Yht'äkkiä ei yhteyttä default gatewayhin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja uberi
Eilen kone vielä pelitti hyvin, sammutin illalla ja asensi jonkun päivityksen (1803 oli viimeisin) niin tänään on näyttänyt verkkoliitäntä vain keltaista eikä saa yhteyttä mihinkään verkossa, langalla, wifi testi mahdollisuutta ei pöytäkoneessa ole. Muut verkon laitteet kyllä saa yhteyden langattomasti ja langalla boksiin mutta tämä yksi ei pysty pingailemaan mihinkään, oletin että windowsin päivitys kusi jotain mutta koitin poistaa viimeksi asennettua, rollbackia, resettiä, sekä päivittää uudempaan versioon 1809 ja sitten koitin myös boottaa tikulta ubuntun mutta sillä sama juttu. Lanka ja modeemin kaikki liitännät pelittää, myös koneen perässä vilkkuu lan portin valot kun piuha kiinni. Koitettu asettaa IP manuaalisti että automaattisesti sekä routtaa raspin kautta mutta ei vaikutusta. Ideoita? Voiko emon lan portti vain maagisesti hajota?
Kun koneen IP asetuksen laittaa automaattiselle. Saako kone sillon IP-osoitteen? Kirjoita CMD ipconfig ja kato saako reitittimeltä IP-osoitteen.
Elikkä kone ei saa IP-osoitetta reitittimeltä. Kuulostaa ajuri ongelmalta. Kokeile emon sivuilta ladata LAN ajurit.
On koitettu eikä vaikutusta ja mietin että jos boottaa tikulta ubuntulle ja sama homma niin voiko olla softa vikaa?
Kokeile verkkokortilla tai USB -> RJ-45 adapterilla toimiiko noilla. Yksi mitä voit vielä testata, päivität emon bios. Oudon vian olet saanut.
Oletko kokeillut jo perinteiset:
ipconfig -release
ipconfig /flushdns
Uudelleen käynnistys
Koitettu on, vedin nyt vielä uusiks eikä vaikutusta, samaten on koitettu netsh winsock reset ja ip reset. Päivitin nyt vielä tuon biossin eikä vaikutusta. Täytyy tänään noutaa joku tommonen usb adapteri kikkare niin testaa sillä.
Noniin, hain tuollaisen TP-linkin USB 3.0 -> RJ-45 kikkareen ja sillä skulaa kyllä hyvin. Onkos emon oma verkkokortti nyt sitten vaan sanonut itsensä irti yön aika kiinni ollessaan, vai hajoittiko windows update? :D Valot kyllä paloivat sielläkin silti, tiedä häntä...
Oletko koittanut perinteistä kaikki sähköt irti koneesta tunniksi- tyyliä ?
Myös verkkokaapeli.
Kurkkaa laitehallinnasta verkkokortin ominaisuudet. Onko siellä virransäästöominaisuuksia? Jos on, niin ota pois päältä ne kaikki.
Sitäkin voisi koittaa että poistaa laitehallinnasta ton kortin ja boottaa koneen. Tosin koitit jo asentaa ajureita uusiksi, joten tämä ei välttämättä siihen tuo mitään eroa.
100% varmasti Windows update paskoi ajurin ja siihen liittyvät OS komponentit.
Mustaan "elevoituu" ruutuun komento:
sfc /scscannow
Rullailee kauan tai helvetin kauan. Riippuu siitä löytääkö korjattavaa, useimmiten ei. Joskus sokea kana osuu..
Myös verkkokaapeli.
No tota joo, enpä ollut tätä edes ajatellut, mutta otin johdot irti töiden ajaksi ja nyt tuikein takas niin skulaa... Katotaan että kuinka kauan :D
Täytyy tuo scanni vielä varmuuden vuoksi ajella jos jotain löytyisi.
Kiitosta vaan kaikista ehdotuksista!
Valohoito ja töpselien tuuletus auttaa välillä kummasti.
Omassa koneessa riitti irti sen ajaksi että kaikki valot sammuivat.
BitVesuri
