strummer
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 77
Toivottavasti tuo vhs-rippaus otsikossa ei peloita ketään pois, eikö nykypelaajat kaappaa kaikenlaista pelimatskua nykyään, ja siitä on tässäkin pohjimmiltaan kyse. Tää voi olla niitä juttuja että yksinkertainen ratkaisu, tai sitten ei..
Eli ajattelin tässä siirtää vhs-kasetteja koneelle (Windows 10 PC). Vhs-nauhuri yhdistetty tikkuun (random halpis kaappaustikku, jos löydän nimen niin muokkaan tänne) joka on tietokoneessa kiinni. Laitan nauhan pyörimään ja käytän tikun mukana tullutta softaa (ArcSoft ShowBiz) koneelle tallentamiseen.
Ongelma on se että tuo rippausohjelma toistaa videoitten sisältöä taustalla, ja myös äänet kuuluvat. Jos haluaisin puuhailla koneella muuta äänen liittyvää, niin pitäisi mykistää. Mutta itse rippausohjelmalla ei onnistu. Tiedän kyllä että Windowsissa tehtäväpalkin kaiutinkuvakkeesta löytyy "äänenvoimakkuuden mikseri", mutta se ei näytä videon pyöriessä mitään äänisignaalia. Ei auta siis jos mykistää. Kokeilin myös valita eri laitteita siinä. Minulla on erillinen äänikortti, tuollainen usb-tikku sekin, Xonar U3 (siinä kajarit kiinni tavallisessa 3.5mm liitännässä). Sen omassa ohjelmassa näkyy tuo signaali, mutta ei löydy mitään tapaa mykistää vain se.
Mitä kautta tuo signaali siis "kiertää" tuolla U3:lle.. Koneessa tietty muitakin äänikortteja ja äänilähteitä, tuon usb-äänikortin lisäksi tietty emon oma, näyttönä LG:n TV jossa olisi äänet hdmin:n kautta, lisäksi on digitv-kortti..
Vai pitäisikö suosiolla koettaa jotain monimutkaisempaa kaappausohjelmaa, Virtualdub kai olisi hyvä, mutta tuolla ArcSoftin ohjelmalla kaikki kyllä muuten sujunut mukavasti. En tiedä onko noissa muissa enemmän säätöä, tässä toimi kaikki hyvin heittämällä..
edit: Toisaalla ehdottivat että suorittaa rippaussoftan järjestelmänvalvojana, ja nyt se näkyy äänimikserissä ja voi mykistää
