Yleistä keskustelua kotelotuulettimista
Henriquez
SER OMISTAJA
Hommasin 3kk sitten käytetyn (käytännössä aivan uudessa kunnossa olevan) kotelon - Corsair 600T Special Editionin. Kotelon mukana tulee 3 tuuletinta. Yksi 120mm tuuletin taakse ja kaksi 200mm tuuletinta - yksi kattoon ja yksi eteen.
200mm tuulettimien jäähdytystehosta on ollut jonkin verran juttua ja niiden pohjalta kokeilin korvata nämä Corsairin tuulettimet. Korvasin katossa olevan 200mm tuulettimen kahdella 120mm tuulettimella ja edessä olevan 200mm tuulettimen korvasin 140mm tuulettimella. Tulos oli kuitenkin heikko - äänentuotto kasvoi merkittävästi ja jäähdytys koki pienen notkahduksen huonompaan suuntaan.
Minkälaisia kokemuksia muilla kotelotuulettimista ja niiden suorituskyvystä?
Liukulaakeri-Slip Streamille ei nippa nappa kuultavassa kokoonpanossa vieläkään tunnu löytyvän kunnon korvaajaa. Oikeastaan ainut vika noissa on muitakin flektejä vaivaava nakutus joidenkin yksilöiden kohdalla
Noctuan 120mm ippc -coolereilla menty jo pitkään ja menestyksellä. Valtaosa kylkiäisinä tulevista tuulettimista ovat olleet jollain tapaa rampautettuja; ongelmana äänisaaste tai tehoton tuuletus. Ainoa siedettävä tapaus ollut Phanteks Evolvin isompi etutuulari, eikä sekään mikään voittaja ollut.
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
EKWB:n Vardarit vaikuttavat hyvinkin täsmälleen samanlaisilta kuin joukkomurhatut Gentletyphoonit, mutta löytyy PWM nykyään.
Thermalright HR-02 Macho PCGH -coolerin mukana tullut tuuletin on alkanut pitää ääntä ja se pitäisi vaihtaa. Olen yrittänyt selvitellä käykö tuohon mikä tahansa 140mm tuuletin, mutta ihan varmuutta asiasta ei vielä ole. Löysin tällaisen sivun jossa puhutaan tuulettimesta nimellä TY-142: http://www.thermalright.de/en/archive/6/macho-pcgh-edition
Toisaalta tuo kyseinen sivu käsittelee Rev A -versiota tuosta coolerista, ja kun katson alkuperäistä Jimmsin kuittia niin siinä ei kyllä mainita tuota Rev A:ta ollenkaan, eli olisikohan omani joku alkuperäisversio? Samalla nettisivulla myös mainitaan:
The TY 142 fan with its unique design comes with the mounting holes of a conventional 120 mm fan and at the same time offers a larger inner diameter than usual 140 mm fans.
Mutta tuo tuuletinhan on kiinnitetty heatsinkkiin tuollaisilla metalliripustuksilla, joten vähän jää tilanne kyllä auki.
Joka tapauksessa pitäisi löytää hiljainen, noin 140mm kokoinen tuuletin kolmepinnisellä liitännällä, eli suosituksia otetaan vastaan. Olisi hyvä että kyseinen tuuletin on hiljainen myös täysillä kierroksilla, sillä tässä emolevyssä ei taida olla kummoisia kierrosten säätöjä. Katsoin että tuo TY-142 piti vain 15dBA melua täysillä 800 rpm kierroksilla, mutta en löytänyt niitä tilattavana erikseen mistään.
Kyseiset kiinnityshärpäkkeet on tosiaankin 105mm rei'illä oleville tuulettimille suunnattu. Eli 120mm tuuletin menee, tai sitten 140mm "pyöreä" esim https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...octua-140-x-140-x-25mm-nf-p14r-redux-1500-pwm
Yleensä prossujäähyn tuuletin on 4pin pwm ohjattu.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...-25mm-ph-f140ts-wt-premium-case-fan-valkoinen Tuossa kumminkin 3pin "pyöreä" 105mm rei'illä oleva.
Nostetaanpas tätäkin.
Itselläni on koppana BitFenix neos jossa edessä kaksi Bitfenix spectre 120mm tuuletinta(max rpm 1000rpm/min). Takana yksi 120mm arctic f12 silent.
Kuinka paljon vaikuttaisi komponenttien - näytönohjaimen/prossun - lämpötiloihin, jos vaihtaisi eteen nämä: ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€ ?
Pohdin myös, että jos taaksekin laittaisi vielä tehokkaamman puhaltimen.
Tuo oisi muuten hyvä, mutta omaan koteloon ei oikeen kolmea enempää mahdu..
Neuvokaas tyhmää, eli itsellä kotelona vanha GX500 jossa tuli mukana pari ropellia katossa ja yksi takapaneelissa. Tilaa olisi etupaneeliin laittaa vielä 2x120mm,
A) tuleeko esim. edellä mainitussa Arcticin paketissa tarvittavat liitoskaapelit
B) mistä käyttöjännite puhaltimille? Kotelossa olisi kai 2 tuuletinohjainta joista kai voisi toisen pyhittää etupaneelille ja toisen kattotuulettimille
Emona P8Z77V lx (vahva SER leima).
Jos näistä tuuletinhommeleista on jokin tyhjentävä artikkeli tai guide niin jakakaa ihmeessä ettei tarvitse kysellä tyhmiä.
A) Kyllä ropelissa on liitosjohto mukana
B) voit toki käyttää tuuletinohjaimiakin jos haluat mutta jo pelkästään emossa on CPU + 2x kotelo + 1x 3-pin pwr liittimet tuulettimille. Jos päädyt käyttämään Arcticin PST-malleja niin niitä voit ketjuttaa suoraan useamman (noi emon lähdöt antaa max 1A virran) yhteen liittimeen tai hankkia erillisen haaroituskaapelin esimerkiksi EK-Waterblocks EK-Cable Y-Splitter tms. Riippuu sitten tuuletinohjaimesta miten siihen virta saadaan, monissa on virralle esim sata-liitin.
247 363
mivelt
