Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Pingviini
BANNATTU
BANNED
Huomenna torstaina 17.6 klo 20 jatkuu sitten E3-messut Xboxin osalta:
This special showcase, hosted by Gamertag Radio's, Parris Lilly, will feature behind the scenes details and up close and personal conversations with developers to dive deeper into their recent announcements. You'll hear from 343 Industries, World’s Edge, Playground Games, Ninja Theory, Double Fine, our talented partners from around the world, and more.
Ok, itsellä kyllä löytyy mutta ei asennettuna. Cyberpunkkiinhan myös tuli isohko pätsi mutta ei ilmeisesti mitään merkittävää siinä.
Postaan tän tänne ihan vaan, kun haluan kattoa ja Youtube vaatii iän vahvistamista :tup:
Vähän off-topic mutta olen itse käyttänyt FreeTubea (FreeTube - The Private YouTube Client Open source Windows/Linux/Mac softa) kun on tullut vastaan niitä Youtuben videoita jotka vaatii iän tarkastukseen tyyliin kuvan passista lähetyksen Googlelle - joo en ole moiseen suostumassa jonkun random youtube videon vuoksi. Osassa toki riittää kun Youtube profiilissa on oma ikä vaan tarpeeksi vanha.
Pahoittelut kun jatkan offtopicia mutta mitä ihmettä? Mitenkään en ole Googlelle ikääni todistanut ja hyvin videot pyörii.
Tästä on ollut keskustelua tuolla Tietoturva ketjussa, mutta Google saattaa jossain vaiheessa vaatia sinulta henkilöllisyyden todistamista, että olet täysi-ikäinen katsomaan noita ikärajoitettuja videoita. Tuo saattaa napsahtaa milloin vain, omalle kohdalla tapahtui noin viikko sitten ja siirryin katsomaan kolmannen osapuolen kautta Tuubin videot...
Olin tätä tilaamassa tuossa joku aika sitten, on niin vastustamaton hinta. Mutta postikulut oli jotain ~9e luokkaa. Jos liikkeestä (tästä lähistöltä) saisin suoraan, niin lähtis ehdottomasti mukaan.
Eikö powerista voi tilata myymälään ilman kuluja?
Zat
Ei ihme jos tuota myydään pilkkahintaan kun ainakin tuotetietojen mukaan tuo vaatii kinectiä toimiakseen. Vieläkö jollain möllöttää tuo vuosikymmenen turhake tv-tasolla?
Ei se vaadi. Aikoinaan Kinectiä tarvitsi siihen että TV:n voluumin säätö toimi (ja sekin voi vaatia kikkailua), mutta Xbox One S:stä lähtien IR-blaster on ollut itse konsolissa eikä siis vaadi Kinectiä (ja kaikki muut toiminnot kuin vola on aina toimineet ilmankin).
Zat
Toimii näköjään infrapunalla, joten vaatinee näköyhteyden konsoliin? Oma SX on viritelty tuuletetun tv-taso sisään, joten ei taida toimia.
Mielellään, mutta usein viesti menee perille heijastusten kautta vaikkei suoraa näköyhteyttä olisikaan. Mutta jos edessä on kaapinovet joiden läpi ei näy, niin toki sellaiset blokkaa IR-signaalin.
HDMI-CEC on näiden Xboxien kanssa ollut hieman haastellinen saada toimimaan, mutta kunhan sen taistelun saa voitettua, niin konsolia voi komentaa myös television kapulalla.
Tuota television kapulalla komennusta en ole kyllä itse saanut toimimaan. Se kyllä toimii että Xbox osaa käynnistää/sammuttaa telkkarin ja muuttaa äänenvoimakkuutta. Miten ihmeessä se televisio edes osaa tajuta koska haluan ohjata Xboxia ja koska telkkaria?
Ei ainakaan mulla onnistunut tilata tätä eri myymälään, kuin missä oli jo valmiina hyllyssä.
Itseasiassa tuli nyt menoa Hki keskustaan, jonka pisteessä kapulaa on, joten käyn hakemassa. :)
PS. Kiitos @Matias11 vinkistä/muistutuksesta!
Kun televisiosta valitsee oikean tulon (Xbox), niin osa näppäimistä pyhitetään Xboxin UI:lla liikkumiseen (kuten nuolinäppäimet, play, pause jne.) ja osa jää television hallintaan (koti, tulon valinta, volume jne.).
One X:n kanssa tuo toimi ihan mukavasti, mutta en taida nyt olla Series X:n kanssa tainnut vielä tuota taistella kuntoon, kun tosiaan käyttökuntoon saaminen välillä vaatii CEC asetuksen päälle-pois-päälle + HDMI johtojen irroitus tyyppistä säätöä (googlaamalla "xbox series x hdmi-cec" löytyy paljon vastaavaa).
Eihän One X edes tukenut CEC:tä.
Se oli hetken aikaa jossain Insider buildissa ja poistui yhtä pian kuin tulikin.
Jollain mustalla magialla se sitten varmaan toimi sekä edellisellä (KS7005) että nykyisellä (C9) televisiolla, mutta muistan hyvin kun joskus sen kanssa tappelin, että sen sai toimimaan, mutta kaiken sen vaivan jälkeen blu-ray leffojen katsominen oli huomattavasti mukavempaa, kun pystyi suoraan säätimestä laittamaan pausen yms.
Series X|S tuo kuitenkin siis pitäisi olla ihan virallisestikin tuettuna, joten alkuperäinen aihe, eli erillisen säätimen hankkiminen ei välttämättä ole pakollista, jos tuon vaivan jaksaa nähdä.
Mulla toimii Samsung + Series X kanssa nuolinäppäimet, keskinäppäin (eli A) ja paluu (eli B). Mutta esim. Guide-nappia ja Y:tä ei ole ja telkkari myös kadottaa sen Xbox-kuvakkeen vai mikä lie siitä alapalkista, kun kaukosäätimen yhdistää.
Joten tuo 2e säädin ei mitenkään paljoa kirpaise, kun saa tuon Guiden ja mahd. muitakin nappeja käyttöön.
Aika usein tulee laitettua boksin kautta YouTubesta jotain pyörimään, kun laitan ruokaa tai siivoan. Siihen ohjain on melko kömpelö säädin.
Mäkin sain tasan kerran toimimaan tuon One X:n TV ohjauksen juurikin KS7005:lla. Sitten tein jotain säätöjä tulojen kanssa eikä toista kertaa toiminut. Sittemmin on ollut vahvaria ja soundbaria välissä eikä niiden kautta tuo tietenkään toimi.
Tällä hetkellä boksissa ja telsussa kiinni JBL Bar 5.1, joka satunnaisesti kadottaa handshaken kun vaihdetaan HDR-signaalista SDR:lle. Olisin muuten kytkenyt ARCilla, mutta KS7005 tukee ARCin kautta vain stereota, tai kamalalla viiveellä varustettua DTS:ää.
Miten ihmiset sietää gamepadilla peluuta multiplatti fps/tps peleissä eg control, gears 5? Erittäin turhauttavaa kun kokeillut eri gamepassu pelejä jos ei ole tikkupeluu ystävällinen genre.
Yhdistääkö ihmiset langattoman näppäimistön ja hiiren konsoliin jos aikoo pelata niitä?
PS5n tähän mennessä julkaistut yksinoikeus pelit eivät ole genreltään "tähtää sivuttain liikkuvan ihmisen päähän" tyyppisiä pelejä varmaan syystäkin.
Samalla lailla, kuin hiirellä ja näppämistöllä verrattuna oikeeseen pyssyyn. Tai padillä verrattuna rattiin + polkimiin. Tai pädillä verrattuna lentotikkuun. Treenaa tarpeeksi, niin osuu tarpeeksi.
Kilpailullisemmat genret tietenkin erikseen, mutta itellä menee nykyään jopa FPS:t ajottain mieluusti pädillä, jos sohva, isompi ruutu ja 5.1 antaa enempi pelikokemukseen, kuin hiiri.
Gamepassin sisältö nimenomaan on äkkiseltään isoilta osin oikein nautittavaa tavaraa riippumatta ohjaustavasta.
FPS:t pelaan PC:llä. Padilla niiden pelaaminen on masokismia.
Zat
On se joskus vähän tappelua kontrolleja vastaan, kun itsekin tottunut enemmän näppis+hiireen, mutta ei se yleensä ole ylitsepääsemätöntä etenkään third person -peleissä.
Esim Controlissa ampuminen on pitemmän päälle sivuseikka, kun taas suurimmat tuhot tehdään supervoimilla, joita ei tarvitse tähdätä tarkasti, ja vikkelä liikkuminen on avainasemassa.
Ja sitten vaikkapa uusissa Tomb Raidereissa ohjainkontrollit jotenkin vain on miellyttävät vaikka ampumista onkin paljon.
Toisaalta kyllä monissa FPS:issä ohjaimen käyttö tuntuu kyllä kompromissilta, etenkin jos on kovin nopeatempoinen peli, tyyliin Doomit. Mutta siedän silti.
Nyt muuten alkaa olemaan Series X konsolia saatavilla laajemminkin suoraan hyllystä, esim Gigantista - 16 myymälässä
Tänään tuli myös Cdonin saatavuusilmoitus sähköpostiin. Ei tosin enää saatavilla. Hyvä, jos saatavuus paranee ennen uuden Halon julkaisua.
Javaq
ſ ɐ ʌ ɐ b
Huomiona; CDON pyytää konsolista aika lailla enemmän kuin Gigantti, 549,99 euroa.
Pingviini
BANNATTU
BANNED
Hideo Kojiman ja Xboxin soppari nytkähti taas eteenpäin. Jännä nähdä mitä Kojiman visio + Xboxin tarjoama käytännössä rajaton budjetti saavat aikaiseksi.
Hideo Kojima and Microsoft have signed a letter of intent that states the two parties intend to work out the details on a publishing agreement for a new Xbox game, according to sources familiar with the matter. This is a key step in the negotiations between the Metal Gear Solid creator and the Xbox company. This signifies that both parties have agreed to a generalized deal while lawyers continue hashing out the finer points.
Kojima on kyllä mielenkiintoa herättävä pelintekijä, vaikka ei kyllä mielestäni vuosiin mitään huikeaa ole tehnytkään. Toivon jotain kauhua. :)
Omaan makuun erittäin yliarvostettu. Kaksi hyvää peliä mielestäni vain Metal Gear Solid 2: Substance ja Metal Gear Solid V: The Phantom Pain eikä nuokaan mitään erityisen hyviä.
Odotukset siis että tuolta jotain hyvää tulisi melko alhaalla tai erityisen hyvää olemattomat.
Zat
Jos Metal Gear Solid 1, Policenauts ja Snatcher eivät ole hyviä pelejä, niin huhhuh. :kahvi:
MGS oli itselleni sellainen korkeintaan ok. Policenauts ja Snatcher ei aikoinaan lähteneet yhtään ja en usko että iskisivät nykypäivänäkään.
Zat
Tosin en itse ole pelannut yhtäkään Kojiman myöhempää peliä muuten kuin kokeillut vähän MGS kakkosta ja kolmosta, eli sikäli olen totaalisesti ajastani jäljessä, enkä voi sanoa paljon mitään myöhemmistä tuotoksista itse pelaamisen näkökulmasta.
Mutta nuo kolme oli joka tapauksessa mielestäni huippupelejä, vaikka toki MGS1 oli niistä selkeä huipentuma ja läpimurto. Muut olivat kumminkin "vain" perinteisiä seikkailupelejä visual novel -tyylillä, mutta erinomaisia sellaisia. Pelasin Snatcherin ja Policenautsin vasta pari vuotta sitten emulaattoreilla, mutta MGS 1:n pelasin PC-versiona parikymmentä vuotta sitten.
240 123
tofu
