Yhteys on, mutta en pääse nettisivuille?
Ollaankohan oikealla palstalla, mutta seuraavanlainen ongelma. Avasin tietokoneen viikkojen tauon jälkeen ja nyt semmoinen ongelma että internetyhteys on, mutta en pääse kuin satunnaisille sivuille (sivuille joita taidan käyttää eniten kuten youtube ja iltalehti), muuten ilmoittaa että sivustoon ei saada yhteyttä..? Löytyiskö täältä apua?
Mitä arkoittaa, että yhteys on? Onko wifi:llä yhteys johonkin tukiasemaan tai 4g modeemipömpeliin? Vai USB:llä 5G tikku koneen kyljessä vai ihan RJ-45 kaapeli jostain DSL-modeemista koneen kylkeen?
Jos pitäisi nyt lonkalta arvata jotain, niin DNS ei jostain syystä toimi ja asiaa voisi ainakin hetkellisesti testata tekemällä haun esim.
Koita avata komentokehote ja kirjoita seuraavat komennot:
nslookup google.com
ja
nslookup google.com 1.1.1.1
Ja laita mahdolliset virheilmoitukset tänne näkyviin.
nslookup google.com
ja
Piuhan päässä Elisan kiinteä laajakaista. Kaikki muut laitteet toimii normaalisti. Ja niin kuin sanoin niin "viallisellakin" koneella pääsee satunnaisille sivuille kuten IS IL Youtube. Sitten koitan mennä vaikka Elisan sivuille tai speedtestiin niin "sivustoon ei saada yhteyttä".
Ei ollut apua noista komentohehotteista.
Ei niiden ole tarkoitus korjata mitään, vaan lähinnä kertoa meille muille, että mitä siellä mahtaisi olla vikana.
Okei, kun laitan nuo komennot niin näytössä vissiin joku ikkuna välähtää mutta mitään ei tapahdu tai aukea. Eikä tule mitään ilmoitusta
Olisko DNA:n paska taloyhtiönetti? Okei ei ollut mutta muuten voisi tuollainen ihmeellisyys että osa sivuista toimii osa ei.
Tuossa on vähän väliä sellaista outoa vikaa, tää seuraava on mun päätelmä ilman että kunnolla olisin perehtynyt näin syvälle tähän tekniikkaan, mutta siis tuntuu että kaikki vain IP4 pohjaiset sivut eivät toimi. Kun taas pääosin isommat sivut plus tämä IO-tech, toimivat. Niinkuin netti toimii paitsi puolet netistä ei toimi, ja oikeastaan se puolet on miltei kaikki.
Tää on helppo testata: jos iltalehti iltasanomat tää tai google toimii, mutta ts.fi (turun sanomat) ei toimi, niin se on just tuo. Youtubea mä en muista, hämärä mielikuva että se ei toimi. Speedtest ei toimi.
Sun täytyy avata komentokehoite ja siellä syöttää noi. Jos sä suoraan suoritat noi komennot niin Windows automaattisesti sulkee ne niiden lopettaessa.
Kiitos selvennyksestä.
    177 KB · Luettu: 138
No tuosta voi todeta että nimipalvelin toimii ihan hyvin. Sinänsä miksi joidenkin sivustojen osoitteet eivät löytyisi ja sitten jotkut löytyisivät. Samaten mielestäni useimmat selaimet pitäisi herjata eri tavalla siitä jos sivustolle ei saada selvitettyä IP osoitetta.
Tosiaan kokeile selaimella www.ts.fi Jos se toimii niin vika on jokin muu. Niin vaan samalta kuulostaa että hyvin voisi olla sama ongelma eri ISP:llä.
TS ei toimi, tuli ei saada yhteyttä ilmoitus
Tuossa tilanteessa yksikään IP4 osoite ei ole saavutettavissa.
Kokeiles ottaa Ipv6 pois käytöstä tuolta verkkosovittimelta seuraavasti:
1. Paina WIN + R näppäimiä ja kirjoita avautuvaan Suorita -ikkunaan ncpa.cpl sekä paina OK.
2. Avautuvassa Verkkoyhteydet -ikkunassa pitäisi näkyä verkkosovitin luultavasti nimellä Ethernet tai Lähiverkkoyhteys. Napsauta tätä oikealla ja valitse Ominaisuudet.
3. Ota rasti pois kohdasta Internet Protocol Version 6 ja paina OK.
4. Testaa nyt sivujen toimivuus.
Bonuksena voit kurkata Internet Protocol Version 4 kohdan Ominaisuuksista, että Yleiset lehdellä osoitteet haetaan automaattisesti. ÄLÄ kuitenkaan ota tuosta sitä rastia edestä pois.
Kun otti tämän Protocol version 6 tälkän pois niin yhteys meni kokonaan pois. Ja Version 4 haut ovat automaattiset
Tee sitten tuo bonus kohta ja tarkista, että Internet Protocol 4 edessä on se rasti. Käynnistä vaikka kone uudelleen tämän jälkeen.
Jotenkin tuntuu, että tuo yrittää käyttää pelkästään ipv6 ja tämähän ei joka saitilla toimi.
Kokeilepa vielä määritellä tuon Internet Protocol Version 4 ominaisuuksista nimipalvelin manuaalisesti:
Tuon jälkeen on käytössä Cloudflaren nimipalvelin. Sitten taas uusi testi.
Kerro myös samalla mitä Komentoriviltä ajettuna ipconfig /all komento antaa tulosteeksi. Samoin nuo aiemmin olleet nslookup komennot.
Kirjoita komentokehotteeseen
Koodi:
ipconfig /all
Ja poistaa sen tulostamat tiedot tänne.
Jos se herjaa oikeuksista, pitää komentokehote käynnistää ylläpitäjän oikeuksin.
Edit. Hidas
Ja mitä jos otat sen rastin pois Internet Protocol Version 6 edestä. Mitä nuo samat komennot sanoo silloin?
Edit:
Oliko muuten koneella jotain erillistä tietoturvaohjelmistoa? Tästä voisi myös kokeilla päivittää verkkokortin ajurit josko olisi jotain vaikutusta: Realtek
Se ipv6 on edelleen päällä ja osa nimipalveluista on määritelty toimimaan sen kautta. Ota se pois päältä edellisillä ohjeilla.
Niin, ja kirjoita sen jälkeen ylläpitäjän oikeuksin komentokehotteessa:
ipconfig /flushdns
Edit:
Ei ole tietoturvaohjelmistoa.
Millainen kotiverkko sinulla on,
Tuli mieleen että onko muut koneet suoraan netissä ja sitä myöten käyttäneet kaikki IPv4 mitä operaattori jakaa?
Reititin ilmeisesti tuo 192.168.1.1 , sen hallinasta katsoa nettiyhteyden tilannetta.
Edit2
Onko muissa toimivissa laitteissa IPv4 muotoa 192.168.1.x ja siis onko verkossa vain yksi reititin ja WAN portissa netti nousu?
Tuli mieleen että onko muut koneet suoraan netissä ja sitä myöten käyttäneet kaikki IPv4 mtä operaattori jakaa?
Ei ole muita ja toimi kuitenki 6 viikkoa takaperin vielä normaalisti. Tämän jälkeen siis ollut hiljaiseloa koneen kanssa kesälomakiireiltä.
Eli näyttäisi saavan oikein DHCP:lta osoitteet, mutta jostain syystä ei näyttäisi ipv4 liikenne kulkevan.
Eli onko käytössä vain elisan reititin jonka perässä kaikki laitteet ovat? Jos näin, niin kokeilisin päivittää nuo verkkokortin ajurit ja lisäksi vaihtaa verkkojohdon toiseen sekä vaihtaa reitittimessä porttia.
On elisan Arris TG 2492. Tuli muuten yhtäkkiä mieleen että vaihdoin modeemin tossa 3 kk sitten mutta on tällä uudellakin kyllä vaihdon jälkeen pelailtu ettei varmaan siitäkän johdu. Voisin toki vanhaa koittaa jos sattuu olemaan vielä tallella.
Eli sulla on kaapeliliittymä. Tuo on nimittäin kaapelimodeemi. Jos kokeilet vaihtoa niin Elisalle pitää ilmoittaa kaapelin CM-MAC -osoite, muuten ei toimi. Voi tehdä OmaElisan kautta. Tosin itse testaisin ensin nuo muut ehdotukseni ja sitten vielä käynnistää tuo modeemi uudelleen.
Samalla voisi tarkistaa mitä toimivissa koneissa antaa nuo komennot tulosteeksi.
Ota hetkeksi virrat pois modeemista ja sitten taas uutta yritystä. Oletin, että siellä on muita koneita joissa netti toimii, mutta jos ei ole, niin tuo on ensimmäinen mitä kannattaa testata.
Kaapelimodeemin cmac on varmaankin ilmoitettu Elisalle, jos se on aiemmin toiminut.
Jep ja on otettu virrat pois. Muut yhdistety laitteet langattomia ja toimii normaalisti.
Mitä tarkoitat noilla muilla toimivilla laitteilla ?
Mitä kertoo modeemin hallinta, modeemissa ilmeisesti online merkkivalo, jos vilkkuu niin hakee IPt, jos vilkkuu niin hakee sitä
Siltaavan tuo ilmeisesti ei ole ?
Oletuksena ilmeisesti NAT päällä ja kaikki ethernet portit NATI takana? ei siis esim jotain sillattia porttia ? jos siis koneesi on piuhalla kiinni.
Edit: On muitakin laitteita
Saako nuo IPksi 192.168.1. alkuisen osoitteen ?
Onko muita laitteita kuinkapaljon.
Sellainenkin tuli mieleen, että pääsetkö kaapelimodeemin hallintasivulle toimimattomalla koneella? Eli jos avaat web-selaimen ja kirjoitat osoitteeksi: 192.168.1.1
Ja mitä valoja tuossa modeemissa näkyy?
Arris taitaa antaa hallintasivun osoitteesta 192.168.100.1 vaikka jakaakin 192.168.1.0/24 -osoiteavaruutta. Tai näin ainakin itselläni Elisan Arris-purkin kanssa.
edit:
Ja itselläni toimivassa nettiyhteydessä Arris TG2492 -purkissa palaa Power-valo ja kaksi sen alla olevaa valoa (US/DS ja Online), itseltäni olen tuosta purkista wifin sammuttanut mutta sillä taisi kanssa olla joku merkkivalo.
Mulla on toinen modeemi jonka kautta kaikki langaton kulkee koska kaapelin vastaanottava on sähkökaapissa betoniseinien takana. Mutta miks se tosiaan ehdottaa tämän siltaavan modeemin hallinnan osoitetta vaikka ei oo missään kosketuksissa pöytäkoneen kanssa. Pöytäkone menee kaapeleja pitkin tuohon elisan arrikseen.
Ja tosiaan kun yritän mennä tuohon 192.168.0.1 niin ohjaa tuonne tplinkin modeemiin..
Eli siis siellä on muitakin verkkolaitteita... Onko tuo TP-link mahdollisesti reitittävässä tilassa ja siitä siis menee verkkojohto Arriksen ethernet-porttiin? Vai miten tuo nyt on siis kytketty? Siellä on luultavasti kuitenkin kaksi DHCP-palvelinta päällekkäin ja koneet saavat osoitteet vähän satunnaisesti kummalta ensin kerkeää. Ja jos saa väärältä purkilta, niin tilanne on juuri tämä.
Eli sulla ilmeisesti on kaksi laitetta jossa on DHCP-serveri päällä? Se sotkee kivasti satunnaisesti yhteyksiä kun laitteet saa milloin miltäkin serveriltä osoitteensa.
Modeemi, siis useampi kaapelimodeemi, vai yksi kaapelimodeemi, ja yksi WiFI tukiasema reititin.
Arvaus TP-Linki Wifi reititin, olet kytkenyt Kaapelimodeemista piuhan TPlinkin LAN porttiin. Jos noin niin siirrä se sen TP-linki WAN porttiin
Tosin jos noin niin vähän parantemisen varaan muutenkin mutta tuolla alkuun.
Jos olet kaapelimodeemin säätänyt siltaavaksi, niin sitten se tietkone siihen TP-Linkin reittimeen LAN porttiin, ja kaapelimodeemista se piuha TP-Linkin WAN porttiin.
Jos arvaus väärin, niin kuvaa miten on tehty
Juuri näin Arrikselta menee piuha tuonne tplinkiin. Koitanko ottaa tämän tplinkin pois välistä vai miten asian pystyisi korjaamaan?
Edit testaamaan aikasempia neuvoja. Kiitoksia..
Ei ehkä liity, mutta kerron silti. Ihan vasta noin 3 viikkoa sitten en päässyt Googlettamaan, mutta kaikki muu toimi!? Samana iltana huomasin ettei yksikään Googlen palvelu Gmail, Google Sphead Sheets, jne. toiminut PC:llä millään selaimella. Puhelimella toimi. Korjaantui PC:n restartilla. Erittäin kummallinen homma.
Tässäpä tämä vika. Olen uudelleenkäynnistyksessä lyönyt piuhan lan porttiin. Nyt toimii. Kiitos helkkaristi avusta ja anteeksi tämä vaiva omasta hajamielisyydestä. Ei oo vielä vahvinta alaa tää ATK.
Hyvä.
Nyt pieni kauneusvirhe jäi, eli sinulla on kaksi NATita peräkkäin, TP-Linkin voisi muuttaa pelkäksi WiFI tukariksi, mutta ei ehkä maksa vaivaa ja tullu myöhemmän sähläystä, toinen olisi muuttaa modeemi siltaavaksi, ja kaikki laitteet TP-linkin perään, muuta sekin jumppaa ja ei ehlä maksavaivaa, ennenkuin tulee jotain sellaisia tarpeita miksi säätää jutut kohdilleen.
Jos osa laitteiteusta on modeemi perässä ja osa TP-linkin perästä niin TP-linkin palomuuri rajoittaa yhteyksia modeemiperästä olevista TP-linkin perässä oleviin laitteisiin.
Malik
