• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Yle Areena ääniongelma
Holotna
BANNATTU
BANNED
Areenaa katsoessa telkkarilla joissakin ohjelmissa ääni tulee tietokoneen kajareista vaikka ne ei ole edes päällä. Omituinen juttu, samaan aikaan kaikki muu kuuluu normaalisti telkkarin kautta mutta ohjelman ääni ei. Mistä tämmöinen voisi johtua?
Eikö kenelläkään ole ollut tätä ongelmaa? Nyt kuukauden parin ajan jo tämä jatkunut.
Lähtötiedot ovat niin ohuet että tuosta on vaikea päätellä mitään. Kerro lisää yksityiskohtia.
Onko siis tietokoneella ja televisiolla minkäänlaista yhteyttä? (Jotkut älytelevisiot osaavat näyttää Areenaa ihan itsekseen, ilman PC:n apua.) Mikä on kytketty mihinkin, ja millä tavalla?
Minkälaiset kaiuttimet tietokoneessa on, ja mitä "ei päällä" tässä tapauksessa tarkoittaa? (Sähköt pois koko tietokoneesta, pelkästään kauttimien omasta virtakytkimestä, vai Windowsin ääniasetuksien säätämistä?)
Television merkki ja malli? Tietokoneen äänikortin/-piirin malli, jos tietokone jotenkin osallistuu Areenasta tulevan ohjelman katseluun?
Jos katsot Areenaa tietokoneella, millä selaimella/muulla ohjelmalla sen teet? Onko siinä ohjelmassa kenties jotain omia ääniasetuksia?
Ilman tarkempia tietoja menee täysin arvailuksi, ja tuo ongelma kuulostaa äärimmäisen oudolta.
Voisi tietysti olla jokin kytkentävirhe laitteiden välillä + jokin kytkin tai asetus joka toimii eri tavalla kuin käyttäjä olettaa, tai sitten vaikka joku huoneakustiikan erikoisuus joka tekee joidenkin äänien paikallistamisen vaikeaksi, ja sattumoisin Areenasta katseltu sarja tai muu ohjelma sattuu sopivasti juuri tähän erikoisuuteen.
Viimeinen vaihtoehto on - anteeksi vain - se että käyttäjä kuulee omiaan. o_O
(Eräällä työkaverilla oli kerran vähän tämäntyyppisiä ongelmia, mutta kaveri sai asianmukaista hoitoa ja jatkaa edelleen samassa työssä.)
Siis hdmi kaapeli tuo pc:n äänen ja kuvan telkkariin ja telkkarin kautta katsotaan Areenaa. Kaikki toimii kuten aina mutta Areenassa joissakin ohjelmissa ääni siirtyy heti aluksi pc:n kajareihin ilman mitään syytä. Samaan aikaan kaikki musiikki jne kuuluu normaalisti telkkarin kautta ja myös jokin toinen ohjelma Areenasta.
Toivottavasti oli tarpeeksi selvästi kerrottu. Aivan omituinen juttu.
Katso, että valittuna on oletusäänilaitteena TV, kun HDMI on kytkettynä. Eli napsauta ilmoitusalueen kaiutinta oikealla hiiren painikkeella ja valitse Playback devices. Nyt napsauta oikealla painikkeella listalta TV:ta ja valitse Set as Default Device. Saattaa vaatia selaimen käynnistyksen uudelleen.
Ääni ja kuva on tullut jo vuosia samoista laitteista. Ei ole kyseessä mikään asetus vaan jokin aivan outo homma mikä johtuu luultavasti areenasta.
Tekeekö tuota muillakin selaimilla? Ja mikä selain käytössä?
Vastailehan myös noihin telcoM:n kysymyksiin.
Firefox käytössä eipä tullut mieleenkään että selaimella voisi olla merkitystä.
Tosiaan alkuun luulin että tapahtuu ainoastaan kun katsoo liveä mutta ei ole mitään kaavaa. Kun alkaa katsomaan jotakin ohjelmaa siinä on joko ääni normaali tai sitten ei ja sille pysty tekemään mitään.
Testaa ihmessä myös toisella selaimella, niin ongelmaa saa hieman rajattua.
No niitähän siinä kuulee kun ääni pitäisi tulla edestä ja yhtäkkiä siirtyy toiselle korvalle. :D
Siis tämä on aivan uusi tieto, kenelläkään ollut vastaavaa? Voisiko olla joku syöpäläinen kun tosiaan on aika omituinen homma?
kuulostaa jotenkin niin utopiselta tämä ongelma vaikka ääniasetuksista toistolaitteeksi valittu tv ja silti tulee pc n kajareista.
itellä kyllä tulee sieltä äänetpihalle mistä valitsee ne tulevan.
Jos pitäisi arvata niin Areena livestä ääni menee väärin ehkä 6 kertaa kymmenestä ja nauhoituksissa ehkä kerran kymmenessä. Ja tosiaan kun ääni tulee pc kajareista sille ei voi tehdä mitään.
Siis vain jotkut Areenan ohjelmat tekevät tuota mutta eivät kaikki? Hmm... olisikohan sitten kenties sellainen juttu, että Areenan eri ohjelmissa on käytetty eri näytteenottotaajuutta (englanniksi sample rate) äänille, ja HDMI-ääniajuri suostuu toistamaan vain tiettyjä HDMI-standardin mukaisia näytteenottotaajuuksia eikä suostu/pysty tarvittaessa tekemään näytteenottotaajuuden muutosoperaatiota reaaliajassa.
Silloin ongelma ilmenisi niin että ne Areenan ohjelmat joissa on sopiva äänen näytteenottotaajuus toimivat TV:n kaiuttimien kautta ja lopuissa ääni "putoaa" PC-kaiuttimiin koska niitä syöttävä äänipiiri+ajuri on kenties joustavampi näytteenottotaajuuksien suhteen.
Jos ongelma on tämä, saattaisi auttaa HDMI-ääniajurien päivittäminen... ja HDMI-ääniajurit on yleensä paketoitu samaan nippuun HDMI-liitäntää syöttävän näytönohjaimen varsinaisten ajurien kanssa.
Ajuri ongelma se varmasti on mutta nekin pitäisi olla kunnossa. Melkeen veikkaisin syyksi Yleä mutta tästä ota vielä selvää. Pitää ainakin kokeilla seuraava ääniongelma toisella selaimella kuten joku kehoitti. Päivittelen tilannetta.
Olisikohan mahdollista, että osa areenan ohjelmisto toistettaisiin vielä flashin läpi ja osa html5:sen läpi. Jompi kumpi noista toistotavoista sitten ei tottele windowssin ääniasetuksia oikein tai on konffattu käsin toistamaan ne eri outputista ja tämän takia osa videoista kuuluu eri paikasta kuin muut.
Sitten vaan tarkastamaan selaimen ja flash-playerin äänioutput-asetukset ja katsomaan, että ovatko ne automaatilla tai "system default" tai mitä.
Ylellä ei ole osaa saati arpaa sen suhteen, että mistä äänioutputista äänet tulevat ulos.
Areenaa ja htlm5 syyksi epäilen koska ei ole mitään muutakaan.
Ihmetyttää onko kenelläkään muulla ollut tätä ongelmaa. Vai onko tullut keksittyä aivan oma.
Hei, mullahan oli tämä vastaava ongelma ja senhän merkkasin tänne jo ratkaistuksi. Näyttää vain AP olevan bannattu. Mut ratkaisu oli että videota piti klikata hiiren oikealla ja sieltä valikosta valita oikea äänilähde.
@Holotna
@Holotna
Kiitos ratkaisusta. Aina se on helppo kunhan eksyy paikalle.
samnpba
