Ylikellottamisen takuun käytäntö
Emmätiiä
Siks kysyinki
Tukijäsen
Kasasin ekaan kertaan uuden koneen bf tarjouksista ja kiinostuinkin ylikellottamisesta. Mutta miten on se takuunlaita kun alkaa ylikellottamaan vaikka prossua ja näyttistä, kuullut kyllä että se evää takuun. Eli meneekö takuu lopullisesti heti jos lyö pienet kellot päälle hetkeksi tai edes ottaa mm. jännite, teho ja lämpörajat pois rysen masterista? Entä jos emolevyssä tai prossussa onkin jokin piilovika, että heti kun laittaa jotain säätöjä niin posahtaa ja sitten menee takuu, koska "kellotit"? Vai miten näissä pitäisi toimia ensimmäisinä päivinä koneen kasaamisen jälkeen, mistä tietää toimiiko edelleen vaikka tekisi säätöjä muuten kuin kokeilemalla? Mites alivoltitus, sekin on "ylikellottamista" vai?
Kiitos vaivautumisesta vastattaessasi!
Ensinnäkin, kellotuksella saavuttaa nykyään paljon vähemmän. Saatu hyöty on pari prosenttia ja single thread suorituskykyä voi laskea, jos käsin säätää.
Jos säätää automaatilla, niin pitää varmistaa toiminta ja tämä vie aikaa ja vaivaa.
Enemmän suorituskykyä saa prosessorin sijasta kellottelemalla muisteja.
Sitten , kellotus tuskin vie takuun ja se on hankala edes huomata, jos et ole siitä täällä kertonut tai mokannut jotain. Ja mokailulla tarkoitan, että laitat prosessorille liikaa voltteja, jolloin se pahimmassa tapauksessa kuolee. Lisäksi, kovat voltit syövät prosessoria ajan kanssa, niin elektromigraation seurauksena tarvitset koko ajan lisää voltteja saman suorituskyvyn saamiseksi ja pikkuhiljaa se prosessori on "syöty".
Myös ne kellot voi vaatia kunnon emolevyn, eikä sitä halvinta ja jopa vesijäähdytyksen. Vähän katselin, niin olet ostanut X3D-prosessorin, niin sitä ei paljoa kelloteta, kun se päälleliimattu cache asettaa omat rajoituksensa. Eli aika turha ketju, kun paras tapa "kellottaa" on edelleen -30 curve optimizerilla ja kovaa ajoa vaan.
Näyttistä jos ohjelmallisesti kellottelee niin eihän sitä mitenkään voida takuussa tietää. Eri asia jos flässäilee eri valmistajan bioksia tai tekee jotain fyysisiä shunt modeja jne.
Sama prossan kohdalla. Jos on bioksesta säädellyt niin resetoi bioksen jos lähettää emo kombon takuuseen, jos vain prossan niin eihän ne mitenkään näe miten sitä on ajettu jos sen pelkästään lähettää.
Aivan, no kiitos vastauksista. Tosijaan joo, ehkä olisi pitänyt erikseen mainita että rautana on 7800x3d, rog strix b650e-f gaming wifi, kingston fury beast 32gb 6000mhz cl36, gigabyte rtx 4080 gaming oc, vertex gx850 ja kiven jäähynä on noctua nh-d15.
Mites ryzen masterissa auto oc ominaisuus? Onko sen voltti määrät prossua "syövät"? Ei ole tarkoituksena pitää 24/7 päällä tuota.
Pitäisi olla. Eiköhän tämä ole vielä ihan kurantti video:
Enkä olisi huolissani volteista, kunhan et mene suositellun maksimin yli. Ja näissä on takuu, taitaa prosessorissa olla 3 vuotta.
Jees, kattelinkin tota viimeyönä.
Mikäs se suositeltu maksimi on nyt onkaan? Se SOC voltage 1,3v vai? :D
Myös aihetta liipäten. Sain Asukselta Armoury Craten käytöstä joskus vastauksen maililla koskien kellotuksia GPU/CPU:
Kiitos yhteydenotostanne ASUS:en tekniseen tukeen.
Armoury Creatella ei pitäisi saada rikottua mitään, mutta kannattaa kuitenkin olla varovainen, ettei tapahdu mitään esimerkiksi ylikuumenemista.
Sekä kaikki ylikellotukset ovat aina omalla vastuulla.
Mukavaa viikkoa!
Mukavaa viikkoa!
Paras käyttö Armoury Cratelle on poistaa kyseinen pieruappsi.
Aihetta liipaten...
Piippereissähän nostellaan voltteja ihan kunnolla, normi prossuissa normikäyttäjä lähinnä viilaa kurvaa ja laittaa negaa. Ainut mitä nostellaan on muistien voltit jos kunnolla kellottaa.
Näitä AMD x3d prossuja ei ole mitään järkeä kellotella, koska lämpöä niistä ei saa helpolla pois.
Parin tunnin Satisfactory -pelisession lämpötilat 7800 X3D:llä (tai no ei tuossa näy ku viimeinen vartti). Ei se nyt varsinaisesti kovin lämpösenä käy.
Juuh sitten kun 7950x3d laittaa kunnolla prossu hommiin niin vakionakin käy liian kuumana.
Kun pelikuorma on kuitenkin kohtuu kevyt enkä ollut tätä uutta kiveä aiemmin testannut, niin ajelin mielenkiinnosta esin OCCT extremeä ja sitten P95:ttä hetken aikaa. Kyllä tuossa lämmön puolesta olisi varaa vaikka kuinka. Itse asiassa yllättävän matalalle jäi lämpötila Prime -kuormalla. CPU:na siis 7800 X3D, vakiokellot ja -30 all core PBO undervolt.
Ajoitko ilman AVX tuota primeä? Se ei nosta kunnolla lämpöjä AVX:llä
253 843
Havihazard
