Yale-älylukot (Doorman & Linus)
GJ
Aiemmin keväällä kyselin Yalelta tuosta L3 lukosta. Sanottiin että ei ole suunnitelmia tuoda suomen markkinoille, Linus on se "uusi juttu".
@tikkaritta toimii hyvin. Asennus oli helppo. Ei tarvinnut kuin muutaman työkalun. Lukko itsessään toimii ongelmitta, oven saa auki puhelimesta ja näkee onko ovi kiinni vai auki. Kyepadi toimii kanssa ja sitä mä olenkin käyttänyt. En keksi oikeestaan mitään moitteen sanaa. Netistä löysin muutaman kirjoituksen Linusista ja sielläkin tuntui ettei mitään ongelmia tai tyhmyyksiä ole löytynyt. Tehoakin tuntuu olevan kun pystyy meidän jäykkää lukkoa operoimaan.
Jotenkin vähä tuntuu et Yalella ei tää älykodin tuotteistaminen ole oikein hallussa? Uutta lukkomallia pukkaa, mutta sitä käytetäänkin sit eri appilla kuin Doormania? Vaatii myös eri hubin etäohjauksiin :facepalm:?
Valaisetko tuota hubi asiaa?
Linus toimii "Yale Connect Wi-Fi Bridge"n kanssa ja Doorman "Yale Smart Home" kanssa. Molemmille omat appit mobiilille.
Doorman siis itsellä ja kotosalla on pari kolme ovea, jotka mielellään ois muuttanut vähä fiksummaksi. Tuo Doormanin asennus on kuitenkin työläs ja karansiirrin kaikkiin oviin vielä päälle niin jotenkin odotin tän Linuksen tyylistä ratkaisua. Mut jos vaatii noin monta palikkaa et nämä saa vaikka nyt mobiililla ohjattavaksi niin pitänee odotella mitä tulevaisuus tuo.
Jos olen jotain ymmärtänyt väärin niin korjatkaa :).
Uusi Yale Doorman L3 (joka ei ole Suomessa myynnissä) vaikuttaisi olevan enemmän Linuksen isoveli kun tuota edeltävä esi-isä-doorman alkaa olla jo vanha tuote älymaailmassa. Uudessa ymmärtääkseni sama bridge kuin Linuksessa ja sisältää nuo puhelinohjaukset...
Vee
Nyt alle vuosi ja alkoi tämä temppuilemaan. Kun oven avaa lukituskieleke jää ulos ja ovi ei mene kiinni. Toki oven saa kiinni kun kahvaa vääntää sisäpuolelta, mutta ulkopuolelta vaikeampaa.
Onko kokemuksia ja voiko tuota säätää jotenkin?
Yalen tuki kehoitti löysäämään lukkorungon etulevyn torx-ruuveja ja kiristämään sen verran että ongelma poistuu. Tuntui helpottavan mutta välillä vielä oireili. Lopulta meni eka lukkorunko vaihtoon.
Toinen lukkorunko toiminut 1.5 vuotta. Tämä puolestaan tekee samaa, jos etulevyn ruuvit löysällä. Kiristettynä ei jää telki takalukkoon.
Yalen tukeen ja jälleenmyyjään vaan yhteyttä jos ei ongelma poistu.
Lukaisin tuossa speksit niin Linus versiossa jokainen lukko tarvitsee oman wifi sillan(?) Sangen outoa tai kertoo vielä kehittyvästä tuotteesta.
Edit. Siis etäkäyttöä varten
Tuli eilen hankittua uusi ovi Yale Doormanilla varustettuna. Muuten selkee peli ja kaikki toimii kuten pitää, mutta jostain syystä molemmissa kahvoissa on jonkin verran väljyyttä eli tuntuvat heiluvan muutaman millin. Onko tuo Yalen ominaisuus vai vika?
Ominaisuus ja varsinkin karansiirtimellä vapaaliike kahvasta painaen ennen kuin mitään alkaa tapahtumaan on huomattava.
Onko kellään vielä kokemusta tuosta Doorman L3:sta? Ei oo Suomessa kauheesti saatavuutta mutta käykö tuo ruotsi versio suoraan oviin täällä?
Niin itseasiassa tuossa L3:ssa tulee vastarauta yms kilkkeet mukana.
No ompa hanurista. Yalelta sanoivat tosiaan ettei olis tulossa Suomi versiota? Kuulostaa uskomattomalta.
Näin muistelen, koska V2N ja Linus. Toivon olevani väärässä, jotta V2N menisi poistomyynteihin :)
Tukeeko tuo Verisuren boksi muita Yalen laitteita, jos myöhemmin haluaisi järjestelmää laajentaa?
Joko tähän ois keksitty keino ohittaa tuo Verisuren hubin hankkiminen? Haluaisin saada tuon Smart Thingsiin kiinni ja menin innoissani hankkimaan sen wifi-palikan, vaan huomatakseni, että seuraavaksi pitäs pistää hubia tilauslistalle. Alkaa tuvassa olla jo sen verran monta hubia, että mielelläni ohittaisin tämän rastin. Eihän se brittien palikka vaan ohittaisi tuota?
Abloyn/Yalen mukaan ei toimi tuossa, muuta en tiedä. Tarvittaisiin joku pioneeri kokeilemaan ;)
Edit: täällä oli myös sama ’tieto’
Tilipitappitippitappi
BANNATTU
BANNED
Onko tuossa Yale Doormanissa sisäpuolen lukko-osa isompi kuin ulkopuolella? Meinaan siis sivuttaissuunnassa? Meillä kun sisäpuolella vain n. 3cm tilaa karmissa olevaan tiivistyslistaan, joten ei sopisi ilman ylimääräisiä "sorvauksia" ?
an13
Tukijäsen
Sisäpuolella Doormanin kotelon reuna tulee noin 1,5cm päähän lukkorungon etupinnasta (siitä mistä kieli tulee ulos)
BANNATTU
BANNED
Kirjoitin vähän epäselvästi. Se 3cm siis meidän ovessa on tuo mikä kuvassa 35mm. Aika selkeästi näkyy, jotta sisäpuolella lukko isompi kuin ulkona, eikä siten meidän ulko-oveen asennu tuosta vain plug&play.
an13
Tukijäsen
Kahvan keskeltä sisäpuolen kotelon reunaan on noin 30-31mm eli 30mmllä ottaa kiinni tai on tosi tiukkaa jos ei mitään lisäsovitteluja tee. Lisäksi kotelon ja oven välissä on tiiviste joka tulee millin pari ulos kotelon reunasta.
jvr
Kiinnostaa tuo lukko. Siihen liittyen kysymys. Onko siinä olemassa "auto unlock" eli kun lähestyn ovea kännykkä taskussa se tunnistaa bluetoothin macista puhelimen ja avaa lukon automaattisesti?
Asetuksista saa tämän valittua. Eilen asentelin tämän systeemin, joten en osaa vielä sanoa kuinka hyvin toimii.
Farendlöse
BANNATTU
BANNED
Kyllä muuten toimii tuo automaattinen avaus. Täytyy vaan poistua yli 200 metrin päähäb, että lukko tulkitsee sinut poistuneeksi. Hienon tuntuinen systeemi, et varmasti pety :)
Pitääkö tuossa siis olla luurissa bt päällä? Olen tässä uusia ulko-ovia hankkimassa ja niihin olisi tarkoitus laittaa älylukot. Toki sormenjälkilukija voisi myös toimia, mutta vaatii ylimääräisiä toimenpiteitä sellaisen avaaminen.
Juu bt ja wifi päällä lukee ohjeissa.
Farendlöse
BANNATTU
BANNED
Ei kai yalea pakko ole wifiin yhdistää. Lähiyhteys muutenkin bluetoothilla. Mut täytyy kyllä sanoa, että mikäs mies sä olet kun ei ole wifi puhelimessa päällä?! ;)
Kodin laitteille valokuitu, kännykälle 5g. :tdown: Piti tuossa pari kk pitää wifiä päällä, kun vieressä oleva mobiilitukiasema masto katkesi myrskyllä.
Tarkennatko vähän.
Tuosta jää mielikuva että täytyy mennä yli 200m päähän jotta ovi olisi lukossa, eli sopii paikkoihin jossa ovi menee automaattisesti lukkoon jos kaikki on lähtenyt pidemmelle?
Tai toinen vaihtoehto, ovi on lukossa, mutta jos olet jollain etäisyydellä lukossa tietyllä BT laitteella, niin ovi avautuu, mutta jos käytä yli 200m päässä ja tulot takaisin lukolle, niin ei avaudukkaan. vaan pitää manuaalisesti avata ?
Jokin kolmasvaihtoehto ?
Onko tuo 200m säädettävissä ja miten se matkan mittaa ?
Käykö mikä vain BT laite, vai onko oltava nimenomaan puhelin ja jokin tietty ?
Tässä taustalla vähän se että jos se BT laite, puhelin tai jokin muu lepäilee ovan lähettyviää ja väki ties missä, niin ovi avautuu kuin vain avaa ?
Öö, WiFI kai voi olla päällä, vaikka ei jotain tiettyä verkkoa käyttäisi, esim jos et halua käyttää kodin Wlanin, niin ruksii sen käsin yhdistettäväksi.
Säädin lukon menemään kiinni 10 sekuntia oven sulkemisen jälkeen. Sen voi laittaa nupista käsin sulkeutumaan myös heti oven sulkemisen jälkeen. Tuo 200 metrin etäisyys liittyy varmaan jotenkin gps- paikantamiseen. En tiedä miksi näin on.
240 311
Avaruusteleskooppi Hubble
