Zyxelin 4 & 5G reitittimet LTE7460 yms
Eikö tuossa lte7460 kun rastittaa b3 ja b7 niin pitäisi tulla ns maksimit?
Masto 400m päässä, näköyhteys esteittä (katuvalon johto korkeintaan osuu) elisa 300 liitymä, en ole saanut kuin 90mbps maksimissaan. Toki varmaan ruuhkaa kokonajan.
Jos on b3 tai b7 niin antoi n. 50 speedtestissä. Molemmilla tuota 90 välillä yleensä 50-60
Saman antoi b1+b3+b7
Cellmapperin mukaan kaikki kolme löytyy.
Telia samassa maatossa antaa 115mbps, tosin ainaostaan päivisin ja illalla 5 niin kokeilen elisaa.
edit: lukemat kun type on lte+ rsrp -61dBm, rsrq: -13dB, SNR 3dB, rssi: -29dBm
LTE7460 on 2CA laite, joten se ei pysty hyödyntämään kaikkia kolmea taajuutta samaan aikaan. Pitäisi siis päivittää laite uudempaan, jos haluaa tukiasemasta kaiken irti.
RSRQ ja SINR ovat sen verran huonot että hyvä kun irtoaa edes tuon verran.
Sitä olen kanssa ihmetellyt. Varsinkin kun mastoon päin tuo on suoraan.
Jätin nyt kuitenkin b1, b3 ja b7 nopeus oli päivällä 150mbps, en ehtinyt muita lukemia katselemaan.
Nytkin 110 mbps rsrq: -8 sinr: 9 vaikka lunta viskelee, vähän omituista..
Kokeileppa osoittaa antennilla ohi siitä mastosta. Saattaa nopeudet(lataus) ihan yllättäen nousta. Jos helposti pääsee kääntelemään antennia niin kannattaa kokeilla, jopa 180 astetta väärään suuntaan. Tämmöinen ihmeellisyys noista osoittautui kun Zykeleitä työkseni asentelin, tosin toisen operaattorin.
joo pitää tuo vielä testata. yhdelle tutulla huomasin samalla zyxelillä tuon saman ilmiön että n. 90 astetta maston suunnasta niin parani signaalit.
Jos ei arvot ja nopeus parane suuntauksella niin tukkoinen masto voisi olla yksi selittävä tekijä lisäten häiriöitä. Myös maston keilojen suuntaus voi vaikuttaa asiaan.
sitäkin se on. Telialla kun oli niin päivisin (100mbps liittymä) antoi 115, iltasin 5-20. siksi kävin hakemassa Elisan.
Jännä kun elisalla sanoi että heillä on aina omat mastot, no tässä tapauksessa ei ole. Cellmapper kyllä näyttää vähän eri kohdassa (20m tjsp) mastoa mutta ihan yksi siinä on pystyssä. :D
tuossa äsken antoi 140mbps, rsrq -9dB snd 19dB .
en ole vielä kääntänyt zyxeliä, iltasella testaan.
en omaa sijaintiani laita mutta mastot noin ja suuntaus noin kaakosta mastoon nähden. keilat kyllä no cellmapperin näkymän mukaan osuu kaikki (elisalla b1,b3 ja b7)
Varmaan Elisalla tarkoitettu että aina omat tukiasemat (toisin kuin Suomen Yhteisverkko idässä DNA + Telia). Kaikki operaattorit vuokraavat tilaa omille tukiasemilleen toistensa mastoista.
Siirsin nyt Cellmapperissa Elisan 20m ylemmäs niin ei herraa häiritse ;) Imatralla tulee toivottavasti tänä vuonna Huawei -> Nokia SYVin swappi, jonka jälkeen tuohonkin tukiasemaan tulee reilusti enemmän kapasiteettia. Nythän tuossa on vain 40 MHz B3, jonka kahden operaattorin asiakkaat jakavat. Elisalla on 60 MHz kapaa. Saattaapa muuten siitä löytyä Elisalta n38/n41 5G myös.
kiitos :D
on sinne tunnuksetkin tehtynä, koitan kellotella aina kun muistan. mutten "uskaltanut" puuttua tuoho mastoihin. nyt menee offtopiciksi, ja muutenkin ne kelloetut pisteet on kadonneet cellmapperista.
Elisan myyjä sanoi että siellä olisi jo 5g mutta ei ole vielä käytössä. Odotteln kuitenkin ensi kesäksi kuitua (tilattu jo) joten näillä mennään siihen asti..
kai se tuo masto on vaan niin ruuhkanen nyt klo 19:45 speed testa antaa 35/35 nopeudeksi, rsrq: -13dB snr 7dB.
praimtaim tv aika, pitäs nuo elisaviihteet kieltää kokonaan
tuli nyt vielä kelloteltua suunnilla: nopeus laski, ja 180ast oli huonoin nopeudeltaakin. tuonne oli tullut yksi oksa 100m päähän varmaankin lumenpainosta ei sitä kesällä ollut ja aiemmin pimeässä en nähnyt. jos tiputtaisi tukarin 2m korkeudelle saisi esteettömän mutta on sitten tiellä joten näillä mennään.
kohti mastoa : rsrq: -12 snr:5
90ast käännettynä mastosta: rsrq:-13 snr: 7
180ast käännettynä mastosta : rsrq:-13 snr: 4
ja nämä oli nyt kaikki kolme valittuna, tuo näytti vielä että CID olisi b1 lukittuna, toistahan se ei näytäkään bandit oli E_UTRA7 ja E_UTRA1
jos valitsen b3 ja b7 niin näyttää vain E_UTRA_7 tai _3
kromo
Make ATK Great Again
Team Linux
Zyxelin 4G modeemille LTE7490-M904 on näköjään tullut uusi firmis, ei ilmeisesti kuitenkaan mitään radikaalia uutta.
20.4.2022
Modifications in V1.00(ABQY.3)C0
[Feature Enhancement/Configuration Changing]
1. Add the solution of slow webpage loading
2. Upgrade Dnsmasq Version to 2.78
3. Upgrade OpenSSL Version to 1.1.1b
4. Add DHCP relay feature
5. TR-069 is disabled by default
[Fixed Defects]
1. MTK WiFi Frag Defrag attack
Ilmeisesti taas se aika vuodesta kun satunnainen buuttailu alkaa. Aika tasan vuosi sitten lte7460 buuttaili parin tunnin välein, korjaantui, toimi kesän ja talven moitteetta ja taas mennään.
Edit: Nyt on taas pysynyt pystyssä kun pisti firmiksen uusiksi. Taitaa olla vuosihuoltoa tämä toimenpide.
Zyxel LTE7480-M804 modeemin tullut firmis V1.00(ABRA.4)C0. Asentelin sen mutta IP Passthrough oli kadonnut kokonaan valikoista enkä saanut nettiä toimimaan.
Harmi, tuossa uudessa firmiksessä näytti olevan lisätty PCI lock. Olisi hyödyllinen kun Telian muutostöiden jälkeen meinaa koko ajan hypätä hitaampaan soluun.
Modifications in V1.00(ABRA.4)C0
[Know Defects]
N/A [
1. Add PCI Lock Feature
2. Add the solution of slow webpage loading
3. Show Neighbor Cells information
4. Disable WiFi access Internet due to this interface is used for device management
6. Add Multiple VLAN and Interface Grouping
[Fixed Defects]
1. User can't access UE by eth2 interface IP with IPPT mode from LAN side
LTE7460 taas buuttailee. Pakko kai alkaa etsimään korvaavaa laitetta, vaikka saatavilla olevan verkon puolesta mitään tarvetta ei vielä olisi. :grumpy:
Just katsoin että mulla uptime oli noin 240 pv. Hyvin on pelannut. Tosin muuten verkko alkaa ruuhkautumaan.
Tuli vaihdettua LTE7460 vuodelta 2017 LTE7490:n.
Aikaisemmin tuli katsottua mitä tuo vanha LTE7460 sisältää.
Tässä sitten tuon tuoreemman LTE7490:n sisukalut. Havaittavina eroina on se että antennikaapeleita menee neljä kpl aikaisemman kahden sijaan. Piirilevy näyttää ehkä aavistuksen yksinkertaisemmalle. Katsotaan kohta kulkeeko bitti paremmin.
kromo
Team Linux
Minulla on tuo LTE7490 ollut nyt n. 1½ vuotta ilman murheita. Pisin uptime taitaa olla vähän yli puoli vuotta, senkin katkaisi sähköverkon pikajälleenkytkentä eikä laitteen jumi. Kertakaikkiaan huoleton laite, ainakin tämä yksilö.
Olen miettinyt samaa päivitystä kuin @Fraatti mutta ongelma on pikemminkin tukiaseman ruuhkaisuus ja en oikein tiedä auttaisiko tämän siihen ongemaan. Eli esim arkena aamuisin/päivällä nopeudet helposti yli 100/20, mutta iltaa kohden tippuu rujosti jonnekin 5/5:een...
Mulla tuo edellinen pelasi myös todella hyvin. Softan puolesta tämä uudempi on selvästi kehittyneempi. Solulukitus näyttää myös toimivan viimeisimmällä fw:lla.
Tuo edellinen oli jo yli 5v vanha laite ja kyllähän noissa on kehitystä tapahtunut kaikipuolin. Olin oikeastaan jo kerran koittanut tälläistä purkkia ja todennut että se pelittää paremmin. Nyt tilanteen laukaisi tämä, bitti ei siis liikkunut juuri mihinkään. Sateisella kelillä tuo taitaa pelittää muutenkin aina huonommin. Tyypillisesti lukemat alkoivat olemaan siinä DL osalta tuossa 10-30 välissä.
Nyt näin päivällä tuo antaa tälläisiä lukemia. Aamulla tuli jotain 80-90 Mbps. Kaikenkaikkiaan olen tyytyväinenpäivitykseen. Täällä korvessa kun ei ole vielä 5Gtäkään niin vaihtoehdot ovat vähän vähissä.
Uusi tälläinen maksaa jotain 500€ paikkeilla joten en tiedä raskisinko ostaa moista pelkästään päivitystä silmälläpitäen. Tämä satuin löytämään sopurahaan käytettynä.
Käyttöönoton kanssa meinasi vain olla hiukan murheita kun joku oli vaihtanut ip-osoitteen, vaihdetusta osoitteesta ei ollut tietoa ja tehdasresetti ei palauttanut laitetta vakioasetuksilla ainakaan IP-osoitteen puolesta. Tuo lopulta ratkesi sillä kun otti sim-kortin tuolta pois niin laitteen ip-osoitteen sai lopulta selville vaikka se oli siltaavana. Uusin softa näissä näytti olevan huhtikuulta.
Morjes,
yritin seurata keskustelua, mutta jotain jäänyt ehkä lukematta. Olen Tori-7460:n tuore omistaja ja tukari n. 5.3km päässä ja taajuudet Elisan B3 ja B20. Homma pelaa mainiosti yleisellä tasolla. DL melkein aina >30mbit/s, mutta UL hieman häiritsee. Se on bootin jälkeen aina >10mbit/s ja tällöin purkki neuvotellut B20:n ensimmäiseksi taajuusalueekseen. CA näyttää pelaavan hienosti DL-testeissä.
Noin 15mins kuluttua B3 ottaa vallan ja tällöin DL on edelleen hyvää tasoa, mutta UL jämähtää 3-5mbit/s tasolle. Tämä ei välttämättä ole mikään ongelma. Vain yksi etätyöpäivä takana eli UL saattaa hyvinkin riittää Teamsille kun kukaan ei valittanut ääneni tai kuvani häiriöistä.
Mutta jos tarjolla on >10mbit/s UL, niin eikö sinuakin häiritsisi 3-5mbit/s UL ihan noin periaatteesta? No varmaan häiritsisi ;)
Olen bootannut Zyxelin monta kertaa ja aina tapahtuu sama, ensimmäiset 15mins DL>30mbit/s B20/B3 CAlla, UL >10mbit/s ja tällöin E_UTRA_20 "paalupaikalla" ja B3 tulee tarpeessa apuun. 15mins jälkeen toiste päin ja UL putoaa 3mbit/s. En ole jaksanut lukea speksejä tarkemmin, mutta olettaisin käytöksen perusteella, ettei UL käytä CAta.
Firmis tuorein 2021 versio mitä löysin. Elisan firmistä ei varmaan tähän lukitsemattomaan saa?
Lukitsin B20 taajuusalueen, mutta nyt DL otti mielestäni hittiä liikaa, vaihtelun ollessa ~2-10mbit/s eli haluaisin tilanteen "käytä ensisijaisesti B20, mutta ota B3 mukaan tarpeen vaatiessa - jatkuvasti".
Nyt jonkun vihjaama cell lock on vielä kokeilematta, mutta siitä ideasta oikeastaan lähdinkin kysymään; onko kellään ollut samaa ärsyttävyyttä ja onko päässyt jollain keinoin eroon tuosta?
edit - PS
Ei varmaankaan merkitystä, mutta taustana Saunalahden halvin latausliittymä, rajoittamaton 24kk voimassa latauksesta, 50M/10M netti 0,66€/päivä mökissä, josta häviää virrat kun on poissa eli business case ylivoimainen verrattuna kk-liittymiin. QoS?
En usko. Tähän ei taida olla mitään muuta ratkaisua, kuin ehkä modeemin vaihto. Eikö 7460 tue UL CA:ta? Kun verkko käskee modeemin vaihtaa primary celliksi B3:n - jolla huonompi UL, parempi DL - niin tämä siitä seuraa. Toinen apu voisi olla, jos modeemille löytyisi parempi paikka, mutta koska matkaa tukarille on, niin ei siinä metri korkeudessa taida paljoa vaikuttaa
No tätä ajattelinkin. Ylipäätään taktiikka oli testata ulkoisen purkin edut Tori-hankinnalla ja ne ovat nyt todistettu 110€:lla + vähällä säätöä, mikä lisää elämänlaatua ihan itsessäänkin.
Nyt vaan vahtaamaan noita tuoreita Zyxeleitä Torista..
Tämä 4G/5G Bands & Combos on aika mainio suomalainen referenssi eri rautojen caposta, koska valmistajille ja operaattoreille näiden ilmoittaminen on ylivoimaisen vaikeaa.
Kun saat vaikka referenssipuhelimella todistetuksi ulkona, että verkko-olosuhteet pitäisivät yltää parempaan UL/DL:ään, niin toisen modeemin hankinnalle on perustetta. Tietysti erityisesti ulkomodeemien pitäisi olla herkempiä kuin puhelimet ja ehkä speksien rajoissa parempi UL-teho, mutta puhelimissa on yleensä tuoreempaa tavaraa
Morjes,
edit - PS
Vähän samantyylisiä ongelmia itselläkin. Itse taas haluaisin lukita B3 taajuuden päätaajuudeksi koska sillä tulee paras down-nopeus. Kokeillut lukita taajuuksia sekä kokeillut myös Cell lockkia mutta tuntuu että aina noilla nopeudet kärsii jostain syystä.
  • Support DL 2CC, 4x4 MIMO, 4 spatial streams
Voiko joku suomentaa tämän? Eli tarkoittaako tuo esim. kolmea down taajuutta?
TTE
Mikähän piru tuli 7460. Ilmoittaa no sim card. Aina katkeaa yhteys totaalisesti klo 20.30-21.30 välillä. Aamulla taas toimii kuin ei mitään ja aina sinne samaan kellonaikaan. :( Toiminut aikaisemmin vuosia kuin kello.
Tuuppasin saman tien sisään odottamatta sen ihmeempiä mutta signaali näyttäisi parantuneen tuntuvasti ja nopeudet myös sitä myöten joten vaikuttaa todella lupaavalta.
TD-
Tuuppasin kans sisään, mutta ei oikein vakuuta. oli 30 päivän uptime edellisen firmiksen kanssa. Tämä alkoi pätkimään niin, että yli päivän uptimea en ole saanut. Taas kerran pätkii useimmiten isojen downloadien yhteydessä.
No kuulostaa tosiaan aika pahalta. Onko kuitenkin samoissa mastoissa kiinni kuin ennen päivitystä?
Minulla on edelleen toiminut vakaasti, ei ole tarvinnut bootata firmiksen päivityksen jälkeen ja mitä nyt on tullut ladattua muutamia isompia kymmenien gigojen satseja niin on toiminut ongelmitta.
Oma sijainti on aika huono (virallisesti peitealueen ulkopuolella) ja aiemmin toimi aika nihkeästi mutta firmiksen päivityksen jälkeen nopeudet suurin piirtein tuplaantuivat ja pingi pieneni mikä on tietty oikein kiva.
TD-
Kyllä ottaa yhteyttä samoihin mastoihin (elisan). Pistin vanhan firmiksen sisään ja testailen yhteyttä. Tätä ongelmaa tosiaan oli vuosi sitten käyttöönoton yhteydessä. Se väheni vuoden vaihtuessa ja kesä oli todella vakaa. Huvittavaa, että 4g:lle vaihdettaessa homma toimii kuin junan vessa, mutta 5g:llä ei. Miten olette asentaneet cellular lockit käyttöön?
Aiemmin kun 5g-yhteys oli huonompi, jouduin napsimaan sieltä Broadband > Cellular Bandin alta muutamat ei-toivotut pois jotta sain 5g-yhteyden muodostumaan, muuten meni aina 4g-yhteyteen. Nyt firmiksen päivityksen jälkeen en ole testannut miten käy kaikki päällä.
TD-
Otin ip passthrough:n pois käytöstä ja muuten asetukset ovat oletuksilla. Ilmeisesti tuo passthrough on isomman sortin purkkaviritys. Nyt on erittäin vakaa yhteys isojen latausten kanssa uusimmalla firmiksellä.
Näkyy olevan uusia modeemiohjelmistoja tarjolla NR7101-modeemille jopa parikin kappaletta:
Minulla taitaa olla tällä hetkellä sisässä R11A03 enkä tiedä uskaltaako alkaa päivittämään koska tuntuu toimivan kaikin puolin hyvin.
ZyXEL LTE7490-M904 näyttää olevan tyrkyllä myös uutta softaa
edit. hetkonen vedätääs käsijarrua: LTE7490-M904 Firmware
edit2. näyttää toimivan kuten ennenkin
NR7101
100ABUV7C0Latest Firmware Release
Päivitin juuri tähän V5:sta, samalla huomasin, että vanhan RG502QEAAAR11A03 modeemin jälkeen on julkaistu A06 ja A07. Onko kukaan päivittänyt, millaisia kokemuksia? Normifirmistä olen ajellut sisään aika huoleti, mutta ton modeemin päivitys vähän tuntuu hurjemmalta, kun ei taida voida downgradeta (?) ja pitäisi SIM-korttikin käydä könyämässä irti.
Toimivaahan ei pidä päivittää, mutta tää boxi on kerran kuussa jumissa yöllisistä reboot-ajastuksista huolimati, nin mietin että auttaisko tähän, vai onko riski, että menee pahemmaksi.
Ilmoittele jos pätkiminen loppuu päivityksellä, itse pysytellyt toistaiseksi LTE7490:ssä joka on toiminut luotettavasti.
Tähän on myös tullut kiitettävästi päivityksiä, viimeisin ABQY.5 paransi tietoturvan lisäksi käyttöliittymää (mm. helpompi luettavuus signaalitasonäkymässä, ks. liitteet).
NR7101 tai sen seuraaja menee ostoon kunhan saavat laitteen luotettavaksi.
Kellään muulla täällä Zyxel LTE3301 Plus laitetta? Mökille tuollainen tuli vaihdettua vanhan Huawein tilalle ja nopeus nousikin 4g-yhteydellä. Ongelma on vain tässä mallissa, että laite jumiutuu ja netti ei toimi. Mökin kameraan ei saa yhteyttä enää ja wifi-ohjattava ILP on myös pois pelistä saman. Riittää kun pääsee boottaamaan laitteen - homma toimii taas. Lokissa ei näy mitään, vaikka sen olen enabloinut - loki ilmoittaa muistaakseni että lokin näyttäminen ei onnistu juuri nyt tms. Hommasin tuohon nyt pistorasian, joka katkoo virrat muutaman päivän välein niin verkko ei olisi pitkään pois pelistä. Onko muilla näistä laitteista ja ko. ongelmasta kokemuksia? googlen mukaan ulkomailla on samankaltaisia ongelmia näillä ollut - laitteen softasta ei suoraan ajastusboottia löydy. Oliko joku muu asetus, joka voisi auttaa tuohon jumiutumisongelmaan?
Rouva siirsi minut kesällä tällaiseen paikkaan missä 4G on ainoa yhteysvaihtoehto. Kyllä harmitti, koska mun mielestä piuha on ainoa käypäinen nettiyhteys. Elisa oli silloin puhelimessa, vauhtia muutama mega, rouvalla Telia eikä yhtään parempi. Tabletin 4G prepaid-DNA:ssa sensijaan oli sekä kenttää että vauhtia, eli sellainen sitten. Purkiksi LTE5388, ja yhteys pelasikin loistavasti. 200 megan liittymän nopeus ei laskenut juuri koskaan alle 130:n ja serveritkin pysyivät onlinessä moitteettomasti, en muista että olisi tullut yhtään omista toimista riippumatonta ilmoitusta että palvelimeen ei saisi yhteyttä.
Sitten tuli syksy ja DNA ilmoitti parantavansa verkkoa kylillä ja tuovansa myös 5G:n, ja tämähän siis Telian kanssa yhteisellä projektilla. Minä joka en ikinä päivitä mitään toimivaa olin heti kylmä rinki pehvan alla että pieleen menee. Ja pieleenhän se menikin. Useimmiten nopeus pyöri siinä 100 megan nurkissa, entiseen 130 minimiin ei päästy koskaan, ja silloin tällöin pudottiin ihan muutamaan kymmeneen megaan. Tästä tietysti vikailmoitusta DNA:lle. Omissa tutkimuksissani olin tullut siihen tulokseen että jos purkki on yhteydessä tiettyyn soluun (kyseisessä solussa oli selvästi vahvin signaali) niin vauhti on aivan puuta heinää ja siinä solussa yhteys usein myös yön mittaan katkesi ja heräsi vasta virtanapilla. Tätä ei mitenkään noteerattu DNA:lla vaikka tiketti oli vireillä lopulta lähes 3kk. Heidän vinkkelistään kaikki oli ok, ja ehdottivat että jospa ostaisin heidän 5G purnukan. No se ei minua oikein hotsittanut koska näin nörttinä pidän mahdollisimman 'avoimista' laitteista. Homma olisi kyllä saattanut tulla sillä hyvinkin kuntoon koska kai tuo 5G käyttää tyystin eri soluja, mutta en silti halunnut.
Nyt sitten ostin tuon LTE7940, samantien uusin FW sisään ja tulille. Signaalitaso selvästi parempi ja vauhtiakin piisasi. Illan mittaan jossain vaiheessa huomasin että nopeudesta puuttui yhtäkkiä lähes 2/3, enkä yllättynyt yhtään kun kävin tsekkaamassa tilanteen - siinä huonossa solussahan se oli kiinni. Sitten perehdyin tuohon cell lock toimintoon ja säädin siihen tähän asti hienosti toimineen solun tiedot ja avot! Sen jälkeen ollaan oltu poikkeuksetta 90-110% nopeuksissa liittymän spekseihin verrattuna.
Aika nyt sitten näyttää että vieläkö noita 'server can not be reached' -sähköposteja vai löytyykö nopeuden lisäksi myös luotettavuutta.
Vaikka nopeus onkin nyt jonkun 30% parempi kuin alunperin niin kyllä se vanhakin olisi riittänyt jos ajatellaan miten paljon hermoja ja euroja tuo verkkojen parantelu multa kysyi :-/
kromo
Team Linux
Minulla on tämä LTE7490 ollut nyt pari vuotta käytössä hyvin pitkalle "asenna ja unohda" periaatteella, boottailtu vain firmispäivitysten yhteydessä muutamia sähköverkon katkoja/pikajälleenkytkentöjä lukuunottamatta. On tosiaan toiminut uskomattoman vakaasti ja pätkimättä ollakseen mobiiliverkon laite.
Vaikka laite toiminut ihan ok, niin silti päivitin parin kuukauden miettimisen jälkeen NR7101 firmiksen versioon 1.00(ABUV.7)C0 ja modeemin ensin A03-->A06 ja sen jälkeen A06-->A07. En tiedä, vaatiiko tuon A06-asennuksen, mutta päivitysten nimeäminen viittasi siihen. Jokunen päivä mennyt mennyt nyt eikä ongelmia ole. Edelleenkin Elisan verkossa 600M liittymällä 600M. SIM-kortin olen antanut olla laitteessa.
Mikä asetus minulla on väärin kun en saa 7101 toimimaan reititin tilassa. Zyxelin sovellus kertoo, että nettiä on, mutta lan puolella sitä ei ole.
Zyxelin purkista tulee piuhalla tyhmään kytkimeen johon on liitetty langalliset laitteet ja covr-x1860 purkkeja 2 kpl. Tämä järjestely toimi muutaman kuukauden hyvin. Nuo d-linkin laitteet ei toimi kuin extender tilassa jos haluan niiden laajentavan verkkoa kaapelin kautta. Zyxelin perässä olevat langalliset laitteetkaan ei saa nettiä.
Zyxelissä ip-osoite 192.68.1.1 ja dhcp jakaa 20-200 välille
Vika tais paikallistua huonoon kontaktiin mokkulan ja kytkimen välillä.
NR7101
100ABUV8C0Latest Firmware Release
240 194
liianvanha
