Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Ei semmoisia taida olla. Ne tyhjätkin yale tagit sisältää jotain minkä perusteella lukko tunnistaa ne yale tageiksi ja suostuu yhdistämään ne lukkoon.
Juutuubista löytyy video, jossa jollakin kortinlukijalla pystyi kopioimaan Yalen tagin niin että se ei enää toiminu mutta kopiointivehje taas toimi. Pitäis varmaankin ymmärtää enemmän Yalen tagin sielunelämää.
Rantakemisti
Moderator
Ylläpidon jäsen
Jos tuo tuntuu todennäköiseltä skenaariolta niin ehkä voisit kokeilla näitä Yalen tageja: https://www.amazon.de/dp/B01MS6EELC/
Ainakin kuvan perusteella näyttävät siltä, että niistä voisi ihan vain raaputtaa nuo logot pois. Lisäksi voi hankkia tuollaisia lompakkoon meneviä kortteja tai sitten vaikkapa puhelimeen liimattavia tarroja. Kannattaa varmaan ennen hankintaa varmistaa vielä Suomen Yalelta et varmasti toimivat Doormanissa (ellei jollain foorumilaisella ole omaa kokemusta näistä).
Kiitos, täytyy testata.
Muistaakseni on täälläkin mainittu tuosta ja taisi olla niin että se kumpaa (alkuperäinen tai kopio) on käytetty oveen eka jatkaa toimimista kun taas se toinen ei toimisi enään. Näin ulkomuistista mikä ei aina ole parhaimmiillaan.
Noin se menee, kun se avauskoodi vaihtuu aina jokaisen avauksen yhteydessä millä se tagi sen lukon kanssa keskustelee.
Tuli tilattua UK:n Amazonista vastaavia, samanvärisiä kuin viestissä 127. Toimii Doormanin kanssa sekä mun Hikvisionin ovikameran+kortinlukijan kanssa. Nyt sitten mietittävä millä sais ton Yalen logon pois.
Tuli sitten kokeiltua vaimon kynsilakan poistoainetta ja Yalen logo lähti nätisti pois.
Jatkoin hieman lätkien testaamista. Huomasin että duunipaikan kulkulätkä on ihan saman muotoinen kuin Yalen lätkä. Sain duunipaikan lätkän toimimaan Hikvisionin kanssa, joten lätkä toimii taajuudella 13.56MHz. Harmittavasti duunipaikan lätkä ei toimi Doormanin kanssa, joten Ebaystä/Aliexpressistä ostetut lätkät ei välttämättä toimi Doormanin kanssa. UK Amazonista ostetut Yalen lätkät (2kpl) maksaa vain n. £5 +postikulut.
Sainpahan asennettua Doormanin vaikkei asennus menny ihan niin kuin Strömsöössä. Oven alareikä oli liian pieni ulkoyksikölle joten piti taltalla loveta isompi aukko. Seuraavaksi tuskailin ulkoyksikön ja sisäyksikön pohjalevyn välisten ruuvien kanssa. Lopulta kävin rautakaupasta ostamassa sopivan pituiset M5:n ruuvit. No, onhan tuo ihan kiva lukko. Nyt toimii sitten talon kaikki 3 sähkölukkoa yhellä Yalen kulkulätkällä. Yalen lätkä toimii myös siis Hikvisionin ovikameroiden kortinlukijoiden kanssa.
Pienten lasten kanssa tämä on hiukan kehno, kun ovi aukeaa aina sisältä päin kahvasta. Lukko edes hiukan hidastaisi menoa. Laitoin nyt ketjullisen turvalukon ettei unissakävely pääty pihatielle.
Mutta lukkorungon kanssa on pientä ongelmaa. Kun oven avaa lukosta palaa telki ulos lukitusasentoon, ja ovi ei mene kiinni jollei paina kahvasta (Ovi siis jää lukittuun asentoon). Ohjeista ei löytynyt mitään mikä voisi tähän vaikuttaa, onkohan lukkorunko maanataikappale? Onkohan parempi ottaa yhteyttä Yaleen vai jälleenmyyjään?
Samaa ongelmaa oli meillä. Me ostettiin uusi lukko 6 kk sitten asennuksineen, nyt lukossa ongelmaa.
Yhteys asennusfirmaan, ja lukkopesä meni vaihtoon.
Ei kuulemma "yllättävä" ongelma. Toivottavasti ei ongelmaa taas 6 kk jälkeen...
Itse myös kaipaan tässä vieläkin perinteisen toimintaa.
Mulla meni myös lukkorunko lopulta vaihtoon. Rintalevyn ruuvien kireydellä pelaamalla runko toimi 2-3kk hyvin, mutta alkoi taas jättää telkeä takalukkoon ovea avatessa ja lopulta oli aina ulkona. Uudella lukkorungolla ei ongelmaa ole ollut lainkaan eikä lukon ja rintalevyn ruuvien kireydellä ole tarvinnut pelata.
Vähän kyllä epäilyttää miten kauan tämä toimii kunnes alkaa taas oikutella. Takuu taitaa olla vain 2 vuotta ja lukkorunko maksaa melkein saman kuin koko Yalen paketti. Vanhat mekaaniset lukkorungot ovat toimineet 15 vuotta pienellä voitelulla.
Tuo kulkulätkä toimii todella kehnosti. Paristot vaihdoin, muttei auttanut. Onko mitään mahdollisuutta säätää tuon herkkyyttä? Nyt menee useampia yrityskertoja ennen kuin aukeaa. Joudun kohta myös siirtymään numerokoodin käyttöön....
Meillä toimii mielestäni lätkä riittävän hyvin. Hetkisen joutuu pitämään tunnistusalueella. Ilmeisesti lukon mukana tulleet lätkät käytössä?
zig
Samaa tekee mullakin mukana tulleilla lätkillä. Välillä toimii ihan viiveettä, mutta välillä taas kestää n. 20-30 s.
Juu mukana tulleet käytössä. Onko tarvikemalleilla parempi luku?
Olen havainnut saman ongelman Yalen lätkillä (sekä Doormanin että toisilla Yalen lätkillä). Lätkä täytyy olla kiinni lukijassa ja viive on mulla ehkä pari sekuntia. Mun ovikameroiden Hikvisionit lukee Yalen lätkän jopa parin sentin päästä elikä ongelma on Doormanin lukijassa.
Täällä Yalen omilla lätkillä välillä ei suostu lukemaan juuri millään. Vaihtelee samalla lätkälläkin joten epäilen lukon firmiksen virransäästöä tms.
On kyllä surkea tuo lätkän luku. Itsehän käytän vain koodia kun on nopeampi näpytellä koodi kuin asetella lätkä oikeaan kohtaan ja odottaa että laite lukee lätkän. Kerrassaan surkeasti toteutettu tuo lätkän luku.
Lätkän luku on kyllä hidas, luultavasti tosiaan virransäästön takia. Itse todennu, että tuo toimii parhaiten, kun pitää lätkää paikallaan siinä lukualueella. Ei yritä heilutella tai lätkiä sitä uusiksi siihen. Näin lukkoa aukeaa lähes aina noin sekunnissa.
Rantakemisti
Moderator
Ylläpidon jäsen
Olen itsekin huomannut ettei heiluttelu tunnu auttavan. Enemmän auttaa lätkän painaminen kiinni, pieni nosto ja uudelleen painaminen.
Kesäisin koodin käyttäminen on kuitenkin merkittävästi nopeampaa ja lätkää tulee lähinnä käytettyä näin talvella tai jos avaimet ovat valmiiksi kädessä.
Tyhmä kysymys, mutta miksi käytätte lätkää vs. koodi? Eikö ole vähän hölmöä vaihtaa perinteinen vain vähän päivittyneeseen avaimeen, jota sitten saa kanniskella mukanaan?
Itsellä roikkuu autonavaimessa tuo kulkulätkä. Muuten ei kyllä lätkää tule kanneltua mukana.
Itsekään en ole käyttänyt lätkiä asennuksen jälkeen, koodi on vaan niin paljon kätevämpi. Ei tarvitse kaivella avainnippua tai puhelinta laukusta. Kun lähtee lenkille tms. niin avaimia ei tule otettua edes mukaan. Vasta huomasin että Verisuren sovelluksessa voisi ottaa käyttöön RFID-lätkät. Hälytyksen poiskytkeminen vaatisi PIN-koodin joka tapauksessa, joten lätkistä ei ole vastaavaa hyötyä.
No niin, ovea säädelty enemmän ja vähemmän illan mittaan taas ja lopputulemana menee lopulta lukkoon kun kampeaa ulkopuolen kahvasta kielelle sen verran vauhtia mitä antaa periksi ylöspäin. Huomenna yhteys lukon myyneeseen tahoon ja sieltä neuvoa.
Nyt kokonaan uusi lukko lukkoliikkeen asentamana paikallaan. Täytyy nyt ihan ääneen kehua paikallista K-rautaa sinnikkäästä homman hoidosta, vaikka Abloyn puolelta aina joku viivästys. Pyyhkeitä saa ko. firma muutenkin huonosta asiakaspalvelusta, asennusta eivät nuukuuksissaan suostuneet maksamaan vaikka lukkoukon mukaan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan asennettu alunperinkin. Veloituksetta siis uusi lukko viallisen tilalle 2kk taistelun jälkeen, en muistanutkaan miten helppo tämä on toimiessaan :)
Tällainen ketju löytyi googlettamalla ja ajattelin koittaa josko täältä löytyisi ohjeita miten päästä probleemasta eroon.
Eli tuli eilen ostettua ja asenneltua tuollainen Yale Doorman-älylukko ja kaikki muu meni hienosti, mutta RFID-tägejä en saa rekisteröityä laitteelle. Kun menen asetuksiin niitä rekisteröimään ja valitsen muistipaikkaa, jonka jälkeen käytän lätkää lukijassa, niin antaa X-merkin näppäimistön ja antaa virheen äänen. Olen yrittänyt kaikilla kolmella lätkällä mitä mukana tuli ja on koitettu melkein jokaiselle eri muistipaikalle ja on tehdasasetukset palautettu mutta ei niin ei. Onko jollakin tullut vastaan sama virhe ja jos on, niin miten siitä olette pääseet siihen vaiheeseen että onnistuneesti on tägit rekisteröity?
Kiitän kovasti avusta jo etukäteen!
-Pete
zig
-Pete
Huomasitko syöttää muistipaikan numeron kahdella merkillä esim. 01?
Kyllä. Ja koitin vielä useampaan muistipaikkaan (järjestyksessä 01, 02, ja 03...) ja ei siltikään. Kaikkien kolmen lätkän kanssa tulee sama 'X' näppäimistöön.
Ajattelin koittaa josko olisi paristoista kiinni kun laitoin ne patterit mitkä tuli paketin mukana.
-Pete
Itselle tuli sama herja kun yritin parittaa ex. työpaikan RFID-tagia lukkoon. Se ei hyväksy kuin omat taginsa, vilkuttelee rastia muuten. Joko Yalen tageissa on jotain vikaa tai sitten lukija rikki... Yhteyttä myyjäliikkeeseen, varmaan helpoin tapa edetä.
Olin yhteydessä Abloyn tukeen ja isot plussat asian sujuvasta hoitamisesta ja avusta eli nyt tulossa heiltä uudet tägit 3 kpl. Epäilivät että niissä vika. Pattereiden vaihto ei vaikuttanut asiaan.
Joo, sama kuvio itsellä, toki turvallisuuden näkökulmasta olisi paras, että vaatimus olisi lätkä + pin, kun itselläkin on Verisure käytössä. Mutta tosiaan, pelkällä pin-koodilla tulee kuljettua.
Pakko sanoa, että Verisure + Doorman on kyllä hyvin toimiva yhdistelmä, oon jopa vähän yllättynyt kuinka hienosti toi pelaa.
Tulipas mutkia matkaan. Minulla on 2 doormania ja hubi. Toinen lukko on pääovessa ja toinen autotallin yhteydessä olevassa yksiössä. Ajateltiin laittaa yksiö Airbnb-käyttöön, mutta molempien lukkojen koodit ovat samat. Ne synkronoituvat keskenään, eikä sitä voi estää. En halua, että vuokralaiset pääsevät pääovesta sisään, tai lapset pääsisivät omilla koodeillaan yksiöön.
Jos haluan molemmat lukot edelleen etäohjattaviksi, niin minun pitää ostaa toinen hubi ja tehdä yksiöstä oma järjestelmänsä. Tuossa olisi tuotekehityksen paikka, jotta lukkoja ja koodeja voisi hallita paremmin.
Tilasin Verisuren Älylukko-paketin. Hinta 99€, kun Yalen toinen hubi olisi ollut 179 €. Verisurella saan tehtyä yksiöstä oman järjestelmänsä.
Tietämättä sen tarkemmin Yalen politiikkaa, mutta vaikuttaisi siltä, että näin onkin "parempi", että synkronoituvat keskenään. Jos kerran bisnestä haluaa tehdä, niin ehkä siihen toiseen on varaa investoida?
Minulla on ihan vastaava ongelma, mutta ilman bisnestä.
Nimittäin meillä on kolme Yale -lukkoa (pääovi, tereassi ja autotalli).
Ajatus oli että aikuiset voisivat kulkea missä vaan, mutta lapsilta olisi autotalliin pääsy evätty. Mutta se ei taida onnistua millään?
Yale voisi ihan softalla tehdä mahdolliseksi valita synkronoituuko lukot keskenään, vai voisiko jonkun jättää eri ryhmään. Pistin sinne kehitysehdotusta aiheesta ja lupasivat välittää eteenpäin. Yleensähän lukkojen pitääkin synkronoitua, mutta ei välttämättä kaikissa tilanteissa, kuten itselläni ja tuossa tasa4:n tapauksessa.
Hmm, mulla alko tänään tehdä samaa. About vuoden toiminut moitteettomasti. Eli jotain on mennyt ilmeisesti "rikki" kun yhtäkkiä alkaa temppuilemaan. Pitää laittaa kyssäri/reklamaatiota Yalelle...
Reilu vuosi sitten laitoin samanlaisen kehitysidea -viestin heille....
Rantakemisti
Moderator
Ylläpidon jäsen
Jep, en pidättelisi hengitystä näiden kanssa. Itsekin laittanut appista useita kehitysideoita ja yksikään ei ole edennyt. Viimeisinpä huomiona valitin siitä, että hubi katkoo nettiyhteyden jos reitittimeen määrittää esimerkiksi Cloudflaren nimipalvelimet. Aika merkittävä bugi hubissa, jota voidaan käyttää kodin hälytysjärjestelmänä. Ei paljon naurattaisi jos tämän takia jäisi saamatta esimerkiksi palohälytysten tai murtohälytysten etäilmoitukset.
Tuskin toteuttavat tätä haluttua muutosta. Eikö tuo tarkoittaisi sitä, että hubeja ei tarvitsisi siinä tilanteessa niin montaa?
Jos lukkorunko kestää hädin tuskin takuuajan, niin ei terve. Vanhat mekaaniset lukkorungot vertailuna on lähes "ikuisia".
Pystyy, mutta pitää jokainen rekisteröidä omalla sähköpostiosoitteella. Eli vähän köpönen ratkaisu.
Verisuren älylukkopaketti tuli eilen ja asentelin sen yksiön käyttöön. Asennat sitten Yalen omaa tai Verisuren lukkomoduulia, niin Yale Doorman pitää resetoida tehdasasetuksille. Ohjeita ei kannata lukea, vaan resetti pitää tehdä myös, vaikka ottaa paketista uuden lukon. Totesin tämän nyt kahden lukon ja kolmannen moduulin kohdalla. Jos seuraat ohjeita, niin ei sitä systeemiä millään saa toimimaan.
Verisure Micron kantomatka tuntuu näin äkkipäätä paljon lyhyemmälle, kuin Yale Hubin. Yalen hubi on talon yläkerrassa ja sen kantama riitti Yalen lukkomoduuleihin pääovelle ja yksiöön, matkaa ehkä 20 m. Olohuoneen mesh-reitittimeltä yhteyttä ei muodostunut arviolta 10 - 15 metrin matkalta yksiöön. Toinen mesh-reititin oli onneksi odottelemassa 5 metrin päässä yksiön ovelta ja Verisuren moduuli alkoi raksuttelemaan. Nyt yksiö on oma yksikkönsä erillään muusta käytöstä.
Yalen softa on ulkoasultaan melko vanhahtava ja joitakin toimintoja ei suoraan voi päätellä mistään. Valikoissa on tullut joskus tuskailtua ja etsittyä jotakin toimintoa turhaan. Verisuren sovellus on puolestaan tätä päivää ja äkkipäätä toiminnot ovat paljon selkeämmät.
Pitäisi vaihtaa ensiasennuksessa tökkäämäni patterit. Käyttääkö jengi lainkaan AA-akkuja Doormanissa, vai pitääkö hankkia vaan AA-patterit.
Suosituksia akuiksi tai pattereiksi, millä saisi eniten arvoa euroilleen? Itselläni on reilusti hitaasti purkautuvia AA-akkuja, joten akkujen käyttäminen houkuttelisi kovasti. Ei haittaa, jos vähän useammin joutuis vaihtelemaan. Lisäksi Doorman on kahdessa ovessa käytössä, molempiin tiloihin voisi hankkia varoille 9V-patterit sitten backupiksi.
Itse olen käyttänyt Ikean Ladda 2450mah -versiota. Itseasiassa noita on huomaamatta kertynyt taloon enemmänkin ja eipä kyllä ole mitään negatiivista sanottavaa näistä missään käytössä.
Eilen vaihdoin paristot Yale Doormaniin. Oli käytössä ihan tavalliset Energy+ super alkaliparistot ja edellinen vaihto oli noin 11kk aiemmin.
237 482
O&G
