Yhteys suoraan seinästä ja uuden reitittimen hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lange
Asun talossa, jossa on taloyhtiönetti, joka käytiin hankinnan yhteydessä kytkemässä jakamosta. Samassa yhteydessä kerrottiin, etten tarvitse reititintä ollenkaan, koska käytän nettiä vain yhdellä koneella kiinteässä pisteessä. Niinpä olen tähän mennessä jo muutaman vuoden ajan kytkenyt ethernet-kaapelin suoraan datapistokkeesta tietokoneeseen.
Jälkiviisaana tämä on ilmeisesti ollut todella typerä ratkaisu tietoturvan kannalta, koska olen ollut kaiken aikaa julkisessa verkossa kiinni? Täytyykö tässä nyt jotain jälkitoimenpiteitä tehdä tietoturvan varmistamiseksi?
Minulta löytyy kyllä yksi vanha EG400AC kuitumodeemi, mutten ole sitä käyttänyt. Olen lähiaikoina muuttamassa uuteen asuntoon, johon tarvitsisin kaapelireitittimen. Saako tuota kyseisä modeemia millään adapterilla kaapelipistokkeeseen kiinni vai täytyykö minun ostaa uusi? Onko reititin turvallista ostaa käytettynä?
Kyllä, olet ollut julkisessa verkossa suoraan mikä ei ole tietoturvan kannalta paras ratkaisu.
EG400 et saa käytettyä kaapelimodeemina mitenkään.
On turvallista ostaa käytettynä, kunhan huolehtii että on vielä suht uudehko malli mihin löytyy vielä firmware päivityksiä eikä tunnettuja haavoittuvuuksia.
Kiitos vastauksista. Mitäs tietoja tuossa on mahdollisesti vaarantunut, eli onko syytä vaihtaa esimerkiksi salasanat? Rajautuuko tuo julkinen verkko tuohon taloyhtiön sisäverkkoon? Mitään ongelmia en ole koko aikana huomannut ja tietokone ei ole mitään poikkeavaa havainnut.
Ei luultavasti mitään jos Windowsissa on ollut verkon profiilina Julkinen verkko, eli Public Network. Tuo estää oletuksena Windowsin palomuurissa kaikki sisääntulevan yhteydet. Sitten jos on ollut Yksityinen verkko, eli Private Network, niin asia on toinen.
Näyttäisi julkinen verkko olevan päällä ja se kai on näin oletuksenakin, enkä ainakaan mielestäni ole sitä koskaan muuttanut. Eli voiko tässä nyt olla huoleti sitten ja toimia toisin jatkossa? Tileille ei olla ainakaan näkyvästi murtauduttu, eikä kukaan ainakaan toistaseksi ole millään kiristänyt. :whistling:
JM11
