Z370-F verkkokortti rikki?
Moro,
laittelin tuossa viikonloppuna näytönohjaimeen nestemetallia tahnan tilalle ja lakkasi verkkoyhteys toimimasta toimenpiteen jälkeen. Windows 10 alla ja Network Connections valikossa "Ethernet" on tilassa disabled. Kun sen sitten asettaa takaisin päälle, niin jää jumiin "identifying". Aina kun koneen käynnistää uudestaan on verkkokortti tilassa disabled. CMD:stä ipconfigilla katsottuna asetettu ip osoite on jotain ihan muuta kuin mitä sen pitäisi olla. Asetin itse osoitteen sopivaksi modeemin lähiverkkoon (192.168.0.xxx).
Pingi ei mene modeemin huoltosivun osoitteeseen läpi, tulee "General error" tai puhdas timeout.
Modeemin toiminta varmistettu puhelimella wifi-yhteydellä. Puhelimella myös suoritettu resetointi ja asetuksien uudelleenlataaminen.
Verkkopiuhoja kokeiltu useita. Biosista verkkokorttia koitettu ottaa pois käytöstä ja takaisin käyttöön. Ajurit poistettu ja asennettu uusiksi.
Nämä perus flushdns temput kokeiltu. Lienee vaan mennyt se integroitu verkkokortti rikki?
Minua sotki vähän tuo puhelimella resetointi ja asetuksien uudelleen lataaminen, miten se liittyy modemiisi?
Modeemien resetointi tehdään itse modeemista ja resetoituna sen pitäisi default asetuksilla yhditää johdolla suoraan verkkoyhteyteen.
Mitä laitehallinta näyttää verkkoajurista (Lan) ajurista?
Desgorr
Make ATK Great Again
Ymmärsin, että ap suoritti puhelimen avulla modeemin resetoinnin, kun koneella purkkiin ei päässyt käsiksi.
Kokeilisin kuitenkin päivittää verkkokortin ajurit. Kokeilisin lisäksi toista verkkojohtoa. Voit myös kokeilla ajaa verkkolaitteelle Troubleshootin.
Se mitä voisi myös kokeilla on painaa Windowsin Sammuta painiketta hiiren painikkeella samalla kun SHIFT on painettuna pohjaan. Tuo on joskus korjannut verkko-ongelmia. Kyseinen toiminto siis sammuttaa kympin täydellisesti.
Juuri näin eli resetointi tehty puhelimella modeemin hallintasivulta (kokeiltu myös erikseen hard reset napista modeemin perässä) ja minulla on modeemin asetukset tallennettu erilliselle tiedostolle tietokoneelle. Tämän siis latasin puhelimella takaisin resetin jälkeen. Toki kokeilin myös default asetuksilla. Ajurit, verkkokaapeli ja troubleshoottia kokeiltu kyllästymiseen asti. Seuraavaksi testiin tuo shift kikka. Jimssillä näkyisi joku 15 euron verkkokortti olevan, ei varmaan talous ihan kuralle menisi jos tuota kokeilisi.
Saisihan tämän varmaan RMA:n kautta myös menemään, kun mitään näkyvää vikaa ei ole mutta en siihen rumbaan jaksaisi lähteä varsinkaan kun näkyy kohtuu halvalla saavan noita irtokortteja. Varmasti myös nopeampi niin. Ja eihän se ehkä moraalisesti ihan oikein mene, jos itse rikottua takuussa korjuuttaa :D
E: Ja tosiaan laitehallinnasta verkkokortti löytyy ja väittää laitteen toimivan normaalisti. Myös ajurit sen mukaan uusimmat.
Joo siis olen tässä ketjussa jo kahdesti koittanut sanoa että ajureiden poistoa ja asennusta koitettu :lol:
Pari tuntia tuli taas säädettyä vaan ei rupea minkäänlaiseen yhteistyöhön niin tilaan nyt tuon erillisen kortin ja muutaman päivän käytän nyt puhelimen 4G yhteyttä.
Kiitokset kuitenkin molemmille.
Kerrohan, latasitko tuolta tukisivulta uuden lan-ajurin ja asensit sen?
Se, että laitehallinnassa poistat ajurin ei riitä, sama asentuu uudelleen ja ei toimi.
Kannattaisi täsmällisesti kertoa, mitä ja miten olet tehnyt.
Ajurit poistettu -> asennettu Asusin sivuilta uusimmat.
Kokeiltu myös disabloimalla emosta -> ajurien poisto -> ajurien asennus.
Tietysti biossista verkkokortin valinta pitää olla "enable", mutta tämä on aika vaikeaa jatkaa samalla aaltopituudella, niin antaa olla.
Tarkoitan tätä.
Villi veikkaus, tuo integroitu lan ei ole rikki, vaan ongelma on muualla.
Sori vaan, mutta en nyt käsitä mikä tässä mättää, kun mielestäni koittanut kohtuu selvästi kirjoittaa.
"Kokeiltu myös disabloimalla emosta -> ajurien poisto -> ajurien asennus."
Eli kokeiltu poistaa ne ajurit ihan normaalisti ja asentaa uusimmat, Asuksen sivuilta. Kun tämä ei toiminut, niin sen jälkeen kokeiltu sama toistaa niin, että verkkokortti on poistettu käytöstä ja ajurit poistettu sen jälkeen Windowsin kautta.
Modeemin ja verkkopiuhojen toiminta varmistettu ja verkkokortin ajurit poistettu ja päivitetty uusimpaan. Disabloitu, enabloitu. Koitettu manuaalisesti asettaa IP-osoite modeemille sopivaksi (toiminut tähän mennessä automaattisilla IP-asetuksilla) koska ipconfigista luettuna koneen IP on joku 169.154.xxx.xxx vaikka sen pitäisi olla 192.168.0.XXX.
Kun osoite on manuaalisesti asetettu sopivaksi eli vaikka 192.168.0.10 niin siitä huolimatta pingaus modeemille ei mene läpi.
Tätä samaa modeemia olen käyttänyt n. 4 vuotta ja tiedän miten siihen normaalisti saadaan yhteys joko niin että modeemi antaa sieltä sopivan IP:n tai itse manuaalisesti asettamalla ipv4 asetuksista.
En äkkiseltään keksi mitään syytä miksi ei lähtisi enää toimimaan, välittömästi sen jälkeen kun koppaa käytin auki ja näytönohjainta irti.
Desgorr
Testaapas vielä jollakin Linuxin live distrolla toimintaa. Ja kai kokeilit jo tuota shift kikkaa?
Joo shift kikkaa tuli kokeiltua, ei vaikutusta.
Ei tullut mieleenkään kokeilla toisella käyttöjärjestelmällä. Täytyy huomenna kokeilla.
Alensia
Custom-titteli
Jep, tämähän se on helpoin tapa selvittää, onko softa- vai rautavikaa. Voi olla tyhmä kysymys, mutta olethan kokeillut myös eri porttia modeemista? :D
Tulee mieleen jos näytönohjain on irroitettu, onko näytönohjaimen metallibracketti mahdollisesti osunut emoon ja vetänyt emon pinnalta johtimia tai pintaliitoskomponentteja irti?
Kokeiles myös: ping 127.0.0.1, vastaako mitään?
Tuossa kun mainitsit, että näytönohjaimen tahnan vaihdon jälkeen lakkasi verkko toimimasta. Ettet vahingossa osunut takaisin kokoamisen yhteydessä näytönohjaimen PCI metalli "silakan" kanssa emolevyn piirilevyn reunaan missä on verkkolaitteiden piiri? Lisäksi emolevyn reunassa kulkee pieniä kuparijohtimia mitkä vaikuttavat kokonaisuuden toimintaan. Ei olisi ensimmäinen kerta kun piiri vaurioituu fyysisesti/pintajohdin katkeaa näytönohjaimen asennuksen yhteydessä, jolloin myös verkko lakkaa toimimasta.
Edit.
Katos @xarot kerkes just ennen :D
Jees eli nyt Ubuntulla kokeilin ja sama homma. Ilmoitti vikaa lähiverkossa ja pingi ei mennyt läpi modeemille. Modeemin kaikki portit koluttu läpi.
Tätä fyysistä vikaa itsekin epäilen, kun oireet alkoivat heti tuon toimenpiteen jälkeen eikä tunnu mikään keino tepsivän.
Pingi kuitenkin menee 127.0.0.1 läpi oli ip-asetukset automaatilla tai manuaalisesti säädetty. Itselle oli uusi tieto tämä koko osoite.
Joskus minulla on tämän modeemin kanssa ollut hankaluuksia lähiverkon kanssa mm. silloin kun käyttää sitä virrattomana tv-kaapelin ja verkkokaapelin ollessa modeemissa paikoillaan. Mutta siitä huolimatta pingi ja selaimella modeemin huoltosivulle yhdistäminen on aina onnistunut. Nämä em. ongelmat ovat olleet aina DNS liittyviä eikä purkki ole osannut antaa IP:tä. Tästä syystä tehnyt nykyään aina niin, että kun käynnistää modeemin niin kaikki muut piuhat on irti paitsi tietysti virtajohto. Sitten parin minuutin päästä tv-kaapeli. Ja kun kaikki tarvittavat tila-ledit alkaa palamaan niin sitten vasta verkkopiuha. Nyt vika on kuitenkin ihan erilainen ja puhelimellakin modeemiin pääsee niin uskoisin sen olevan kunnossa.
Laitoin tuollaisen viidentoista euron verkkokortin tulemaan.
Kiitokset kaikille vinkeistä!
Desgorr
Kuulostaa tosiaan rikkinäiseltä kortilta. Katsopas huviksesi, että liittimestä ei ole pinnejä solmussa.
Pinnit oli ok ja emolevyn pinnassakaan ei näkyviä vaurioita, lienevätkö miten herkkiä ESD:lle? Tähän mennessä pitänyt sitä ihan myyttinä. :lol:
Uudella kortilla yhdisti samantien eikä edes ajureita antanut päivittää vaan Windowsi latasi automaagisesti uusimmat.
248 273
jpaulamaki
