- Liittynyt
- 03.12.2017
- Viestejä
- 605
Vanha mutta vähän käytetty poltti sulakkeensa ja nyt vain punainen Protect valo päällä.
Alkoin niin että toisen kanavan erillissarjan diskantti vaimeni, no ajattelin että nyt sitten poltin sen vaikka en edes luukuttanut, vaihdoin diskantit keskenään mutta "vika" pysyi samassa kanavassa joten diskantti ehjä.
Huomasin että että jos radion balancea säätää vasemmalle niin oikea vaimenee niin kuin pitääkin mutta jos säädin sen oikealle niin vasen puoli ei vaimentunutkaan samalla tavalla joten tuli ajatuksiin että Vanha Pioneerin DSP sotaratsu tullut tiensä päähän kun resetoimalla radion etc. ei vaikuttanut tähän joten annoin olla.
Nyt katosi ääni kokonaan joten tuli testattua lähdöt toisella päätteellä ja lähdöt toimii niin kuin pitääkin ja vika kait sitten loppujen lopuksi päätteessä.
Jos olen ymmärtänyt sisuskaluja katsomalla niin kyseessä on kahdella mono päättellä varustettu laitos eli molemmille kanaville on omat virtalähteet etc.
Pääte ei haise palaneelle, enkä löytänyt mitään viittavaan palaneeseen kondensaattoriin tai muutakaan outoa paitsi yksi kondensaattori on "erilainen" suhteesa muihin...
Minulla on BT älyakkulaturi joka toimii myös virtalähteenä tarvittaessa.
Virtalähde kiinni annan herätteen niin ottaa lyhyen sekunnin mittaisen virtapiikin ja sitten syttyy Protect valo.
Tuo kondensaattori varmaan hyvä tarkastaa, yksikään ei ole pullistunut mutta mitä muuta voisi kotikonstein katsoa ?
Toisen kaitutinlähdön releen olen joutunut vaihtamaan kun vanha lopetti kytkemisen.
Yleismittari on ja kolvikin pysyy kädessä, oskiloskooppia ei ole.
