Yamaha RX-V685 -kotiteatterivahvistimen korjaus
Korjaan Yamaha RX-V685 -kotiteatterivahvistinta.
Olen käyttänyt vahvistinta maltillisilla äänenvoimakkuuksilla kotiteatterissa. Vahvistin toimi normaalisti, kunnes yhtenä päivänä se ei käynnistynyt. Vahvistimen ollessa valmiustilassa virtanapin (MAIN ZONE) vieressä palaa normaaliin tapaan punainen ledivalo. Kun virtanappia painaa, punainen ledi vilkkuu muutaman kerran ja jatkaa palamistaan.
Laitteen saa huoltotilaan painamalla pohjaan napit TONE CONTROL ja INFO ja sitten MAIN ZONE. Huoltotilassa vahvistin antaa seuraavan vikakoodin: "DC PRT : 255" ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua.
Huolto-ohjekirjan sivu 29-30:
"Display provided when Self-Diagnostic Function started
The display is as described below depending on the situation when the power to this unit is turned off.
2-2. When the protection function worked due to abnormal DC output.
xxx: A/D conversion value of voltage at the moment when the protection function worked
(Reference voltage: 3.3 V=255)
DC PRT:xxx
Cause: DC output of the power amplifier is abnormal.
Supplementary information: The protection function worked due to a DC voltage appearing at the speaker terminal. A
cause could be a defect in the amplifier.
Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work in 5 seconds and the
power supply will be shut off.
Notes:
• Applying the power to this unit without correcting the abnormality can be dangerous and cause additional circuit
damage. To avoid this, if "PS" and "DC" protection function works 3 times consecutively, the power will not
turn on even when the "MAIN ZONE" key is pressed. In order to turn on the power again, start up the selfdiagnostic
function.
• The output transistors in each amplifier channel should be checked for damage before applying power to this
unit.
• Amplifier current should be monitored by measuring DC voltage across the emitter resistors for each channel."
Eli ilmeisesti laite sammuu suojatoimena automaattisesti havaitessaan liian suuren jännitteen kaiutinlähdössä.
Huoltotilan saa myös päälle siten, että kaikki muut suojaukset paitsi ylivirtasuojaus ovat pois päältä. Näin laite pysyy päällä ja tällöin Surround Back Right -kaiutinlähdöstä tulee noin 54 volttia jännitettä. Kaikista muista kaiutinlähdöistä tulee noin 0,9 millivolttia.
Mittasin yleismittarilla kaiutinkanavien BJT-lähtötransistoreja (2 kpl/kaiutinkanava, C4468 ja A1695, huolto-ohjekirjan sivu 77) sekä vierekkäiset keskenään että yksitellen - kollektorista emitteriin ja emitteristä emitteriin. Kaikki jännitearvot ovat samaa luokkaa. Pitäisikö mitata vielä suhteessa maahan?
En ole vielä purkanut mitään osia. Mitenhän tässä etenisi?
Ohjekirja:
Huolto-ohjekirja:
Mittaa nyt ensin laite virrattomana kaikkien päätekivien ja ohjainkivien emitteri-kollektoriväli yleismittarin diodialueella, jokuhan siellä on oikosessa.
=> suojaushan on dc- jännitteelle lähdössä eli tuon lähdön joku päätekivi saattaa olla oikosessa ja näkyy käyttöjännite.
Kaiutinlähdössä ei kuulu olla juurikaan dc- jännitettä (maata vasten voi olla molemmissa johdoissa ~sama mutta kaiuttime
En katsonut kytkentää koska vain puhelin nyt käytössä.
Al_Eksi
