Zyxel VMG3625-T20A siltaus-ongelma (Telian kiinteistökaista)
Liittymänä telian vdsl2-kiinteistökaista, purkissa uusin firmware (V5.30(ABIE.6)b2_E0).
Onko kukaan saanut mainitun reitittimen siltausta toimimaan telialla? Mikään "virallinen" ohje missään kun EI toimi.
Bridge and Routing mode in the same WAN -> Enable Con-current WAN -> EI muuta kyseisen portin asetuksia vaan NAT'ia pukkaa aina vaan.
Jos taas purkin oman DHCP'n pistää pois päältä (kuten jossain ehdotettiin) niin mikään purkkiin liitetty ei saa sitä kautta enää mistään osoitteita. Vai pitäisikö tietää esim. jokin Telian VDSL2-verkon oma erillinen dhcp-servun osoite?
Eli onko joku saanut siltauksen päälle haluttuihin portteihin ja jos minkälaisilla asetuksilla?
ps. telian omaa "tukea" ei kannata ehdottaa :facepalm: Elisa-aikana olen virittänyt siltauksen pariinkin vanhempaan adsl-purkkiin mutta moisten asetukset sentään tekivät mitä pyydettiin, tämä vain ei tottele kirveelläkään :mad:
Ainakin tuossa Zyxel 3925:sessa siltaus pistetään siihen porttiin, joka halutaan sillata eli esim. 1, 2, 3 tai vaikka 4.
Oothan editoinu VDSL interfacea? Eli seuraavasti.
- Broadband menusta valitse VDSL editoitavaksi (ei ADSL tai ETHWAN)
- Enable Con-current WAN päälle
- Ruksit sillattaviin portteihin
- Apply
Sitten maintenance menusta boottaus, noin sen pitäisi mennä. Mulla on telia ja VMG3625-T20A mutta käytössä on tällä hetkellä toisenlainen modeemi.
- Apply
Ilmeisesti rautalanka ei ollut riittävää. Lukekaa edes orig. viesti ennen kuin vastaatte kiitos... Kaikki normitoimet plus kymmeniä bootteja ja resetointeja tehty. Edelliset ehdotetut on juuri ne miten kaikkialla väitetään homman lähtevän - muttei toimi niillä kuten jo alkuperäisessä viestissä kerrotaan :btooth:
Kaikki on tehty nimenomaan niin kuin kaikkialla Väitetään, mutta purkkihan EI siis kirjaimellisesti tottele. Kaikki portit saavat aina vaan purkin itsensä tarjoamia NAT-osoitteita. Siksi tätä kysynkin, siis joskos joku jossain on saanut tämän purkin sillattua - ja jos on saanut niin millaisilla asetuksilla? Koska millään netti-löytö-haku-väitteillä ei ole vielä onnistunut.
Nyt tarvitaan siis se joku jolla moinen temppu on onnistunut...
Joutessani vaihdoin zyxelin käyttöön ja kokeilin ylle kirjoittamaani ohjetta, ei toiminut. Firmis on sama kuin sinulla, liekö versiossa bugeja kun noilla ohjeilla sen jotkut on saanu aiemmin jopa toimimaan? Ehkäpä kannattaa ottaa yhteyttä teliaan.
Aikaisemmassa firmiksessä siltaus ei tiettävästikään toiminut portissa 4, nyt ei toimi missään. Seuraavaksi täytynee testata dhcp-servun määrittelyä käsipelillä? Kerron toki täälläkin jos/kun saan purkin siltauksen jollain ihmeellä toimimaan :confused:
Ja jos saan toimimaan niin voin luvata etten kerro sitä ainakaan telialle :p
ps. telialla meni liki vuosi edelliseen tämän mallin firmware-päivitykseen. Siksen.
Testasin vielä tänään uudestaan zyxelin purkkia ja huomasin oudon ilmiön. Kytkin zyxelin WAN portista mun kodin sisäverkkoon josta on Planet VC-231G sillan / pfsense purkin kautta yhteys telian verkkoon.
Tein saman konffin kuin aiemmin eli ETHWAN interfacesta Con-current WAN päälle ja port1 sillatuksi. Ja katso, homma toimii ihan niinkuin pitäisikin, port1 antaa kodin sisäverkon osoitteen (ym asetukset) ja muut portit zyxelin 192.168.1.x asetukset.
Edellisen jälkeen kytkin zyxelin WAN liitännästä Planet sillan perään eli suoraan telian verkkoon. No nyt ei enään toiminutkaan port1 antaa zyxelin 192.168.1.x osoitteen eikä telian julkista osoitetta niinkuin pitäisi.
Voisko olla että telian dhcp palvelin (tai joku etähallinta härpäke) antaa zyxelille jonkun asetuksen joka estää siltauksen toiminnan?
Kuulostaa juuri samalta kuin minkä kanssa olen tapellut, ts. purkki EI oikeasti siltaa mitään.
Lisähuomiona nykyisestä firmiksestä 5GHz wifi-kanavien käsittelyssä on jotain pahasti sekaisin. Asetat sille minkä 5GHz kanavan tahansa niin käyttämänsä kanava seikkailee kysymättä sinne tänne :)
2.4GHz pysyy asetetulla kanavalla, mutta 5GHz saattaa muuttua ihan itsekseen liki miksi vain. Siis vaikka olisi asettanut jonkin alhaisemman niin tovin kuluttua purkki päättääkin oleskella kanavalla 100 ja rapiat. Mutta onneksi myös vastaa+toimiikin kyseisellä keksimällään kanavalla. Väittää silti edelleen asetuksissaan olevansa ihan jossain muualla... testattu/todettu/ihmetelty jo sitäkin pariin kertaan.
Onneksi telian yhteyden nopeudessa ei sentään ole valittamista, kaikki olisi herkkua jos en olisi vaativa asiakas joka haluaa netistä muutakin kuin päivittäiset kissavideot :geek:
Sain haltuuni elisan "kotiboksin" eli elisan kustomoidulla firmiksellä varustetun Zyxel VMG3925-B10B modeemin. Elisan firmis oli versiota "elisa9". Hyvin rajoitettu versio, monet asetukset oli poistettu näkyvistä.
Tänään asensin (hakkeroin) siihen uusimman geneerisen Zyxel VMG3925-B10B_5.13(AAVF.13)C0 firmiksen ja huomenna voin testata onko esim bridge ominaisuuksissa eroa aikaisimpiin kokemuksiin.
Itselläni on tullut eteen kyseisen T20A Zyxelin siltaaminen. Oletteko tuota saanut toimimaan tai olleet yhteydessä Teliaan asian suhteen?
Itsellä oli siis alunperin ongelmia wifin kanssa joka katkaisi yhteyksiä yllättäen kesken käytön. Ostin nyt sitten Asuksen RT-AC66U B1 WiFi-reitittimen hoitamaan WiFin kämppään, joka nyt on AP modessa, mutta ajattelin laittaa sen hoitamaan reitityksen yms jos tuon Zyxelin vaan saa siltaamaan.
En ole kokeillut sitten edellisen, eikä laitteeseen ole tullut uutta firmwarea joten tuskin siltaus olisi muuttunut ihmeenomaisesti ilman moista. Enkä ole ollut yhteydessä teliaankaan aiheesta. Luottamus lafkaan nolla kun edelliseen telia-päivitykseen Zyxelin omasta firmiksestä taisi mennä liki vuosi?
Zyxel VMG3625-T20A telian firmiksellä "V5.30(ABIE.6)b2_E0"
- siltaus ei edelleenkään toimi mistään portista (jos aiot kokeilla niin pidä purkki ns. käsillä koska reset-nappi tulee tutuksi)
- 5GHz wifi'n kanava-asetukset eivät toimi. Jos asetat kanavan käsipelillä niin laite käyttää silti mitä sattuu, käytännössä näyttäisi käyttävän itse keksimiään "Auto"-asetuksia eli kanava matkustaa sinne tänne.
- 5GHz wifi on onneksi vakaampi kuin orig. softalla, pätkii silloin tällöin mutta toimii jo 95-98%'sti hiukan käytetystä laitteesta riippuenkin.
Pitää tämä ottaa huomioon. Itsellä tuo wifi pätkii 5Ghz aivan liikaa kun 4-5 kertaa illan aikana pitää koneesta/puhelinesta wifi laittaa off/on.
Juttelin Telian chatissa asiasta tänään ja sieltä tulee uusi Zyxel postissa. Testataan nyt ennen sitä josku tuo siltaaminen edes toimisi, Asuksen purkin pidän wifinä joka tapauksessa.
Omalla käytöllä huomannut jotta varsinkin 5GHz on todella valikoiva laitteiden kanssa, joillakin pätkii ja joillakin ei.
Mitä sinulle kerrottiin telian chat-puolella ?
Itse en moiseen chat-pelleilyyn lähde koska foorumi-vastauksensakin ovat sitä luokkaa ettei homma siellä varmasti etenisi mihinkään. Suomeksi=toiveikkaat yrittivät kuukausia mutta johdon tulospalkkiot ilmiselvästi estävät asiallisen porukan palkkaamisen.
Kerroin mitä olin yrittänyt korjatakseni (kanavan vaihto, taajuuden vaihto, reser ja bootti), ja tuon jälkeen aika suoraan sanoi aspa että ”joo ei toimi oikein, laitetaan sulle uusi laite, ohjeet jomman kumman palautukseen tulee mukana).
Kunhan saat purkkisi niin katso/kerro sen firmware-versio ja joskos auttoi ongelmiisi?
Taisin nyt saada tuon alkuperäisen Zyxelin kuitenkin siltaamaan yhteytensä ykkösportista.
Ainakin Asuksen reitittimen asetukset avautuvat kun laitan tuon Zyxelin ip:n sisään, sekä tietysti router.asus.com kautta.
Millä muulla tavoin voisi testata että siltaus varmasti toimii?
Siltaus ei ole koskaan onnistunut täällä mistään portista nykyisellä firmwarella, mutta onnistui vielä vanhalla firmwarella yli vuosi sitten.
Jos saat kyseiseen sillattuun porttiin liitettyyn laitteeseen muun kuin NAT-osoitteen, normaalisti ei-sillattu purkki antanee kaikille laitteille vain osoitteita 192.168.*.* (kuten tekee täälläkin edelleen)
Eli wifi reitittimessä pitäisi näkyä joku muu osoite kuin tuo 192.168 alkuinen?
Vai päteekö myöskin koneessa näkyvään IP:seen? Se nimittäin on edelleen tuo, ja se vie Asuksen reitittimen asetuksiin, eikä enää Zyxelin asetuksiin, kun kys. portista zyxelistä lähtee piuha Asukseen :vihellys:
Zyxel VMG3625-T20A telian firmiksellä sillatuksi? Kokeilujeni mukaan koko purkin saa sillatuksi näin.
- Muuta Broadband sivulta VDSL interface sillatuksi, eli näin.
- Disabloi purkista DHCP palvelin ja Wifit.
- Buuttaa ja sen jälkeen LAN1- LAN4 antavat julkisen osoitteen.
Concurrent WAN ominaisuutta eli haluttujen porttien siltaamista en saanut toimimaan mutta edelläkuvattu koko purkin siltaus toimi. Tosin en sitä pitempään ole käyttänyt kun mulla on käytössä Planetin VDSL silta.
Jos asetuksia edelläkuvatun jälkeen haluaa muuttaa on purkki resetoitava painonapilla koska hallintasivulle (192.168.1.1) ei selaimella pääse.
Tätä lähdin itsekkin eilen ensimmäisenä tekemään kunnes tajusin ettei tuossa missään saanut valittua haluttua porttia. Tämä voisi itselle olla potenttiaalinen vaihtoehto myös.
Tällä hetkellä itsellä tilanne jossa portti 1 on asetettu concurrent WANista siltaavaksi, eikä mitään muita muutoksia ole tehty. 192.168.1.1 vie nyt Asuksen reitittimen hallintasivulle, johon siis Zyxelin 1 portista Ethernet piuha lähtee, joka on default reititysmodessa. Miten voisin muilla tavoin varmistaa että portti 1 Zyxelissä on varmasti siltaavana?
Sulla on RT-AC66U ? Eikös siellä ole "Network map" sivu josta näet WAN IP kohdasta minkä osoitteen asus on saanut, sen ei siis pitäisi olla mikään 192.168.*.* osoite. Tokihan sitä voi kytkeä pc:n suoraan zyxelin porttiin ja katsoa minkä osoitteen se saa, palomuuri on syytä olla koneessa päällä kun julkisesta verkosta on kysymys.
Selvä, pitääpi käydä tämä tarkistamassa.
mursu-90
