Yhteensopiva muisti DDR4 non-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz?
Tämä kone HP EliteDesk 800 G2 SFF
Koneen huolto-oppaan mukaan
"For proper system operation, the DIMMs must be:
● industry-standard 288-pin
● unbuƫered non-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-compliant
● 1.2 volt DDR4-SDRAM DIMMs The DIMMs must also:
● support CAS latency 15 DDR4 2133 MHz (15-15-15 timing)
● contain the mandatory JEDEC SPD information"
Sopisiko tähän koneeseen tällaiset muistit:
Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury, DDR4 2666MHz muistit
Sarja: Fury
Muistityyppi: DDR4
Kapasiteetti: 16GB (2x8GB)
Dual Channel Kit: Kyllä
Nopeus: 2666 MHz
Latenssi: CL16
Jännite: 1.20V
Ominaisuudet: Intel XMP -valmis
Koneen manuaaleissa lukee CL15-15-15 ja nuo muistit taitavat olla CL16-18-18. Onko tuollainen ero sellainen että se estää muistien toiminnan em. koneessa?
459
Hyvin pitkälti kaikista markkinoilla olevista normaaleista kuluttajakäyttöön kohdennetuista muistikammoista löytyy mahdollisen XMP-profiilin lisäksi myös JEDEC-profiili juurikin tuolle DDR4-2133 CL15 asetukselle. Muisteissa voi olla samanaikaisesti myös muita JEDEC-profiileita pienemmille tai suuremmillekin taajuuksille eri latensseilla, kuten DDR4-1866 CL13, DDR4-2400 CL17 tai DDR4-3200 CL22. Huomioi, että CL-arvo kasvaa taajuuden noustessa. Nuo muistit toimivat kyllä, ellei jokin ihmeellinen yhteensopivuusongelma asiaa sotke. Käytännössä kone ajaa niitä kuitenkin noilla DDR4-2133 CL15 asetuksilla DDR4-2666 16-18-18 sijaan.
Pakettikoneissa on usein hyvin rajalliset mahdollisuudet puuttua muistiasetuksiin, joten BIOSia näkemättä oletan ko. kokoonpanon valitsevan itse JEDEC-profiileista sopivimman ja XMP:lle ei ole edes valintaa olemassa. Käytännössä siten ottaisin halvimmat vähintään DDR4-2133 speksatut muistit koska kampoihin speksatusta ko. asetuksen ylittävästä lisänopeudesta ei ole iloa.
2666mhz muistit ovat todenäköisesti kaikista halvimmat muistit mitä kuluttaja pystyy ostamaan. 2133mhz kampojen volyymi retail-markkinoilla on niin olematon, että nopeammat muistit ovat kuluttajahinnoiltaan alempana. Ja DDR4 on niin kypsää tekniikkaa, että veikkaan käytännössä kaikkien toimivien muistipiirien kulkevan nykyään tuon 2666 eli hitaampien tekeminen ei ole enää valmistajallekaan yhtään halvempaa
Eli osta halvimmat DDR4 muistit mitä löytyy, tulevat toimimaan
251 730
Mikado
