Yleinen Nintendo ketju (Switch 2, julkaisu 05.06.25)
Varasin itse kirjastosta, saa nähdä :D
Ja toimihan se! Peli laitteeseen, lataa päivitykset ja pelin kotivalikosta voi valita "Switch 2 Upgrade". Ei tarvitse pitää "normipeliä" konsolissa, saa ihan uuden lisenssin.
Hyvin kuluttajaystävällistä! (vähän ehkä rottaa, kun kirjastosta hakee :whistling:)
Täällä odotellaan vielä josko Ocarina of Time tulisi Giganttiin tai Poweriin jollain hyvällä julkkaritarjouksella.
Mahtaakohan olla virhe vai saavatko vasta myöhemmin peliä kun tuolla lukee 9.11. julkaisu.
Lukeehan se tuossa kuvauksessa:
"Perusversion julkaisuerä saapuu varastoon noin 1-2 arkipäivää torstai julkaisupäivän jälkeen tämän hetken tiedolla. Toimitus aina mahdollisimman nopeasti!"
Ja kyseessä tosiaan siis "perusversio", kun taas julkaisuerän foil kannella varustettu on tämä https://www.puolenkuunpelit.com/kauppa/product_info.php?products_id=250468
Kaveri hommasi Switch 2:n ja onpa typerää rahastusta kun se vaatii erikseen FF XIV:n version, ykkös-Switchille hommattu ei kuulemma toimi. Muilla alustoilla tuo on ollut pelattavissa sillä aiemmalle sukupolvelle hankitun pelin kanssa (sillä on se myös hankittu aikanaan PS4:lle ja pelailee ongelmitta samaa lisenssiä PS5:lla)
Jos puhutaan siitä online MMORPG:stä eli FF XIV niin sitä ei ole koskaan julkaistu edes alkuperäiselle Switchille.
Mitähän ihmettä sitten kaveri puhui whatsappissa, ja kyllä, sitä peliä meinaan.
Ei kun perkele, oikeassa olet. S2:n peli näyttäs olevan nimenomaan. Seison korjattuna. Kaveri horissut omiaan ilmeisesti sitten.
Ja lisähuomiona se, että kaikki Switch 1 -pelit toimivat myös Switch 2:lla, eli ei ole sellaista tilannetta, että joku aiemmin ostettu Switch 1 -peli ei Switch 2:lla toimisi.
Taisi olla joku pari kappaletta jotain gimmick-pelejä, jotka vaativat Switch 1:n joyconit toimiakseen, mutta niitäkin voi Switch 2:lla pelata jos vain on nuo vanhat joyconit.
Joissain harvoissa peleissä on ollut yhteensopivuusongelmia, mutta ne on järjestelmällisesti kaikki korjattu. Eli kaverisi on nyt sekoillut ihan huolella.
Tätäkään en tiennyt, luullut että ne on samalla protokollalla mutta aina oppii uutta.
Suht uus laitehan koko Switch ykkönenkin on mulle, ostin ko. kaverilta tuon keväällä kun oli joutilas (kaverilla oli OLED malli ennen tuota S2:aa jonka äskettäin hommasi). Ei paha ostos satasella. Sain sittemmin muualta telakan ja Pro kapulan vielä lisäksi. Kaveri oli vielä fiksannut joyconit niin driftiä ei pitäs tulla ainakaan hetkeen.
Tuleeko tuo Switch 2 Controller Pro Zelda edition standilla? Nintendo kaupassa on samaan hintaan tuota kuin mitä suomi kaupoissa, mutta ei mainintaa standista.
Kyllähän tuossa Nintendo kaupan versiossa ihan tuotenimessä standi mainitaan ja tuotekuvista viimeisessä se myös on
Ja kympin halvempihan se tuolla lisäksi on mitä paikallisilla jälleenmyyjillä (ilman standia, koska standilla on saatavilla vain Nintendo Storesta).
Tuli itsekin tilattua tuo standilla oleva versio, kun sen sai joka tapauksessa halvemmalla kuin suomalaisesta kaupasta pelkän ohjaimen.
Tilasitko sen heti, kun se tuli myyntiin? Jonotin noin tunnin Nintendon kauppaan melko pian julkistuksen jälkeen, eikä ohjaimia standillä ollut enää jäljellä. Missään vaiheessa niitä ei ole näyttänyt tulleen lisää tai en ole vain tarkistanut sivua oikeaan aikaan.
Kyllä, heti ekana päivänä tilasin kun myynti alkoi. Saksan kaupasta onnistui.
Switch 2 Zelda -edition konsolista ja ohjaimesta näyttäisi tulevan kaksi eri versiota eli liimatulla akulla ja sillä helpommin vaihdettavalla jälkeenpäin.
Esimerkiksi Smyths Toys -sivustolla löytyy erikseen molemmat versiot, ja helpommin vaihdettavan konsolin ja ohjaimen julkaisu viikolla myöhemmin 5.11. Suomesta en vielä vastaavia löytänyt mutta Verkkiksen versiossa lukee selkeästi että "Sisäinen akku: Litiumioniakku, kapasiteetti 5220 mAh. Huom! Akkua ei voi irrottaa. Vaihto maksua vastaan Bergsalan Service Centerin kautta."
Odottelen itse nuo jälkimmäiset versiot niin on vähän helpompaa sitten kun se akku ei enää toimi. Oma tavoite kuitenkin pitää laite kymmeniä vuosia, ja kuluuhan nuo akut hyllyssäkin ja riski sitten koko laitteelle jos vaikka akku vikaantuu.
Vaihdettava akku -versio sitten vasta BF-jälkeen, niin Nintendo saa myydä saman laitteen moneen kertaan.
Tuli myytyä parit pelit ja ostettua tilalle tuo uusin codi. Eihän se kaunein peli ole, mutta kyllähän tuota pelaa. Handheldinä ei pettymyksekseni ollutkaan 60fps moninpeli, mikä nyt olisi toki ollutkin aikamoinen saavutus. Enpä ois uskonut, mutta nuo motion controllit toimii erittäin hyvin. Aamusta säätelin asetuksia niille ja koko ajan onnistuu paremmin. Tähdätessä vihulaisten seuraaminen on todella helppoa. Mukavaa vaihtelua hiireen ja perus ohjaimeen verrattuna. Tuli yks FFA-matsikin voitettua jo niillä, vaikka edelleen vaatii säätöä.
Onko nintendolta suoraan OOT tilanneilta vielä mennyt veloitusta? Ma tuli viestiä että veloittavat pian mutta ei ole näkynyt.
Sama täällä, maanantaina tuli viesti, mutta ei ole vielä mennyt veloitusta. Zelda-ohjaimen osalta viesti tuli 12.10. ja veloitus meni 16.10.
Onko kenellekään lähtenyt Nintendo Storesta Zelda-konsoli tai -ohjain jo matkaan? Eikös se pitäisi näillä hetkillä viimeistään lähteä, että ehtii julkaisupäiväksi torstaiksi perille?
Ainakin Switch 2 julkaisussa tavara kulki päivässä oliko Puolan varastolta kotiovelle, että eiköhän ne keskiviikkona varmaan lähde liikkeelle.
Voiko tällainen väite pitää paikkaansa:
Switch OLED näyttö vs. Switch 2 näyttö ... OLED näyttö olisi parempi. Kaikin puolin parempi. Värit, tarkkuus, sellainen wow fiilis. Näin väittää osa Switch 2 arvosteluista. Olen itse siinä käsityksessä että ei haluttu OLED näyttöä Switch 2, koska löydettiin parempi ratkaisu.
Sitten lisäväitteenä sanotaan että Switch 2 OLED tulee varmasti. En ihan tajua mikä idea tässä on.
Ei Switch OLED toki näytöln spekseiltä ole ”kaikin puolin parempi” entä Switch2 näyttö, mutta kyllä se luo sen wow-fiiliksen verrattuna Switch2 haaleaan kuvaan ollen oleellisesti parempi.
Ensin rahat pois LCD-versiolla ja uusi rahastus sitten myöhemmin OLED-versiolla, kyllä siellä Nintendolla tiedetään miten faneilta rahaa printataan.
Pitääkö odottaa Switch 2 OLED versiota? Sitäkö yritetään sanoa.
Jos on aito tarve hyvälle näytölle handheld-käytössä, niin kyllä pitää.
Aiempi lainauksesi pitää täysin paikkansa; Switch OLEDin näyttö on kaikin puolin parempi kuin Switch 2:n, paitsi tietysti resoluutio on vain 720p. Toki ei voi silti väittää että Switch 1 OLED olisi enää tässä vaiheessa järkevä ostos.
ok. taidan tehdä niin että hankin Switch 2 ja sitten vaihdan sen Switch 2 OLED.
Miten tällainen tilanne. Omistan joitakin digi-pelejä, kuten Metroid Dread, mutta jostain syystä se ei enää näy digitaalisissa peleissä, Nintendo Account sivustolla. Suurin osa peleistä näkyy, mutta en löydä Metroid Dread taikka Luigi's Mansion 3. Noin 20 muuta peliä kyllä näkyy.
Jos olet sattunut ostamaan pelejä eri maiden eShopeista halvempien hintojen perässä niin se voisi ainakin selittää että ne olisivatkin toiseen accounttiin kytköksissä.
Tuolla Nintendo Accountsin sivulla Virtual Game Cardsien alla on myös kohta pohjalla mistä voi katsoa piilotetut pelit jos sellaisia sattuu olemaan.
Jos olet sattunut ostamaan pelejä eri maiden eshopeista halvempien hintojen perässä niin se voisi ainakin selittää että ne olisivatkin toiseen accounttiin kytköksissä.
Vain 1 tili ja sekin mahdollisimman virallinen. Muistan että Metroid Dread DEMO oli ladattavissa, mutta olen pelannut pelin läpi. Demossa oli kai jokin aikaraja jos oikein muistan. Myös Luigin kartanoa pelasin todella pitkälle. Siitäkin taisi olla demo.
Erika Nintedolla ole tuollaista PS+ systeemiä? Kuukausimaksuinen palvelu.
Tuskin mitään Switch 2 OLED versiota edes tulee, tuo Switch 2 näyttö on nimittäin hyvä. Jotkut hifistit siitä mankuvat vain siksi, että se ei ole OLED, vaikka siinä ei mitään vikaa olisikaan.
Ostetut pelit löytyvät kun avaa Switchillä sen virtual game cards valikon. Oletko sieltä katsonut?
Nintendo Account -sivuston kautta ei näy minullakaan demot, vaan ainoastaan ostetut oikeat pelit.
Valittajien pääongelma on se näytön hitaus. Visuaalisesti se näyttö on ihan hyvä, mutta vaste on selvästi hitaampi kuin edes normi-Switch 1:n näytöllä ja tosi paljon hitaampi kuin OLEDilla.
Ja Switch 2 OLED tulee kyllä melko varmasti.
Tuossa hyvä video Switch 2 näytöstä, ongelmia löytyy mm. näytön hitaus, kylmät sävyt, "HDR" ja väärä väriskaala käytössä Switch 1 pelien kanssa.
Henk. koht. Switch 2 näyttö on yksi huonoimmista näytöistä joka on tullut eteen viimeisen vuosikymmenen kohdalla ja häviää testeissäkin hinnat alkaen monitoreille. Tästä syystä oma laite on pysynyt liimattuna telakkaan, koska arvostan audio-visuaalista kokemusta pelatessa että tuolta kehtaisin mitään pelata, mutta ehkä reissulle mukaan. Kertaakaan en ole reissulle mukaan ottanut.
Uskon myös että Switch 2 OLED tulee, ajankohta on vain kysymysmerkki ja sitä voi joutua odottelemaan, joten jos konsolia vailla niin kannattaa ostaa nyt ja eikun antoisia pelihetkiä.
Väittelyketjun viesteistä päätellen olet kuitenkin valintasi jo tehnyt ;)
Samaa mieltä, että toi näyttö on erittäin hyvä jo nyt. OLED kuitenki ihan varmasti tulee jossain vaiheessa. Parin vuoden päästä kun nyky S2 myynti alkaa yskiä nii siihen saa kivasti boostia kun julkaisee S2 OLED version. Ei se maailmaa mullista näyttöteknisesti, mutta yllättävän moni sen haluaa päivittää vaikka parannus olis melkeen kosmeettinen.. parit rewikat youtubessa hehkuttaa "This is game changer!!!" Jne niin moni pukee ostohousut heti
Ei ole hääppöinen näyttö Switch 2:ssa. Ostin laitteen heti julkkarissa ja omistamaani Switch 1 OLEDiin verrattuna takapakkia on reilusti. Värit ovat haaleat ja HDR lähinnä vitsi, mutta hitaus ei ole jostain syystä minua häirinnyt. Tosin laite on ollut jo yli vuoden telakassa, kun tuli hankittua laadukas mini-LED-TV, joka ottaa laitteesta kaiken irti. Mulla on myös PS Portal ja ROG Ally ja näihinkin verrattuna näytön kuva on selvästi huonompi.
Mulla on taas ihan päinvastainen kokemus. Oli myös OLED ja vertailin Switch 2 näyttöä vierekkäin, enkä kyllä huomannut mitään järistyttävän suurta eroa. Tiedä sitten onko näissä näytöissä eräkohtaisia eroja. Mielestäni Switch 2 värintoisto on hyvällä tasolla.
Kuva netistä, mutta tältä se omaankin silmään vertailuna näytti (alempi on OLED switch):
Voi johtua ihan pelatuista peleistä. Jos on paljon väriä, niin näyttää varmaan ihan OK:lta. Mutta jos on paljon mustaa, niin ero on aika iso.
Luonollisesti OLED näytöissä musta on mustaa, LCD ominaisuuksia ei pääse karkuun. Mutta yhteenvetona LCD näytöksi mielestäni todella hyvä.
Switch 2 näyttö kattaa P3 standardin 97,6% joten ei voida puhua huonosta värintarkkuudesta.
DNA:lta tuli viesti :
Hei! Tilauksesi toimitus on valitettavasti myöhässä.
Nintendo Switch 2 Zelda Anniversary Edition
Toimitamme tilauksesi heti, kun tuotteet ovat saapuneet varastoomme.
Toisaalta LCD:eihen verrattuna näytön kuva ei mielestäni pärjää PS Portalille tai ROG Allylle. Kirkkaus tuntuisi olevan vaisumpi ja se tekee kuvasta jotenkin tuhnun. Riittämätön kirkkaus varmaan pilaa myös HDR:n käyttökelpoisuuden.
Väriavaruuden laajuus ja piirrettyjen värien tarkkuus on eri metriikoita.
Joo totta, väriavaruuden laajuus ja kalibrointitarkkuus ovat tosiaan eri metriikoita. Pointti oli kuitenkin se, että noin korkea P3-kattavuus antaa jo lähtökohtaisesti todella hyvän pohjan, eikä paneelia voi mitenkään kutsua "huonoksi" tai heikoksi värien toiston puolesta.
Lennirai
