Ratkaistu Youtube videot ei jaksa pyöriä.
Youtube videot ei jaksa pyöriä kunnolla.
60fps videot pyörii 480p ja normaalit pätkien 720p.
Selaimia kokeiltu Firefox ja Chrome, kummastakin uusimmat versiot.
Onko Youtube nykyään niin raskas ettei se oikeasti pyöri enään tälläisella koneella?
Käyttöjärjestelmä:
Puhdas Windows 7 Ultimate 64Bit
Rautana:
Emolevy: Asus M2N-MX SE Plus
Prosessori: AMD Athlon 64 X2 5600+ @2.9Ghz
Muistit: Kaksi A-Data 667 DDR2 2GB kampaa @ Dual channel mode (yht 4GB)
Näytönohjain: Club 3D Radeon HD 6670 1GB
SSD:Kingston SUV400 120GB
Poweri: Delta 80 plus bronze 300W
Käys kurkkaamassa tuolta mitkä codecit on tuettuna: YouTube
Ensimmäinen mikä tulee mieleen, on näyttis: Osaako purkaa enää Youtuben videota. Pitäisi osata, UVD 3 kun tukee h.264:ää... Mutta mene ja tiedä. Tuo prossu taitaa olla jo auttamatta liian vanha Youtubelle, notta jos näyttis ei hoida purkua niin uutta rautaa alle. (Nimim. HTML5:en tullessa oma silloinen läppäri teki juurikin samaa.)
Tässä vaiheessa vaikea sanoa mistä kiinni, joko Youtube käyttää uudempaa codec:ia -> näyttis ei osaa purkaa eikä prossu riitä / Näyttiksen ajurit jotenkin nikottelevat eikä purku onnistu.
Selaimista toki rautapohjainen kiihdytys päällä?
Edit: Voi olla myöskin selainversioista kiinni, muistelisin että jossain välissä Chrome sulki itseltä Radeon 3000-sarjalaisista rautapohjaisen kiihdytyksen pois kokonaan, koska "liian vanha arkkitehtuuri".
Tämmöiset oli tuettuna:
Mitä tämä selain tukee?
  • HTMLVideoElement
  • H.264
  • WebM VP8
  • Media Source Extensions
  • MSE & H.264
  • MSE & WebM VP9
Tuossa koko lista mitä sieltä tuli:
Graphics Feature Status
  • Canvas: Hardware accelerated
  • Flash: Hardware accelerated
  • Flash Stage3D: Hardware accelerated
  • Flash Stage3D Baseline profile: Hardware accelerated
  • Compositing: Hardware accelerated
  • Multiple Raster Threads: Disabled
  • Native GpuMemoryBuffers: Software only. Hardware acceleration disabled
  • Out-of-process Rasterization: Unavailable
  • Hardware Protected Video Decode: Unavailable
  • Rasterization: Unavailable
  • Skia Deferred Display List: Disabled
  • Skia Renderer: Disabled
  • Surface Synchronization: Enabled
  • Video Decode: Hardware accelerated
  • Viz Service Display Compositor: Disabled
  • WebGL: Hardware accelerated
  • WebGL2: Hardware accelerated
Driver Bug Workarounds
  • clear_uniforms_before_first_program_use
  • decode_encode_srgb_for_generatemipmap
  • disable_accelerated_vpx_decode
  • disable_direct_composition
  • disable_discard_framebuffer
  • disable_dxgi_zero_copy_video
  • disable_framebuffer_cmaa
  • disable_nv12_dxgi_video
  • exit_on_context_lost
  • force_cube_complete
  • scalarize_vec_and_mat_constructor_args
  • texsubimage_faster_than_teximage
Problems Detected
  • 643850
    Disabled Features: gpu_rasterization
  • 124764, 349137
    Applied Workarounds: clear_uniforms_before_first_program_use
  • 398694
    Applied Workarounds: scalarize_vec_and_mat_constructor_args
  • 518889
    Applied Workarounds: force_cube_complete
  • 570897
    Applied Workarounds: disable_discard_framebuffer
  • 588588
    Applied Workarounds: disable_direct_composition
  • 621190
    Applied Workarounds: disable_dxgi_zero_copy_video
  • 535198
    Applied Workarounds: disable_framebuffer_cmaa
  • 661715
    Applied Workarounds: disable(GL_KHR_blend_equation_advanced), disable(GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent)
  • 634519
    Applied Workarounds: decode_encode_srgb_for_generatemipmap
  • 623029
  • 644293
    Applied Workarounds: disable_nv12_dxgi_video
  • 616318, 667532
    Applied Workarounds: disable_accelerated_vpx_decode
  • 808744
  • Raster is using a single thread.
    Disabled Features: multiple_raster_threads
  • Native GpuMemoryBuffers have been disabled, either via about:flags or command line.
    Disabled Features: native_gpu_memory_buffers
  • Viz service display compositor is not enabled by default.
    Disabled Features: viz_display_compositor
  • Skia renderer is not used by default.
    Disabled Features: skia_renderer
  • Skia deferred display list is not used by default.
    Disabled Features: skia_deferred_display_list
Version Information
Data exported 2018-09-15T23:32:17.393Z
Chrome version Chrome/69.0.3497.92
Operating system Windows NT 6.1.7601 SP1
Software rendering list URL gpu/config/software_rendering_list.json - chromium/src - Git at Google
Driver bug list URL gpu/config/gpu_driver_bug_list.json - chromium/src - Git at Google
ANGLE commit id 6ffc489d4f18
2D graphics backend Skia/69 e110fd1ebd2d559838c49a8821ebf18986bd6ec2-
Command Line "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --flag-switches-begin --flag-switches-end
Driver Information
Initialization time 211
In-process GPU false
Passthrough Command Decoder false
Sandboxed true
GPU0 VENDOR = 0x1002 [Google Inc.], DEVICE= 0x6758 [ANGLE (AMD Radeon HD 6670 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)] *ACTIVE*
Optimus false
AMD switchable false
Desktop compositing none
Direct Composition false
Supports overlays false
Overlay capabilities
Diagonal Monitor Size of \\.\DISPLAY1 57.8"
Driver D3D12 feature level Not supported
Driver Vulkan API version Not supported
Driver vendor Advanced Micro Devices, Inc.
Driver version 15.200.1062.1004
Driver date 8-3-2015
Pixel shader version 5.0
Vertex shader version 5.0
Max. MSAA samples 8
Machine model name
Machine model version
GL_VENDOR Google Inc.
GL_RENDERER ANGLE (AMD Radeon HD 6670 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)
GL_VERSION OpenGL ES 2.0 (ANGLE 2.1.0.6ffc489d4f18)
GL_EXTENSIONS GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_explicit_context GL_ANGLE_explicit_context_gles1 GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgb GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgba GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_frag_depth GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth32 GL_OES_element_index_uint GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object OES_compressed_EAC_R11_signed_texture OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture OES_compressed_ETC2_RGB8_texture OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture
Disabled Extensions GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent
Disabled WebGL Extensions EXT_disjoint_timer_query EXT_disjoint_timer_query_webgl2
Window system binding vendor Google Inc. (adapter LUID: 0000000000006c7d)
Window system binding version 1.4 (ANGLE 2.1.0.6ffc489d4f18)
Window system binding extensions EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled
Direct rendering Yes
Reset notification strategy 0x8252
GPU process crash count 0
Compositor Information
Tile Update Mode One-copy
Partial Raster Enabled
GpuMemoryBuffers Status
ATC Software only
ATCIA Software only
DXT1 Software only
DXT5 Software only
ETC1 Software only
R_8 Software only
R_16 Software only
RG_88 Software only
BGR_565 Software only
RGBA_4444 Software only
RGBX_8888 GPU_READ, SCANOUT
RGBA_8888 GPU_READ, SCANOUT
BGRX_8888 Software only
BGRX_1010102 Software only
RGBX_1010102 Software only
BGRA_8888 Software only
RGBA_F16 Software only
YVU_420 Software only
YUV_420_BIPLANAR Software only
UYVY_422 Software only
Display(s) Information
Info Display[2528732444] bounds=[0,0 1536x864], workarea=[0,0 1536x826], scale=1.25, external.
Color space information {primaries:BT709, transfer:IEC61966_2_1, matrix:RGB, range:FULL}
Bits per color component 8
Bits per pixel 24
Video Acceleration Information
Decode h264 baseline up to 1920x1088 pixels
Decode h264 main up to 1920x1088 pixels
Decode h264 high up to 1920x1088 pixels
Diagnostics
0
b3DAccelerationEnabled true
b3DAccelerationExists true
bAGPEnabled true
bAGPExistenceValid true
bAGPExists true
bCanRenderWindow true
bDDAccelerationEnabled true
bDriverBeta false
bDriverDebug false
bDriverSigned false
bDriverSignedValid false
bNoHardware false
dwBpp 32
dwDDIVersion 11
dwHeight 1080
dwRefreshRate 60
dwWHQLLevel 0
dwWidth 1920
iAdapter 0
lDriverSize 1445224
lMiniVddSize 0
szAGPStatusEnglish Enabled
szAGPStatusLocalized Käytössä
szChipType AMD Radeon Graphics Processor (0x6758)
szD3DStatusEnglish Enabled
szD3DStatusLocalized Käytössä
szDACType Internal DAC(400MHz)
szDDIVersionEnglish 11
szDDIVersionLocalized 11
szDDStatusEnglish Enabled
szDDStatusLocalized Käytössä
szDXVAHDEnglish Not Supported
szDXVAModes ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
szDescription AMD Radeon HD 6670
szDeviceId 0x6758
szDeviceIdentifier {D7B71EE2-2418-11CF-4B71-0303BEC2C535}
szDeviceName \\.\DISPLAY1
szDisplayMemoryEnglish 2804 MB
szDisplayMemoryLocalized 2804 MB
szDisplayModeEnglish 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
szDisplayModeLocalized 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
szDriverAssemblyVersion 15.200.1062.1004
szDriverAttributes Final Retail
szDriverDateEnglish 8/4/2015 09:28:34
szDriverDateLocalized 4.8.2015 9:28:34
szDriverLanguageEnglish English
szDriverLanguageLocalized englanti
szDriverModelEnglish WDDM 1.1
szDriverModelLocalized WDDM 1.1
szDriverName aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
szDriverNodeStrongName oem6.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_NI:15.200.1062.1004:pci\ven_1002&dev_6758
szDriverSignDate
szDriverVersion 8.17.0010.1404
szKeyDeviceID Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6758&SUBSYS_23091787&REV_00
szKeyDeviceKey \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{755216AE-C01D-4B53-B9C1-89D5575C3A9D}\0000
szManufacturer Advanced Micro Devices, Inc.
szMiniVdd -
szMiniVddDateEnglish n/a
szMiniVddDateLocalized -
szMonitorMaxRes
szMonitorName Yleinen PnP-näyttölaite
szNotesEnglish No problems found.
szNotesLocalized Ei virheitä.
szOverlayEnglish Not Supported
szRankOfInstalledDriver 00E62001
szRegHelpText
szRevision
szRevisionId 0x0000
szSubSysId 0x23091787
szTestResultD3D7English Not run
szTestResultD3D7Localized Ei suoritettu
szTestResultD3D8English Not run
szTestResultD3D8Localized Ei suoritettu
szTestResultD3D9English Not run
szTestResultD3D9Localized Ei suoritettu
szTestResultDDEnglish Not run
szTestResultDDLocalized Ei suoritettu
szVdd -
szVendorId 0x1002
Log Messages
  • GpuProcessHostUIShim: The GPU process exited normally. Everything is okay.
Hm, laitas Tehtävienhallinta päälle, sieltä Suorituskyky-välilehti ja katso mitä tapahtuu kun laitat videon pyörimään. (Tässä vaiheessa epäilen muistia, mutta... voi olla selaimen lisäosat, antivirus, tjsp...)
Seuraava askel taitaakin sitten olla ajureiden poisto DDU:lla ja tuoreiden asennus. Mutta voi olla että tube vain vaatii nykyään enemmän potkua koneelta.
Edit: Katso samalla mitä codec:ia tube käyttää, oikeaa nappia videon päällä ja "Stats for nerds", siellä "Codecs"
Prossun käyttö oli 100% melkein kokoajan, muistia oli käytössä 1.7GB.
MUTTA nyt pyöri 1080p@60fps melkein sulavasti.
Codec oli:vp09.00.51.08.01.01.01.01 (303) / opus (251)
En ymmärrä, samalla videolla vielä kokeilin millä viimeksikin. HDMI ääni tosin näkyy häröilevän niin pitää koittaa asentaa betaversio ajureista.
VP9:ä pyörittää, näyttis ei tue tuon purkua joten CPU hoitaa suurimman osan työstä. Yksi vaihtoehto on asentaa h264ify-liitännäinen, joka ehkä auttaa, ehkä ei.
Laitoin prossuun kelloja lisää ja asensin tuon liitännäisen, nyt justiin ja justiin jaksaa pyöriä.
Pitänee hommata jostain parempi emo, prossu, muistit kombo tähän tv jatkona olevaan koneseen.
Ihan vaan uteliaisuudesta vielä, tippuiko CPU:n rasitusaste?
OT:
PS: Jos budjettipakettia haet etkä ajattele kovin pitkälle tulevaisuuteen, niin täältä voisi löytyä joutilas Phenom II x4 965 setti :D:D:D
Tippui se noin 80% Kellot nyt 3Ghz.
/OT/ Pitää ensiksi omat kaapit tutkia kun muistin että ainakin hd 6850 siellä pitäisi olla ja ehkä tuplaydin phenomikin. /OT/
Mjooh, vähän vaikuttaisi vieläkin, että näyttis ei oikein hoida hommaansa kunnolla... Mutta toisaalta, softalla ja raudalla alkaa olla sen verran ikäeroa että tulee lakikin jo vastaan, notta mene ja tiedä :D
VP9 ei ole tosiaan tuolla näyttiksellä rautatuettu, jolloin käytetään prossua purkamiseen.
Tämähän tuliki jo todettua tuossa ylempänä. h264ify asennettu, jolloin YouTuben PITÄISI käyttää h.264 codec:ia, jonka purkua UVD 3 tukee. Eli näyttiksen pitäisi hoitaa purkaminen. Siihen nähden CPU-rasitus on vähän korkeanlainen.
Vai mikä pointti sulla tuossa oli?
My bad. Tuli luettua ketjua huolimattomasti :)
Onko muilla pätkiny videot lähiaikoina? Netti on 50MB ja prossuakaan ei paljoa käytä, osa videoista näkyy sujuvasti, mutta osa tökkii tosi pahasti.
On esiintynyt samaa, ja juurikin hyvin satunnaisesti vain joissain videoissa :rolleyes:
Edit: tai siis kyse on ollut siitä etteivät videot bufferoi / lataa... Mutta jos ihan tökkimisestä puhutaan niin olen huomannut eroa joissain videoissa tietokoneen (selaimen) ja television Youtube-sovelluksen välillä. En muista miten päin meni, mutta toisella esiintyi pätkimistä samassa videossa. Tätä on esiintynyt erityisesti välillä Spelunky-videoissa, missä hahmo liikkuu alaspäin ja kenttä rullaa ylöspäin.
Latausongelma kyseessä, joskus tiputtaa laatua niin kauan, että se on minimissä. Tänään koitin kattoa Speed Academy:n E34 M5 pätkää niin siitä ei tullu mitään. Muitakin on ollut, mutta eihän niitä enää muista.
Joo juuri tällaista on ollut täälläkin. Siellä on varmaan jokin tietty palvelin hieman jumissa välillä.
Täälläkin tuota puskurointi ongelmaa ollut nyt varmaan pari viikkoa. Ei kaikissa viedoissa, vaan ihan satunnaisesti joissakin videoissa.
[edit] Lisätään nyt vielä et nettinä Elisan 100/10Mbps valokuitu/ethernet-yhteys.
Samsungin 2017 tizenillä eilen yritin katsoa youtubea niin lagasi ihan sikana. Ei ole aiemmi lagaillut.
Tämä ongelma alkoi, kun joku aika sitten oli koko Youtube jumissa ja mikään video ei toiminut. Eli oletettavasti siellä edelleen on jotain ongelmia ja osa videoista ei toimi aina kunnolla.
Sama juttu sekä Elisalla (mobiili) ja Telialla (kuitu), mitä testaillu...
Eikös Youtube meinannut siirtyä johonkin uuteen codeciin, voisko sit siitä johtua.
Taas pyörii minuutin kerrallaan kunnes bufferoi. Tuntuu olevan aina saman kanavan videot, nyt tämä video kyseessä:
NiuNau
