Tämä oli hauska. Muuttiko tämä tyyppihyväksyttyä akun rakennetta virkamiehen mukaan ja Traficom kielsi. Kestävää kehitystä.
Just noin se oli, vaikka uskomattomalta kuulostaakin. Teoriassa toki lisäpanssari voi vaikuttaa vähän akun lämpötilaan, mutta Suomessa tuo lienee olematon ongelma. Onhan akuissa kuitenkin lämmönhallinta.
Ehkä tässä takana se, että hankalasti purettavilla panssarivirityksillä olisi helppo jemmata akkulommot katsastusta varten. Kielletään siis varmuuden vuoksi ja perusteena tuo tyyppihyväksyntä on tähän tarkoitukseen helppo. Kivan tulkinnanvarainen siis. Jos oikein hankalaksi haluttaisiin ruveta, niin erilaisten tarvikeosien soveltuvuudestakin voitaisiin periaatteesta vaatia todistuksia. Esim. tarvikevanteiden osalta ei kaikissa maissa riitä mitta- ja kantavuustiedot, vaaditaan myös joku läpyskä asiasta.
Mitenkään trafia erityisemmin puolustelematta… jos joku kyläseppä laittaa jotain paksua plootua kiinni auto pohjaan, niin erilaisia riskejä voi muodostua ihan kiinnitysmetodeista lähtien, kolarikäyttäytymisestä puhumattakaan. Jossain malleissahan on erillinen suojalevy kotelon osana jonka autonvalmistaja on suunnitellut tarvittaessa vaihdettavaksi osaksi. MEB(?) taisi olla ihan järkevä (metallia, pieni väli varsinaiseen akkukoteloon), jossain Hyundaissa vähemmän (joku muovi/komposiittilipare).
Akkulommojen jemmaaminen onnistuu ihan vaan tasoittamalla ja maalaamalla, joten siltä osin lisäsuojan kielto lähinnä piilottaa ja pahentaa ongelmaa.
Samalla laillahan ne akkuun tulevat vauriot tasoitetaan ammattilaistenkin toimesta. Akusto vaan tarkastetaan, paklataan, maalataan ja dokumentoidaan toimenpiteet ja ennen ja jälkeen kuvat.
Tuollaisella tulkinnalla pitäisi kieltää myös autojen alustasuojaus.
Jos lommot pystyy noin maskaamaan, niin mitä virkaa millään alustan tarkastuksilla sitten ylipäätään on? Videoilta jäänyt vaikutelma että jos alumiinikotelossa on jälkiä, niin vaihtoon menee jos sallitut rajat ylittyvät. Jos ei ylity, niin mitä väliä? Miksi alumiinikoteloa pitäisi paklata ja maalata jos siinä on jälkiä? Mutta mistäs näistä tietää, järjen käytöstä ei kyse. Pyörittelen mikä kiellon peruste voisi olla.
Vielä EQC-tapauksesta lainaus Hesarista:
”SALOT saivat vähän aikaa sitten huonoja uutisia vakuutusyhtiöstä, joka kieltäytyi korvaamasta vaurioita. Pariskunnan autossa oli laaja kaskovakuutus. HS on nähnyt vakuutusyhtiön päätöksen.
Myyjäliikkeen mukaan jäljissä puolestaan ei ole kyse heille kuuluvasta virhevastuussa. HS on nähnyt Marko Salon ja liikkeen väliset sähköpostiviestit.
Marko Salo kertoo HS:lle, että auton pohja otti kesällä mökin pihassa kiinni. Myös vakuutusyhtiö oli tästä päätöksessään tietoinen.
”Yksi jäljistäni on minun, mutta eivät kaikki voi olla. Mökin pihassa kuului ruohikossa ääni, kun pohja otti kiinni. Jäljistä ei voi kuitenkaan päätellä mitään”, Salo sanoo.”
Tietoa puuttuu - kuka teki päätelmän (kun ”jäljistä ei voi päätellä mitään”), että kaikki vauriot eivät ole syntyneet mökin pihassa? Jos ostaja tai huoltoliike on sanonut näin, niin vakuutusyhtiö tietysti kiittää. Jos taas vakuutusyhtiön johtopäätös, niin hankala osoittaa auton myyjälle että vauriot autossa ostohetkellä - autokauppa tarttuu viimeiseen(?) osumaan jonka ostaja on itse myöntänyt. Raflaava lehtijuttu, mutta aikajana olisi kiva. Onko ostaja mennyt huollosta ensin autoliikkeen juttusille ja sitten vakuutusyhtiöön, vai toisinpäin?
Ok, kysymystäni voisi siis muotoilla että auton kokoa ja rakennetta muutetaan juuri sen verran että kaksi kertaa isompi akku mahtuu sisään ja auton rakenne kestää sen. Tarkoittaako se suoraan että siitä pitää tehdä iso Mersu-SUV joka maksaa satatonnia, muuten ei sellaista akkua voi laittaa?
Tarkastellessani joitakin vanhoja esimerkkejä missä sähköauton akun koko on kasvanut uusien vuosimallien myötä, aika hillitysti akun paino kuitenkin on kasvanut 22 kWh => 52 kWh kasvun myötä (akun paino kasvanut 280kg => 326kg). Ehkä noiden välillä on tapahtunut myös teknistä edistymistä että on saatu enemmän kWh kilogrammaa Ok, kysymystäni voisi siis muotoilla että auton kokoa ja rakennetta muutetaan juuri sen verran että kaksi kertaa isompi akku mahtuu sisään ja auton rakenne kestää sen. Tarkoittaako se suoraan että siitä pitää tehdä iso Mersu-SUV joka maksaa satatonnia, muuten ei sellaista akkua voi laittaa?
  • First Generation (22 kWh Battery): Weighs around 1,468 kg (3,236 lbs). The battery pack alone makes up 280 kg of that weight.
  • Second Generation (41 kWh Battery): Weighs around 1,500 kg to 1,555 kg (3,307 lbs to 3,428 lbs). The battery pack for this version weighs 305 kg.
  • Third Generation (52 kWh Battery): Weighs around 1,577 kg (3,477 lbs). This version has the longest range but uses a heavier 326 kg battery pack.
Alunperin haaveilit kei-kaarasta, niissä nyt on aika rajoitetusti tilaa ja tuo racco on millileen maksimimitoissa. Ja siinä on lifepo4 akku joka on suht painava. turha vetää tähän jotain leaffin lukemia kun siinä on aikojen kehitys mennyt pari pykälää eteenpäin. Kyllähän ton kokoluokan akkuja on jo lähes jokaisessa suomessa myytävässä autossa, ei tarvi olla 100keur merssu.
”eurokokoisessa” sähköautossa tuo 250kg lisäpainoa akusta ei olisi välttämätä kovin iso muutos, tollasessa kanakopissa renkaista alkaen kaikki menee uusiksi.
Ei, vaan mahdollisimman halvasta sähköautosta jossa olisi kuitenkin asiallisen kokoinen akku. Saa olla mersunkin kokoinen jos sen hinta jäisi jonnekin 20-30k€ paikkeille.
Aina kun tulee kohu-uutisia "nyt markkinoille tulee vihdoinkin tavallisen kansalaisen kukkarolle sopiva sähköauto jee jee!", kiinnostus lopahtaa kun selviää että siinä on 10kWh akku.
Pointti lähinnä siinä että kyllä sillä pikkuruisella ja halvalla bensa-Pololla tai Toyota Yariksella pääsi tarvittaessa vaikka Lappiin asti, jos pienet sisätilat eivät muuten ahdista ja että auto tuntuu hieman kiikkerältä 120km/h moottoritienopeuksissa. Sähköautoissa tunnutaan taas ajattelevan että sen hinta- ja kokoluokan autot ovat vain kaupunkikäyttöön ajettavaksi Helsingin kantakaupungin alueella.
Lähinnä tässä hain että millainen halvimmillaan olisi sähköauto jossa olisi esim. kaksi kertaa isompi akku kuin mainitussa autossa, mutta muuten olisi pyritty pitämään hintataso alhaalla ilman turhanpäiväisiä matriisivaloja, ratinlämmittimiä, sähköisiä itsesäätyviä AI-avusteisia istuimia, itsestäänhengittäviä aidosta kuutinnahasta valmistettuja penkkejä jne. Eli mahdollisimman perusauto hyvän kokoisella akulla.
Noin muuten tuossa autossa kiinnosti tuo että ilmeisesti melko pienellä autolla saattaisi muotonsa takia olla kivasti tavaratilaa jos joskus tarvitisisi pesukonetta kuljettaa tms. Tai tällainen kuva tuli tuosta kulmikkaasta muotoilusta.
Jaa no sitten. isoakkuinen BYD yuan plus maksaa kiinassa 18keur ja rangea ~500km (kiinastandardin mukaan 630km)
Euroopan hinnat nyt sitten on vaan mitä ovat, veroista ja tulleista johtuen.
Kuulostaa hyvältä. Samanlaista settiä kun saisi länsivalmistajiltakin joihin ylimääräiset kiinatullit eivät vaikuta.
Tosin kuten sanottu, Kiinassa taidetaan omille ja Intian merkkinoille jättää jotain asioita tekemättä esim. ruosteensuojauksen suhteen, joten ne pitäisi vielä ynnätä kiinahintaan ilman lisätullejakin. Jos tuollaisen auton saisi Suomessa vaikka 25k€:lla niin hyvältähän se kuulostaisi.
EDIT: Jos siis oikein googletin, onko tuo "BYD Yuan Plus" Suomen markkinoilla nimellä BYD Atto 3? Sen lähtöhinta Suomessa on yli 40k€. Selittyykö hinnan yli kaksinkertaistuminen lähinnä tulleilla ja veroilla?
Ei tuo minusta sitten niin kovin hyvältä diililtä enää kuulosta, 87kWh akulla valmistetun Renaul Scenicin saa uutena Suomesta alle 43k€, toimintamatka 622km jne. Eli yhtäkkiä tuo kiinalainen ei vaikutakaan niin hyvältä diililtä verrattuna ihan ranskanperunaan.
Kai se sitten on aivan mahdotonta saada EU-markkinoille tai ainakaan Suomeen niitä kohistuja "halpoja sähköautoja".
Halvimillaan vuosien aikana maksettavat hinnat olleet alle 20 000€, niin alas mentiin valmistajien hintatuen + valtion tukien kanssa.
Nyt hintalappua edullisessa päässä on jonkin tonnin yli 20 000€, verotkin nousseet siinä välillä, ja valmistajien hintatukin paineet taitaa olla lievät (poislukien kiinalaiset). Inflaatiotin heräsi tuossa välillä, ja tuolla rahalla saa enemmän kuin aikanaan.
Yhdeksi syyksi halpojen sähkisten niukkuuteen sanottu että isompien kauppa käy senverran hyvin , kannattavasti.
Jos ennen kustannusinflaatiota ennustettiin että tällävuosikymmennellä sähköautojen valmistuskustannukset alittaa polttikset, viimevuosina valmistajat olleet varovasiai kommenteista, mutta akkujen hinta kehitys ollut pomppuista, mutta viestitty että viimeaikoina halpaa, mitä tukisi se että akkukapasiteetit kasvaneet isoissa autoissa.
Mutta meillä halvimmat polttikset on tuhansieuroja halvempia, prosenttuaalisesti paljon halvempia kuin halvimmat sähkikset, ja polttiksissa on vielä autoveroa nostamassa. Esim Kia Piacantto laskelma 19 300€, josta autoveroa reilu 1600€. BYD Dolphin hintalappuhinnat neljänneksen enemmän. veroton ero vielä isomp.
Ihan halvimpia sähkiksiä ei Suomeen tuoda, ilmeisesti valmistajat ei näe riittävästi kysyntää etelänmalleille, halvat hinnat vaatisi määriä. Uskon että niitä halvimpiakin versioille olisi ostajansa, jos miettii että ylemmän mopoauton hinnalla saisi oikea auton, vieläpä sähkiksen, joka kesävarustelusta huolimatta lämpimämpi.
Asiasta toiseen, Renault Scenicin myyntibrosyyriä selatessani kiinnitti positiivisesti huomiota tämä:
"Scenicin akut on pääosin kierrätettävissä. Ne koostuvat yksittäin vaihdettavista moduuleista, joten mahdollisen vaurion tullessa yhteen moduulin ei koko akkua tarvitse vaihtaa."
Se että ainakin jotkut sähköautonvalmistajat ovat jopa markkinoinnissaan heränneet ostajien huoliin akun huollon ja vaihdon kustannuksista on erittäin positiivista, lisää tätä. Parantanee jälleenmyyntiarvoakin kun voi seuraavalle omistajalle mainita tuosta?
Toki tuohon päälle tarvitaan vielä sitä todellista käytännön dataa että paljonko eri sähköautomerkkien akkurempat tuppaavat maksamaan, se tieto tullee lähinnä korjaamoilta jos he sellaisia tietoja suostuvat kertomaan. Veho tai Mersu taisi aiemmassa artikkelissa vedota siihen että he eivät paljasta akkujen tai muiden yksittäisten "varaosien" hintoja.
Eli ei tuo Renaultinkaan lupailu tietenkään kovin paljoa auta jos ovat hinnoitelleet että yksi akkumoduulin vaihto töineen maksaa 10k€ (akkumoduuleita on ilmeisesti 12 kpl koko akustossa). Positiivista kuitenkin että ilmeisesti ovat suunnitelleet homman niin että tuollainen osittain korjaaminen on edes mahdollista.
Scenicissä ja Meganessa on joo noin. Mutta olen käsityksessä että uudistetussa Meganessa tilanne olisi muuttunut. Tai siis muuttunut niin, että akusto olisi enemmän integroitu rakenteisiin kuin noi aiemmat (tai joku cell-to-pack -rakenne joka on siitä välistä eikä niin paha vielä). Eli jos sellaista meinaa hankkia niin se kannattaa varmistaa ja jos näin on, niin hyvin todennäköisesti joskus tulevassa Scenicin refreshissä akku on hyvin todennäköisesti toteutettu vastaavasti.
Muillakin on ollut noin (Tesla ja Volvo), ja minulle on jäänyt kuva että ne ovat monesti olleet LFP-akkuja jotka integroidaan rakenteisiin? Eikö näin ollut ainakin Tesla Model 3:ssa?
En tiedä ajatellaanko sitten että kyllä LFP-akku kestää 99% tapauksissa reippaasti yli auton muun eliniän? Vai integroidaanko NMC ja NCA akkujakin rakenteisiin nykyisin?
Tuossa kai pitää ostajien sitten olla hereillä ja joko vaatia sitä että akusto on moduuleittan korjattavissa, tai sanoa että ok akusto voi olla integroitu autoon jos alennatte uuden mallin hintaa 30% koska tuolla tavoin siirrätte vastuun ostajalle akkurempan kustannuksista. Tai tarjoatte akulle 10 vuoden täystakuun joka kattaa myös ulkoiset kolhut mökkiteillä yms.
Mulla tulee pakostakin itselläni mieleen että jos menisin nyt autokauppaan ostamaan varsinkaan uutta mutta ehkä myös vähänkäytettyä kallista (yli 40k€) sähköautoa, tuo olisi yksi kysymyksistä mitä tivaisin myyjältä, miten akun korjattavuus ja onko arviota kuinka paljon maksaisi joko moduulin tai akun vaihto.
Jos ei osaa tai halua vastata, sanoisin että okei palataan asiaan kun olette selvittäneet asian ja suostutte kommunikoimaan.
Nyt tarvitaan kansalaisaktivismia, barrikadeille!
No se akkuhan on kuitenkin sähköauton kallein osakokonaisuus, eikä siitä nyt oikein mihinkään pääse. Mikään yleinen ajatteluhan tuo ei ole että pieni kaupunkisähkäri ei saisi soveltua kuin kaupunkiajoon, mutta koska ne pitkät siirtymät ovat kuitenkin autoluokalle marginaalista toimintaa, on suosiolla tehty tekninen kompromissi, jonka takia ne pitkät matkat ei vaan niin näppärästi toimi.
No onhan noita, mutta se karu perussähkäri on kuitenkin suhteellisen kallis, jolloin kun sinne lisätään parilla sadalla eurolla dingeldangelia, saadaan ostajalle vaikutelma että rahan vastineeksi on saanut jotain. Se akun tuplaaminen tuo kuitenkin väistämättä yli puolet lisää hintaa.
Toinen kysymyshän on saako koteloa erikseen (ja järkevään hintaan). Vaurioiden suhteen monella on varmasti vähintään yhtä iso huoli on se että jonkun kotelon naarmun tai vääntyneen kiinnikkeen takia katsuri pakottaa vaihtamaan akun, kuin että se ajetaan niin solmuun että moduulit on oikeasti päreinä. Jälkimmäisessä se koko akun uusinta on kuitenkin helpompi sulattaa, kuin jos siellä on kiinnike vääntynyt ja mertsumalliin valmistaja ilmoittaa että koko akku on vaihdettava.
Itse ainakin pidän hyvin epätodennäköisenä totaalista pohjan runttaamista niin että modulit vaurioituvat, mutta paljon todennäköisempänä, että joku kivi tai jääkökkäre tai huono ajoramppi tai muu vastaava tekee pienen kosketuksen ja jäljen.
Korealaisissa ja monessa volkkarissa on myös yksittäin vaihdettavat akkumoduulit.
Mutta ainakin joku aika sitten ev6 akkukoteloa ei saanut erillisenä ostettua, eli jos kolhit pohjan niin oli ostettava uusi akku.
Pitkän takuun kääntöpuoli on että ei-takuunalaiset korjaukset(kolarit, kiveenajot) ovat sitten oma poikkeuksensa usein kalliiseen hintaan. (Käytetty auto on usein kallein pidettävä just kun mallisarjan ensimmäisistä alkaa takuut loppua, 3rd-party budjettifiksejä ei vielä oikein ole markkinoilla, tekniikka outoa pikkupajoille ja valmistaja tarjoaa vain kokonaista abs-moduulia/vaihdelaatikkoa/akkua korjauksena)
Onko joku myynyt sähköautoa yksityisenä? Yritän tässä laskeskella erilaisten autovaihtoehtojen hintoja kk-kustannusperusteisesti vaimon työmatkoja varten, tavoitteena päästä mahdollisimman halvalla. Äkkiseltään joku pari-kolme vuotta vanha E-2008 tai vastaava vaikuttaa arvonalenemakin huomioiden halvemmalta kuin vanha bensa-auto, mutta sitten tajusin, että eihän tuollaista voi varmaan itse myydä pois markkinahintaan parin vuoden päästä :D Laskelmat siis uusiksi. Vaikka kai sitä turvallisuudesta ja mukavuudesta voi muutaman kympin kuussa maksaa.
Hyvin sanottu ja kannattaa pitää mielessä. Mahdollisesta korrelaatiosta käyttökelpoisuuteen talvipakkasilla en osaa sanoa...
Taisi olla jotenkin niin, että panssari painaa jonkun verran ja sen kiinnitys, rakenne ym ei ole valmistajan ja trafin ym sertifioima ja validoima jne. Vauhdissa irrotessaan tuollainen panssari voi lentää kuin frisbee ja leikata vastaantulevan auton katon ja sisällä olevien matkustajinen päät irti.
Pohjapanssareita on käsittääkseni jälkiasennettu maastoautoihin ja vastaaviin pitkään omatoimisesti eikä se ole koskaan ollut kenenkään mielestä mitenkään vaarallista.
Tuolla perusteella varmaan itse asennetut korisarjat ja spoileritkin ovat tappavia jalankulkijasilppureita ja asentaja on laitettava suoraan vankilaan…
Samoin esim. Matkailuautoihin jengi asentelee aurinkopaneeleita katolle ja ei kukaan niitä katsasta tai kysele niistä mitään.
Terveellä järjellä kun tekee, niin riittää.
Sitä vasten siis hohkaaminen "no nyt tulee vihdoinkin halpa sähköauto Suomenkin markkinoille!" on aika tyhjänpäiväistä puhetta, jos halpuus perustuu aina vain sille että siinä on minikokoinen akku jolla saa ehkä juuri ja juuri päivän kaupunkiajot ajettua.
Tosin en tiedä mikä kaikki tuohon hintaan vaikuttaa kun mainittu 18k€ ihan ok akulla varustettu kiinalaisauto (BYD Atto 3 Euroopassa) maksaa Suomessa ilmeisesti yli kaksi kertaa enemmän (yli 40k€). Johtuuko pääasiassa kiinantulleista ja verotuksesta (eikö Kiinassa veroteta autoja ollenkaan?).
Esim. Renault Scenic 60 kWh akulla lähtöhinta on 39480€, ja 87 kWh akulla 42890€,
Eli +45% akkua tuo tuossa tapauksessa lisähintaa +8,6%.
Lisäksi kun huomioi että isompiakkuisessa Scenicissä on muutakin asiaa paremmin (esim. moottorin teho 170hv => 220hv), ainakaan tuon esimerkin mukaan ei vaikuttaisi siltä että selvästi isompi akku toisi väistämättä selvästi enemmän hintaa, tai en tiedä mistä tuossa Renaultin esimerkissä sitten on kyse, onko 60kWh malli ylihinnoiteltu reippaasti ettei kukaan vain vahingossa ostaisi sitä.
Semi-OT: Jotain voi leikkautua tai murskautua mutta - ja ehkä joku jo tämän kertoikin - olennainen asia siinä, että frisbee lentää on keskipakoisvoima, jota tässä tapauksessa tuskin syntyy. Lisäksi mItä painavampi frisbee tai pohjalevy, sitä enemmän sillä täytyy olla liike-energiaa että se ei vaan kolise pohjaa vasten ja putoa heti tielle, jossa se tosin myös muodostaa vaaran paikan takana tuleville.
Toki näin, mutta johonkin sen viranomaisen on ohjeensa perustaa.
Katsastuksesta tuskin menee jälkiasennuspanssarin kanssa läpi. Syynä se, että panssari ei ole hyväksytty ja se, että sillä voi olla akussa peitelty vanhoja kolhuja. Tästä syystä maastoauton ja sähköauton jälkiasennuspanssari ei ole missään mielessä sama asia. Katsastuksessa pitää pystyä näkemään akku panssarin alta.
Auton hinta ei kyllä tosiaan tuplaannu 2x isommalla akulla, ehkä Pakana tarkoitti että akun hinta tuplaantuu jos siitä tekee tuplakokoisen.
Paras arvaus tällä hetkellä on että 30kWh lisäakkua maksaa valmistajalle n. 3 keur.
No yleensä kaikki kohkaaminen on tyhjänpäiväistä, ääriharvoinhan minkään hypetyksen takaa paljastuu mitään maagista.
Kun lisätään tullit, verot, pakolliset varusteet, rahti, huomioidaan korjauskulut ja mahdollisesti jotkin kiinalaiset hankintatuet poistetaan, niin selittää aika pitkälle.
No mä nyt kuvittelin että tässä puhuttiin esim jostain tripletin kaltaisen ja hintaisen auton akun kasvattamisesta.
En puhunut tuplaantumisesta, vaan kärjistin että tulee puolet lisää hintaa.
Eihän se nyt kirjaimellisesti puolet kalliimmaksi tulisi, mutta merkittävästi kuitenkin, ja lisäksi vielä puhtaasti jollekin alihankkijalle menevää osuutta.
Sehän on edullista... Mistä löysit, mihin autoon ja vaihdoitko itse sillä työkustannuksethan voi usein vähintään tuplata hinnan? Vai oliko mutuilua?
Ihan vagin vaihto+ varaosa hinta, toki jos lämmönvaihtimeen asti niin sekin, menee ja moduuleita voi mennä myös uusiksi = merkkiliike vaihtaa akun. Kuitenkin pikkulommosta voi selvitä kohtuu hintaan. Myös yksittäinen moduuli merkkarilla 2600e eli kohtuuhintanen, harmi vain jos merkkarikin vaihtaisi järkevästi käytetyn niin ei olisi kymppitonni riski omistaa 200-300k ajettua.
Ehkä, toisaalta jos akku on sähköauton eniten hintaa muodostava ja nostava asia, tuossa Renault Scenic-esimerkissä se tuntuu edelleen aika pieneltä hintaerolta, eli akun koon roima kasvattaminen ei nostakaan auton hintaa kovin paljoa.
Kuten myös siinä että toisen esimerkin auto (BYD Atto 3) maksaa Suomessa yli kaksi kertaa enemmän kuin Kiinassa vaikka akku on oletettavasti sama, eli hinnanmuodostukseen tuntuu paljon enemmän vaikuttavan muut asiat kuin onko akku 36kW tai 72kW.
Jätin avoimeksi sen että sanottiin "hintaan", oli se sitetn akun tai auton, tulevan "puolet lisää". Jotkut kun ymmärtävät tuon tarkoittavan hinnan kaksinkertaistumista, minä pyrin ymmärtämään sen tarkoittavan +50% (eli puolet) hintaan lisää. Riippuu tarkoitetaanko puolikasta alkuperäisestä vai uudemmasta korkeammasta hinnasta.
Jos noin on niin olisiko sitten että tuossa Japanin markkinoille tulevaan autoon kaksi kertaa isompi eli +36kWh akku lisäisi akun osalta hintaa sanotaanko nyt neljä tonnia, ja laitetaan siihen vaikka kaksi tonnia lisää jos tarvitsee koriin lisävahvistuksia, isommat renkaat jne.?
Eli alkuperäiseen kysymykseen vastaus olisi siis 22k€ hintalappu Japanissa tuollaiselle autolle mutta 72kWh akulla, 36kWh sijaan?
Suomessa sitten jotain ihan muuta koska tullit ja verot?
En tiedä mikä on tripletti mutta kysymys edelleen oli että jos Japanissa joku 36kWh akulla varustettu kiinalaisauto (14k€ hintaa Japanissa, jos oikein ymmärsin) tehtäisiinkin 72kWh akulla, paljonko se voisi halvimmillaan silloin realistisesti maksaa siellä Japanissa. Heitin nyt sitten arvion että ehkä 22k€?
En tiedä miten paljon halvemmalla Japanissa sähköautoja myydään eli jos sama auto tuotaisiin EU:hun ja Suomeen asti, paljonko se sitten täällä maksaisi. 50k€ koska tullit, verot, rahtimaksut, talvirenkaat ja kuramatot?
En tiedä miten paljon halvemmalla Japanissa sähköautoja myydään eli jos sama ällä maksaisi. 50k€ koska tullit, verot, rahtimaksut, talvirenkaat ja kuramatot?
Kannattaa muistaa, että pieneen autoon ei yksinkertaisesti mahdu isoa akkua. Akseliväli määrittää sen, monelleko moduulille tai kennolle on tilaa. Isot autot taas eivät ole yleensä halpoja. Haave edullisesta sähköautosta erittäin isolla rangella ei ole oikein realistinen.
Yksi peruste cell to pack - akuille on juuri se, että kun moduulirakennetta ei ole, samaan tilaan pystyy pakkaamaan enemmän kennoja. Se on ihan hyvä siihen asti, kunnes yksi akun kenno syystä tai toisesta sippaa.
Edullinen, pitkä kantama ja hyvät tilat, valitse kaksi.
Jos teet yhden hengen kapean ja matalan ”auton”, niin saat sen kyllä kulkemaan pienehköllä akulla ja halvalla voimalinjalla pitkälle, mutta sitten joku vinkuu että pitää mahtua neljä kyytiin ja yhtäkkiä otsapinta-ala kaksinkertaistuu, paino tuplaantuu ja tarvittava akkumäärä + moottoriteho 2.5-kertaistuu tjsp.
Ehkä joskus tulevaisuudessa kun akut ovat pienempiä voisi akun tehdä niin että auton pohjassa on erillisiä suojalevyjä joita on helppo vaihtaa tarvittaessa ja itse akku alkaa vasta 10cm tms jälkeen niin ei haittaa pohjakosketukset.
Harmi että suomi on ainoa maailman maa jossa akkujen korjaus kielletään, jos se olisi kaikkialla niin markkinoille tulisi varmasti autoja joiden akku olisi tehty niin ettei siihen tule lommoja ja niin että valmistaja julkaisi helpot ohjeet modulien vaihtoon. Olisi niin kova myyntivaltti että kaikki muut autot jäisi kauppaan ja valmistajat menisi konkurssiin.
Mutta koska Suomi on ainoa paikka missä akkuja ei saa korjata niin ei toki valmistajia paljoa Suomen tilanne kiinnosta ja täältä sitten pitää rahdata autot ulkomaille korjattavaksi.
Jos kiinnostaa vaikuttaa (yeah right) niin muuttama tuttu kirjoitti tällaisen kansalaisadressin (tai ainakin nimi tuossa mutta Jesse taisi suurimman osan tehdä kun kysyin). Sori jos oli täällä jo.
Jos edes pitää paikkansa, niin hiukan typerää, mutta rahallisesti suht vähäinen asia. Ne ylimääräiset moduulit, joko uudet ja käytetyt, ovat kuitenkin täysin myytävissä eteenpäin.
Ömmm en nyt pitäisi kymmenien tonnien kulua rahallisesti kovinkaan pienenä asiana.
Sähköautojen akkuvaurioista ja korjauskustannuksista ollu viimeaikoina kovaa kohkaamista. Sehän on selvää ettei kenenkään kannata noilla hinnoilla sitä akkua vaihtaa, oli auto sitten minkä merkkinen tahansa ja maksaja omistaja tai vakuutusyhtiö. Kustannukseksi tuossa muodostuu sitten se mikä sen auton arvo olis ilman vauriota tai vakuutusyhtiön lunastussumma ja auton arvon erotus. Lunastustilanteessa, jos autosta jää velkaa niin sekin on kustannus. Kenenkään noita tuskin kannattaa korjauttaa ja siihenhän Trafi sekä lupa -ja valvontavirastokin tuota asiaa ajaa.
Jos sähkis saa pohjakosketuksen ja menee lunastukseen niin seuraavaksi autoksi suuremmalla maavaralla olevaa vanhaa polttista tilalle. Märehtiköön valtion päättäjät sitten kabineteissaan, että miksi liikenne ei sähköisty ja autojen keski-ikä vaan kasvaa.
E: Enää ei kannata vannoa ettei paluuta polttiksiin ole.
Kommentoin tähän jo aiemmin, ja tuossa viestissänikin, että tuon (että rakennetta pitää ehkä muuttaa tai vahvistaa) voi ottaa arviossaan huomioon.
Minä heitin arvauksen että muutokset lisäisivät valmistushintaa esim. +2000€, sen lisäksi että isompi akku maksaisi +4000€. Onko sinulla jokin muu arvio? Paljonko mielestäsi esim. akselivälin kasvattaminen toisi lisäkustannuksia valmistukseen? +2000€? +30.000€? Jos se siis olisi ehdottoman välttämätöntä kyseisessä tapauksessa.
Kun Renault Scenicin tapauksessa päälle 3000€ lisähinnalla saa autoon +45% (+27kWh) akkua lisää autoon, sen lisäksi että isoakkuisemmassa on enemmän tehoakin jne., siinä he eivät ilmeisesti törmänneet tuohon ongelmaan että joo ei tähän yksinkertaisesti voi laittaa isompaa akkua kuin 60kWh, muuten jouduttaisiin akseliväliä kasvattamaan ja vaihtamaan isommat renkaat alle ja ne ovat täysin poissuljettuja toimenpiteitä isomman akun saamiseksi autoon.
Tarkoitatko että on mahdotonta valmistaa suht pientä, sanotaanko vaikka Toyota Yariksen, kokoista sähköautoa jonka kantama olisi esim. 500km? Vai ettei kukaan autovalmistaja vain halua valmistaa sellaista sähköautoa?
On harhaluulo että tarve pitkien matkojen ajoon silloin tällöin tarkoittaa samaa kuin että autoon pitää saada mahtumaan kuusi ihmistä ja jääkaappi. Useilla on silloin tällöin esim. pidempiä työmatkoja, myös minulla. En ota niihin viittä matkustajaa ja jääkaappia mukaan. Jos koen etteivät tilat riitä esim. Lapinreissuille, sitten toki katsoisin isompitilaista autoa.
Ei liity tähän keskusteluun koska tuohon 14k€ BYD Racco:on mahtuu kaksi ihmistä eteen ja kaksi taakse. Vaikuttaa tuossa suhteessa samanlaiselta kuin esim. Seat Mii Electric-sähköauto joka myös on/oli nelipaikkainen.
Ymmärränkö sinua oikein että mielestäsi on mahdollista valmistaa vain kahdenlaisia autoja, joko pikkuruisia yhden hengen istuttavia mikroautoja, tai isoja SUVeja joihin pitää mahtua "jopa" neljä kyytiin?
Varmasti tuo on mahdollista, mutta aika harva valmistaja haluaa tehdä tuollaista niche-tuotetta, joka on tarpeellinen vain pienen ostajaryhmän käyttöön. Pienestä ja edulliseksi oletetusta autosta tuleekin kallis, kun siihen pitää saada iso akku ja se akku sitten vie pienen auton viimeisetkin tilat. Pienillä autoilla ajetaan suurimmaksi osaksi taajamissa ja kaupungissa ja siellä sitä pitkää kantamaa ei tarvita.
En ole vakuuttunut tuosta väitteestäsi ettei ihmisille kelpaisi suht huokea perussähköauto jolla hoituu muutkin kuin taajama-ajot, mutta se ei olisi varsinainen tila-auto. Lisäksi kyllä isompi kantama hyödyttää myös pelkästään taajamassa ajavia jos ei ole omaa jokaöistä latauspaikkaa autolle, vaikuttaa siihen pitääkö autoa käydä latailemassa melkein joka päivä, vai kerran tai kaksi viikossa.
Se voi olla aivan mahdollista etteivät useimmat autonvalmistajat halua tarjota huokeampaa autoa vaan yrittävät tuputtaa ostajille automalleja joiden kaikkia ominaisuuksia he eivät välttämättä tarvitse, vain saadakseen paremman katteen. Muistelen tästä nähneeni aiemmin artikkelia missä seliteltiin miksi länsimaiden/Euroopan automarkkinoilta ovat kovasti kadonneet pienet polttomoottoriautot. Siis kun mietitte millaisia ns. pienet autot olivat 70- ja 80-luvuilla verrattuina nykyisiin "pieniin" autoihin. Syynä lienee ainakin osittain se että niissä on pienemmät katteet.
Suhthuokea? Sitä en epäile etteikö ihmisille kelpaa suhthuokea perussähköauto jolla hoituu muutakin kuin taajama-ajat, Vaikka Tesla menettänyt markinaosuutta, niin kyllä sitä Model 3 on myyty ihan määriä, ja Y-sta puhumattakaan.
VAG , KIA paljon myyvät taitaa osua juuri tuohon lokeroon. ID. Polo ja sisarmallien luulis myyvän kunhan toimitukset alkaa rullaa ja jos ei mitään yllätyksiä ilmene.
Päästöhelpotukset muutti markkinaa, pikkupolttikset sai käytännössä elinaikaa, ja siitä on uutisoitu että vähän isommat, miten ne segementit nyt menee, mutta nuo mitkä roikkuu meilläkin myyntikärjessä vetää sen verran hyvin että valmistajien ei kannata tukea pikkusähkisten myyntiä. Muistettava että tämävuoskymmen ollut kaikenalista erikoista mitkä sekoittaneet markkinaa.
Mutta tuote julkistuksia ollut, joita tännekkin valunut, ja säädäntöön tulossa tekijöitä jotka tukevat pienten sähkisten markkinaa + sitten suorat hankintatuet.
Paljonajava arvostaa kotilatausta, ja ei siitä vähän ajavallakkaan haittaa olle. Mutta nämä ns pieniakkuiset joissa 200km todellinen toimintasäde, ja 150km huoleton, ja lähemmäs 300 voi päästä, niin on noita käyttäjillä jotka laitailee lähinnä asiointi latatuksella, Ennen oli kerran viikkoon monella se automarkettikäynti, vaikka keräilytpalvelut yleistyneet, niin osa tekee sitä nykyäänkin, se riittää osalle, mutta jos asiointilatausta parikertaa viikossa, niin allaan oleen latausekrroissa jolla taitaa jo enemmistö pärjätä. Jos joskus isompia ajorupeamia, niin lataustauot toki tulee tutuksi.
Nykyään on isompiakkuisia automalleja jotka vielä energiatehokkaita, joten se ei enään tarkoita isompaa kulutusta, joten jos sitä arvostaa, niin siitä sitten maksaa.
Sitä voi miettiä pistääkö rahat sitten isompaan, vai sihe kotlataukseen (tai mahdolliseen työpaikka lataukseen)
Meinaatko että niillä 400-460km rangen pikkuautoilla (IDPolo, Raval, EV2, Corsa, Renault 5 jne jne) ei pääse taajaman ulkopuolelle? Mitä se extra 40-90km kantamaa niin perusteellisesti näissä muuttaisi? Epäilemättä se 500km pikkuautojen tulee kun tekniikka kehittyy, mutta vielä se ei ole väkisin tehnynä kannattanut.
Vai pointti vain, että jos nämä olisi kymppitonnin halvempia kuin nyt, niin kävisivät kaupaksi? Epäilemättä, mutta kannattavaa se tuskin olisi.
No se pieni katetaan kertoo nimenomaan siitä ettei kohderyhmälle ole haluava ostaa kalliimpaa versioita vaan hinta on tärkeämpi kuin range tai vaikka premium sisustus.
Minusta tuo on vähän kummallista, että asia yritetään kääntää autovalmistajien ahneudeksi, että ei tehdä autoja joista ihmiset eivät halua maksaa.
Totta kai ihmisille kelpaisi halpa ja pieni auto, jossa olisi todellinen 500km range, mutta valitettavasti se ei ole oikein voittava yhdistelmä valmistajalle, koska pienissä autoissa on jo valmiiksi pieni kate ja iso akku söisi sen viimeisenkin katteen ellei hintaa nosteta.
Ja onhan nytkin olemassa Golf kokoluokan autoja, joissa on lähes 80kWh akku. Luultavasti haluaisit sellaisen auton kuitenkin olevan reilusti halvempi.
Kyse on aika pitkälle kokonaisuudesta. Koko autoa ei voi suunnitella kuinka ison akun tahansa käyttämiseksi, jos siis aiotaan myydä muutakin kuin yhtä akkukokoa. Auton koko ja mitat ovat myös yhdenlainen rajoitus johon tiettyä mallia tähdätään. Kyllähän tuon kokoiseen autoon menee hurjasti akkua jos vaikka käytetään vaikka takaluukku kokonaan sille akulle. Ongelma onkin sitten auton myyminen kun ostaja arvostaa enemmän konttitilaa kuin massiivista akkua.
Lisäksi väittäisin että isompi teho tulee Scenicin tapauksessa juuri isommasta akusta. Siellä on enemmän moduuleita ja näin ollen niistä saadaan kerralla enemmän tehoa irti (halutussa lämpötila ikkunassa).
Tuli vaimolle joltain meidän entisen auton (Volvo C40) uudelta omistajalta viestiä että auto on vielä kiinni vaimon tilissä :cautious:
Siinä mielessä vähän harmittaa että olen sataprosenttisen varma että pistin autosta luovutuksessa hard resetin, mitä ennen poistin tilit.
Jos tuo joku ei nyt ihan dille ole niin en ymmärrä mikä siellä on kiinni, ja miksei voi kysyä firmalta joka sen sille möi.
edit. Ja mistä se sai vaimon työsähköpostin.
edit2. Joo pitää jatkaa jossain auto-ongelmat langassa, vaikka sähköstä onkin puhe.
Edit3. Selviteltiin. Ongelma oli että vaimo ei ollut ikinä poistanut tiliä Voc sta.
Eli autossa ei ollut ongelmaa vaan tässä känny sovelluksessa. Nyt on tili poistettu ja toivon mukaan uusi omistaja tyytyväinen.
Tortillaboy
