Xeon HP Z400 työsemaan sopivat muistit?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lucas
Vanhemmilla on otsikon mukainen HP Z400 työasema surffilautana. Prosessorin on W3570 ja muistia on 3x 2 Gb.
Muistikampapaikkoja tuossa mallissa on 6 kappaletta.
Tarkoitus olisi hieman päivittää konetta että aukeaa jatkossakin iltapäivälehtien nettisivut ja tori yms. turhia viivyttelemättä ja YouTuben kissavideot tai mitä nyt netissä tekevätkään.
Tilasin jo 3 uutta 4 gigan muistikampaa tällaista mallia:
New Hynix 4GB 2RX4 DDR3 1333 MHz PC3-10600R ECC REG Registered Server Ram | eBay
Ilmeisesti tuli ostettua vääränlaisia muisteja kun noilla muisteilla kone ei suostu edes boottaamaan vaan piipittää niin perkeleesti. Siinä ei vaikuta mitään kumman värisiin muistipaikkoihin uudet muistit laittaa tai ottaako entiset pois kokonaan ja laittaako yhden vai kolme uutta muistikampaa kiinni koneeseen niin sama piipitys aina.
HP:n oman sivun mukaan sopiva muisti olisi "PC3-10600E 1333 MHZ ECC DIMMs"
http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/dow...ion-memory-configuration-and-optimization.pdf
Ilmeisesti taikasanat tuossa sopivassa on ECC ja unbuffered?
Olisiko näistä muisteista jompi kumpi sopivaa?
4GB Hynix PC3-10600E DDR3 2Rx8 1333Mhz Unbuffered ECC Memory - HMT351U7BFR8A-H9 | eBay
New Hynix 4GB PC3-10600U DDR3-1333Mhz 240Pin ECC Server Memory Unbuffered | eBay
Toisessa lukee 10600 U ja toisessa 10600 E. Mikä ero noissa on?
(Jos jollakin on tarvetta noille ostamilleni väärille muisteille New Hynix 4GB 2RX4 DDR3 1333 MHz PC3-10600R ECC REG Registered Server Ram | eBay niin eiköhän nuo kaikki kolme lähde 15 euron yhteishintaan noutamalla Oulusta tai postissa sen päälle vielä 2 euron postikuluilla. Yksityisviestillä tavoittaa.)
Jos tukisivu sanoo PC3-10600E , niin osta PC3-16000E.
Hinnat on kyllä törkeitä käytetylle, 6v+ vanhalle muistille - laita vaan tuonne Ostetaan osioon ilmoitus, niin saat parhaassa tapauksella yhden ebay-kamman hinnalla koko setin.
Ostit siihen RDIMMejä, kun manuskassa lukee että UDIMM.
Hmh, jotkut noista z400:sta huolii ihan normeja non-ECC 1333MHz ddr3:sia(riippuu hieman biossista). Muistaakseni kuuden kamman z400:sen pitäisi toimia ihan normaaleilla ddr:lla, eli jos löytyy nurkista jotain vanhjoa ddr3:sia kokeile niillä.
Miksi kannattaa ostaa PC3-16000E:tä, kun kone ei tunnista 1333MHz suurempaa? Vai liittyykö edes siihen mitenkään? Itse mietin just, että mitä ostaisi tuohon koneeseen ja mistä.
Ebaysta saa tosiaan muutamalla kympillä 24gigan setin. Mutta itse aattelin käyttää saksalaista verkkokauppaa, koska hinta on samaa luokkaa ja kuljetusnopeus on ihan eri luokkaa kuin ootella jostain Kiinasta 2kk ja maksaa tullitkin. Noista saa alvitkin haettua pois kun EU:sta tilaa.
Lähinnä vaan se, että ostaa E-loppuista.. Toisessa muistissa ei ollut ECC.
Kovin ikävää, kun näyttää vielä siltä, että ei ole löytynyt. Muistien hinnat vaan on nousseet järkyttävästi.
Alkuperäinen kirjoittaja lienee jo saanut sopivat muistit, mutta ihmettelen silti.
Eikö kuusi gigaa muka riitä surffailuun vai onko joku muistiahne selain käytössä (Firefox)? Tuttua selaintahan ei kukaan mielellään vaihda, joten jos tästä on kyse, niin sitten ei tosiaan auta ostaa kuin lisää muistia tai karsia turhia taustasoftia.
Viittä surffiromua laittelen silloin tällöin ja neljällä gigalla pärjää melko helposti, jos käyttää esim. Operaa alle 10 välilehdellä ja samalla Officet ym. turhuudet auki. Kuudella gigalla saisi olla ainakin 30 "raskasta" välilehteä auki, jotta muisti alkaisi loppumaan.
Nytkin 34 välilehteä auki ja vie muistia vajaa 2,3 gigaa.
Jos tuossa on SSD, niin pitäisihän sen vielä ihan ripeä olla.
Jos HDD, niin päivittäisin ensin sen. (Vieläkin myydään valtavasti valmiskoneita, joiden suorituskyky on pilattu totaalisesti HDD:llä.)
Saahan selaimenkin toki viemään halutessaan muistia. Kerran testasin muistaakseni Comodo Dragonia tai sen pohjalta tehtyä pakettia kaikkine raskaine tietoturvalisäosineen. Tarkempi nimitys saattoi olla Comodo Ice Dragon, mutta saatan sekoittaa johonkin muuhunkin eksoottiseen räpellykseen.
Muutamalla välilehdellä ahmi yli 12 gigaa muistia.
kk618et kun googlasin niin eikö se mene piirisarjan mukaan, että paljoko muistia saat ylipäätään koneeseen... 16GB maksimi?
Ei ole. Siinä on kolmikanavainen muistiohjain, niin maksimi on 12GB tai 24GB, todennäköisesti jälkimmäinen.
Ahaa.. ok. Sain Z400 ilmaseksi, sisällä oli suht onneton duo core prossu... biosin päiväys täsmää ja tilasin W3680 prossun joka on lippulaivaa selvästi halvempi, mutta tehokkaampi hivenenkin kellotettuna, hintaa tuli prossulle 30€. Vielä pitäs etsiä sille sopiva jäähy. Ja tietysti muistikammat sopivat.. noista olen vähän pihalla. Meinasin että sen 24gigaa kerralla heittää koneeseen, niin ei tartte ihmetellä.
Et ole tainnut tehokäyttää Chromea? Se vie enemmän muistia vrt. Firefox Quantumiin samalla määrällä välilehtiä.
Mistä muuten tilasit W3680? Itselläkin saattaisi olla tarvetta...
En ole vielä noita muisteja tuohon koneeseen löytänyt tai tullut vastaan kun ollut muita kiireitä. Jos jollakin on sopivia muisteja ylimääräisenä tai tiedossa paikkaa josta niitä myydään järkevään hintaan niin vinkit on tervetulleita.
Lähinnä tuota muistia tarvii lisää siihen, jos joskus pitää jotain valokuvia käsitellä Photoshopilla tai editoida jotain 4k-videoita.
Kone ei ole oma vaan vanhemmilla tuo on lähinnä surffilautana ja sutunnaisesti tuollaista editointia yms. tarvii tehdä.
Ehkä tuohon pitäisi joskus vaihtaa myös prosessoriksikin joku Intel Xeon X5690 joka vastaisi väännöltään parin sukupolven takaista Core i7 prosessoria. 90 euron hintaluokassa näyttävät käytettynä pyörivän eBayssä. Sillä prosessorilla tukisi muistakin 32 gigatavuun saakka.
Mulla Z600 ja siihen saa maksimissaan X5675 jonka TDP tais olla 95W
Toi X5690 on 130W ja veikkaan ettei Z400 tue sitä
Saksasta suoraan Ebayn kautta.. päädyin siihen, että jos osat maksaa vähemmän Saksassa kuin Suomessa ja toimitusnopeus ei ole mikään järjetön kuten Kiinasta ja tullit voi unohtaa ja firman kautta saa vielä alvitkin pois, niin kyllä skippaan kiinalaiset roju-ukot samantien sivuun. Jonkuaikaa seurasin ja venailin ja tein tarjouksen. Kyllä sieltä saa varmaan eletronikka liikkeistä yhtä halvalla tai jos ottavat 20e enemmän, niin ei se maailmaa kaada vielä. Samasta Suomessa kun joutuu pulittamaan 90-110e ja lippulaivakaan ei meinaa alle 130e irrota, jos niitä edes on.. Passmarkissa piste-ero on 50 luokkaa. 9098 W3680 ja oliko 9156 W3690... paitti tuo lippulaivamalli ei kait virity niin helposti ylöspäin ja eikä siitä saa niin paljon irti. Kattelin, niin W3690 on vaan kysytympi ja hinta sen takia voi olla Ebayssakin vain 30-50e kalliimpi. Pykälää pienempään kannattaa aina verrata, jos ei ole kysyntää, voi lähtee jumalattoman paljon halvemmalla.
Samaa meinasin itekki aikasemmin, mutta luin noiden Westmeren olevan vain tehokkaampia ja kellotettavampia. Taaskin se lippulaivamallin ja pykälää piememmän vertaus... Nojaa.. helpolla pitäs irrota se W3680:sta 9300 passmark. Tosin ei tuo 8900 mikää huono tulos ole missään nimessä. Ite tarvin photariin ja just videoita varten suorituskykyisempää konetta.
Se riippuu tosiaan siitä onko se Z400 4 dimmipaikkanen vai 6.. 6 dimmipaikkanen ja biosin päivitys ellei se ole jo 11.10.2009 tai siitä eteenpäin. Mulla nyt just sattu tuo olemaan koneessa, ettei tartte päivittää ennen asennusta..
Järkevällä tarjouksella multa löytyy tuohon sun z400:een 3 x 8gb ecc 12800e ja niille xeon x5650 kaveriksi :)
mut toi mua jaksaa ihmetyttää... miten voi olla, että hyväksyy noi 8gigaset muistikammat? Onko ne ECC:tä.. nuo pirun muistiasiat on mulle hemmetin hankalia, en meinaa millään käsittää.
Ymmärtääkö tuo masiina muka enemmän kuin 1333MHz kampoja? Kun toi prossu on kuitenkin "kerroinlukoton", niin eihän se liity muistien suurempaan Mhz määrään mitenkään vai miten se menee? Vai onko ne halvempia vain esim. 1600MHz... ja pirustako sen tietää mitä tuohon maksmissaan käy... mulla on sellanen tieto, että max olisi 6 dimmipaikkaa 4gigaa per paikka ja 1333MHz.
Eiköhän tässä ole lähinnä kyse siitä ettei nuo w-sarjan xeonit tue enempää muistia kuin 24gb, netti on täynnä e- ja x-sarjan koneita joissa 6x8gb. Aivan sama onko muisti 1333 vai 1600, emo näyttää kummatkin 1333.
1333Mhz on muistin maksiminopeus. Nopeampi muisti toimii, mutta vain koneen määräämällä maksimilla. Ainakin ennen, jos sekoitti eri nopeuksia, niin kone toimi pienimmällä koneessa olevalla muistin nopeudella.
Nopeammat muistit on tietysti kalliimpia. Suurimpaankaan nopeuteen ei päästä, jos laitetaan muistia enemmän kuin on muistiväylien (memory channel) määrä.
Specsit kertoo kuinka monta dimmipaikkaa on. Intel Xeon W3570 :lla on kolme muistikanavaa.
"HP Z400 Workstation Product Specifications " sanoo, että 4GB on maksimi. Tosin se sanoo myös, että "Each prosessor supports up to 3 channels"
En usko, että huolii 8GB :n muisteja.
Niin mitä ajat takaa?
Sitä vaan, että maksimimäärä syntyy 4GB: n paloista. Spekseissä esitetään - ainakin niissä, jotka itse näin - esimerkkejä 2GB ja 4GB , mutta ei 8GB käytöstä. 3x8 on tietysti myös 24, mutta esittämäsi 6x8gb on 48GB, mutta oletko nähnyt sellaisen konfin. Voin tietysti olla väärässäkin, mutta en kovasti usko 8GB:een Z400:ssa.
Kingston Memory Search antaa maksimiksi 6x4gb.
Edit: viittasitkin W ja E sarjaan eli et ehkä väittänytkään, että Z400:een kävisi 8GB.
No mulla on ollut kymmenisen kipaletta näitä samoja koneita ajan mittaan, viimeisin e5645 8 gigan palikoilla. Eli väitän tietäväni jostain jotain. Mutta ei siinä mitään, ihmetelkää te ihan rauhassa.
Mitä prosessoreihin tulee, esim. W3680 tukee muistia ainakin 48GB asti 3x16GB konfiguraatiossa vaikka Intelin speksit väittää maksimiksi 24GB. Luultavasti edellyttää kuitenkin ECC REG-kampoja, ja sitä myöten myös tukea emolevyltä/piirisarjalta. Myös REG-kampojen rank saattaa vaikuttaa asiaan.
Westmeren kohdalla muistiväylän maksiminopeus on DDR3-1333 ja muistiväylän nopeus on käytettävästä konfiguraatiosta riippuen siitä alaspäin.
Jos ja kun Z400 edellyttää unbuffered-kampoja, silloinhan määräävä tekijä on yksinkertaisesti 8+ GB ECC non-REG kampojen saatavuus. Itse veikkaisin että 8GB unbuffered-muistit voi hyvinkin toimia jos niitä onnistuu jostain haalimaan. Spekseissä mainitut maksimit on yleensä aina ns. virallinen tuettu kokoonpano jolle valmistaja takaa tuen, käytännössä isommatkin usein toimii.
Mietin, että jos optimaalisin koko ja määrä olisi ECC kampoja 6x4 ja 24gigaa.. tuskin tarvii edes suurempaa määrää. Sellanen setti voisi irrota erittäin edullisestikin.. jos nyt ajatellaan verrattuna 8gigasia.
Kesällä ostin Z800:een tori.fi kautta jostain firmasta käytettyjä ECC muisteja 6x4 gigaa ja hinnaksi jäi alle 50e. En nyt vaan enää löydä myyjän vastaavia ilmoituksia tai sähköposteja tarjouksesta, jossa oli hinnat eri koon kammoille tuonkokoiselle setille. Huuto.net ja tori.fi kannattaa kahlata läpi, koska siellä on noita käytettyjen muistien myyjiä halvemmalla kuin tuo ebay-myyjä..
Kalsutumpper
