Zyxel AMG1302-T11C yhteysongelmia ja ei pääse Admin Paneliin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Alton
Ostin viikko sitten Zyxel AMG1302-T11C modeemin. Asunnossani on internet yhteys ethernet portista ja valokuidulla. Modeemi on siis ethernet kaapelilla kiinni seinässä. Modeemissa on kaksi ongelmaa, jotka varmaankin liittyvät toisiinsa.
Ongelma 1:
Joskus kun käynnistän modeemin internet ei toimi. Modeemi valittaa DSL linkin puutteesta (Nettini ei edes tule DSL:llä). WLAN toimii tällöin ja siihen voi yhdistää, mutta internettiä ei ole. Tämä korjaaantunut reboottailulla ja tätä on tapahtunut noin kerran päivässä. Yleensä käynnistyksen yhteydessä, kun modeemi on ollut pois päältä, kun en ole ollut kotona. Joskus on käynyt niin myös, että osa langattomista laitteista saa yhteyden internettiin ja osalla näkyy "ei internetyhteyttä". WLAN kyllä löytyy aina. Ethernet kaapeli seinästä modeemin on uusi eli sen ei pitäisi olla rikkinäinen.
Ongelma 2:
En pääse admin paneliin. Tätä ongelmaa olen koittanu troubleshootata jo. Modeemin tehdasasetuksille laittamisen jälkeen sain yhteyden admin paneliin. Tällöin ei tosin ollut internettiä. Koitin saada internettiä toimimaan ja satunnaisella reboottailulla sen sainkin toimimaan. Heti internetin toimiessa en saanut enään yhteyttä Admin Paneliin. Yritin Google Chromella ja Mozilla Firefoxilla, mutta kumpikaan ei saa yhteyttä Admin Paneliin. Olen tarkistanut, että IP on oikein modeemin käyttöohjekirjasta.
Tässä kaksi aika erikoista ongelmaa, jotka tuntuvat liittyvän toisiinsa. Onko modeemi viallinen vai onko tässä jotain mahdollista softaongelmaa ? Voiko vika olla liittymässä ?
Edit. Onhan täällä tuo "Ongelmat" alue myös, sinne voisi tämän siirtää. Pahoittelut väärästä alueesta.
Kokeiles IE:llä vielä avata se sivu, itselläni toimi pelkkä IE amg1202 mallissa....
Kokeilin Edgellä, ei auttanut. Kiitos kuitenkin vastauksesta. Kokeilin vielä vanhalla Internet Explorerilla, ei toiminut silläkään.
Aika varmaan ongelma on että tuo ostamasi laite on adsl2 modeemi. Vai saatko tuossa jollakin tapaa lan portin toimimaan wanina? Lisäksi voi jakaa nyt DHCP:tä sinne verkkoon mutta eiköhän isp ole blokannut ulkopuoliset DHCP palvelimet.
Koska nyt kun netti pätkii jne. Niin todennäköisesti saat silloin kun netti toimii sieltä oikealta operaattorilta ip-osoitteen jne. Kun ei zyxel jakaa sen ja koittaa mennä wanina kautta eli rj11 ulos ja sehän ei toimi jos kerran Ethernet+valokuitu netti sinulla.
ZyXEL AMG1302-T11C ADSL2+ -modeemi 40,90 €
Oikeampi laite olisi tämä
ZyXEL NBG6816 Dual-band 2-in-1 -WiFi-reititin 149,90 €
Pakko puuttua. ZyXEL AMG1302-T11C on WAN/DSL -reititin. LAN1-portti toimii myös ethernet WAN -porttina ja laite osaa käyttää sitä ilman erillistä conffausta. Eli varmista ulkoverkon kytkennän olevan juurikin tuossa LAN1-portissa, tai yhteyden reititys tuntemattomillle hosteille ei välttämättä toimi.
Kuva: https://www.webantics.com/content/i...-port-gateway-with-ewan-port-fibre-ready.jpeg
Kannattaa antaa reitittimen virtojen olla päällä jos katkaisuun ei ole tarvetta, tai varata käynnistymiseen 5-10 minuuttia.
Asetuksiin pääseen vain lankayhteydellä ja usein pitää määritellä koneen ip kiinteäksi reitittimen käyttämälle ip alueelle ja oletusyhdyskäytävälle.
Tosiaan modeemi, buuttailee käynnistyessään koska on automaatti tunnisteinen. Jos virtoja täytyy katkoa, suosittelen palauttamaan laitteen ja hommaamaan reitittimen josta löytyy kiinteä wan liitäntä. esim. Asus RT-N12 D1 3-in-1 -WiFi-reititin 34,90 €
Almedin
