Yleistä keskustelua AMD:n näytönohjaimista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jahve3
  • Avainsanat Avainsanat
    amd
Toivotaan nyt että AMD saa nyt vegan avulla vähän high-end korttienkin markkinaosuutta. Itse haluaisin siirtyä punaiseen leiriin, mutta jos ei 490:llä ole hinta kohdallaan niin taitaa 1070 lähteä tilaukseen.
Nyt onkin mennyt pitkän aikaa, ettei ole ollut tarvetta palata vanhempiin ajureihin. (koputtaa puuta)
GPU Asus R9 Nano.
Mulla tekee vaakaraitaa ja kuvaruudun välkkymistä kaikki 16.7.2 jälkeiset paketit. Ajuri tällä hetkellä kyllä 16.7.3 afterburnerin mukaan, mutta ajuripaketti on 16.7.2 WHQL koska seuraava WHQL- setti on 16.7.3 eikä enää toimi.
Kaikki uudemmat testannut, ei pelitä. Aoc 75 Hz FreeSync näyttönä.
Jännä homma, asentaessa ilman ajuria kaik vulkanit yms kyllä pelittää.
GPU Asus R9 Nano.
Kuulostaa vialliselta näytönohjaimelta. Aikoinaan mulla oli noita GTX 680/770 kortteja jotka toimivat siihen asti ok, kunnes asensi ajurit. Sitten taisi maksimivärit olla 4 yms... =D Paluu CGA-aikaan.
Takuuta Nanosta löytyy, ostettu Jimssiltä kesällä. Itselläni on myös GTX 660 Ti jossa oli lähes vuoden ajan ongelmana että uudet ajurit kaatuivat heti tai kohta. En vaan enää muista muuta ratkaisua kuin asensin jonkun Windows 8 nvidia plugarin jonka jälkeen alkoi toimimaan uudet ajurit.
W10 tuskin enää onnistuu vastaava. Ja näyttö raitojen lisäksi menee aina välillä mustaksi, myös peleissä.
Kattelee ny jonkin aikaa josko keksivät toimivan ajurin.
ooks kokeillu toises konees
En vielä, täytyy testata. Samoin voisi emon BIOSin kokeilla päivittää uusimpaan.
Kyllähän tuo kortti toimii vanhemmilla ajureilla mutta olis mukava saada se ajantasalle.
Voiko kyseessä olla kellotuksesta aiheutuva ongelma?
Eli ota kellotukset pois, poista vanhat ajurit (yleensä ei tarpeen mutta kaiken varalta), buuttaa kone, asenna uusimmat viralliset ajurit (itse asentelin viimeksi eilen).
Ainakin itselläni toimii oikein hyvin viimeisimmät AMD:n ajurit, käytössä Nano missä custom bios (Nano+25MVDDC.rom mitä jaeltiin vanhalla foorumilla Nano ketjussa) ja AB:n -36mV Core, +38% Powerlimit, 1025 Core MHz, 545 MHz muistit asetukset käytössä. 4.3.0 versio Afterburnerista myös, vanhemmalla versiolla ei näyttänyt enää kaikkea oikein uusien ajurien asennuksen jälkeen (tästä jo hetkinen aikaa, kun tuo nykyinen versiotyyppi ajureista alkoi yleistymään)
Kyllähän tuo kortti toimii vanhemmilla ajureilla mutta olis mukava saada se ajan tasalle.
Nyt kokeiltu Maximus VIII Hero emolla jossa viimeisin BIOS. Puhdas asennus, uusi kovo ja käyttis, kellotukset poistettu.
Ei toimi edelleenkään kuin tuo vanha ajuri. Eli lienee RMA edessä jossain vaiheessa.
Mut toimii tuolla 16.7.2 hyvin joten ei tässä hoppua, nautin pelailusta taas jonkun aikaa.
Onko AMD:n puolella toimivaa vastinetta NVIDIA:n adaptive vsync:lle? Oma 60" telkkari vaatii adaptive vsyncin, muuten tulee repeämiä.
Ehkä väärä alue, mutta kuitenkin. Tietääkö kukaan, mikä voisi olla vikana, kun XFX Radeon HD6970 näytönohjain kuumenee Furmarkilla noin puolessa minuutissa 93 asteeseen ja tietokone sammuu. Näytönohjaimeen on vasta vaihdettu lämpötahnat (Noctua NT-H1) ja puhdistettu pölyt. Miten voi siltikin käydä noin kuumana, myös peleissä? Kun poistuu pelistä, lämmöt laskevat 10 sekunnissa alle 50 asteeseen. Onko vika yksinkertaisesti jäähdyttimessä vai onko jokin näytönohjaimen komponentti rikki? Pelatessakin saattaa yhtäkkiä tietokone sammua, joten lämmöt varmaan nousee. Aikaisemmin pelit pyörineet ilman kaatumisia. Yritetty eri ajureilla (ainakin 16.2.1 Beta ja 15.7.1) ja toisella tietokoneellakin.
Ehkä väärä alue, mutta kuitenkin. Tietääkö kukaan, mikä voisi olla vikana, kun Club3d Radeon HD6970 näytönohjain kuumenee Furmarkilla noin puolessa minuutissa 93 asteeseen ja tietokone sammuu. Näytönohjaimeen on vasta vaihdettu lämpötahnat (Noctua NT-H1) ja puhdistettu pölyt. Miten voi siltikin käydä noin kuumana, myös peleissä? Kun poistuu pelistä, lämmöt laskevat 10 sekunnissa alle 50 asteeseen. Onko vika yksinkertaisesti jäähdyttimessä vai onko jokin näytönohjaimen komponentti rikki? Pelatessakin saattaa yhtäkkiä tietokone sammua, joten lämmöt varmaan nousee. Aikaisemmin pelit pyörineet ilman kaatumisia. Yritetty eri ajureilla (ainakin 16.2.1 Beta ja 15.7.1) ja toisella tietokoneellakin.
Se ei ole mikään varaava takka, joten tottakai lämmöt laskevat myös samantien.
Mullakin yksi tuollainen 6970 varakorttina, joka jostain mystisestä syystä kuumuilee vaikka siinä on jopa Accelero päällä. Eikä ole varmasti asennusmokaa. Poistin GPUn päältä jopa sen ohuen metallisen reunuksen, ettei ainakaan siitä kantaisi.
edit: silmät
Kaverille vuosia sitten rakentamassa koneessa kun GTX260 meni ja hajosi(ilmeisesti) ja kaapista löytyy(mitäpä ei löytyisi kun en mitään heitä pois...) HD4870 monen vuoden takaa niin mitkä ajurit ATI:lla vielä toimii tuon kortin kanssa ja W7 64bit?
Asus 7970 DirectCU II Non-Topin shimmi sanoi pop. @Asmola @Yolavi @Hessu @Ryydman90
Kortti on aivan mahtava, skaalautuu erinomaisesti jännitteestä ja lämmöistä. 5:n celciusasteen ero näkyy heti vakaudessa.
1410/1825 1.37v 3dmark 11 täysajo alla :D , 1420 core menee GT1:n läpi, muistit menee 1850 ilman jännitteen nostoa ;) .
Käytössä itserakennettu customloop. Blokkina alphacoolin halpa 25 euron universaali blokki, max gpu lämpötila noin 41c ajon aikana. Arkikäyttöä ajatellen vanha lightningini on parempi, saa 1350 core 1.26v välittämättä niinkään onko lämpötila 50c vai 70c, maksimeita haettaessa tämä DCU2 on parempi.
Mikäköhän tuli vanhaan Gigabyten 7850 näyttikseen. Yhtäkkiä tuulettimet alkoi pyörimään täysillä Age of empires 2 hd:ta pelatessa. Atin oma tuulettimen nopeussäätö eikä speedfanikaan enää vaikuta. Ohjelmat näyttävät nopeuden olevan nollassa, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Tuulettimet lähtevät heti pyörimään täysiä, kun koneen käynnistää. Asensin jo ajurit jo uusiksi sekä otin kortin paikoiltaan ja putsasin pölyt pois. Kyseisten toimenpiteitten jälkeen noin tunnin toimi normaalisti ja sitten koneen ollessa idlessä alkoivat Radeonin tuulettimet huutamaan täysillä taas. Kohtuullisen rasittavaa tehdä mitään koneella, kun kone huutaa vieressä.
Onko lämmöt ok?
35astetta näyttää lämmöksi Atin softa ja speedfan.
Vedin furmarkin ja gpu-z:sta "Max GPU Temp: 53°C"
Nyt näyttäisi taas toimivan normaalisti. Poistin ajurit vielä toisen kerran amd:n ohjelmalla ja asentelin safe modessa uudet, niin alkoi pelittää.
7970 on erinomainen kortti nyt jos haluaa hyvää tehoa halvalla. Kahden näytönohjaimen kokoonpanon voi nyt saada jopa 160 eurolla, ja meno on hintaan nähden kovaa.
Alla 3dmark11 kahden 7970 crossfiren ennätysajo, prossu ja alempi kortti vedellä, eka kortti ilmalla ja asetuksina turvalliset 1300/1820 näyttiksillä, prossu 5.3/5.0 ja muistit 4133 12-11-11. @Sampsa @TheBaron @Asmola @Hessu
Toivottavasti tulee vielä yksi samanlainen ajuriparannus mikä tuo 7970:lle ainakin 10% parannuksen niin eihän sitä tarvi uusia kortteja ostella kun tämä 160 euron kombo vastaa tehossa selvästi kalliimpaa mallia.
Ihan mielenkiinnosta, katsos mitä tuo kokoonpano kuluttaa suoraan seinästä. :geek:
Veikkaan että 600-800W haarukassa noilla vielä. 7970 @ 1680/1900 kylmällä 1.74v vei jo pelkkä kortti ainakin 750-800W.
EDIT.
Arvioin hieman alakanttiin, aika tasainen 800W ja 880W peak. 1350 core vetää jo yli 950W.
Rasmuschristian
