Z790 emo ja K sarjan prossuje alikellottelu
Jos olisi kone, jossa vain vällillä tarvittaisiin suorituskykyä enemmän, niin onko nykyään helppo alikellottaa K prossu siten, että sähköä kuluu, kuten T sarjan prossuissa vai onko nuo T sarjan prossut edelleen valkattu s.e. ne yksinkertaisesti toimivat pienemmällä sähkönkulutuksella..
Miten alas tehonkulutuksessa päästään esim 13 genin I5K sarjan prossun kanssa ja onko nossa Z790 emojen alikellotusominaisuuksissa paljon eroja?
Enpä tiedä, pitääkö sinun edes hankkia Z790-emolevy alikellottelua varten. Se on vaan sitä varten, että joskus tarvitset niitä tehoja..
Jos/kun haluat helppoa ja nopeaa tapaa, niin käyt säätämässä kahta arvoa: PL1 ja PL2. Sinne vaikka 65W molempiin, niin on alikellotettu. Tehty. Valmista.
Hienommat alikellotukset säätää myös base/boostikellot ja/tai laittaa negatiivista voltage offsettiä, mutta tuossa se helppo ja yksinkertainen tapa.
Sitten jos haluaa vielä tehdä tämän Windowsissa, niin XTU:lla voisi onnistua:
Tämä on Intelin vastine Ryzen Masterille. Ja vanhempi kuin Ryzen Master.
Käsittääkseni koneen käyttö vaihtelee. Välillä ilmeisestikin tarvitaan kaikki cpu suorituskyky, mikä vain löytyy, mutta arvelin, etttä turhaahan sitä energiaa on tuhlata silloin, kun suorituskykyä ei erityisemmin tarvita..(Ja kestää rautakin pidempään) Jos tilanne olisi ollut jatkuvasti se, niin toki halvempi emo ja T sarjan prossu (35W max) olisi ollut ratkaisu..
Miten alas nuo PL1 ja 2 menevät? Onko jossain testejä eri asetuksdilla, esim ihan office + perus netinselailu käytössä jollain I5:lla?
Saako tuolla utilityllä yksinkertaiselle käyttäjälle tehtyä esim helposti valittavat presetit, vaikka 35w ja 150w.
Ne menee niin alas, kun haluaa. Kannattaa ehkä ottaa joku T-sarjan prossu ja katsoa sieltä sitten:
Tuolla on 35W ja 106W.
Itsellä on nyt AMD alla, niin olen tuunannut vain läppäriä viime aikoina. Siinä kuitenkin sama periaate ja vielä suurempi tarve sille, että prosessori ei kuluta liikaa ja kuumene. Sinun pitänee löytää joku käyttäjä , joka näitä aktiivisemmin harrastelee.
Lisäksi vielä noista muista, niin kannattaa huomata, että T-sarjalla on myös pienempi base-kellotaajuus, ja kai sitäkin pääsee jostain säätämään, mutta siihen en halunnut itse koskea, kun se suoraan syö suorituskykyä.
Lisäksi, tuossa prosessorissa on E- ja P-coreja, niin ehkä sammuttamalla P-coret päästäisiin kanssa helposti pienempiin kulutuksiin. Tästä en tiedä enempää, kunhan spekuloin. Tästä kyllä jos kertyy kokemusta, niin kuuntelen mielenkiinnolla.
Härkönen
Team H2O
Eipä niitä tarvitse edes itse säätää kun nykyrauta osaa tiputtaa kelloja automaattisesti silloin kun tehoa ei tarvita. Ei siis koko ajan vedä kellot ja kulutus tapissa. Alikellottelut ja voltitukset lähinnä vaan maksimikulutukseen vaikuttaa.
Idlessä nykyrauta ei kuluta ns. mitään muutenkaan, vaikka ostaisi i9-13900K.
Referenssinä i7 13700K Cinebenchissa lievällä alivoltituksella (0.080V) n. 220W (88C). Idlessä luokkaa 40W.
251 649
tomimv
