    • Ei ref-linkkejä
Muut Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S sähköpumppu, 37,90€ (Multitronic)
Tuote: Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S sähköpumppu
Tarjoushinta: 37,90€
Normaalihinta: n. 50€ (tosin aina välillä tarjouksesta n.40€ hintaan ollut saatavilla eri paikoista)
Kauppa: Multitronic
Voimassa: 3.12 tai niin kauan kuin kampanjaerää riittää
Linkki: https://www.multitronic.fi/fi/products/3521395/xiaomi-portable-electric-air-compressor-1s--sahkopumppu
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Hyvä vehje hyvään hintaan.
Toimitus Postin automaattiin 4,90 €.
Voi tilata myös myymälään noudettavaksi (Pietarsaari, Seinäjoki, Jyväskylä, Lappeenranta, Maarianhamina, Vaasa), jolloin toimitus 0€.
Itselläkin tuo samainen pumppu ja täytyy kyllä kehua. Saa normi fillareihin (pl. maantiepyörät) ilmat renkaisiin samoin autoon yms. En ole kaivannut käsipumppua tuon ostamisen jälkeen.
DNA sama hinta, verkkokaupasta loppu mutta 24 myymälän saldossa on
hyvä laite kyllä ollut
Joskus jotkut kritisoi että prestan kanssa toivoton laite, onko näin vai onko vaihdettu/paranneltu adaptereita tms? Äh, nyt huomasinkin tuon pl-kohdan, itsellä kun kaikissa pyörissä prestat, en suostu muita venttiileitä kayttämään.
Onko tämä muuten sitten gen 2-versio, kun ilmeisesti on hieman paranneltu vuosien varrella.
On kyllä loistava pumppu. Itse käytän sitä pallopumppuna tyttärien futisjoukkueiden huoltohommissa.
Mukana tulee adapteri millä saa ilmaa prestan venttiiliin. Olen avannut venttiilin kokonaan ja päästänyt vähän ilmaa ulos, ennen liittimen ruuvausta paikoilleen, näin menee hyvin ilma sisälle. Itsellä ollut kohta kaksi vuotta käytössä ja on hyvä laite.
Joo toimii myös prestan kanssa itsellä, ongelma lähinnä siinä ettei maantiepyörän paineita tuo pumppu pysty vetämään (8-17bar).
Vieläköhän lehtiä tilaamalla saa vastaavan brändittömän lahjaksi? Ja sitten vaikka antaa lehdet muualle lahjaksi, jos ei itse halua lukea...
Voisi ostaa varalle jos tällä oikeasti auton kumi täyttyy. Polkupyörät ja pallot nyt menee käsipumpulla :)
Sähkölautoihin tuo on todella hyvä kun ilma ei pääse karkuun samalla tavalla kuin jalkapumpulla tai huoltoaseman pumpulla.
Onko siis toi 1S malli uudempi kuin 2? Tuskin. Kun 2 on mm. AliExpressin kautta n. 40e. Eli ei ole yhtään hyvä tarjous.
Olen pari kertaa saanut ykkösversiolla (jossa tähän erona lähinnä kai micro-USB?) Preston sielun irti, mutta kunhan sen sielun kiinnittää paremmin venttiiliin ja vielä vähän voitelee sitä adapteria niin hyvin toimii. Joskus 3v sitten tilasin ykkösversion about samaan hintaan ja hyvin pelittää edelleen.
Pystyykö tässä säätämään maksimipaineen? Itse tarvitsisin paisuntasäiliön vastapaineen tarkastamiseen ja täyttämiseen tämänkaltaisen vehkeen.
Toimii siten, että määritellään paine ja painetaan nappia. Kun paine on saavutettu, niin vehje sammuu.
Kun tuo kakkosversio on näköjään tullut markkinoille, niin jos ei ole kiireitä, niin sellainen kannattanee hankkia samaan hintaan.
Gen 1 on noin 50% hitaampi mitä gen2 (1S) ja gen 3 (2) on tätä vielä joku 20% nopeampi. Uusimmassa vielä jopa akun varauksen ilmoitus näytöllä! :O :D Tilasin itte alista ton uusimman 39e posteineen ja veroineen.
Kannattaakohan tilata nyt vai onko alissa ollut perinteisesti parempia tarjouksia blackfridayna kun singles dayna?
Noh, tilasin tämän nyt. Tuskin kauheasti halpenee enää 35 eurosta.
Tarkoitus pitää autossa mukana ja muutenkin autoon lisätä painetta, kun tuntuu että huoltoasemilla on usein rikki nuo täyttöpaikat eikä muista/jaksa käydä.
Samalla toki polkypyörän kumit lienee helpompi täyttää kun käsipumpulla.
GeGGoZ
