barely noticeable, but it improves range a tiny bit
  • Added quick-access shortcuts: Can go ahead and swipe from corners and customize the functions
  • Added 100Mbps Bitrate: For 4K & 2.7K modes, you can toggle the high bitrate option to get 100Mbps footage
GoPro Hero 8 Black In-Depth Review
Aika pienet on tosiaan erot. Hero 8:llehan on tulossa (tullut?) Media Mod, jossa on 3,5mm liitäntä ulkoiselle mikille sekä USB-C -liitäntä varavirtalähteelle. Media Modissa on haulikkomikki sisäänrakennettuna. Media Mod maksaa 90 €, mutta tuo ei mahdu esim. omaan gimbaliin, joten jäänee vaihtamatta.
Helpomminhan tuohon Media Modiin saisi ulkoisen mikin (jos edes tarvii, en tiedä media modin mikin laadusta) ja varavirtalähteen kiinni. Pieniä ovat silti erot. Hero 7:ssa pitää olla ulkoista mikkiä varten se adapteripalikka, joka maksaa 60-70 € muistaakseni. Sen kiinnittäminen on vähän hankalaa.
Meneekö GoPro 8 malliin millaisia kiinnikkeitä? Käyneekö vanhatHero 3? jos ei, niin mistä Kiinasta olette tilanneet halvimmalla?
Tulipa ostettua heräteostoksena täältä Thaimaasta Eken H9R kamera lasten uimarantatouhuihin.
Yllättävän hyvä kuvanlaatu 1080 30p laadulla. Yllätti itsenikin, odotukset eivät nimittäin olleet kovin korkeat. Hintaa kameralle kertyi 64 gigaisen muistikortin ja kelluvan kahvan kanssa karvan alle 2000 bahtia eli noin 58 euroa.
Onko Waltteri vielä hinta/laatusuhteeltaan ok halpiskamera, jonka saa Suomesta suoraan hyllystä? Mikä olisi parasta mitä samassa hintaluokassa löytyy Amazonista tai kiinankaupoista?
Enpä ole seuraillut markkinoita tuon oston jälkeen, mutta ihan tyytyväinen olen ollut. Voi olla kilpailijoita tullut toki tässä parissa vuodessa kun tuon olen omistanut.
Mulla ei ole tarvetta saada mitään kännykkäohjausta tai kaukosäädintä, vaan kamera hollille, kuvaus päälle ja menoksi. Sen verran edukaskin, ettei kamalasti tarvitse harkita viitsiikö riskeerata vahinkoja, vaikka tietenkin tavoite on välttää kolhuja. Jonkinlainen etäohjaussofta kännykkään tuosta löytyy, mutta parin kerran kokeilun perusteella ei kovin kattava tai luotettava. 4K-videota tuo teknisesti kai tuottaa, mutta en muista huomanneeni korkeammalla resoluutiolla sen enempää yksityiskohtia kuvassa, eli FHD paremmalla ruutunopeudella saa kelvata. Tärinästä kuva ei tykkää. En ole kamalasti kokeillut tärinänpoistoa ohjelmallisesti jälkikäsittelyssä, mutta uskoisin että sekin vähän auttaa. Käytöstä ja kiinnityksestä taitaa riippua enemmän, mutta nuo kalliimmat hoitavat kai tärinänpoistoa aika paljon paremmin jo kuvauksen aikana (tai sit gimbal käyttöön).
Jos tuossa mainitut resoluutio, etäohjaus ja tärinä eivät aiheuta liikaa huolta, niin ihan kokeilemisen arvoinen kapistus. Jos taas pitää saada sitä sulavaa 4K-kuvaa tms, niin pitänee panostaa enemmän.
Gauges ongelma, eli gps data näkyviin?
GoPro Hero 7 Black editointia tein aluksi iPadilla ja siinä oli GoPro Quick ohjelmalla nuo gauges tiedot mahdollista laittaa videoon, tosin rajoitetulla laadulla onnistui vain exportti.
Tietokoneelle siirryttäessä editoimaan aloin tutkiin miten sais nuo gauges tiedot näkyviin.
Latasin Quik ohjelman ja eihän se osaa videoita importata ja näyttää, kovan etsinnän jälkeen löysin ilmaisena windows 10 kauppapaikasta HEVC lisäosan ja nyt Quik näyttää videot.
Gauges tietoja kun yrittää laittaa, vaikka nopeus näytön niin mitään ei voi valita.
Tulee ilmoitus että GoPro pitää olla gps päällä, no onhan se päällä ja gauges tiedot oli tiedostossa mutta eipä Quik ymmärrä näitä.
2019 vuoden keskusteluja lukeneena samaa ongelmaa on muillakin
Käytän editointiin Magix Vegas Movie studio 16 softaa.
Onko mitään ideaa tai keinoa millä tietokoneella saisi nuo gps data tiedot videoon Windows 10 koneella ja millä ohjelmalla?
Itse käyttänyt dashware nimistä ohjelmaa, jolla saa datan ja videon yhdistettyä.
Okei kiitosta, tuo tuntuu toimivan hyvin, piti tosin ensin hieman säätää.
GoPro data alkaa toimimaan kun etsii Hero7BlackGPMF tiedoston GoPro desktop app kansiosta ja kopioi sen Dashwaren Datatool / DataProfiles kansioon.
Edit: jostakin syystä nopeus ei ole synkassa ollenkaan videon kanssa.
Onko tuohon jotain keinoa synkronoida se oikein?
Onko täällä kokemusta näiden käyttämisestä webkamerana? Perinteiset webkamerat maksaa hirmuisesti kuvanlaatuun nähden ja olisihan tuo action kamera hieman monikäyttöisempi. Apexcam M80 Pro nyt näyttäisi olevan hintansa ja ominaisuuksien puolesta hyvä. Kunnes tuli ilmi, että näköjään kaikissa action kameroissa ei itse kamerassa ole suoraan tuota kiinnikepaikka, kotelon kanssa tuskin on pääsyä kameran USB-porttiin. Joten nyt näyttää että järkevin vaihtoehto olisi Akaso V50X kun ei nyt muita kameroita tullut vastaan, jossa itse laitteessa on tuo kiinnikepaikka tripodeja yms. varten.
Itsellä YI 4K josta löytyy jalustakierre suoraan kamerasta. Tuota mallia ei näytä enää saavan mutta verkkokauppa.com myy YI Liteä 139,90€ hintaan ja siinäkin näyttäisi kierre olevan suoraan kamerassa. Litestä ei ole kokemuksia mutta ainakin 4K on sekä kuvanlaadultaan että käytettävyydeltään A-luokkaa.
Onko kukaan täältä hankkinut ND-filtteriä GoPro 7 kameraan? Yllätyin, että kuinka vaikea on löytää ND-filtteriä verkkokaupoista, ja varsinkin suomalaisista sellaisista. Olisi tietenkin tarvi tällaiselle mahd. pian. Kivijalkaliikkeistä ei taida löytyä ollenkaan? Suosituksia filtteristä (ND8) ja paikasta mistä tilata?
Hetzer
Make ATK Great Again
Onko kokemusta kaukosäätimistä näihin? Olisi GoPro 7 kakkoskamerana ja se olisi hyvä saada etänä kuvaamaan, on vaan melkoisen suolanen hinta tuolla valmistajan omalla remotella siihen nähden että tarvittavat toiminnot ovat kuvaus päälle/pois. Mahtaakohan tuo totella jotain blutooth ohjainta joka olisi juurikin toiminnaltaan simppeli paina kerran -kuvaus päällä, paina uudestaan - kuvaus pois?
Mitä kuvaat? Jos puhelin käsillä niin eikö Gopro:n sovelluksella voi ohjata? Tai sitten esim. RaceChronolla.
Nyt on näkymmä julkaistu uusi GoPro 9 Black. En jaksa copy / pastailla speksejä epäluettavaan muotoon tänne, mutta alla parit high lightit:
- 5K / 30FPS
- 1,4" etunäyttö, ei kosketusnäyttö
- Uusi Hypersmooth 3.0
- Irrotettavat linssit
- Myyntipaketissa mukana carry case
- Uusi suurempi akku, 1720 mAh vs GoPro 8:n 1220 mAh
- 10% suurempi ja painavampi
- Vanhat akut ja kotelot ei enää yhteensopivia, koska koko on eri
Linkin kautta tech specit.
Ja tuubista DC Rainmakerin 19 tietämisen arvoista uutta juttua.
- 5K / 30FPS
Tämän saa GoProlta suoraan 1 vuoden subscriptionin ja 32gb muistikortin kanssa 380 €, aika jeppis diili: HERO9 Black 5K Video 20MP Streaming Camera & Bundles | GoPro
Onkohan noita integroituja kiinnikkeitä parannettu yhtään? 8 mallissa niissä tuntui jonkun verran välystä olevan, siksi päädyin 7 malliin. Voi tietty olla että sen aiheuttama tärinä häviää tuolla kameran vakautuksella.
Onko mikään uutena myytävä halvemman hintaluokan kamera yhtään pätevä kilpailija GoPro:lle tärinänvaimennuksen/kuvanvakauksen kannalta? Vai onko liikkuvaan käyttöön ainoa järkevä kamera edelleen vain GoPro käytettynä? Katselin näiden noin satasen hintaluokan kameroiden ja esim. Yi 4K:n arvosteluita ja kyllä nuo GoProt hintansa veroisia oli sinänsä. Eihän osa noista edes kuvaa pikseleiden perusteella Full HD:nakaan, saati sitten 4K:na.
Mikäs tuossa on se juju? Onko tuossa joku piilomaksu, kun ottaa subsciptionin vai miksi sen kanssa halvempi?
Myin Gopro 6 pois ja vähän miettinyt 8 ja 9 välillä kumman ostaisi tilalle Black-friday:na.
Ei siinä mitään jujua ole. Peruutat subscriptionin ennen kuin vuosi tule täyteen, niin saat halvemmalla. Redditissä oli varmistus GoProlta, että siitä ei tule mitään lisämaksuja, jos peruuttaa ennen kuin vuosi tulee täyteen (ja siis että uusi maksu ehtisi mennä).
Ensimmäistä actionkameraa harkitsemassa, niin onko tuo Gopro 9 mitään järkeä ostaa muualta kuin heidän omalta sivuiltaan?
Suomessa näyttää 450e olevan perushinta joka paikassa ja gopron omilta sivuilta 385e toimitettuna sisältäen lisäakkua, muistikorttia ja muuta rensseliä.
Minkäslaista halpaa kaapparia GoPro 5:lle kannattaisi hankkia. Olisi tarvetta paremmalle webbikameralle läppärin kameraa korvaamaan, mutta tuntuu nuo hyvät kamerat maksavan liikaa ja GoPro löytyy hyllystä. FHD riittänee omaan käyttöön.
Tuollainen on suositeltu 130 €:
Mutta jos haluaisinkin päästä mahdollisimman halvalla ($10)?
Tuota Elgato:n kaapparia suositellaan mm. tässä blogikirjoituksessa:
Koska kyseessä on 4k video, en usko, että tuollainen 10 dollarin tikku pysty jakamaan korkeaa frameratea kamerasta. Menee peräkkäisiksi still-kuviksi video-yhteys.
Kannattaa vielä huomioida kirjoituksen seuraava rajoite: Basically, any model without an HDMI output won’t work as a webcam. GoPro 5 sisältää HDMI-portin, mutta Hero 5 Session ei porttia sisällä.
Joo ei tosiaan olla lähdössä mopolla moottoritielle vaan tuota FHD tavoitellaan. Tuolla Elgaton kaapparin hinnalla saa jo varmaan paremman webkameran eli menee se ajatus siinä.
Siirtoajat Hero 9:n kanssa ovat käsittämättömän pitkiä. Kun muistikortti on lukijassa kiinni, niin tulee hyvin epätasaisesti 0-1 megaa sekunnissa. Kun taas laitan kameran MTP-moodissa USB-piuhalla kiinni, niin n. 30-35 gigassa menee (tämän hetkisen ilmoituksen mukaan) n. 1t 25 min. Mistähän tämä voi johtua? Muistikorttina Sandisk Extreme Pro 128gb, jonka pitäisi olla about paras kortti kameraan.
E: Pelkkä kansionäkymän lataaminen resurssienhallinnassa kestää 30-60s.
Hero 9 tekee muutakin outoa, mitä aiemmat GoProt eivät ole tehneet: se kirjoittaa kaikki videot tuplana kameralle. Kameralle ilmestyy siis kaksi 100GOPRO-kuva-/videokansiota. Mistähän tämä johtuu?
Tuli nyt tilattua Gopro.com:sta tuo Gopro 9.
Itselleni olisi kylmässsä akun kesto se juttu ja tuossahan on uuden akun myötä lupailtu parannusta mutta mitä nyt testasin -15C ja kaksi tuntia niin ei lähde enää kuvaamaan vaan sammuu "low battery". Tein siis testin pitämällä sitä pöydällä pakkasessa ja muutaman kerran tuona aika 5 min kuvausta. Normaalisti siis taskussa vähän lämpimämmässä.
Varmaan pakkaskestävän akun tekeminen tulisi liian kalliiksi. Mutta hyvä kaikkien tiedostaa ettei tällä kuvata kuin kevätauringon lämmittäessä edelleenkään.
Haku ei ainakaan löytänyt täältä mainintaa näistä Insta360-kameroista. Nyt jos olis hankinta edessä, niin harkitsisin kyllä esim tätä pakettia: ONE R - Innovative action cams from Insta360 - Insta360 Store
Eli modulaarinen rakenne, tuossa paketissa 360-"linssi" sekä 4K-"linssi" hintaan ~500€. Vesitiivis, kuvanvakautus yms löytyy myös. Yhden revikan vasta katsoin, en vielä löytänyt tietoa että miten esim kuvanvakautus vertautuu GoPro:hon.
Drinkkeri
Team R&T
Jos käyttää sitä 360-moduulia niin aivan eri planeetalta vrt gopro jos ei koko palloa katsele kerralla
Kuinka aikaa kuluttavaa noita on editoida ja onko sidottu johonkin valmistajan leikkaussoftaan?
Sanoisin että editointiin menee 5 min tai useita tunteja, riippuu ihan miten paljon materiaalia on, ja millaista lopputulosta on hakemassa. Nykyään GoProlla taitaa esim olla appi, jolla saat jotain simppeliä editointia tehtyä, en ole edes kokeillut, koska usko meni noihin gopron softiin, ja vierastan muutenkin tuollaisen homman tekoa kännykän näytöltä.
Itse opetellut nyt Resolven käyttöä editointiin, ekassa projektissa taisi mennä pari kolme tuntia. Materiaalia oli noin tunti ja niistä koostin muutaman minuutin pätkän ja lisäsin vähän hidastuksia sekä taustamusiikin. Sen jälkeen katellut vähän lisää tutoriaaleja ja löytänyt paljon hyviä vinkkejä mitkä nopeuttaa työskentelyä.
Tietääkseni mikään kamera ei pakota käyttämään valmistajan omaa editointisoftaa, vaan perus mp4-filuja saa kuvattua kaikilla. Tuossa yllämainitussa Insta360-kamerassa taisi olla joku kuvaustila, jossa editointi on sitten sidottu valmistajan omaan softaan, koska siinä oli jotain valmiita templateja joita voi käyttää editoidessa.
Kuin nopea muuten pitää muistikortin olla jos meinaa siirtyä 4k-kuvaamiseen? Kamerana Goporot 5 ja 9.
Drinkkeri
Team R&T
Ysin korkein bitrate on 100mbps eli käytännössä mikä tahansa yli 12,5MB/s kirjoittava kortti riittää.
Halvimmat kortit ei lupauksista huolimatta välttämättä yhteen tiedostoon saa koko matkalta kirjoitettua täydellä nopeudella
Ei. Älä osta mitään muuta korttia kuin GoPron suosittelemaa. Olen käyttänyt erilaisia kortteja ja vaikka minkälaiset speksit on, niin joidenkin korttien kanssa on ollut ongelmia, kun ei ole ollut listalla (korruptoituneet videotiedostot, katkeavat nauhoitukset, kameran jäätymiset).
Itse käyttänyt pääasiassa Sandisk Extreme Pro 128-gigaista, joka oli jossain vaiheessa jonkun testin mukaan "maailman nopein kortti".
Lista löytyy täältä.
Hcc
Kiinnostaisi ostaa joko Insta360 One X2 tai GoPro Max laskettelureissua varten. Insta360 vaikuttaa ominaisuuksiensa puolesta paremmalta, mutta olenko mä vaan puusilmä vai eikö tuohon saa mistään kotimaisesta kaupasta ostettua akkuja lisää? Yhdellä akulla ei kovin pitkään -25 asteessa kuvaa...
Drinkkeri
Team R&T
One x2 olis parempi kaikin puolin jos saisivat joskus akkujen ja tarvikkeiden tuotannon pyörimään niin, että riittäis Eurooppaan astikin tavaraa
Reactions: Hcc
Täytyypä vetää puheita takaisin, kun on tällä kuvannut nyt -16 C pakkasessa useampina päivinä. Tuntuu akku kestävän hyvin kunhan kamera on päällä ja kuvailee vähän väliä. Tuottaa siis itsessään sen verran lämpöä ettei jäädy. Säilytys tietty taskussa ettei mene jäähän
Varmaan taas mikrofoniliitin loistaa poissa olollaan. Vaihtoehtoina taas kilon koko dongle tai sitten yli-iso media mod :rage:
Saakohan nyt tulevan Hero 10 kanssa 4k 60fps videota Max Lens Modin kanssa?
Itselläkin Hero9 ja aika paljon tuossa on vielä tekemistä. Käytän paljon syksyn metsästyksissä tuota (lintujahtia kävelemällä) ja innostuin, kun luin Hindsightista. Luulin, että se korvaa Looping Videon, mutta kävikin ilmi, että Hindsight toimii maksimissaan 20 min. ajan (muistini mukaan, testasin tuon). Eli ihan käyttökelvoton, kun pitäisi jopa tunnin-pari pystyä kerrallaan vetämään. Looping videossa sitten 4K:ssa vain 25/30 fps ja seuraava vaihtoehto 1080p, joka on jo melko rakeista roskaa, kun muuten kuvaan 4K.
Onko kokemusta/tietoa, miten GoPro.comista ostettujen kameroiden takuuasiat hoidetaan Suomessa?
Kyselevät pohjatiedot, asennuttavat softia uudestaan, kirjeenvaihtoa muutama päivä.
Laite valmistajalle, uusi tilalle jos oli risa.
Juu sinne olinkin yhteydessä ja soittelivat vihdoin jossain vaiheessa. No itsellä alkoi kokous sitten ja kysyin, voiko henkilö soittaa vaikka tunnin päästä uudestaan. "Of course, no problem." eikä ikinä kuulunut. Nyt sitten sain sähköpostin, jossa pitää lähettää kuvia ongelmasta. Kuvilla tuota on vaikea selvittää, koska kyseessä randomisti ilmenevä vika. Olisin mieluusti vienyt jonnekin liikkeeseen.
Ja tämä vika on?
Terve,
Oma tietotaito ei riitä, koska en yksinkertaisesti ymmärrä puhelimien päälle mitään. Ongelma on seuraavanlainen:
Isoveljeni osti GoPro Hero 10, joka olisi tarkoitus parittaa Oneplus 7 Pro:n kanssa. Puhelimeen ladattiin tuo GoPro:n sovellus ja noudatettiin siinä annettuja ohjeita. Kamera kyllä yhdistää puhelimeen bluetoothilla, mutta kun pitäisi yhdistää kameran WiFiin, niin puhelin vain ilmoittaa hetken lataamisen jälkeen, että "jokin meni vikaan" tai "sovellus keskeytti parituksen" tjsp. Kokeilin omalla OnePlus 6:lla samaa ja sain toimimaan ongelmitta; kameran sain päivitettyä ja puhelimen yhdistettyä kameran Wifiin. Mutta veljellä ongelma vaan jatkuu.
Mitä olemme tehneet:
- Varmistaneet, että veljellä on puhelimen järjestelmä päivitetty uusimpaan versioon
- Asentaneet sovelluksen uudelleen (lukuisia kertoja)
- Poistettu bluetooth yhteys ja nollattu yhteysasetukset kamerasta
- Katsottu, että puhelimen wifi-asetuksista on pois päältä kaikki höpöhöpö -jutut, kuten automaattisesti parhaan verkon löytäminen yms.
- Katsottu, että sovelluksella on kaikki tarvittavat käyttöoikeudet
Itselläni on jo hyvän aikaa sitten loppunut keinot kesken. Google ei tuo mitään ratkaisua ongelmaan. Ongelma piilee tuossa puhelimessa ja/tai androidissa. Suoraan sanottuna molemmilla ohimoa kiristää aika lailla. Miksei sovellus voi kertoa, että mikä meni vikaan? Jos sovellus keskeyttää yhdistämisen, niin luulisi sen osaavan kertoa sille syyn... Saisiko täältä tukea?
mikä olis edullinen ja toimiva kamera kun tarkotus olis nauhottaa biljardinpeluuta pääpannan kera first person kuvakulmasta 1080/60fps tarkkuudella?
243 095
Vorlon
