ZTE MF93D, Telia Prepaid yhteys katkeaa muutaman tunnin jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Grazer
Grazer
Make ATK Great Again
Ostin joskus pari vuotta sitten tuollaisen käytetyn ZTE MF93D -mokkulan ajatuksena laittaa se autoon, jotta saa auton naviin liikennetiedotteet, nopeuskamerat ym. eikä tarvitse aina laitella kännykästä wifi hotspottia päälle.
Venähti tuo vähän ja nyt tuli tuo systeemi viriteltyä kuntoon. Muuten hyvä, mutta mahtaako olla liittymässä vika vai mokkulassa, kun mobiilipuolen yhteys katkeaa muutaman tunnin jälkeen?
Mokkulan näytöllä siis lukee katkaistu. Wlan-puoli toimii ja kun hallinnasta katsoo, niin mokkula on verkossa kiinni, mutta yhteys katkaistuna. Asetuksissa on päällä automaattiyhdistäminen. Eilen esim. työpäivän aikana tapahtui vastaava ja nyt yön aikana oli myös yhteys katkennut. Mokkula on nyt sisällä, eli kylmäkään sitä ei ole kangistanut viime yön aikana. Kun laitteen sammuttaa ja käynnistää, niin sitten toimii taas hyvin.
Liittymänä prepaid siitä syystä että nuo liikennetiedot on joitain kymmeniä kilotavuja per päivä niin Telian 1snt/Mt -hinnoittelu on aika ylivoimainen. Vuorokauden maksimiveloitus kuitenkin korkeintaan 0,99EUR
Mobiilireitittimistä ZTE MF93D, Huawei E589 ja Huawei E5776 puuttuu ns. "keep alive" –ominaisuus. Mikäli mobiilireititin on jatkuvasti päällä ja yhteys on pidemmän aikaa käyttämättä, ei yhteys palaudu itsestään. Mobiilireititin tulee käynnistää uudelleen virtanapista, jotta mobiililaajakaista-yhteys lähtee taas toimimaan.
mursu-90
