Ylikuumenemisongelma AIO
Ostin uuden koneen jossa oli 120mm coolermaster AIO. Purin ja kokosin koneen uusiksi, jonka jälkeen kone ylikuumenee ja sammuttaa itsensä minuutissa prossun lämmön kohottua 90 asteeseen. Pumppua on kokeiltu cpu fan, cpu fan 2, ja sys-fan-pump liittimiin ja kaikilla sama homma. Käynnistettäessä kuuluu kurluttava ääni, niinkun vesi lähtisi virtaamaan, mutta letkut ja ulostuleva ilma on kylmiä joten olettaisin että lämpö ei siirry sinne asti. Ideoita? Aluksi oli myös liian vähän tahnaa ja blokki huonosti kiinni mutta nyt on kunnolla kiinni ja tahnat paikoillaan. Prossu on ryzen 1600x ja emolevy gigabyte aorus x470 ultra, jäähy joku coolermaster 120mm noin vuodelta 2018.
Onko pumppu korkeammalla kuin radin letkuliittimet? Jos pumppu on ylimpänä, siellä voi olla liikaa ilmaa eikä neste lähde kiertämään.
Aio on takana ja pumppu siinä radin puolivälin alapuolella. Letkulähdöt on siis korkeammalla.
Purkaisin vielä kertaalleen ja tuplatarkistaisin kaiken, jos kerran aiemmin toimi mutta nyt lämmöt korkeat.
Niin testasitko sitä konetta ennen purkamista? Jos kyllä niin toimiko silloin miten normaalisti?
AIOn sisällä on töhnää, ja ei neste kierrä/neste on vähissä. Uuden coolerin joudut valitettavasti hankkimaan
Testasin sen verran että lähti päälle ja pääsin windowsin resetoimaan, en silloin tsekannut lämpötilojamutta pysyi päällä sen noin tunnin.
Okei kaikki on nyt varmasti hyvin kytketty ja sama homma edelleen. Pitää kattoa jos sais jostain taiottua toisen jäähyn millä testata.
"Kurluttava" ääni tarkoittaa yleensä sitä että siellä on ilmalukko blokissa. Ratkaisuna se että AIO irti koneesta ja kääntelee sitä useamman kerran siten että ilma pääsisi poistumaan blokista ja kulkeutumaan radiin.
Jos ruuvari pysyy kädessä niin onhan tuollainen AIO mahdollista itsekin huoltaa; poistaa mahdolliset töhnät ja lisätä nestettä. Blokin pohjasta yleensä löytyy ruuvit ja siitä coldplaten alta alkaa vesitila.
Akkuvedellä voi korvata nesteen jne., mutta uusi (ilma)jäähy on 22.90€ Datatronic, niin rajoitettu vaiva kannattaa nähdä näiden kanssa.
Meneekö tuo pelkällä akkuvedellä? Laittaisin sekaan tipan etyleeniglykolia, siis moottorin jäähdytysnestettä. Se estää korroosiota, eikä tee hallaa muoviosille tai tiivisteille.
Hyvin vähän on kokemusta, mutta akkuvettä olen itse käyttänyt. Eiköhän se sillä korjaudu ja jotenkin se ilma on saatava pois kierrosta..
Rasmusjee
