Z590-E ja bootloop
Alkoipahan tuossa eilen mielenkiintoinen ongelma. Kone jää 99% uudelleenkäynnistyksestä bootlooppiin jossa emolevyssä punainen led ja 00. 1% ajasta kun heräilee tulee teksti "After setting up Intel Optane Memory or the RAID configuration was built. Sata Mode Selection must be changed to Raid mode to avoid unknown issue..." Yms yms.
Netistä kun lueskelee niin suurin osa päässyt eroon bios patterin vaihdolla, mutta itsellä ei tähän mennessä ole auttanut sekään. Muisteja on myös kokeiltu eri sloteissa ja yksittäin, on kokeiltu ilman ylimääräisiä oheislaitteita. M.2 levy käytetty irti ja asennettu takaisin, mikään ei tunnu auttavan.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Onko tämä katsottu?
[Motherboard] Common Q-CODE(Error CODE) and Troubleshooting | Official Support | ASUS Global
Bios uusin? Kokeiltu laittaa oletuksille?
On käytetty bios oletuksella ja ei ole päivitetty aikoihin. Kokeilisin sitäkin muuten, mutta kunnei tuo nyt välttämättä aina boottaa, niin emolevyn paskaksi meneminen on todennäköistä.
Edit, onhan se toki mahdollista että se on jo rikki.
Eipä ollut päivittämisestä apua. Sama looppi jatkuu edelleen. Joskus ja jouluna boottaa windowsiin ja toimii normaalisti, eli ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin.. Kai se täytyy laittaa RMA:ta menemään.. Btw, jos jollain sattuu olemaan z590 lankkua myynnissä niin otappa yhteyttä. :D
Eiköhän se lankku ole joo menetetty tapaus. Tässä nyt yrittänyt pitkään saada boottaamaan windowsiin asti, mutta sitä ei edes tee enää. Jollei herjaa 00 punaisella ledillä, niin tulee joko 7F valkoisella ledillä tai 0F ilman lediä.
248 273
jpaulamaki
