Z87 ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ARu
ARu
Tukijäsen
Tuli tuossa hommattua kympilllä mysteerikunnossa oleva Gigabyte Z87X-D3H emolevy. Laitoin paketin kasaan näytönohjaimineen ja painoin virtanappulaa. Virrat kävivät päällä n. 0,5 s ja sammuivat. Enää ei lähtenyt tulille millään. Homma tuntui (vaan ei haissut) oikosululta, joten ensimmäisenä irroitin prossun virtaliittimen. Nyt pääsin sellaiseen tilaan että virtakytkimestä sai virrat peräkkäisillä yrityksillä päälle, mutta ne pysyvät päällä sen 0,5 s. Toki jos tarpeeksi pitkään tekee niin virtalähde naksahtaa ja menee mykäksi, ilmeisesti ylikuumenemissuoja tms.
Nyt on emo pöydällä ja kaikki prossua myöden on irti, oire ihan sama. Toisella ehjäksi tiedetyllä virtalähteellä ei virrat kytkeydy lainkaan päälle.
Tuskin tätä nyt kuntoon saa, mutta mikä voisi aiheuttaa tällaisen, mielestäni ilmiselvän oikosulkutilan? Sekin olisi jo voitto jos tämän saisi pysymään päällä sekunnin. Virtalähde saa puolestani kärähtää vianetsinnässä. Visuaalisesti kaikki näyttäisi olevan ok. 24-pinninen virtaliitin on hankala saada paikalleen, ja todella vaikea saada irti, mutta senkin liitoksen osapuolissa kaikki on visuaalisesti ok.
Päivitystä:
Kyllä se lähtikin päälle toisella powerilla. Siinä vaan oli puhallin jumissa ja on nyt korjattu. Nyt tilanne on se että jää pöydällä on/off looppiin. Ollut tuossa nyt pöydällä kymmenen minuuttia loopissa, mikään komponentti ei emolevyllä lämpene. Kokeilin toisella tyhjällä emolevyllä (Z97) samalla virtalähteellä, ja se jää kyllä käskettäessä päälle.
P2:
Kokeilin pöydällä kytkeä CPU:n virtaliittimen kiinni. Ei lähtenyt käyntiin lainkaan, mutta käynnistyshetkellä kuului epämieluisaa rätinää, mielestäni emolevyn eikä powerin puolelta. Otin vielä kys. piuhat irti ja laitoin uudestaan looppaamaan. Järkevästi hot pluggasin piuhat kiinni ja PSU vaikeni. Ei toki savuja päästänyt.
P3:
Emosta löytyi vaurio, kuvat ohessa. Viivoja kun seuraa, niin sinnehän nuo CPU:n virtaliittimien nurkille menevät. Ensimmäisenä tulee mieleen puhdistaa, ja sitten tiputtaa pikaliimaa päälle eristeeksi jos alkaa toimimaan. Vaan eivät nuo silmämääräisesti oikarissa ole. Ovat kyllä lyttyyn menneet, ja lähentyneet toisiaan.
P4:
Rassasin neulan kärjellä johtimien väliä. Viimeisin kuva otettu rassauksen jälkeen. Eivät nuo kyllä mielestäni oikarissa ole. Oireet edelleen samat. Kokeilin nyt hot plugata CPU:n virtaliitintä rauhallisesti, ja aivan hitonmoinen rätinä sieltä tulee. Selvästi täysin oikarissa. Kassin muuten alkuperäisen kokoonpanon, ja se toimii mainiosti, joten mitään ylimääräisiä vaurioita ei tästä ole onneksi tullut.
Osaisiko joku kertoa, jos esim. jokin komponettitason ongelma voisi aiheuttaa oikosulun, ja miten hommassa kannattaisi edetä?
    708,4 KB · Luettu: 29
    86,3 KB · Luettu: 31
    122,9 KB · Luettu: 26
Mikko777
