Z690 emolevyn BIOS päivitys i7 13gen prosessorille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mizehh
Onko vinkkejä miten päivittää Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 emolevyn BIOS, jotta siihen saisi kiinni tuon i7 13700K prosessorin? Tilasin tuon emolevyn black friday tohinoissa, enkä huomannut täpätä mukaan sitä bios päivitys täppää Jimmsistä.
Soittelin tästä Oulun seudulta muutaman tietokonepajan mitä lyhyellä googlauksella löysin, eikä heiltä löytynyt apua. Kun muut komponentit olen saanut hommattua koneeseen, niin itsehän tuon saisi myös päivitettyä, jos löytyisi 12gen prosessori, mutta sitä ei tietenkään ole.
Tässä emossa ei ilmeisesti ole BIOS päivitys mahdollisuutta USB:n kautta? En ainakaan löytänyt tietoa, että olisi.
En tiedä toimittaako Asus näitä jo valmiiksi uusilla biosseilla, mutta hyvin todennäköisesti ei, etenkin jos tämä on BF-tarjouksesta jotain varaston jäämiä.
Ilmeisesti ainut vaihtoehto päivittää bios on ensin asentaa 12th genin intel prossu (alder lake) ja sitten kun bios on päivitetty, niin vaihtaa tuo sinun uusi 13th genin prossu i7-13700k.
Tuosta palvelustahan nuo verkkokaupat, jotka tarjoaa bios-päivityksiä juuri perivät maksun. Onhan siinä hommaa itselle jos ei ole prosssua valmiiksi hyllyssä, siksi firmoille helpompaa kun heillä huollossa löytyy tarvittavat prossut ja testialustat missä biosin saa päivitetty nopeasti.
Sit sulla on mahdollisesti ongelmana vielä Intel Management enginen päivitys joka on tehtävä Windowsista. Asuksella se ei päivity biosin mukana.
Tuo jos ei ole päivitetty M.2 ykkös slotti voi lakata toimimasta ja olikohan nyt jotain muutakin ongelmaa mitä se aiheutti.
Täältä foorumilta löytyy juttua tuosta.
Ainoastaan Asusin Strix (B660 & Z690) mallistossa on tuo BIOS Flashback ominaisuus, jolla pystyy päivittämään BIOSin ilman prosua. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo mainittiin, myös Intel ME tulisi päivittää samalla 16.1.25.1885 versioon.
Osta jostain käytettynä halpa 12th prosu ja myy se päivityksen jälkeen pois. Ei tässä valitettavasti oikein muuta vaihtoehtoa ole tarjolla, ellei joku paikallinen kivijalkaliike sitä suostu tekemään.
Saako akateemisesta mielenkiinnosta kysyä, että paljonko tuo emo maksoi BF-tarjouksessa?
Selailin tuossa noita muita ketjuja ja ilmeisesti tuon ME:n päivitykseen riittää että ensinnäkin BIOS on päivitetty ja tämän jälkeen asentaa Windowsin eka SATA-levylle? Eli päivitetään ME, jonka jälkeen saa M.2 SSD:n toimintaan? Vai onko lisäks jotain muutakin? Tuollainen SATA SSD onneksi löytyy vanhasta koneesta. Hyvä että tuli tässä vaiheessa selville, kun olis mennyt kyllä sormi suuhun.
240e oli BF hinta Jimmsissä. En sitten tiedä oliko hyvä ostos, kun olen pudonnut kehityksen kelkasta. Kokosin koneen ensin Battlefield Bad Company 2:lle ja nyt heti perään uuden. Tuossa uudessa emolevyssä toi wifi on turha ominaisuus meille, mutta bluetooth tulee olla. Koneesta on siis tulossa pojalle pelikone ja itsekin tulee välillä warzonea pelailtua. Alkuun ei tulla kellottamaan, mutta vara siihen pitää olla.
Mielessä kävi jos palauttaisi tuon emolevyn ja tilailee uuden jossakin vaiheessa valmiilla Bios-päivityksellä. Pitääkö silloinkin kikkailla tuon ME päivityksen kanssa, jos kyseessä on ASUS? En tiedä sitten onko halvemmalla tai samaan hintaluokkaan parempia emolevyjä tarjolla. Sinänsä tällä projektilla ei ole kiire, sillä aion ostaa näytönohjaimen käytettynä ja katsoa sen jälkeen millaisen jäähdytyksen ja kopan koneelle laittaa. Mietin kans tuota käytetyn vanhemman prosessorin hankkimista päivitystä varten, mutta se vaatii jo enemmän vaivaa.
Löyty samasta aiheesta oleva ketju joten kysäsen täällä, pitääköhän tuo Intel ME ([Motherboard] Intel® Management Engine Firmware Update Instructions(ME) | Official Support | ASUS Global) päivittää myös samalla? Jos pitää niin pitääkö se tehdä vasta Windowsissa ja onko sillä väliä mikä prossu on kiinni silloin emossa? Itsellä tässä suunnitelmana ostaa käytettynä halpa Gen12, laittaa se emoon ja päivittää BIOS että saan ton Gen13 toimimaan siinä. Emona MSI PRO Z690-P DDR4.
Asuksen ongelmia tuo ME.
HexenPolizei
