3D-tulostaminen
Ypi
Oottako törmänny, että mustä valittajat on ostanu ender tulostimen? On creality3dofficial ja store.creality kauppa, ni voisko tulla myös eri tehtaalta?
Muuten en pysty ottamaan kantaa mutta tämä omani on tilattu store.creality.com joka käsittääkseni on ainakin Crealityn virallinen.
Kiinalaisten laadunvalvonta on mitä on, ei siihen toista tehdasta tarvita, että laatu vaihtelee.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Itsellä sigun Ender... Ongelmana se että tulostukset eivät joko pysy pöydässä, tai jos pysyvät, tulee joko häntää/karvapalloa ja tuloste voi olla hyvä korkeuteen x asti kunnes pitää säätää z offsettiä manuaalisesti tai tulee liian ohutta ja suutin osuu aiempaan kerrokseen. Ajettu automaattisäätö ja yritetty myös manuaalisesti saada säätöihin. Mitä pirua tehdä? Tuntuu ettei oikein mikään toimi loogisesti tai hyvin.
Voiko esim monta kuukautta vanha avattu Clas Ohlson PETG lanka aiheuttaa moista?
Minkälaisia kokemuksia ASAn tulostuksesta? Kiinostaisi kokeilla näitä lujempia ja sään kestäviä materiaaleja.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Lisätutkimuksia tehty ja todettu että jokin tulostimessa on rikki softassa tai mekaanisesti. Säädöt heittävät, tulostuspää törmäilee reunaan ja jää jumittamaan kun yrität pysäyttää/palauttaa aloituspaikalle.
Mitä tulostinta suosittelisitte tuon tilalle? Aikomuksena vaatia täysin uusi tulostin Verkkokaupan valikoimista, tuota nykyistä ei voi korjata.
Ihan perus lankaa, lähtee irtoamaan helposti pedistä tai aiemmista kerroksista jos jäähtyy esim. perus tuulenvireessä. Styreenipohjanen kuten ABS. Näiden takia kotelo on jos ei vaatimus niin vahva suositus (ja yleisestikin sisälämpötila +40 C tai enemmän). Hotend kannattaa olla sellainen ettei siellä ole sisuksissa ptfe putkenpätkää kuumenemassa, tulostuslämpötiloissa ptfe:stä voi lähteä vähän stydimpää myrkkyä.
Ajattelin kokeilla tulostaa 3D laseihin sangat/kehykset. Netistä löytyy esim. tälläinen : 3D Printable Samsung Active 3D Glasses Frame SSG-5100GB by Evgeny Tyazhev
Onnistuisikohan tulostus kirjaston Ultimaker 3 Extended laitteella? Laseja sankoineen saa käytettynä toki kympillä mutta ovat vähintään 10 vuotta vanhoja ja tuo muovin rakenne on kärsinyt siinä ajassa(kovettunut?) ja murtuvat tosi helpolla.
Jos joku Oululainen harrastaja pystyis tollaset tekeen niin otappa yhteyttä.
Olisi tarvetta 5mm ja 20mm spacereille 140mm tuulettimille.
Valkoinen väri ja ulkopuolen pinta pitäisi olla mahdollisimman sileä.
Näitä tulee tulostettavaksi useita kappaleita nii haluaisin nähdä ensin koetulostuksen ennenkö lähdetään tulostamaan kaikki.
Laita YV:tä nii kerron tarkemmin ja sovitaan urakalle hinta.
Nyt se Creality Ender-3 V3 KE lähti tilaukseen, kun hinta tippui --> 249,99 €
Pitkään selvittelin, mitä filamenttia aloittelevan pitäisi hankkia ja päädyin PLA:
Olisiko kuitenkin pitänyt ottaa PETG? PLA taitaa olla heikompi iskuille, mutta siitä löytyy kevyeen käyttöön parempia ominaisuuksia? En tiedä vielä mitä kaikkea tulee tulostettua.
Lisäksi peloteltiin PETG menevän helposti pilalle ilmankosteudesta.
Kunhan käyttö ei ole paljoa huoneen lämpöä korkeampi, niin PLA on toiminut minulla erittäin hyvin. Helppoa ja ongelmatonta tulostaa, pois lukien muutamat erikoisemmat PLA laadut, kuten SILK PLA jossa kerroksien tarttuvuus tuntuu olevan aivan olematonta.
PETG sitten käytössä, kun pitää kestää hieman enemmän lämpöä, jne. Mm ilmastointipömpelin putkia olen tuolla tehnyt ja ihan OK on kestänyt.
Mitä kosteuteen tulee, niin vuoden verran ollut suihkunpään seinäpidikkeenä PETG tuloste ja ei se ainakaan vielä ole lahonnut käsiin.
Itse filamentin varastointi tietysti kuivassa paikassa, mutta ei minulla merkittäviä ongelmia ole ollut vaikka rulla on maannut hyllyllä ilman pussia vuoden. Riippuu toki siitä, miten kova ilmankosteus kämpässä on.
Toki sekä PLAta että PETGtä on monia eri variaatioita ja monilta eri valmistajilta hieman eriävillä kestävyyksillä ja ominaisuuksilla. Eräs tough PLA jota olen käyttänyt on hyvin sitkeää, kun taas yksi perus PETG särkyy iskuista. (Myös kuivaaminen, yms vaikuttaa lopputulosteen kestävyyteen)
Kannattaa googlailla noita kaikkia eroja, youtubessa on ainakin jokunen käyttäjä joka on tehnyt kaikenlaisia testejä eri materiaaleille, jne.
PETG tai mikään muukaan lanka ei sinänsä mene pilalle ilmankosteudesta, mutta jos imee itteensä vettä niin tarvitsee kuivata kuivurissa tai uunissa.
Täälä näyttäis olevan suht aktiivista porukkaa aiheen ympärillä.
Olen toki selannut foorumeita tätä ja montaa muuta jonkin verran, mutta silti edelleen "oikeita" perusteluja vailla mitkä pystyisin itsekin ostamaan.
Kun... 3D printteri houkuttelisi ostaa, mutta ei ole oikein ajatusta siitä minkä kokoisia kappaleita tulostelisi ja pitäisikö pystyä tulostamaan esim. ABS vai riittääkö perus PLA, PETG, TPU? Joten kaipaisi kokemuksia ja mielipiteitä.
Ajatus on ollut hinta haarukassa Bambu A1 mini, A1 tai Prusa mini+ tai oikeastaan näitä vaihtoehtojakin on tullut pyöriteltyä mikä olisi ns. se oikea. Kuitenkin se tulostimen harrastaminen saisi olla se toissijainen juttu.
Ed. mainituista myös huomioita ajatuksia kokemuksia, ne kiinnostaisi.
Kysymys myös on itsellä, että kuinka kovalla käytöllä tulostin olisi? En siis osaa vastata itselleni enkä odota muilta vastausta vaan omakohtaisia kokemuksia miten käytön kanssa mennyt.
Aluksi varmasti kovalla käytöllä ja tulostelisi monen moista humpuukia mitä vain netistä valmiita malleja löytyy ja samassa tulisi ne omat projektit mitä itse suunnitella jne.
Kun olette ostaneet sen ensimmäisen tulostimen tai olette jo pidempään tulostaneen niin onko tulosteiden koko ollut usein miten suuri?
Monestikko olisi tarvinnut isomman tulostus alueen?
Mitä materiaaleja pääasiassa tulostanut?
Tällä hetkellä taidan painia enemmänkin kysymysten äärellä A1 vai A1 mini tai Prusa koska Made in EU... :hmm:
Kiitän mikäli tähän asiaan, näihin kysymyksiin vastauksia saisin.
Enderin ja prusan 230 peti on se standardi jonka ympärille suuret esineet, esim. cosplay kilkkeet, suunnitellaan. Eli niitä suunnitteluvaiheessa pätkitään sopimaan siihen.
Joku prusa minin 180 ei nyt niin paljo pienempi olis etteikö ole parilla kaverina ainoana tulostimena toiminu. Vertailun vuoksi Voron0 120 pedillä sit on jo aika pieni. Siihenkin kuitenkin menee varmaan 90% mun printeistä, mutta ei toimi oikein ainoana tulostimena.
Bambu tai prusa sitten. Herran vuonna 2024 kuitenkin bambun leiriin kallistaisin. Prusa auttamatta jäljessä nykyään.
Eipä oikein ABS tulostimia tässä budjetissa/rajoituksissa ole. Molemmat A1 taisi olla petikin rajoitettu johonkin 80c, mutta kaipa sen saisi pakotettua toimimaan, jos jaksaa ähertää kotelon ja mitälie muuta erikoista. Qidi-tech Xsmart3 ja Creality K1 olis, mutta en mene suosittelemaan jollekkin jota "ei kiinnosta muu kuin printtaaminen", eli pitäisi olla aika valmis ja luotettava laite.
Aikalailla noin mennyt. Itsellä kokemukset enemmän printterin modailuun ja printtailu jäänyt vähemmälle kun niitä humpuukeja ei lopulta tarvi määräänsä enempää. Aika monta kaninkoloa tämän harrastuksen ympärille lukeutuu mihin saa niitä tunteja kulumaan.
Kun olette ostaneet sen ensimmäisen tulostimen tai olette jo pidempään tulostaneen niin onko tulosteiden koko ollut usein miten suuri? Monestikko olisi tarvinnut isomman tulostus alueen?
Omakohtaisesti edes enderillä ei kyllä kertaakaan ole loppunut alue kesken, mutta enpä juuri olekaan printannut mitään suurempia. Slicerillä voi kuitenkin kikkailla aika paljon tai pätkiä esine useampaan osaan. Vaikka 300 peti nykyään käytössä niin harvemmin tulee edes puoleksi täyteen lastattua petiä. Vituttaa vaan kun printti kusee ja hukkaan menee enemmän filamenttia.
Alkuun plalla perusasiat, melkein heti petg siihen lisäksi. Alusta asti kuulin isoilta pojilta juttua että abs/asa on se juttu, ja kyllähän se parin kk sisällä siihen kehittyi ja tuli hommattua enderille enclosure. Nykyään ralliautona voron eikä kummallakaan juuri yhtään tuu pla/petg printattua, koska abs on saman hintaista, kestää printtaa nopeempaa ja kotelo hiljentää laitetta kivasti.
Jos minin alue riittää (kylläpä se varmasti riittää) niin ottaisin A1 mini combon mieluummin kuin A1. Ams kuitenkin jeesaa aika paljon ja mahdollistaa uusia juttuja, vaikka tuhlaakin semi paljon filamenttia.
Tää on ihan jees filamenttikuivuri kohtuu hintaan. 50-90c 24h kuivatusohjelma. Testasin lämpöjen heittelyn max +-5c. Jos enempi lämpöjä tarvii esim. annealing hommiin niin kokkausohjelmat menee sinne 250c tms asti. Sisään mahtuu yksi normaalikokoinen 1kg kela (sunlu, 3do, devil design, clasohlson testattu) aika sopivasti halkaisijan puolesta, kun ruuvaa sisemmän kupin pois. Kaksi menisi päällekkäin, mutta ylempi on niin lähellä vastusta et lämmöt varmaan nousee sen verran asetusarvosta et kelat sulaa. Jos jonkin pyöritysvehkeen jaksaisi viritellä niin voisi varmaan printatakin sisältä. Tää on lähinnä PC/nylon tms hommiin ku nakutettu. Eibos/sunlu sun muut perusvehkeet pystyy sinne ~65c asti, eli kuitenkin kuivaa abs asti kaikki, ja voi suoraan printatakin sisältä.
Meikäläisellä X380 Y280 Z500. Hyvin, hyvin harvoin tarvii koko pedin alaa käyttöön, mutta sillo tällö ku tarvii on hyvä ku sopii kerralla pedille. Pienemmälläkin pärjää todella pitkälle.
- No tätä vähän ollut aistivinani monista videoista/kommenteista että Prusa joo mutta ei. Juuri tuon "vanhanaikaisuuden" vuoksi.
- Kyllä vaan eli tuo 180 pitäis myös piisata näin beginnerinä.
- Juu saanut tuon käsityksen myös että ABS olisi ainakin se juttu. Jossain näin vääntöä siitä että lämpeääkö A1 peti siihen 100 asteeseen vai ei. A1 mini ei ainakaan lämpeä mutta A1 jäi epäselväksi. Bambun sivuilla spekseissä kyllä lukee että pitäisi 100 asteeseen lämmetä mutta ei vissiin käytännössä kuitenkaan.
- Tuota A1 miniä olen kyllä ensimmäisenä katsellut että olisi varmaan ihan pätevä värkki juuri siltä kantilta että sillä pitäisi onnistua aloitus ja harrastelu eikä maksaisi ihan älyttömiä. Mutta tuo AMS jäisi ehkä juuri tuosta innostus/käyttö syystä pois kyydistä alkuvaiheessa vaikka kerralla ostaessa sen saisi jonkun kympin halvemmalla. A1 kuitenkin sitten siitä syystä kiinnostaisi että pystyisi heti mahdollisesti sitä ABS tulostaa. MUTTA sitten taas jos tuo homma rupeaa kiinnostamaan ja käyttöä oikesti tai vaikka jotain bisnestä keksii sillä tehdä niin voi tietysti ostaa isomman ja paremman myydä vanha pois tai pitää molemmat.
Eli jos näitä johdatteluja alkaa itse ostamaan niin se A1 mini olisi se ns. järki valinta.
Meikäläisellä X380 Y280 Z500. Hyvin, hyvin harvoin tarvii koko pedin alaa käyttöön, mutta sillo tällö ku tarvii ku on hyvä ku sopii kerralla pedille. Pienemmälläkin pärjää todella pitkälle.
-Pärjännee siis tosiaan tuolla 180x180x180 alueellakin
Kolme kuukautta kerkes ender 3 v3 ke printtaamaan ennen kuin napsahti y akselin hihna poikki. Katotaan mitä verkkis/creality tuumaa saisiko hihnan takuuseen vai joutuuko tilailemaan.
Kuinka aktiivisessa käytössä oli? Tiedän vaan itse vähän sitten ennakoida. Kiinnostaa myös kuulla sitten saitko menemään takuuseen ja millainen prosessi se oli.
Itselle tuli tänään Nebula kamera Aliexpressistä ja juuri printtailen sille telinettä X-akseliin. Paljon mukavampi kun saa seurailtua tulostuksen etenemistä kameran kautta, niin ei tarvitse jatkuvasti ravata tuolla varastossa, jossa tulostin majailee.
241 641
Maker's Marq
