Ylikuuma 9900K vaikka customloop?
Eli mulla prossuna 9900K ja ek waterblocks vesijäähdytys. 2 140mm tuuletinta puhaltaa ilmaa etupanelista 45mm paksun radiaattorin läpi koteloon.
Mielestäni lämmöt pitäis pysyy suhteellisen alhaisina melkein millä vaan coolerilla, mutta mulla lämmöt nousee tällä setupilla pelatessa 78c.
Kokeilin 5Ghz kellotusta, ja chinebenchissä, jossa testi on suht lyhyt nousi lämmöt 97c.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, ja onko siihen ollut ratkaisua että mistä mahtaa johtua?
Tuskin prossu voi olla noin huono yksilö?!?!?
Kassinen4
Premium-jäsen
Onko blokki tarpeeksi kireällä? Niitä sormiruuvia saa pyöritellä yllättävänkin kauan stoppiin asti.
Edit: kuvasta ei selkeästi näe mikä pump/res yksikkö on kyseessä, mutta onhan pumpun outlet menossa prossun inlettiin?
EK:n blokissa on tosiaan ne sormiruuvit ja niissä on myös stopparit eli ei voi kiristää ylikireälle - pohjaan asti vaan. Tarkistaisin myös, että neste virtaa (tuossa kuvassa näytönohjaimen vieressä letku on vähän rutussa) eli pumpun nopeus ja tässä vaiheessa pitäisin prossun vakiona. Nesteiden lämpeäminen ei pitäisi olla mikään ongelma niinkin lyhyessä testissä kuin CB, mutta onko nesteen lämpömittaria?
5Ghz oli pieni testi vaan tohon lämpöön liittyen. Vakiona kyllä on muuten. Täytyy nuo ruuvit vielä tarkastaa kun pääsee kotiin. Pumppuna on D5 joka pumppaa maximilla 65asteen jälkeen
Oli ne ruuvit kireällä. Pitää se lämpömittari hommata tohon veteen.
Luin tossa toisilta sivuilta, että auto voltage ja xmp profiili saattaa aiheuttaa kuumenemista myös.
Asuksen emoilla XMP:n päälle laitto ampuu SA ja IO jännitteet korkealle (+1,3V). Laitappa ruutukaappausta HWInfosta miltä se näyttää (esim CB20 rasituksen aikana/jälkeen).
Eramaankettu
Lost and Forgotten
Samaa meinasin tulla maakumaan. Mulla 480 / eloop kombo ei riittänyt EVGA FTW:llä vakio kivelle direct die mountilla vaan prime ampu 97/throtlelle. Asetukset hiottu, jännitteet järkevänä nyt 5.1GHz ja primeä voi jauhaa vuorokauden ongelmitta..
Mulla antaa auto voltagella 1.376v 5.0ghz ja sama homma cinebench r20 et lämmöt piikkaa satasessa.
Käsin syötettynä 1.296v vakaa kuitenkin 5.1ghz eli melkoiset over voltaget tarjoilee gigabyten lankku. Cinebench lämmöt piikkaa näillä asetuksilla ~80. Jäähynä NZXT 72.
+1.35v saattaa olla liikaa jopa custom loopille, jos haluaa hyvät lämmöt.
Eramaankettu
Lost and Forgotten
Minä en ainakaan tarkoituksellaan maininnut pelkkää vcorea, koska tuolla oli aika monta asetusta, jotka vaikuttivat cpu jännitteeseen esim juuri täydessä rasituksessa, eikä vcore ratkaissut ongelmaa.. En jaksa mutuilla, kun työmatkalla taas, niin ei pääse urkkimaan mistä asetuksista tarkalleen puhun..
Eramaankettu
Lost and Forgotten
30 min prime95 avx blendillä kertoo karua kieltä ton prossun lämmöistä. Saa suorittaa.. Koitin ettiä omaa kuvaa, mutta taitanee olla nassilla, joten jää proof esittämättä nyt omalta osaltani.
Ei toi xmp vaikuttanu lämpöön juurikaan. voltit on 1.254 kuten kuvasta näkee. 78C pelkällä chinebench testillä.
Siis periaattees toi ei oo liikaa toi lämpö, mutta täl customloopilla tuntuu et se on silti liian korkea mitä pitäis olla.
Eramaankettu
Lost and Forgotten
Voi helvattu. Se riippuu kivestä sekä muistikonfiguraatiosta. Toki lankustakin. Alle 80 astetta custom loopilla on ihan ok lämpö kivelle. Neste ei välttistä ole edes 30 asteista vielä noilla lämmöillä. Throtlaaminen on vähän ikävää, enkä oikein siedä edes sitä, että throtlais edes AVX ajolla. Mulla kuitenkin nesteen järestäin alle 30 astetta. (ilmalämpöpumppu kämpässä ja nurkan lämpötila aika stabiili 22 astetta. Looppi säädetty viilenemään niin, että on miellyttävän hiljainen ja progressiivisesti kovenee tarpeen mukaan 26-30 asteen välille. 9900K 5.1GHz / 2080 Ti ei onnistu normikäytössä ampumaan yli 60 astein usein, mutta primen kanssa oli vakauden testailussa tuskaa saada pysymään lämmöt kurissa.
@Eramaankettu (voi helvattu)
Alkuperäinen pointti olikin et 5Ghz oc vetää pelkällä chinebenchillä melkein 100c, että mistä tää johtuu. Onko huono kivi vai miks niin koekeet lämmöt. Ja vakiona 80c
Veden lämpömittari pitää vielä hommaa. Vcorea kysyttiin chinebenchillä ajettuna xmp päällä ja pois. Sen laitoin.
Eramaankettu
Lost and Forgotten
Joo, totta. Lähti mopo käsistä. Luulin et vastasit vähän eritavalla ja että 80c on liikaa. (customloopillakin, sen ollessa hyvä normilämpö). Tuo direct die mountti / delidding vaikitti aika paljon %aalisesti, jollon ei enää normi lämmöistä voi puhua.
E. Kuten ap:ssä puhutaan 5ghz kelloista, jollon saattaa myös avx kuorma olla 100MHz korkeemmil kelloilla, joka vaikuttaa sikana ja nostaa lämpöjä varsinkin jollain auto volteilla.
Alkuperäiselle kysyjälle niin eipä tuolla yhdellä 280mm tietenkään mahdottomiin suorituksiin ylletä. Toki tässäkin on kyse siitä, että miten paljon vesi lämpeää tuossa nopeassa rykäisyyssä (Ei paljoa). Ehkä pitää katsoa tilannetta, kun saat vedenlämpömittarin, jolloin arvioida veden lämpöä suhteessa core-lämpöön. Omalla 9900K:lla näiden välinen erotus on n. 40 astetta plusmiinus joitain asteita.
Vesi 30 astetta + "delta"CPU-core 40c = 70c core
Vesi 40 astetta = 80c core jne.
Silicon lotteryn statseja katsomalla ei se 5GHz all core ole mikään itsestäänselvyys. Noi testaa muistaakseni 280mm AIO:lla noita ja ne on jäähdytystehossa vain hieman heikompia kuin vastaava custom loop. Jos mennään erämaannetun linjoilla jossa jopa AVX offset on asia jota ei halua katsoa niin soveltuvat sirut on luokkaa 1% tai alle ilman de-liddausta (& piisirun hiontaa).
9900K4.80GHz4.60GHz1.275V100%
9900K4.90GHz4.70GHz1.287VTop 91%
9900K5.00GHz4.80GHz1.300VTop 30%
9900K5.10GHz4.90GHz1.312VTop 5%
247 361
mivelt
