    • Ei ref-linkkejä
Ruoka Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L 99€, Multitronic
Powerissa myös aika hyvä tarjous(?) pienemmästä airfryeristä 29€. Tuo Xiaomi varmasti parempi mutta onko yli 3 kertaa parempi? Jos ei tarvitse kokata isoa määrää kerralla
Mitenhän näissä on kori toteutettu? Omassa nykyisessä korisa vain irrallinen ritilä sisällä jonka päällä ruoka istuu. Ei pysty kaatamaan ruokia lautaselle ku tulee 200 asteinen ritilä mukana.
mulla on tuo non pro versio xiaomista ja siinä on kumilla tiukasta pohjaan tulevan tuplapohja ja erillinen ritilä, eli ilman ritilää voi kaataa suoraan. Muutenkin olen ollut ihan tyytyväinen, mitä nyt kannen kiinni laittamisessa on jotain ettei aina mene "helposti" paikalleen. Ostaisin kyllä uudelleenkin, tykkään siitä, että sovelluksen kautta saa lisäohjelmia ja mm. 40 asteen ohjelman hedelmien kuivaukseen, vaikken kyllä vielä ole käyttänyt ja tuskin tulee käytettyä..
En itse ostaisi noin pientä ja tehotonta airfryeria ellei tarkoituksena ole tehtailla jotain yksittäisiä aterioita chihuahualle.
Noin pieni tilavuus alkaa nopeasti harmittamaan. Joten ennemmin vaikka tämä Emerio samaan hintaan 8l tilavuudella ja irroitettavalla korilla.
Ennemmin vaikka tämä samaan hintaan 8l kapasiteetilla ja irroitettavalla korilla.
Tämä on muuten ihan hyvä vehje mutta non-stick pinnoite on aivan olematon Xiaomiin verrattuna. Itse annoin oman Emerioni pois koska tuon jättimäisen korin hinkkaus hikipäässä ei enää maistunut. En voi tuota suositella ainakaan talouksiin jossa ei ole astianpesukonetta.
Olet oikeassa että Emerion pinnoite ei ole parhaimmasta päästä, mutta itse yleensä suihkutan oliiviöljyä pinnalle ennen paistamista ja ei putsauksessa kovin kauan mene.
yksi hyvä puoli xiaomissa, saa pestä astianpesukoneessa, edellinen laite mikä mulla oli, siinä se oli kielletty ja oli tosi ärsyttävä pestä tiskialtaassa kun on aika iso ja vesi roiskuu jokapaikkaan. Ja yleensä on aika tiukassa se rasva mutta hangata ei saa, apk:n myrkyt pesee hyvin.
Itsellläni oli aiemmin Emerio, mutta se 'pinnoite' irtosi kun tarpeeksi oli käyttänyt / putsaillut sekä yksi päivä sitten puhallin ei toiminutkaan ja vastus kärventyi. Ajattelin jotain toista merkkiä seuraavaaksi.
Liitteenä varastettu kuva tuon Xiaomi Pron korista.
Itsellläni oli aiemmin Emerio, mutta se 'pinnoite' irtosi kun tarpeeksi oli käyttänyt / putsaillut sekä yksi päivä sitten puhallinen ei toiminutkaan ja vastus kärventyi. Ajattelin jotain toista merkkiä seuraavaaksi.
Näköjään pinta-alaltaan samankokoinen kuin "karvalakki" Xiaomi airfryerin kori, korkeutta vain hiukan enemmän.
Pro 4L:ssa ei saa pestä koria koneessa, vain pohja ja grilliritilät. Tuo kieltämättä on kettumaista aina hinkkailla sitä tiskialtaassa harjan kanssa. Siis jotain kuukaisi-pari sitten Pron ostin, myöskin silloin Multitronicista ja samalla hinnalla.
Monelle hengelle tuolla tekee ruokaa? Joka paikassa sanotaan ruoka täytyy laittaa niin ettei se koske toisiinsa, esim lihapullat, potut ilmavasti jne.. Ei kai tuonne sitten mahdu juuri mitään.
Kovasti kyllä huokuttaisi jos tuo helpottaa arkiruuan tekoa
Kait se riippuu paljolti mitä on tekemässä. Jotain ranskalaisia, lihapullia yms ravistettavaa tekee ihan helposti ison satsin kun muistaa välillä ravistella. Mut jos jotain kunnon rapsakkaa pintaa etsii esim. kanansiipiin niin parempi että saa olla ilmavammin.
Hyvä tarjous. Kannattaa huomioida toi 1,6kw maksimi virran kulutus. Esim. monilla mökeillä on 10a sulakkeen takana pistorasiat, niin tuo imaisee siitä ryhmästä aika siivun. 16a nyt on ihan se ja sama.
"Jännite on suomessa 230 V, jolloin 10 ampeerin sulakkeen perään voidaan laittaa 2 300 wattia kuormaa."
Eli vain kerran saa tuon -20%. Ostin jimmsiltä kovalevyn aikaisemmin..
    79,5 KB · Luettu: 31
1-2hlö. Ei riitä perheellisen käyttöön
Hot Air Fryer 8L Airfryer XXL Deep Fryer without Oil, Air Fryer with Viewing Window LED Touch Screen, 8 Programmes Air Fryer 1800W Adjustable Temperature Control Good Grilling Results Belect https://amzn.eu/d/4YXUq8P
66 euroa kupongin kanssa + ilmainen toimitus eli jopa halvempi kuin verkkiksen emerio
Onko tuossa muuta eroa "non pro" malliin kuin vähän enemmän tehoa, läpinäkyvä luukku ja isompi tilavuus?
Hirveän vähän löytyy netistä arvosteluja tuosta kun taitaa olla aika uunituore malli.
Taitotaisto12
