    • Ei ref-linkkejä
Muut Yale Linus älylukko, Tokmanni, 179€
FinMaky
Tekee sitä ATK:ta
Tuote: Yale Linus älylukko
Tarjoushinta: 179€
Normaalihinta: ~240€
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: 22.9 tai erän loppuun
Linkki: Älylukko Yale Linus, harmaa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Amazonista saattaa saada samaan hintaluokkaan, mutta kotimaasta ei alle 200€ ole näkynyt pitkään aikaan. Näistä löytyy keskusteluketju foorumilta.
Lisäksi Saksan versio on tietääkseni vähän eri, sovitettu keskieuroopan lukkomalleille.
Tämä tuntuu olevan aika usein tarjouksessa.
Aikaisemmista ketjuista voi hakea lisätietoa:
Tuosta on tullut juuri uuso L2 versio niin myyvät vissiin vanhoja pois
Sieltä tuli myös uusi silta, johon saa 4 lukkoa per bridge, ettei tarvi enää joka lukolle olla omaa siltaa.
Tässä hetken aikaa pohtinut älylukkoa ja tämä L2-versio vaikuttaa varsin hyvältä. Onko täällä kokemuksia luotettavuudesta softaa ja Suomen talvea ajatellen? L2-versio on uusi, mutta esim. edellisestä versiosta.
Itsellä ollut muutaman kuukauden käytössä tämä nyt taas alessa oleva vanhempi versio. Ei ole wifi-bridgeä käytössä. On toiminut luotettavasti, kertaakaan ei ole jäänyt ovi avaamatta. Talvesta ei ole huolta, kun asennus tulee sisäpuolelle, olettaen tietysti, että asennuskohde on sisältä lämmin.
Lisäyksenä edelliseen. Valmistajan mukaan toimintalämpötilan tulee olla nollan yläpuolella, joten ei sovellu vaikkapa kylmillään olevalle mökille.
Tokmnanilla myös vanha silta pienessä alessa. Eli lukko+silta totaali vähemmän kuin L2.
L2 taitaa olla ladattavalla akulla vs. L1 4x AA.
Omalle kokemuksella L1 syö patterit aika nopiaan (3-4kk) ainakin 4190 lukossa puolikylmässä varastossa. Myös vähän tyhmä että avauksen jälkeen ainakin oma lukko jää tavallaan auki, vaikka ovi kiinni eli täytyy painaa kiinni jotta nakshtaa. Mutta luulen ongelman olevan enemmän tuo lukon tyyppi, ja jos varastossa tarve käydä niin sulkee sen oven muutenkin.
Itsellä meni ainakin HA integraatio tässä taannoin mäsäksi. Augustin kautta autentikointi ei toimi enää ja Linus integraatio kinuaa offline-avaimia (jotka ennen valui Augustin yli tunnusten kautta). En ole ehtinyt tonkia miten avaimet saa lukosta itse irti.
Edit. Lisäys että itsellä ei siis siltaa. Pelkästään HA käyttö bluetoothin yli.
Palautin vuoden käytön jälkeen tämän, kun ei saatu asennusliikkeen tai Abloyn kanssa ongelmaa ratkeamaan. Kun lukko oli auki asennossa, liikkui salpa pikkuhiljaa kiinni asentoon, kun ovea käytti.
Kahvaan muodostui tämän myötä ylim vastusta, kun lukko oli jossain välitilassa. Todella ärsyttävää, jos niinkin käytetty asia kuin ulko-ovi ei toimi sulavasti. LC102 lukkorunkona. Facebook ryhmässä oli samanlaisia kokemuksia.
Toivottavasti ovat korjanneet ongelman uuteen versioon. Ilman tätä ongelmaa voisin suositella.
Meikällä on Linus ollut käytössä ulko-ovessa jo kolme vuotta vanhan oven 4190 rungossa + Wifi Bridge sisällä ja keypad ulkona. Ei isompia ongelmia, tosin kännykkän automaattiavaus ei aina toimi ainakaan Androidissa, vaikka miten määrittää Yalen softan ei-virransäästön piiriin ja kaikki oikeudet on (Samsung S24 toimii luotettavammin kuin vaikkapa Pixel 6a), mutta sen kanssa voi elää. Toimii taas jonkin aikaa paremmin kun softan asentaa uusiksi, mutta en ole jaksanut säätää enempää.
Paristot menevät loppuun kesällä ehkä 4 kk, talvella vähän nopeammin. Lukko on välieteisessä, jossa talvella lämpötila 5-10 C kunnon pakkaskeleillä.
Uteliaisuudesta: Meneekö sinulla 4190 avauksen jälkeen oikeasti lukkoon, jos ovea ei avaa ja sulje itse välissä? Vai onko oma ovi vaan susi.
Täällä linus kanssa ja kyllä minulla ainakin jää ovi auki, jos ajattaa lukkoa auki ja kiinni kulkematta ovesta. Oveen tiivisteet painattaa ovea sen verran auki, että lukko ei pysty menemään kiinni ilman, että joku vetää ovea sisäänpäin samalla. Näissä vanhemmissa yksinkertaisissa lukkorungoissa on kyllä tuo ikävä, kun ei voi yalella muuttaa pelkkää lukitusta. Voisikohan lukkorungon vaihtaa helposti sellaiseen malliin missä lukitus erikseen ja kahva vasta avaisi salvan? Silloin tämmöinen Linus toimisi paremmin, kun sillä hallittaisiin vain onko ovi lukossa vai ei ja itse oven avaus aina kahvasta.
Joo ehkä tämä on noiden abloy lukkojen harmi mitkä vaatii vain salvna väännön auki että aukeaa eli kahvaa ei tarvitse painaa. Jos kalibroin lukon ohjeiden mukaan niin se myös läväyttää oven raolleen. Voi nuo tiivisteet myös liittyä asiaan.
Ulko-ovi meillä on joku hassu ruotsalainen Assa Abloy SYM1453, joka piti ulos lähtiessäkin lukita avaimella. Ei Linus käynyt siihen, mutta Switchbotin lukko ollut siinä nyt vuoden päivät, enkä voisi olla tyytyväisempi.
Edit. Typo
Muistutuksena yli 50€ ostoksiin saa myös -10€ koodin jos tilaa uutiskirjeen esim. 10MimuteMaililla.
Tilasin Yalen sillan, niin helpottuu HA härväys ja jos tuo uisi myös Google Homeen sillä.
Rakennettavassa uudiskohteessa tämä on ihan ehdoton: lukko kerää lokitietoja oven avaamisesta ja sulkemisesta. Jos asentajilla on käytössä omat sovellukset tai meidän tapauksessa omat ovikoodit näppäimistöön, niin näet aina kuka on ovesta kulkenut milloinkin.
Lisäksi voit antaa asentajille eri koodeja ja näin vara-avaimia ei tarvitse antaa kenellekään, eikä niitä tarvitse säilöä työmaalla. Myös oikeuksien poisto käy helposti, joten voit erittäin hyvin kontrolloida kuka työmaallasi kulkee.
Hifimpi kaveri ottaa vielä bridgen käyttöön, jolloin voit tarvittaessa vaikka etänä avata oven.
Myöhemmässä vaiheessa tämä on näppärä myös siksi, ettei esim. lasten tarvitse naapuriin juosta, jos avainta ei löydy tai tulee tuttavia tai sukulaisia kylään ja haluat heidät edeltä päästää sisään. Nämä ominaisuudet voivat tosin vaatia bridgeä tai näppäimistöä, ellet ole etukäteen sovelluksella jakanut oikeuksia.
Meillä on ollut vuosikausia Glue Lock käytössä ja siinä on vähän hiertänyt perinteisen Abloy-lukon (LC102) kanssa lukkosalpan pyöritys toiminto. Glue Lock pyörittää kyllä lukon lukituksen auki, mutta kun kahvaa kääntää ja oven avaa ja sulkee, jousi (lukkorungossa?) pyöräyttää Gluen pyörivää nuppia juuri sen verran takaisin päin kahva jää "jumiin" ja kahvaa ei saa käännettyä ilman että joko kääntää pyörivän nupin Gluessa sisällä kokonaan auki-asentoon tai sitten oven sivusta laittaa kielekkeen perinteisesti ala-asentoon.
Onko kokemuksia onko Abloy lukon kanssa Yalen kanssa samaa ongelmaa että lukonavauksen jälkeen lukko pyörähtää hiukan takaisinpäin ja kahva on "jumissa?
Muuten Glue Lock on ollut kyllä aivan lyömätön ja näppärää kun oven saa avattua kaupasta palatessa vaikka jo kilometrien päästä kun on palaamassa autolla kauppakassien kanssa. Yalen kanssa ilmeisesti tarvitsisi jonkun ylimääräisen hubin, mikä nyt ei sinällään ole dealbreaker mikäli tuota lukon jumitusta ei tapahtuisi. Muuten ei ole mitään syytä vaihtaa.
Aukeaa ovi ja jää auki, jos Yale sen avaa, mutta niin teki alkuperäinenkin vääntönuppi sitä käytettäessä manuaalisesti, niin en sitä Linusin ongelmaksi laske, eikä omassa käytössä haittaa.
Itselläni oli myös muutaman kuukauden mutta myin pois kun ei se vaan toiminut niinkuin ajatus. tekniikan on tarkoitus helpottaa arkea, mutta kun se oikean avaimen kaivaminen taskusta oli yleensä nopein tapa päästä taloon sisään,
niin en keksi mikä järki tuollaista systeemiä on käyttää.
Vielä tosiaan on hieman matkaa siihen, että kaikki toimii kuin ajatus ja ovi on jo auki kun pääsee kahvaan kiinni. Välillä toki näin käy jo nyt, mutta monesti tuo automaattiavaus silti pohtii olenko riittävän lähellä ovea ja/tai joutuu puhelimelle naamaa näyttämään, jotta automaatti-aukaisu käynnistyy (iPhone FaceID:llä, pelkkä puhelimen lukituksen avaus riittää).
Mutta eipä näiden hienous tuossa automaatti-avaukseksessa pelkästään ole, vaan sopivalla konfiguraatiolla voit jättää/unohtaa/hukata avaimet ja silti päästä kotiin ilman soittoa huoltofirmalle tai lukkosepälle.
Erikseen myytävän näppäimistön (ja wifi-bridgen) kanssa Linus tarjoaa monta eri vaihtoehtoa päästä sisälle;
  • voi lähteä pyöräilemään pelkän älykellon kanssa - oven saa auki kellolla tai näppäimistöllä
  • voi lähteä viihteelle lauantai-iltana ja ei halua kantaa avainnippua mukana - oven saa auki puhelimella/kellolla/näppäimistöllä
  • olet reissussa ja sukulainen tarvitsee asian X lainaksi - näppäimistöön konfiguroidulla vieras-koodilla pääsee sisälle (wifi-bridgellä näitä voi konfiguroida mistä tahansa)
  • yms.
Tähän tuli muuten korjaus alkukuusta. Eli ihan oma Yale integraatio.
Löytyy kyllä tuo, mutta ainakin itsellä BT-integraatio jää penäämään Offline-avaimia (kun Augustin integraatio nerokkaasti haki ne avaimet Yalelle, kun kirjautui Yalen tilillä siihen). Cloud-integraatioon tarvitaan luonnollisesti Yalen-silta.
Niin, käyttötarpeita on toki erilaisia. Meillä varmistaa mm. sen, että lapset pääsevät sisään, puhelin kun heillä tulee varmuudella aina mukaan, avaimet eivät niinkään.
Joo. lukon olisi tarvinnut toimia normioloissa lähinnä siten, että kun tulee ulko-ovelle, niin lukko aukeaa, jolloin säästyy siltä avaimen kaivamiselta taskusta. Näin sitä ei saanut toimimaan millään lukon omalla automaatiolla tai keskittimen kautta apple homella. Ajatuksen tasolla tän pystyi tekemään mutta käytännössä ei toimitut luotettavasti, joskus oli viiveitä, joskus yhteys syystä x kokonaan poikki jne. Toiminta oli niin epävarmaa keskimäärin että A) avain joutui oleen aina mukana B) yleensä oli nopeammin avain kaivettu taskusta kuin lukko oli auki automatiikan kautta.
Vastaava käyttökokemus autoni keyless entryssä on aivan erilainen. Avain on sähköisenä kännykässä ja se toimii kun ajatus joka kerta.
Minulla ainakin pelaa todella saumattomasti ilman siltaa, juuri tuolla, toki myös se Yale access bluetooth integraatio pitää olla.
Saattoi olla jokin jippo kun tämä vaihtui. August piti poistaa käytöstä tms. En muista nyt yhtäkkiä.
TimoHeino
