XMP ongelma Corsair 32gb
Elikkä, tuli ostettua Corsairin Vengeance lpx 3600 MHz 32 gigan setti (2x16 kammat). CMK32GX4M2Z3600C18 on koodi.
Emolevy Gigabyte X570 Aorus Pro ja prossu 3700x. En älynnyt etukäteen katsoa memory supportista onko nämä siellä. Eivät ole. Lopputulos on se, että eivät oikein pelitä XMP päällä. Kone epävakaa.
XMP pois päältä kone toimii ihan hyvin!
-BIOS päivitetty uusimpaan F31.
-Reset default values muistettu.
-XMP päälle -> kone kaatuu windowsissa vähän ajan kuluttua. Hieman riippuu mitä tekee.
-Käsin laitettu 1,35V ja 1,40V muisteille -> ei merkittävää apua.
-XMP high freq. support default on Auto ja sen alta löytyy level 1, level 2 ja level 3. Näitä ei mainita manuaalissa ollenkaan!? Googletin ja kokeilin level 3, mutta ei auta merkittävästi. Kai sitä vielä level 1 ja 2 voi kokeilla mut...
Omat taidot alkaa loppua. Onko jotain mitä voisi tehdä ja oikein hyvät ohjeet??
Ostettu Torista. Myyjä ei halua takaisin, mutta on ystävällisesti antanut vinkkejä ja koettanut auttaa. Hänellä ei ole ollut ongelmia
MemTest86 usbilta bootattuna ei löydä vikaa, joten vahvasti epäilen että ei vaan pelitä nyt yhteen, koska ei löydy myöskään listalta näitä kampoja.
Ovat myös näillä tiedoilla myynti-palstalla jos kiinnostaa.
Lisätään vielä, että XMP löytyy vain profile1.
Kokeillaan tuota SoC voltagea ja laitanko samalla käsin ram voltagen siihen 1.35V missä sen kuuluisi olla vai ylemmäs? Ja pitäiskö sen auto/lvl1/2/3 valinnan olla auto vai joku muu?
Edelliset kammat toimivat ihan default asetuksilla kunhan laittoi XMP:n päälle mutta ne löytyvätkin siitä emon listalta.
Ja onko Dram calculator for ryzen mitenkään avulias? Saako siitä jotain arvoja joilla vois toimia jos käsin laittaa?
Marti77
Team H2O
Dram calculator ei ole kyllä tuossa tilassa hyödyllinen ja vaatii varman muistiasetuksien säätämistä käsin ja voi olla vaikea löytää hyvät säädöt
Mikä revisio emolevyssä on 1,0 vai tuoreempi kun muistakseni rev 1.2 on muisten kanssa paljon parempi.
Ja kun selasin QVL listan niin on tuettu 2 kamman settinä mutta oli zen+ listassa ainostaan.
1.0 emolevystä.
Laskin muistin kerrointa 36->34 ja se oli mielestäni vakaa rasituksessa. Sain nostettua pykälä kerrallaan aina onks se nyt 35,33 asti, siis yhtä pykälää vaille 36. Ne toimi vakaasti kun rasitin konetta mutta 36 aina kaatuu hetken päästä.
Kaikki muut asetukset default/auto.
corsairin Vengeance lpx 3200 MHz 16 gigaa (2x8) oli ennen ja ne toimi heittämällä oikein kun vain laittoi XMP päälle.
Onko mahdollista tässä tapauksessa, että muisteissa on vikaa?
Pitäisikö emolevyä
Marti77
Team H2O
Vaikea sanoa että muisteissa olisi jotain vialla vaikuttaa enemmän yhteensopivuus ongelmasta.
Voi olla että bios päivitys korjaa ongelman tulevaisuudessa.
Oletko koittanut vaihtaa kammat keskenään kun välillä voi olla pienestä kiinni.
Jopa 3200MHz on muistien ylikellotusta ja on ihan täysin mahdollista, ettei prosessori vaan veny. Corsaireissa voi myös olla mitä vaan sisässä ja pitäisi tässä vaiheessa koettaa Infinityfabricin poistamista 1:1 kertoimesta, niin vähän pelkään, että ilman kunnon ohjeita menee vähän liian arpomiseksi ja pitäisi vaan ottaa ne asetukset, jotka on vakaita oletusvolteilla ja ilman suurempaa kikkailua.
Terveisin, 3000CL15 Corsaireja 2666MHz vuoden ajanut miesoletettu. CPU 2700X.
tavallinen viikari
2024
Tukijäsen
Sehän on aivan satunnaisgeneraattorista kiinni, että millä cpu:llä ja millä emolevyllä ja jännitteelä ne muistit suostuu toimimaan, nim. xmp 4133 mhz muisteja ajettu 2 vuotta 4000 mhz:lla, kun en jaksanut enää tapella.
Kiitos kaikille!
Tätähän tässä on nyt miettinyt, että jaksaako nähdä vaivaa vielä vai menisikö näillä mitä on. Hyvä kuulla, tai ei hyvä, mutta henkisesti hyvä tietää, että aina nää ei ”mene putkeen”, että ehkä tää ei johdu itsestä.
@Marti77 vauhdoin kammat päittäin juu. Kokeilin myös vanhoja tässä välissä ja sitten taas näitä uudempia niin roplattu on.
Mitenkäs noi Jimmsit ja muut valmiiden koneiden kokoajat tän hoitaa? Jos Jonne J ostaa koneen komponentteina ja kokoamisen päälle ja sitten muistit ei ihan tappiin yllä?
Marti77
Team H2O
Kiitos kaikille!
Itselläkin on 2kittiä b-die ja 2x16Gt 3200 ja 4x8Gt 4000 ja molemmat toimii xmp asetuksella mutta ei paljon kestä ylikellotusta ja 4000mhz kitti sain toimimaan vasta bios päivityksen jälkeen ennen sitä toimi ainostaa 3900mhz taajuudella eikä postannut ollenkaan kun 4000mhz koitti käyttää.
248 388
Mielo
