Zyxel VMG1312-B10D - ei pääsyä modeemin sisään asetuksiin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Skk3
Terve!
Löytyiskö täältä ratkasua; käytössä siis otsikon mukainen Zyxelin VMG1312-B10D ADSL2+/VDSL - modeemi ja ongelmana on se, että yhdistäessä modeemin asetuksiin (osoitepalkkiin 192.168.1.1), pääsen kirjautumissivulle jonka jälkeen syötän tunnukset jotka modeemi hyväksyy. Sisäänkirjautumisen jälkeen saan kuitenkin vain tyhjän näkymän:
On koitettu vaihtaa selainta, selainten asetuksia, tietokonetta jolla kirjautua, puhelimellakin koitettu päästä sisään, modeemi on myös useaan kertaan resetoitu. Koitettu myös tyhjätä DNS cache ipconfig /flushdns komennolla. Mikähän neuvoksi? Aikaisemmin modeemin sisälle on normaalisti päässyt (modeemi ollut käytössä reipas 3 vuotta) enkä ole siihen esimerkiksi firmispäivityksiä tai mitään muutakaan tehnyt, jotka voisi aiheuttaa tälläisen.
Koitappas vielä Internet Explorerilla, jos on firmiksessä jotain niin vanhaa mitä nykyselaimet ei tue.
Entä modeemin resetointi napista? Tosin siinä voi käydä niin, että asetukset nollaantuu muttei ongelma korjaannu...
Joo siis juuri kyseisestä resettinapista modeemi resetoitu useaan kertaan, puhutaan varmaan 10 kerrasta vähintään. Vika ollut ns. päällä jo varmaan vuoden ainakin (tai silloin sen huomasin) mutta ei ole ollut tarvetta päästä asetuksiin. Nyt tarvisi päästä modeemin asetuksiin sisälle niin ongelma nousi taas tapetille.
Tehdasasetusten palautus onnistuu pitämällä laitteen Reset-painiketta pohjassa noin 10 sekunnin ajan, kunnes Power-, Internet- ja WLAN/WPS-valot vaihtuvat punaiseksi.
Oletko tuollaista resettiä kokeillut?
Juu, juurikin kyseisellä tavalla resetattu useita kertoja. Menin ohjelmoinnista tietävämmän tutun ohjeistuksella selaamaan hieman modeemin kirjautumissivun koodia ja vaikuttaa erroreiden perusteella siltä että modeemin koodi on jotenkin mennyt sekaisin(?) tai se käyttää jotain vanhaa tyyliä jota uudet selaimet eivät osaa suorittaa. Koitin kuitenkin vanhemmilla mozillan versioilla, ei vaikutusta. Selkeän virhepaikan sieltä koodista kuitenkin näkee. Täytyy varmaan näillä näkymin käydä modeemikaupoilla jotta ongelmasta pääsee eroon. :)
With the VMG1312 there is a recovery option, you power on the unit with reset button held for 20-30 seconds until the power LED goes red and stops blinking. Then when you browse to 192.168.1.1 you are presented with an upload page for firmware.
Kokeile buuttaako modeemi recovery tilaan ylläkuvatuilla ohjeilla. Pitäisi siis tulla tarjolle sivu joka mahdollistaa firmiksen päivityksen. Oon joskus käyttäny hieman toisella zyxelillä ja homma on toiminu, firmiksen uploudaamiseen kannattaa käyttää jotain vanhaa mozillaa tai IE:tä kaikilla selaimilla se ei toimi.
Uuden firmiksen voit imuroida täältä ftp://ftp2.zyxel.com/VMG1312-B10D/firmware/ uusinhan näyttäisi olevan viime vuonna julkaistu ftp://ftp2.zyxel.com/VMG1312-B10D/firmware/VMG1312-B10D_V513AAXA10C0.zip
Tuli koitettua tätä, tein kuten ohjeessa oli eli käynnistin laitteen pitäen resetnappia pohjassa. En vaan millään pääse tuohon recovery tilaan jossa voisin syöttää masiinalle tuon uuden firmwaren.. reippaan ajan jälkeen power ledi(ja kaikki muutkin) ledit muuttuvat punaiseksi ja lopettavat ehkä sekunniksi vilkkumisen. Tämä vaikuttaa olevan kuitenkin hard reset eikä kyseinen recovery mode. :hmm:
Periaatteessa näin mutta melko suuri osa tuostakin modeemisarjasta on operaattoreiden kautta tulleita ja ainakin Telia harrastaa firmisten tahallista rikkomista perustellen milloin milläkin "halutaan varmistaa toimivuus"-selityksellä estäen samalla noiden valmistajan tarjoamien käyttämisen suoraan. Ja toki samalla varmistaen myös sen, ettei uusimpien päivitysten saatavuudesta ole mitään varmuutta.
En ole aivan varma, onko tuossa ko laitteessa rikottu samalla myös recovery. En ole kuitenkaan ollenkaan yllättynyt jos näin on tehty.
Seuraajamallissa (VMG3625-T20A) ovat vieneet tuon vielä pidemmälle. Tämän osalta ZyXEL VMG3625-T20A | Modeemit ja reitittimet | Laitteet | Asiakastuki | Telia "Telialta ostettu laite hyväksyy vain automaattisesti verkosta tulevan ohjelmiston, eikä laitteeseen ole mahdollista asentaa manuaalisesti muita ohjelmistoja." Eli heidän rikkomansa firmis päivittyy ainoastaan antamalla lupa päivittää modeemin boottauksen yhteydessä.
Eli varsinkin jos alkuperäisellä kysyjällä on Telian laite, on ehkä helpoin harkita loppusijoitusta SER-pisteeseen ja uutta tilalle. Jos jonkun muun operaattorin kautta tullut laite, kannattanee tarkistaa, onko siellä samaa pelleilyä ja jatkaa vasta sitten ko. laitteen henkiin herättämistä.
Tämä oli kyllä aiheellinen epäily mutta tämä kyseinen kapistus on suoraa Verkkokauppa.com:ista, eli ei ole millään Telian firmiksellä varustettu. Joten kuvittelisin että pitäisi olla ihan päivitettävissä.
Saattaa olla, että recovery on ollu vain jossain vanhemmissa firmiksissä tms.
Jostain syystä malli ei "soittanut riittävästi kelloja". Korjataan tilanne nyt...
Eli kysytyn mukainen motu oli itsellä käytössä jonkin aikaa. Vdsl ja sillattuna eli nimenomaisesti pelkkä modeemi. Parin sähkökatkon jälkeen (UPS sanoi itsensä sopivasti irti) tuo laite sekosi ja alkoi ottamaan itselleen operaattorilta iipparin ja tarjoamaan eteenpäin sisäverkkoa josta ei päässyt ulos. Hallintaan pääsi muttei muka mitään vikaa ja reset plus asetusten BU:n palautusten jälkeen aivan sama. Uudelleen en konffannut koska riittävän vanha BU. Katkosta toipuminen oli tottakai demottu mutta jokin muutti toimintaa.
Samaisessa laitteessa oli myös muuta bugia joista rapsasin aikanaan aika pitkälle.
Eli omalla kokemuksella: Kun ongelmia tulee, SER on oikea osoite.
Hahaa, taitaa näissä purkeissa olla sitten oikeesti vikaa.. Itekin hommasin toisen modeemin jo tilalle, tosin Zyxelin support vastasi todella nopeaa ensimmäiseen viestiin minkä sinne laitoin ja kysyi sarjanumerot ym. Ihan mielenkiinnosta odotan siihen asti kunnes sieltä tulee seuraava vastaus ennen kuin lyön tuon purkin roskiin.
Suomen tuki oli varsin asiallinen, testasin sen aikanaan. Pelkästään plussaa heille. Bugirapsakin meni varsin pitkälle ja saivat pienen potkimisen ja selvityksen jälkeen toistettua ongelman ihan softapuolella asti. Tuosta siltauksen ongelmasta en jaksanut enää edes rapsata. Varmistin kyllä operaattorilta, mitä näkevät ja sillattuna näkyi heidän puoleltaan nappaavan iipparia. Ja koska operaattorifirmis, mahdollista korjausta ei olisi kuitenkaan koskaan saanut.
Vaihdoin siis myös itse toiseen purkkiin. Alkutappelun jälkeen tuon kaltainen toimii aikansa kunnes hajoilee, ei oikein ole intoa leikkiä. Ehkä firmiksen olisi voinut asennella uusiksi ja ehkä joku olisi korjaantunut. Jos nyt operaattorikuran olisi saanut asennettua samaan versioon. Ei kiinnostanut. Se kyllä kiinnostaa, millaisen vastauksen saat.
Ja kun joku tarttuu hallintaan pääsyyn niin kyllä, sillattunakin tuon hallintaan pääsee.
Olisko antaa susituksia vdsl modeemiksi, ps4, netflix yms tulis pyörittämään.Nyt telia tarjoaa tuota 29€
Ainakin oma Zyxel palveli suht moitteetta lukuunottamatta tuota vikaa, jossa en päässyt modeemin sisälle ollenkaan. Olisin tarvinnut portforwardia codiin ja oman Assetto Corsa peliserverin pystyttämiseen, ja siihen en tietenkään pystynyt ilman portforwardin asetuksia muuttamatta. Päädyin ostamaan Asuksen modeemin ja kaikki toimii kuten pitää. Taisi olla itsellä huonoa tuuria ja maanantaimalli, eli kyllä tuommosen mainitsemasi Zyxelin 29€:n purkin uskaltaa ostaa.
No ei se nyt ainakaan ainoa maanantaikappale ollut, viitaten omiin kommentteihini. Toisaalta hyvänä päivänä koko laitteen voi unohtaa. Ja moni on toki unohtanutkin, Suomessa on taatusti melkoinen määrä noita ja peruskäyttöä varmasti palvelevat.
Tuosta mainitusta 29€ purkista on omassa käytössä kokemusta vähän aikaa. Otin ko hinnalla moisen toistaiseksi käyttöön kun en jaksanut etsiä sitä parasta / kustannustehokkainta. Taattua laatua käyttöliittymä tuossakin, eivät varmaan koskaan saa aikaan järkevää. Mutta vaikkei sillattuna ole, on pystyssä silti pysynyt. Toisaalta wan otetaan kyllä silti suoraan muulle raudalle joten tarvetta juuri millekkään ominaisuudelle ei ole ollut. Jätin kuitenkin siltaamatta ajatuksena päästä kokeilemaan, mitä tuo purnukka sietää. On kokeilematta joten vaikea sanoa, missä kohdassa potkii tyhjää.
Muutamalla tuttavalla on sama. Kuulemma asenna ja unohda on ollut vaikka käyttö ihan jotain muuta kuin yksi läppäri kiinni wlanissa.
Tuolla yllä olinkin jo kehunut firmiskäytännön. Eli täyttä sitä itseään mutta jos jaksaa kikkailla, saa toki geneerisen tilalle.
Pysyisin kyllä Zyxelin purkeista erossa jos muuta on tarjolla tai etsii sitä parasta laitetta. Mutta eipä sillä 29€ vaihtoehtoja oikein ole. Kyllä siinä rautaa euroa kohden saa varsin mukavasti ja riittää moneen tarpeeseen. Jos ei riitä, hankkii sitten paremman ja jättää varakappaleeksi.
kharim
