Z270F Ongelma ei kuvaa.
Hei.
Eilen kesken pelin tuli bsod jonka jälkeen alkoi bsod bootloop ja kuvakin jäätyi siihen kohtaan kun olisi biosiin päässyt deletellä. Tästä seuraavaksi ei tullut kuvaa hetkeen, hetken päästä pääsin kokeilemaan käynnistyksen korjausta se auttoi sen verran, että pääsin jopa työpöydälle mutta 5min ja bsod tämä toistui pari kertaa jonka jälkeen alkoi bootloop uudestaan. Lopuksi display katosi kokonaan eikä ole tullut ruuduille näkyviin mitään.
Nyt on kokeiltu seuraavaa.
- Yhdellä kammalla jokainen slotti läpi, molemmat kammat testattu ja ilman kumpaakaan kampaa tällöin ei tapahdu mitään muuta ihmeellistä kuin dramm valo palaa kokoajan. Muuten emon dramm valo palaa hetken alussa ja sammuu sitten, cpu valo sama palaa sekunnin ja sammuu. Pwr led palaa kokoajan.
- Kaverilta lainattu poweri testattu sillä olisko vika psu:ssa ei mitään vaikutusta sama ongelma.
- Cmos nollattu otettu patteri irti ja painettu virtanäppäintä pohjassa 10sec muutaman kerran.
- Kokeiltu kahdella eri virtajohdolla ja kahdella eri näytöllä Dvi, hdmi ja DP.
- Kokeiltu emon hdmi ja dp portit ja näyttis sama.
- Ilman mitään sata laitteita ja sitten pelkällä windows ssd levyllä.
Nyt alkaa ideat loppumaan ja mietin onko mobo sitten lahonnut vai olisko vika muka prossussa? Mitään en ole kellottanut ainoastaan muistit xmp profiili ja kuukausi sitten bios flashattu.
Komponentit
- Asus z270f
- i7 7700k
- Nzxt kraken x52
- 16gb g.skill tridentz 3200mhz 14cl kitti
- Msi 1070 gtx
- 2 x sampan ssd win levy 850 ja toinen vanhempi 830.
- Corsair 650ax oma poweri ja lainassa silverstone 750 wattinen.
- Win 10 Pro 64bit
Et sattunut panemaan merkille mikä/mitkä blue screeneissä oli syynä?
DRAM led jää siis palamaan joka kerta kun yrität bootata?
EDIT: luin huonosti, siis ilman kampoja jää palamaan.
Ennemmin epäilen että emolevy failaa kuin että prossu.. mutta kaikki on toki mahdollista.
Mulla teki tuollaisen samanlaisen bootin, (oli käynnistyvinään, ei kumminkaan postannut, näytölle ei tullut signaalia ja power led jäi ainoastaan palamaan) Kun jäähy oli liian kireällä custom ihs:n kanssa. ilmeisesti väänsi prossun pcb:tä sen verran että kaikki pinnit ei saanut kunnolla kosketusta.
En muista ensimmäistä bsod virhekoodia yksi myöhemmistä oli ainakin irql not less or equal.
Testasin vielä piruuttani senkin olisiko cooleri ollut liian tiukasti niin ei se siitö johtunut. Laitoin verkkokauppaan viestiä ja kiikutan tuon lankun sinne huomenna ei tässä itsellä enää oikein keinoja löydy mitä kokeilisi.
Noniin asiaan saatu vastaus eli prossu mennyt rikki. Olin kyllä varma, että emolevy olisi mennyt.
Nyt sitten vaan lähetetään takuuseen saksaan..
248 206
Osimandius
